так, дальнейшие действия понятны, только по подробнее можно, что за зверь этот Launch?
Все ли лампы горят на панели?
Сообщений 51 страница 73 из 73
Поделиться512011-11-19 23:30:06
Поделиться522011-11-19 23:43:25
Видишь ли, оригинальный тестбук- редкость, тем более для регионов. Ланч
в то же время один из самых распространенных у нас сканеров, к тому же
корректно работающий с фрилом ранних годов выпуска, до 2001г. Для
диагностики фрила после 2001г- выбор диагностического оборудования
на порядок шире.
Отредактировано Tihomirov (2011-11-19 23:44:32)
Поделиться532011-11-20 00:23:30
к тому же
берёт всё, кроме мотора, но тебе оно и не надо абс и подушки возьмёт точно
Поделиться542011-11-20 13:25:00
Все ясно. Всем большое спасибо за помощь и поддержку, по мере решения проблем буду отписываться
Поделиться552011-11-21 16:38:48
перепаяли панель обратно (как должно быть), воткнули недостающие лампочки, все стало как положено, но горело SRS, расстроился, думаю ну значит подушек все таки нету, полез, менять лампочки в фарах, отец увидел болтающийся разъем, с правой стороны машины, воткнули в гнездо, и лампочка SRS погасла, и работает теперь все должном порядке я счастлив
, осталось разобраться с тремя амигами:)
Поделиться572012-12-16 02:29:53
Вот, уважаемые, ну совсем не в тему, но поиском не нашел.Лама ручника горит постоянно.Раньше поездишь-гаснет, а щас перестала гаснуть вовсе.Я понимаю, что вопрос глупый, поискать по мануалу выключатель-ну а вдруг все не так просто.Ни у кого такого не было?
Поделиться582012-12-16 07:29:51
концевик в подлокотнике смотри...
Поделиться592012-12-16 09:50:49
уровень тормозной жидкости проверь
Поделиться602012-12-17 11:43:53
Спасибо, уважаемые.Про концевик понял.А вот про жидкость-я даже и не знал, что в бачке есть указатель уровня-вообще не знаю, что там, кроме крышки-не было повода изучать.Уровень смотрел, но давно, вроде ОК.Посмотрел книгу-правда указатель уровня существует, надо посмотреть, есть ли он у меня-что то не помню такого.
Отредактировано dmb (2012-12-17 11:50:45)
Поделиться622013-01-04 22:55:50
желтенкая фигня слева как по твоему зовется?
Поделиться632013-01-04 23:08:00
Там где отмечено кружочком, значок двигатель с восклицательным знаком, как я понял они разные системы обслуживают. А горит она у меня или нет не помню завтра гляну.
Поделиться642013-01-04 23:12:13
Tihomirov
Сам удивился. Но в книжке написано, что показывают неисправность датчиков кислорода.
Поделиться652013-01-04 23:28:25
не все книжки одинаково полезны
Поделиться662013-01-04 23:29:51
В книжке которая с машиной продаётся написано: где кружочек, лампа загорается на короткое время при переводе ключа в положение 2. Если эта лампа не гаснет или загорается в любое другое время необходимо проверить систему управления двигателем. А тот значок который у тебя горит и без восклицательного знака: неполадки в системе понижения токсичности выхлопа.
Поделиться672013-01-05 13:41:32
Я сфоткал тестовый режим.
Ну так горит у тебя или нет?
Отредактировано Басяк (2013-01-05 13:41:50)
Поделиться682013-01-05 15:10:43
По мануалу здесь должна гореть "Check Engine". У меня ничего не горит. У всех так?
всем привет
У меня также, как у тебя.
Поделиться692013-01-05 17:23:57
pir-ani
Суть в том, что ошибка то есть. Я даже датчик дроссельной заслонки отсоединял. Через маршрутный компьютер ошибка появляется, а на приборке нет.
Поделиться702013-01-06 01:51:25
В общем когда машина долго стоит, ключ поворачиваешь в положение 2 то загорается лампочка "двигатель с восклицательным знаком", и через секунду гаснет, остальные лампочки горят дальше, а если заглушишь движок и тут же начинаешь заводить то эта лампочка не загорается а горят только как у тебя на фото. Вот как то так.
Поделиться712017-02-01 15:42:39
Есть ли шпаргалка, какие лампочки и когда на фриле должны гореть и когда гаснуть.
Поделиться722017-02-01 15:59:48
при заводке гаснут все
Поделиться732017-02-01 17:38:11
ну общее правило, всякие зеленые/синие, белые норм
а красные и желтые должны напрягать, если такие постоянно не горят, можно ездить
