Я мерил больше 60н/м и на много
Вискомуфта- что это за зверь.
Сообщений 201 страница 250 из 894
Поделиться2022011-11-16 19:48:04
Надо ПМС1000-5000 вот и всё.Кардан снял, осталось дело за малым промыть ВМ и искать ПМС, помогите-е-е-е!
Поделиться2032011-11-17 01:27:40
1000 не заливай. не работает. точнее работает, но пока вм включится, уже поздно будет.
Поделиться2042011-11-18 20:14:29
Наезжаешь на московских? А где в Москве купить ПМС 5000? ПМС 10000 есть , продается , а 5000 нет. Или как в старом анекдоте- " В Москве в принципе, все есть..."
См http://freelander.spybb.ru/viewtopic.ph … p=9#p60946
Отредактировано DM_FREEL (2011-11-18 20:16:02)
Поделиться2052011-11-18 20:44:13
У меня вопрос, кто нибудь смог купить ПМС 5000?
Просто я сегодня заезжал на Витебский пр. и попросил продать ПМС 5000 после чего прослушал подробную лекцию о полиметилсилоксановых жидкостях.
В двух словах. Есть ПМС 1000, ПМС 10000 между ними других нет. ПМС 1000 последняя из ПМС которая делается по ГОСТу (ГОСТ 13032-77) следующие ПМС делаются по ТУ. Сказали что в принципе ПМС 5000 сделать можно но только под заказ, потому что на неё нет спроса, и не менее 3-х кубов.
Я спросил можно ли смешать ПМС 1000 И ПМС 10000 и послушал продолжение лекции про молекулярный состав. ПМС 1000 и ПМС 10000 две разные жидкость по хим. составу. Смешать можно, но ПМС 5000 не получится, а получится смесь ПМС 1000 и ПМС 10000 с меньшей вязкостью и как она будет работать в той же самой вискомуфте они сказать не могут и гарантий не дадут. Кто хочет узнать подробности позвоните (812)324-60-52 там всё расскажут.
Поделиться2062011-11-18 20:54:29
странно.а мне сказали,что если смешать 1:5-ПМС 10000:200,как раз и получится-5000.это в Москве на Зеленом пр-те 5.фирма так и называется ПМС-200.парни 200 ведрами продают по 200р. кг,залезли в какую то таблицу и озвучали мне рецепт.я правда не брал.
Поделиться2072011-11-18 21:09:38
Мне тоже сказали что я могу смешать, но они не знают как это будет работать так как испытания не проводились и гарантию что не будет никаких провалов, ударов ит.д. при работе муфты, они не дадут.
Поделиться2082011-11-18 21:12:58
Про смешивание посмотри пост 575
Вискомуфта -что за зверь?
Поделиться2092011-11-18 21:26:26
Я всё это писал к тому что ПМС 5000 не бывает ( по крайней мере в Питере ) Я брал и отправлял ПМС 1000 И ПМС 10000 фасовка по 1кг. 350р. и 1000р. соответственно.
Если кому надо чтобы имели ввиду.
Поделиться2102011-11-19 09:32:46
А вот табличка производителя, в которой пмс 5000 все же присутствует.
http://pms200.ru/members.html
Поделиться2112011-11-23 23:30:14
От Niko получил посылку с ПМС 1000 и 10000 по кг теперь попробую залить ПМС 1000 ,потом отпишусь,мир не без ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ !!!!!
Поделиться2122011-11-27 22:29:16
Закачал ПМС1000, как учили фото не выкладываю т.к. будет плагиат, здесь всё есть, когда проведу испытания отпишусь. Есть и ПМС10000.
Отредактировано yojik (2011-11-27 22:38:13)
Поделиться2132011-11-27 23:55:23
а теперь смотри когда задний мост включаться будет.
я вчера с лопатой в руках, в сугробе, осознавал что 1000 все-таки маловато.
Поделиться2142011-11-28 01:21:33
Закачал ПМС1000
вотт и ответ.....маловато и я присоединяюсь
Поделиться2152011-11-28 01:22:36
осень надо 10 000
Поделиться2162011-11-28 09:30:57
Есть и ПМС10000.
осень надо 10 000
Один в Брянске, другой в Орле.
Вот и договаривайтесь.
Там хватит не на одну ВМ.
Поделиться2172011-11-28 19:53:21
не ребят, сегодня промыл муфту Сергею Villy. 10000 реально мало........ надо 25000 как минимум на 10000 я её рукой кручу свободно..... родную незаклиненую я могу тока монтажками прокрутить... так что 10000 это так, по легкой гололедице кататься неболее......
Поделиться2182011-11-28 21:11:32
либо технология у нас у всех разная, либо руки у всех растут из разных мест. либо все же разные сорта ПМСа в этих белых баночках продают, причем по разным ценам.
Мне прислали из Новосибирска по 250 руб/кг, в Питере под тыщу стоит.
greshnik, вон муфту Вилли руками крутит, а я свою кручу моментом 60 нМ. Но что то мне сомнительно что greshnik настолько крепкий парень чтобы крутить 60 нМ (возможно конечно, но сомнительно
скорее всего состояние муфты, технология и тщательность промывки, заправки, возможно партии ПМС, может быть еще хз что. но факт на лицо у кого то муфта работает нормально, или близко к нормальному, у кого то почти не работает. у сварщика так и 1000 было много. так что всеми нами не любимый Virj
, возможно и прав.
а вообще надо покупать новую муфту и тогда все будет работать как надо!
Поделиться2192011-11-28 21:22:45
осень надо 10 000
Мне NIKO прислал 1кг ПМС10000 если надо, то я отолью и вышлю половину, oleza правильно глаголит
Отредактировано yojik (2011-11-28 21:23:28)
Поделиться2202011-11-28 21:36:07
Я 10000 тоже рукой кручу, не свободно, и не быстро, но если зажимаю передний кардан одной рукой, а задний другой - можно потихоньку муфту проворачивать. Заправляю долго, даю выйти воздуху, и доливаю до полного.
Поделиться2212011-11-28 21:47:59
Я если и кручу свою то только за колесо. руками точно не крутится. возможно что я "дохез", но вроде жалуюсь без малого сто кг живого веса
Поделиться2222011-11-28 22:26:17
oleza какое твоё мнение по вязкости
Поделиться2232011-11-28 22:44:58
Дык он свое мнение уже раз ...цать высказывал. 10 000.
Поделиться2242011-11-29 09:05:07
Полностью так..........
Поделиться2252011-11-29 18:10:45
Приветствую всех!Возможно ты и прав,но я купил новую муфту,поставил на машину,и -очень
был разочарован появившейся вибрацией!Причем со старой такого не было.просто машина начала тупить и на поворотах задние колеса подтаскивать,но вибрациии такой не было.Снял кардан,попробовал прокрутить муфту,кое как с двумя монтажками.Не понравилось мне это ,пока езжу без него,думаю неужели придется новую мыть?Что ,кто думает по этому поводу?
Отредактировано master (2011-11-29 18:12:45)
Поделиться2262011-11-29 19:02:58
Рискну предположить что так оно и должно быть, если муфта новая...
Еще бы момент при этом замерил ради интереса.
а мыть новую по моему смысла особого нет, вибрация может и не из-за муфты идти.
Поделиться2272011-11-29 19:13:30
У меня муфта точно не такая как у всех, по крайней мере снаружи. Так вот при полной заправке ПМС 10000 после нескольких километров пробега, по кузову начинала идти вибрация и на поворотах машина притормаживала. Сейчас заправил не полностью где-то на 80-85% вибраций нет, но полный привод еще не проверял, по пути негде, а специально ехать куда-нибудь времени нет. Так вот может они внутри тоже разные, все-таки раздатки как я понял у нас разные, в зависимости от объема и года выпуска. Может и муфты тоже чем-то внутри отличаются (материалом дисков, их профилями, количеством или размерами)?
Поделиться2282011-11-29 19:17:19
Может и не из-за муфты,ноперед разбором карданы пометил,подвесные купил новые.Когда собирал,поставил еще и новые крестовины в довершении всего.Кардан собран по меткам,все новое поставил.Момент конечно же не мерил,на снятом кардане попробовал прокрутить ВМ двумя монтажками,очень трудно вращается.
Поделиться2292011-11-29 19:54:02
я по осени менял пыльник кардана KIRS-у него муфта стоит родная,не перезаправленная,не тронутая(целочка
)короче.
так вот я ее двумя руками прокручивал,не скажу,что легко,но заднюю часть с хвостовиком по отверстиям для болтов соеденил не напрягаясь.
Поделиться2302011-12-02 13:56:50
подскажите аналог демпфера подобрал кто или нет ? может с чего другого подходит ?
Поделиться2312011-12-02 18:20:19
На Td4 демпфер не нужен
Поделиться2322011-12-02 18:41:39
зачем тогда стоит?
Поделиться2332011-12-02 21:24:37
LDMax
у меня на ТД4 он есть. но надо не на мою а человеку на дизель роверовский. у него кстати тоже он есть, только порвался
Поделиться2342011-12-04 18:26:34
Выкинь и забудь - тут все так делают.
Поделиться2352011-12-05 00:52:29
А у меня на роверовском дизеле - нет. И я не парюсь. По-моему они ставились только на какие-то бензинки. Так что не грузитесь.
Поделиться2362011-12-05 08:17:30
И на дизель ставились. Крепеж есть, самого дампфера нет, видимо оторвался, срезали...
Поделиться2372011-12-08 20:52:32
Добрый вечер.
Вот стал недавно обладателем чудесного авто фриландера 1.8 1999 года рождения (можете сдесь меня поздравить)
активно проштудировал большую часть форума, провёл эксперименты, вывод - нужно мыть муфту, думаю справлюсь, руки растут вроде не из 5-й точки.
проблема в приобритении ПМС-10000. Братцы помогите купить. буду очень признателен.
живу в Ставрополе, мож кто покупал, осталось немного - отзовитесь!
Поделиться2382011-12-08 23:19:41
так нафига выкидывать ? мой то отличном состоянии как ни странно. ну а тому товарищу видать придется. но меня все равно интересует где еще применяются похожие и от чего можно приколхозить с не очень глобальными переделками ?
Поделиться2392011-12-19 22:49:49
Итак продолжаю отчёт о поведении вискомуфты, заправленной ПМС-1000, в говнах...
итак...в эти выходные съездил на дачу, на обратном пути сел на передок, немного погазовал вперёд-назад, включил первую, вышел из машины и ааааааааа.....задок не вращается.....до того жидкая 1000 что видно нагрелась и вылезла через сальник на улицу погулять....видно на фото подтеки
Поделиться2402011-12-19 22:55:19
подразумеваю что сальнику хана......
Вопрос знатокам: можно ли заменить сальник , как и какой?
Может кто сталкивался с этим?!
Вывод один: ПМС- 1000 достаточно жидкая для заправки муфты. но слишком густая смызывать резину....пойдёт на смазку резиновых уплотнений дверей
З.Ы. Заливаю ПМС-10000 (после замены сальника)
Отредактировано Alex@ndr (2011-12-19 22:58:40)
Поделиться2412011-12-20 00:03:18
На это однозначно пойдет. Я тоже с 10000 экспериментирую. Если получится - отпишусь сразу.
Поделиться2422011-12-20 18:30:42
Alex@ndr
Да-а-а есть у тебя дар убеждения буду тоже перезаправлять просто солью ПМС1000 и заправлю ПМС10000 хотя меня щас и тысячная вполне устраивает отпишись по сальнику,как только победишь всё это.
Отредактировано yojik (2011-12-20 18:34:19)
Поделиться2432011-12-20 21:50:59
Эврика! Нужно солью заправлять!
Поделиться2442011-12-21 00:58:52
А я его и побеждать не буду...само разбухнет от бензина...ИМХО... не думаю что он там бензостойкий...а резина от бензина разбухает....
Ну а если серьёзно, то будет видно при промывке бензином при вращении муфты...если будет сочиться при промывке(т.к. небольшое давление насосом все равно создается), то буду думать....
Между прочим: открыв заправочные отверстия ПМСка1000 слилась сама...почти в полном объеме...за сутки
...сегодня утром буду мыть...
Поделиться2452011-12-21 09:46:46
Так - ПМС 1000 -
Поделиться2462011-12-22 21:40:08
ну вот...другое дело...заменил 1000 на 10 000...разница чувствуется, но мне кажется всё равно слабовато...потестим в говнах, посмотрим)))))),да и с сальником пока все гуд...наверное бензинчик свое дело сделал)))))
Поделиться2472011-12-22 21:45:41
Да, заснял процесс последующей продувки муфты воздухом нагнетаемым электронасосом в течение часа дрюкал пальцем..., то наберу давление в 3 атм. то резко сброшу....бензик вылетал наружу стремительно... с проворачиванием валов...после герметизации минут 10 давление в3 атм. внутри держится(это я так тытался проверить сальник
дольше не пробовал...времени не было
фото есть, надо выложить...
З.Ы. силикон влил через 20 куб шприц за минут 30...влезло ровно 170 ....с последующей прокачкой силикона снизу вверх(для удаления воздушных пузырьков вытиснением, всё что вылезало(пузыристый силикон))) из отверстия сверху муфты собирал и обратно в бутылку)
З.Ы. Да и ещё 1000 растворился в бензике без остатка....никокого осадка после суток не было...только цвет целтее стал.
Отредактировано Alex@ndr (2011-12-22 21:54:38)
Поделиться2482011-12-26 10:18:58
Мужики! Я всю процедуру сделал как и Александр с промывкой продувкой и прокачкой. Заняла сия процедура примерно 6 часов. Вот насколько замечаний по вопросу:
Промывка дала молниеносный результат только после использования уайт спирита, бензин, ацетон, растворитель 646 ни хрена не дали эффекта;
После промывки и продувки муфта крутилась от руки с небольшим шерохом;
Залилось примерно 170-180 гр ПМС 10000, ПУЗЫРИТСЯ собака при заливке, пришлось немного отстаивать;
До замены ПМС муфта крутилась с усилием примерно 80н/м ( ЗАМЕРЕНО ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЕМ), после заливки ПМС 10000 усилие около 50 н/м, в общем при поднятом заднем колесе можно легко провернуть за колесо;
Испытания по сугробу дали отсутствие пробуксовки, рывков при подключении заднего моста нет, машина плавненько начинает грести (проверял на второй скорости);
Ну и ощущения приятные руль отпускаешь машинка плавненько идет поскрипывая по снежку!!!
Поделиться2492011-12-31 11:33:34
Ребята прив ! С наступающим всех НОВЫМ годом ! Такой вопросик, кто нибудь смешивал ПМС 10000 и ПМС 1000 , смешиваются ли они ,хочу попробывать сделать ПМС 5000 (разгрузить немного раздатку с редуктором ). Как бы надо 1:1 смешивать , кто пробовал отпишитесь .У меня на старой тоже сальнику хана ,дома лежит и вытекает ,после праздников токарь разрежет ,посмотрю что там за сальник и чем его заменить.Но все это после 10 января . Если сумею вытащить сделаю фотку ,покумекаем чем можно его заменить. Всем удачи!!!И еще вопросик ,какая мне лучше муфта :от 1,8 с демпфером или без него или от 2,5 они без демпфера (балансира ) ?Спасибо Юрию (freela) очень помогает (не реклама) лично мое мнение
Отредактировано IIpuzpak (2011-12-31 12:27:56)
Поделиться2502011-12-31 21:26:30
2 IIpuzpak
Посмотри этот пост №575 , там еще ссылка про смешивание. Смешиваются без проблем ( Древние говорили "подобное в подобном" про растворимость, но и смешиваемость).
Удачи и с наступающим Новым Годом !!!
Отредактировано DM_FREEL (2012-01-02 20:58:34)
