Разобрал двигун.
Сообщений 401 страница 406 из 406
Поделиться4032025-06-24 14:32:55
Дабы не плодить темы напишу здесь. Двиг откапиталился. На данный момент пробег 9т. км. На холодную что-то стучит. По мере прогревания стук становится плавающим, стихает и потом пропадает совсем. До капиталки ничего не стучало. Но гидрики перед сборкой перебирались все 24 штуки. Тешил себя этой мыслью. Сейчас уже жарко и прогреваю не так долго как при обкатке. И вот что заметил.. двиг прогрелся до 40-45 градусов, стук пропадает, включаю D, обороты понижаются и появляется тот самый стук. Отчетливый. Возвращаюсь в P - стука нет. При температуре 80 градусов (а может и немного раньше) стука нет совсем ни в каких режимах. Есть какие мысли по этому поводу?
Отредактировано apollo (2025-06-25 12:05:41)
Поделиться4042025-06-24 15:15:29
Как вариант,гидрики.Может есть смысл поменять масло...
Поделиться4052025-07-01 09:08:33
поменять масло
Уточню. Сменить бренд масла.
Вообще, стук гидриков ни с чем не спутаешь.
Поделиться4062025-07-01 10:51:05
Скажу плохо.но зато честно.иногда бывает ситуация когда приходится ждать,пока стук где то "вылезет"...при всём при этом,авто будет нормально ездить.По сути налицо,где то выработка и тепловой зазор...
Срезало зубья на ремне ГРМ ПОМОГИТЕ!!! | Замена ремня ГРМ | 2018-08-01 |
Сломало клапан выпускной | #Двигатель 2.5 | 2018-08-11 |
Land Rover Freelander 1,8 гильзы | #Двигатель 1.8 | 2021-10-21 |
LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. | Замена прокладки ГБЦ | 2025-06-10 |
Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2022-03-17 |
