Промыли бензином до чистого. Крутится руками, правда туговато, не как подшипник. На выходных заправка, на следующих надеюсь поставим - смазка для трипода от Huskey должна прийти.
Вискомуфта- что это за зверь.
Сообщений 851 страница 894 из 894
Поделиться8522013-06-16 19:04:51
Добрый день Уважаемые Коллеги,
я долго созревал к тому, чтобы отправить вискомуфту на ремонт к "кулибину"
а когда созрел, заехал на СТО, где мне скинули карданы и сняли вискомуфту...
НО теперь как я понял созрела более серьёзная проблема, те товарищи, что снимали карданы, не сделали метки(риски) на карданах и как я понимаю, теперь можно всё выкинуть и необходимо искать новый кардан с вискомуфтой в сборе (б/у) т.к. при обратной сборке карданов и ВМ, может возникнуть вибрация, так же Коллеги или Вы считаете иначе?
Поделиться8532013-06-16 19:09:28
Ты где такую ерунду вычитал
карданы , виска балансируются отдельно , и нет разницы как их ставить , найди момент где всего легче шлицы заходят , чтобы потом разбирать легче было , и ставь и не парься
Поделиться8542013-06-16 19:11:30
не парься
аха
подумай о более серьёзных вещах
Поделиться8552013-06-16 19:18:59
вот я сам снемал тоже не метил ничего не парься !
Поделиться8562013-06-16 20:48:06
Согласен.. карданы с крестовинами и вилками, виска - балансируется по отдельности...
Поделиться8572013-06-16 20:54:47
Спасибо!!!!!!!!!!!! Спасли от головной боли!... Меня мастера-ломастера смутили!
Поделиться8582013-06-16 20:57:15
...т.е. смело скинули вискомуфту ...отремонтировали и обратно в шлицы без рисок загнал? ...и вибраций никаких?!
...меня мастера запугали, что шлицы должны быть вставлены в те же места, что и были...
Поделиться8592013-06-16 20:57:28
Так для чего этот форум и эти ребята
Ты думаешь тут только флудят
Ставь назад и НЕ ПАРЬСЯ
Поделиться8602013-06-16 21:02:41
ВСЕМ СПАСИБО!
Поделиться8612013-06-16 21:06:42
...Коллеги, ещё один вопрос: а есть адресок Золотого Человека, по-ближе к Сочи, кто занимается ремонтом вискомуфты?
Поделиться8622013-06-16 21:10:13
Да ты сам ее промоешь и на место поставишь , и гордится этим будешь
Поделиться8632013-06-16 21:14:01
...рождённый плавать, летать не может!
...мне бы мастера?!
Поделиться8642013-06-16 21:18:11
Там не плавать ни летать не нужно уметь
Легко Вам царям говорить так...
...а мы тяжелее ложки и авторучки ничего не поднимали!
Поделиться8652013-06-16 21:20:01
...ну, будут "Кулибины" ...жду в личку...
Поделиться8662013-06-16 21:24:43
Есть в Питере Олег , можешь мне прислать , в любом случае за работу нужно платить , да еще за посылки , вот и подумай , стоит ли это делать
Может легче самому все сделать , заодно и зарядка будет
Поделиться8672013-06-16 21:46:52
А придётся
Любишь кататься, люби и саночки возить
На мастерах далеко не уедешь - при выбитом преде капремонт ходовой наговорят, а ценник у Фрила не лёгкий
Да и возрастной Фрил заботу любит - так что пробуй, дерзай, а нет такого настроя - тогда надо кататься на новых - дешевле выйдет
Сорри, если грубовато, но зато по сути, от чистой души и без всякого злого умысла
Поделиться8682013-06-16 21:50:16
Игорь , согласен полностью
Поделиться8692013-06-16 23:54:51
RostovMen
ли бери хорошего друга с прямыми руками - и делайте вместе
Приобщайся, так сказать
да и читаните здесь вместе- это не долго и не дорого, а один из кулибиных OLEZA пиши ему в личку он предлагал помощь
Отредактировано yojik (2013-06-16 23:58:11)
Поделиться8702013-06-17 10:28:44
Люди добрые, кто может помочь с пмс -10000 ? хоть 200 грамм хоть 1 кг, оплачу без вопросов, у нас тут не купить, а доставкой подобной химии наши поставщики не занимаются =(
Поделиться8712013-06-17 10:57:40
Поделиться8722013-06-17 15:16:51
Вот вариант.
могу разослать землякам. Пишите кому надо, т.к. в КЗ я не нашел где купить.
Я живу в Коми, а не в Казахстане. Но попробую спросить.
Отредактировано Kanonir (2013-06-17 15:17:36)
Поделиться8732013-06-27 20:44:07
всем привет, извиняюсь если не в тему)) недавно приобрел себе фрила, почитал ваш форум, решил проверить вяскомуфту, так как здесь рекомендовали начертил метки на переднем и заднем кардане и на муфте, проехался и результат, на переднем изменила свое положение метка, а на муфте и заднем кардане нет... вывод, у меня не фурычит муфта??? Сколько будет стоить её замена, примерно???)) Или можно поставить контрактную муфту или вообще снять задний кардан вместе с муфтотй??? посоветуйте пожалуйста, спасибо!
Отредактировано Fidel26 (2013-06-27 20:46:13)
Поделиться8742013-06-27 20:47:50
всем привет, извиняюсь если не в тему)) недавно приобрел себе фрила, почитал ваш форум, решил проверить вяскомуфту, так как здесь рекомендовали начертил метки на переднем и заднем кардане и на муфте, проехался и результат, на переднем изменила свое положение метка, а на муфте и заднем кардане нет... вывод, у меня не фурычит муфта??? Сколько будет стоить её замена, примерно???)) Или можно поставить раздаточную муфту или вообще снять задний кардан вместе с муфтотй??? посоветуйте пожалуйста, спасибо!
Теперь слушай мой друг , муфта и задний кардан ( можно сказать ) это одно целое и метки ни как не будут расходиться , а вот на переднем кардане и муфте должны расходиться , так как вал в муфте крутится только передний , УДАЧИ
Поделиться8752013-06-27 21:10:32
т.е. у меня муфта в норме???)) Я попробовал ещё один предложенный тут способ- поддамкратил заднее левое колесо, поставил на первую передачу и попробовал покрутить его- не смог... Я извиняюсь за свою некомпетентность в некоторых вопросах если, что...это моя первая машина, желание разобраться огромное, спасибо за ответ
Поделиться8762013-06-27 21:15:22
И еще кое что, если метки расходиться то не факт, что ВМ исправен, бывает что оный даживает предпенсионный возраст, нуна пробовать еще пару методов для самодиагностики ВМ (динамометрический ключ, троганье при вывернутом руле на бетонке..) и их результаты подытожишь...
Поделиться8772013-06-27 21:26:35
Колесо должно крутиться ОБЯЗАТЕЛЬНО
Проворот колеса самый хороший вариант.
Не расстраивайся , страшного ни чего нет , промывка , наверно главное 200 гр ПМС , да если не трудно в профиле напиши от куда ты , что бы люди знали , кто живет ближе , поможет
Поделиться8782013-06-27 21:53:39
Читай рекомендации (мои) по проверке, при всех проходных тестах, иногда (очень часто) муфта в клине.
Не можешь промыть сам, присылай...
Поделиться8792013-06-27 22:02:43
троганье при вывернутом руле на бетонке...
пробовал, проблем нет, но на ямах при развороте попискивает...
(а можно ссылочку на ветку форума, где весь процесс описан ---вопрос снимается, извиняюсь) или эту процедуру могут осуществить на сто???
нада мыть, не откладывая на дальный угол.
спасибо за совет.
Парни, какой счастливый человек
-- это сарказм?)))) посмотрим, что за зверь... 2 недели на нем езжу, все нравится, единственное на диагностике подвески сказали поменять стойки передние и втулки. Стучит...
Отредактировано Fidel26 (2013-06-27 22:20:01)
Поделиться8802013-06-27 22:25:04
а можно ссылочку на ветку форума, где весь процесс описан или эту процедуру могут осуществить на сто???
Набери в ПОИСК , Вискомуфта-что за зверь , там всеееееееееееее описано.
Какие нахер сервисы , у нас на форуме самые лучшие спецы
Oleza ( Олег ) ей все кишки вынет , промоет , и назад впихнет , кстати ни одной лишней з\ч не останется
Поделиться8812013-06-27 22:28:55
спасибо, буду изучать, вникать... P.S. а как часто промывать её нужно?
Отредактировано Fidel26 (2013-06-27 22:29:54)
Поделиться8822013-06-27 22:30:50
это проблема
Поделиться8832013-06-27 22:32:59
глянь сначала стойки стабилизатора
Поделиться8842013-06-27 22:34:08
Зависит от манеры езды , а в среднем 150000 км
Поделиться8852013-06-27 22:38:38
класс, надо делать.
смотрел, в них дело, так и есть
Поделиться8862013-06-27 22:42:34
это сарказм?))))
ни в коем случае
Флажок видел
Просто в чём-то завидую тебе
по-хорошему
Поделиться8872013-06-27 22:48:37
Это расходник , если аморы уже на издохе , то нагружаются стой стаба , если колеса ( резина ) тяжелая , тоже самое
Просто в чём-то завидую тебе по-хорошему
Тут в принципе нет злых людей
Поделиться8882013-06-27 22:49:20
класс, надо делать.
НАДО , иначе попадешь на раздатку
Поделиться8892013-06-27 22:53:46
ни в коем случае Флажок видел
а я вот с сарказмом сказал))) я понял.... спасибо за ваши советы
Поделиться8902013-06-27 22:56:33
чисто из любопытства, а сколько прим. стоит это муфта, если менять??? Может неоригинальные есть в норм. качестве?
Поделиться8912013-06-27 23:01:23
промыыть, заправить и забыть, здесь всё есть как, или сними и отправь oleze промоет , заправит и вернёт, а двигаться будешь без кардана я каждое лето без него
Поделиться8922013-06-27 23:02:51
я так понимаю, кардан весь снимаешь???? и зад и перед?
Поделиться8932013-06-27 23:03:31
Новые 30-40 тыш, б\у тебе зачем , примерно 6 тыщ , свою промой , им ни чего не бывает , там силикон , он густеет , надо промыть и залить новый , вот и все
Поделиться8942013-06-27 23:03:39
в Экзисте навая LR - от 47 тыс. российских рублей
