ответьте пожалуйста где можно на украине купить пмс-5000 /500 грам
Вискомуфта- что это за зверь.
Сообщений 501 страница 550 из 894
Поделиться5022012-07-15 19:53:19
ланд ровер фрилендер 2000 г 2.0 езжу только по асфальту в португалии морозов нет осенью и зимой только дожди в моих погодных условиях какое лучше заливать селеконовое масло
Поделиться5032012-07-15 20:57:30
Варианты:
1. если карман позволяет - купить новый ВМ;
2. если карман не позволяет - выкинуть кардан;
3. если не если - промыть старый ВМ;
какое лучше
Только ПМС
Поделиться5042012-07-16 00:00:04
Только ПМС
доставка в португалию из любой точки россии или кз
ну или проездом кто будет в португалии завезет
Поделиться5052012-07-16 11:31:48
Такого в принципе не бывает или его не делают , не пользуется спросом , но можно купить 250 гр. 10000 и 250 гр. 1000 и смешать.
Поделиться5062012-07-16 13:14:26
Ещё как бывает! У них полноя линейка этой бяки
http://www.pms200.ru/
Поделиться5072012-07-16 14:52:24
А у меня ВМ похоже опять заклинила. Вчера менял колодни на задних колёсах, дай думею поверну колесо руками проверю - XYZ. На момент обнаружения клина пробег составил около 7000, после промывки...
Поделиться5082012-07-16 14:57:05
Я уже 3-й год катаюсь и думал недавно "перепромыть".
Но посмотрел - все прокручивается и решил что пока рано...
Поделиться5092012-07-16 15:06:23
oleza
А накатал сколько???
Поделиться5102012-07-16 15:06:55
год почти, и крутится. даже слабовато я б сказал. электромуфту хочу
10 накатал
Отредактировано Geolog (2012-07-16 15:07:54)
Поделиться5112012-07-16 15:12:58
Где-то 30-35 тысяч, с установленной промытой ВМ.
Поделиться5122012-07-17 14:57:48
электромуфту хочу
Могу продать , в сборе с демпфером.
Поделиться5132012-07-18 18:58:24
подскажите какая нужна пмс после промывки вискомуфты по грязи не езжу гололёда в португалии нету
Поделиться5142012-07-18 19:45:09
Я зиму на 1000-й ездил всё окей её хватает, хочу попробывать 10000-ю
Поделиться5152012-07-19 12:56:25
Мне заправки хватило на 15 000 тыс. Сейчас опять начали колеса подтормаживать. Заправлял 10 000 ПМС. Может быть плохо промыл?
Поделиться5162012-07-19 17:38:47
Все возможно . как ПМС себя ведет при смешивании с буржуйским.
Поделиться5172012-07-19 18:54:33
Ура! Я свою промыл! В час по чайной ложке но промыл. Теперь кофейными ложечками буду ПМС заливать
Поделиться5182012-07-20 10:58:19
Поделиться5192012-07-20 21:39:34
50мл шприц тебе в помощь... самое то.
Поделиться5202012-07-21 03:24:39
Я дико извиняюсь, что может немного не по теме, надеюсь списать на свой "статус". Вобщем муфта - это для меня даже не проблема. Я свой опыт поставил очень удачно. Вобщем: промываете муфту, затем ее высушиваете по максимуму (я на котле грел 2 месяца), а зате - кому что нравится: ПМС 100000 или ПМС 10000 или ниже. Я брал ПМС 10000, но это второй раз. Первый после промывки и полной заправки муфту заклинило. Второй раз после промывкм я заправил муфту на 90% ПМС, а потом на снегу испытывал и пока не стали крутиться 4 колеса добавлял по 2 кубика ПМС, но только после пробега 15 и более км. все работает уже год и 10000 пробега. Но вот беда поставил подвесные от Форда. и каждые пол года меняю. Уже насмотрел подшипники шириной 22 мм. хочу заказать или лучше 17415001/S. Последние недавно появились у поставщика, думаю взять их или лучше просто подшипники 250791. Может кто побывал - подскажите пожалуйста я в долгу не останусь.
Поделиться5212012-07-22 20:30:54
соори за оффтоп
кардан... подвесной....вологодский подшипник 180106 встает как родной ... и если ваша родная резина на опоре еще цела - то незачем сувать газелле-фордовою фигню за немного денех...
так как родной подшипник шире на 3 мм то надо проложить компенсирующую шайбу диаметром внутри 30,5 мм толщиной 3 мм
Отредактировано d2ima (2012-07-22 20:32:15)
Поделиться5222012-07-26 05:24:17
Ура, вроде заполнил, сутки простояла. Надеюсь все пузыри вышли. А вот ставить однако не буду. Перебираюсь в тему замены сальников заднего редуктора!
Поделиться5232012-07-26 10:33:46
И не надо , а то через 100000 км. опять промывать нуна . а тут уже промытая
Поделиться5242012-07-26 13:03:06
точно!, к тому времени как соберу редуктор как раз 100 000 км накатаю
Поделиться5252012-07-26 13:32:16
Поделиться5262012-07-26 16:34:49
Лазил тут под машиной, ну и муфту проверил заодно.
Крутится руками за кардан при большом усилии, за колесо полегче. Стрелочным динамометрическим ключом замерял за колесную гайку, если свободно крутить то 50 Нм выдает, при резком ускорении вращения усилие возрастает до 100-110 Нм, и муфта крутится. Значит работает.
Заехал в грязь - при резком трогании с места в грязи, задние колеса начинают вращаться с небольшой задержкой. Батарейки к фотику не взял, еще съезжу сниму видео.
Но мое мнение, что в моем случае муфта слабовата. Хотя при уставшей раздатке, может это и хорошо!
Поделиться5272012-07-27 13:55:07
В самый раз. Моя перед промывкой 170 Нм выдавала на колесе.
Поделиться5282012-07-29 15:26:47
Уж не знаю как они посчитали вес и рычаг: http://youtu.be/Oh01nQgh7z8
Поделиться5292012-08-08 19:15:15
почитал тут про виско муфта
кратко, он туда еще масла доливал, Декстрон.
Может быть это резонно? Может быть именно от масла у нас лезет силикон из муфты черного цвета? Я вот что то задумался об этом, т.к. моя муфта на ПМС 10000 слабовата на усилие.
Правда прежде чем пробовать, хотел бы послушать коллег
Поделиться5302012-08-09 01:45:44
Сначала надо попробовать их смешать , смешиваются ли они , а потом уже думать деза ето или нет
Блин . у меня ПМС 5000 и гребет оболденно и ни каких ударов , может ты плохо ее промыл , опять же , смешивается наш ПМС с ихним ( родным ) , если нет , то напрасная заливка
Просто вырос в городе химиков и не много в етом понимаю , мел тоже растворяется в воде ,НО выпадает в осадок.
Поделиться5312012-08-09 04:52:32
Черный цвет понять можно, все таки там трутся диски и продукт трения загрязняет жидкость, а вот почему она от туда лезет как под давлением? Прокисла?
Поделиться5322012-08-12 01:16:06
После долгих экспериментов на висками, вернулся к ВАГовскому опыту. Залил 80 мл. 60 000 геля, это примерно 10% объема.
Итог: При движении нагрева нет, в повороты входит нормально, момент сработки примерно 40-50% оборота колеса. Полевые испытания пока провести негде, везде сухо и нет снега.
Поделиться5332012-08-12 09:24:03
вопрос -вот зад подключился я выехал на трасу.через сколько опускает его.я так понимаю когда остынет силикон.да и при какой тепературе муфты приклинивает эти диски.я веду к тому что не может ли муфта нагреваться из за глушителя.подвесных.крестовин и застопариваться.Почему задал вопрос т.к выезжая с гаража я сдаю назад -машина идёт легко.поездив часок по городу двигаясь назад машина идёт заметное сопротивление.Вчера замерял динаметрическим ключём на колесе.двигаться начинает при показании 35-40 Нм.муфта не мытая пробег уже 165 тыс.ваши мысли по этому поводу
Поделиться5342012-08-12 15:11:47
А разве муфту клинит от нагрева силикона , а не от его взмешивания , если то нагрева , то в южных краях люди будут всегда кататься на полном , а в северных только на передке.
Поделиться5352012-08-12 15:31:12
Есть мнение, что на старой муфте (хоть и не заклиненой) нагрев имеет значение.
Поделиться5362012-08-13 16:10:59
муфта блокируется от "взбалтывания" геля, но если ее постоянно "взбалтывать", она реально греется причем сильно.
Поделиться5372012-09-04 13:03:03
Парни, привет! Кто-нить коммерчески промывкой муфт промышляет?
Поделиться5382012-09-04 13:06:31
oleza свяжись с ним
Поделиться5392012-09-15 20:31:01
И так делюсь опытом. Как писал раньше, моя муфта была слабовата, где то 40 Нм на колесе, плюс явное запаздывание задка в грязи. В связи с долгим ожиданием подвесных, точнее времени на их замену, муфта лежала на балконе. Сегодня довел ее до ума.
Открутив заглушки был удивлен тем что, ПМС из муфты не лезет колбасой. В крутил масленку снизу, и стал прокачивать через муфту ПМС. При этом из верхнего отверстия активно выходили пузырьки воздуха вместе с ПМСом. Таким образом прокачал сквозь муфту два шприца по 20 мл.
После этого заглушил верхнее отверстие болтом, перевернул муфту и сквозь масленку загнал в муфту еще 30 мл с большим усилием. Затем заглушил и второе отверстие.
В итоге имею порядка 80 Нм на колесе, кардан руками могу провернуть ну с очееень большим усилием и кряхтением (хотя до этих операций свободно крутил лежа под машиной).
Полевые испытания, в связи с наступлением темноты и присутствием жены в салоне, были проведены по сокращенной программе. Съехал в раскисшее поле (дожди идут неделю), проехался вдоль и поперек, и хоть бы хны. По заверениям жены, задок начинает схватывать практически мгновенно. Завтра проведу испытания с видеофиксацией
По трассе вибраций не ощутил, но какой то свист на нейтральной присутствует на определенных скоростях. Не стал заморачиваться что свистит, допускаю что новые подвесные. На передачи свиста нет, поезжу еще послушаю.
Поделиться5402012-09-15 20:37:02
Geolog
Я также делал, правда ездил не долго - муфту заклинило... Выкручивал заглушку сливал лишнее.
Поделиться5412012-09-15 20:47:07
Денис, думаю что, ты пересолил малость.
уже два года, как заправил ПМС-10000, крутится от руки некоторым усилием.
Поделиться5422012-09-15 20:47:37
все равно избыток выдавит понемногу через сальник, ПМС10000 недостаточно вязкости, поэтому и поздно задок подхватывает
Отредактировано shato (2012-09-15 20:53:27)
Поделиться5432012-09-15 20:54:32
Полезное замечание, поезжу чуток, заклинить солью излишки.
А здесь не соглашусь, не должна она крутиться от руки. У меня тоже так крутилась на ПМС 10000, но при этом в грязи задок подхватывал при полном обороте переднего колеса, и отпускал тут же.
Поезжу по тестирую.
Поделиться5442012-09-15 20:56:19
Насчет сальника не думаю, все таки усилие с которым я туда этот ПМС закачивал весьма не велико. И насчет вязкости ПМС 10000 тоже не уверен, что ее недостаточно. Сейчас у меня подхватывает сразу. Завтра видео сбацаю.
Поделиться5452012-09-15 23:57:48
и так как у нас тету ПМС буду запралятъ вот етим: Molyduval Silo D 100T. если неподаидёт буду решать вапрос как и кто пришлёт с Матушки Росий
Ссылка
Отредактировано minduks (2012-09-15 23:59:34)
Поделиться5462012-09-16 00:08:59
Это что за В-муфта , похожа на те которые в коробках стоят 4WD или не прав ???
Поделиться5472012-09-16 00:57:11
та самая
Поделиться5482012-09-16 08:50:32
та самая
А разве она не на коробочном масле работает???
Поделиться5492012-09-16 17:47:30
Потестировал сегодня муфту в поле. Перед этим еще раз покрутил колесо ключом, выходит 80 нм, при спокойном вращении.
На видео грязь пустяковая, жалко было жену в туфельках в болоте высаживать
После этого забрался ну раскисшее убранное картофельное поле, забуксовать не смог. Хотя следы буксования, Газели были. И трактора который ее вытаскивал. Сравнивал с летними записями, тогда муфта срабатывала с ощутимым запозданием. Сейчас нормально, я доволен
P.S. Табличку не копать и проезд запрещен прочитал уже на видео
Отредактировано Geolog (2012-09-16 17:58:24)
Поделиться5502012-09-16 18:21:08
Протестируй муфту на асфальте, если с визгом трогаешся то муфта запаздывает. С клином муфты взвизгнуть колёсами не получиться, как ни старайся...
Запоздание муфты лучше компенсируй зубастой резиной.
НО можно и с клином ездить, но тогда как на УАЗе мах. скорость 60 км\ч и систематическое ТО IRD....
