павел 65
Пост 259 коллектор с прокладкой твой?
Если да , меняй прокладку, на цельную которая перекрывает отверстия.
Разобрал двигун.
Сообщений 201 страница 250 из 406
Поделиться2012013-07-01 21:30:18
Поделиться2022013-07-01 23:15:49
Фото не моего коллектора, но у меня такой, с проточками. Прокладка стоит другая (правильная), которая проточки закрывает.
Поделиться2032013-07-01 23:58:00
Возникает желание доехать до ближайшего обрыва.
Купил я как-то Ауди-100 - сигару. Машина красавица,всё хорошо, но проедет немного и заглохнет. Постоит минут несколько - опять заводится,едет, опять глохнет. Перебрал всё - насос, промыл бак, впуск и тд и тп. И так пару месяцев. Очередной раз остановился - думаю, подпалю падлу, всю душу вынула. Останавливается рядом машина, подходит парень, ну и типа "Чё, заглох?" Я в маты-перематы.... А он жене и говорит: "Достаньте топливный насос и пробейте дыру в сетке - всё будет ОК". Пробил я отвёрткой сетку и понеслась моя "селёдка" со страшной дурью. Оказывается машина - бывшее такси из Германии, сетка на насосе была рассчитана на 98 бензин, а наш 92 пропускала с трудом. А я ведь насос сто раз вынимал, крутил, разбирал-собирал, а об этом не додумался. Так вот может и у тебя - проблема перед глазами, а ты её не видишь - привык. Но проблема где-то уже совсем рядом. Удачи....
Поделиться2042013-07-02 00:24:13
Понимаю, что где то рядом, и наверное какая нибудь мелочь, прямо на поверхности, но не могу допетрить. Или уже так загнался...
Поделиться2062013-07-03 20:26:06
У меня стоит цельная, отверстия перекрывает. Я вначале не ту заказал, а потом когда увидел коллектор - перезаказывал на широкую. Ставили при мне широкую, которая закрыла все дырки и проточки в коллекторе. Так что у меня все правильно. Сегодня выбрызгал целый баллончик карба - искал подсосы - нет их, нигде не сосет. Брызгал даже под впускной коллектор - там где колечки стоят, на прокладку левого впускного - все окей, подсосов нет. Но на холостом - троит, мотор потряхивает и выхлоп все -таки противный, глаза ест, не весь бенз сгорает. Что еще делать??? Что проверять????
Поделиться2072013-07-04 05:37:01
У меня та-же песня, пока грешу на ГК, новые получу, заменю, посмотрим что изменится
Поделиться2082013-07-04 13:42:48
кинематическая вязкость бензина ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ зависит от изменения октанового числа на несколько едениц?
Когда я покупал машину (март 1990 г.) продавец сказал, что пользуется только 98 и продал мне машину с полным баком. За пару недель я его выкатал. Потом отночевал ночь на заправке и купил 20 литров БЕНЗИНА. Не знаю, как у вас, а для простого люда на Кубани БЕНЗИН был двух сортов - "достал" и "не достал". А цифры 98, 95 знали только бандюки и пацаны в малиновых пиджаках. Вот после той заправки и началось. Бак был тщательно промыт, сетка и сам бензонасос вымочены в Карбклине, Джетроник с форсунками промыт. И тем не менее - машина не ехала. Удалось разжиться канистрой 98 - машина опять полетела птицей. После удаления сетки ездил на 92, через год завыл насос - пришлось сменить. Так что вывод просится сам собой. А сетка ещё долго валялась на верстаке, я завернул ей края получилась емкость и пробовал наливать ацетон, бензин, соляру, водку - протекал только ацетон.
всего навсего фильтр перед насосом поменять
Не было там никакого фильтра - сетка во всех ипостасях. Насос такой здоровенный, похож на катушку зажигания "Москвича".
Поделиться2092013-07-04 15:50:15
Мне гидрики поменяли, все новые стоят. До замены - падала компрессия во 2 и 5 цилиндрах. После замены-во всех цилиндрах 11. Так что это у меня не гидрики. Они и цокать перестали. Здесь что - то другое.
Поделиться2102013-07-05 23:28:34
Это трудоёмко, но посмотри - все-ли свечки одинаковы по цвету (после портахиваний). Мож чернее, влага есть. Блин, прям гиперболоид какой-то.
Отредактировано onigo (2013-07-05 23:29:52)
Поделиться2112013-07-06 00:13:20
Свечи одинакового цвета. Нагар чуть-чуть. Не сахарные. Стоят иридиевые, с тонким электродом (брал как аналог оригинала, до ремонта проблем небыло) Прошли 1500 км. Ставили свечи GM с обычным электродом (то же выдало как аналог - поставили сразу после ремонта) трясло вообще пипец, как параличного. Поставил старые, иридиевые, предварительно почистив - намного лучше, сейчас и стоят. Тосол не уходит. Я после переборки наездил больше 1000 км. Уровень не уменьшился ни на мм. Масло так же, как был средний уровень, так и стоит. Притом чистое, как будто только залили. Каталики удалены хирургически - вырезаны. Лямбды в норме, работают. МАП только поменял-новый. По диагностике - бедная смесь, отсюда и пропуски и прострелы во впускной. В понедельник перееду на другую СТОшку, хочу до ума коробку довести, надоело пинание и езда скачками. Будем диагностировать и для начала менять и чистить соленоиды. Немного отвлекусь от мотора. НО, МЫСЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ прошу так же оставлять здесь. Приветствуется любая информация и помощь
Поделиться2122013-07-08 01:48:51
Щестерня не прокручена. Пихали во все, что имеет дыру и в ту, что ближе к колену - в первую очередь. Не совпадают, и все тут. Выставляли задние, отпустив передние, потом затягивали передние. На переднем ремне натяжка какая-то странная: от шестерни головы 1-3-5 к колену как струна, а далее-от колена к 2-4-6 - провис, далее - от 2-4-6 к помпе- струна, от помпы к 1-3-5 -опять провис. Может натяжник не дотягивает? или натяжной ролик? Я ставил от КИА Карнивал - они абсолютно одинаковые, за исключением площадки, куда упирается штырь
Я ничего не пропустила, читая? Ремни проверил? Натянуты и метки на месте? И натяжитель не очень похож на родной. Больше всего похоже на то, что ремень перескочил.
Поделиться2132013-07-08 20:41:12
Натяжку проверяли. После прокрутки все стало на место, все натянулось. Натяжитель от КИА карнивал. Ремень не перескочил. Проверяли по меткам - все окей. Однако при совпадении меток на шкиве ремня ГРМ (звездочки) и маслонасосе, отверстия для стопорения коленвала не совпадают
. И при дальнейшем прокручивании отверстия в поддоне и маховике не совпадают, как будто их на маховике вообще нет (хотя я их видел на разобранном двигателе)
блок сразу встает в аварийный режим ..и расход топлива становится неадекватным..и работа двигла тоже....
Каталики были вырезаны еще старым хозяином, и до переборки мотора такой проблемы небыло (пропуски зажигания на холостых), работал ровно, без дерганья. Жрал - да, но не давился.
Отредактировано павел 65 (2013-07-08 21:20:53)
Поделиться2142013-07-09 12:54:24
А в то ли отверстие (в поддоне) ищешь ответное в маховике???Их там 3 рядом.
Поделиться2152013-07-09 18:29:42
Павел, свечки должны быть НОВЫЕ, РОДНЫЕ NLP000020L, NLP000130L !!!!!!! Используя старые свечи, ты заведомо вносишь ошибку.
Отредактировано onigo (2013-07-09 18:39:45)
Поделиться2162013-07-09 18:36:19
Добавлю к Михаилу - то, чем ты стопоришь маховик, должно иметь диаметр 7,5 мм - тогда попадёшь куда надо. Там дырок много, но только одна такого диаметра. И ещё есть один способ - трудоёмко, но стоит того. Сними стартер и прокручивая коленвал, найди "беззубый" участок на венце ДПКВ - его середина , посередине дырки стартера - самый раз.
Отредактировано onigo (2013-07-09 18:46:45)
Поделиться2172013-07-09 19:09:46
Отверстие то, которое ближе к блоку - крайнее слева. Туда и светили, и не штырь, а кернер пихали (он под конус, диаметр на конце 2 мм.). Дырки на маховике есть, но не совпадают. Свечи у меня новые (до переборки прошли 1000 км), по каталогу - аналог NLP 000130L. Я уже писал - на СТО поставили свечи GMовские (не помню по маркировке) - итог-сгоревшая катушка зажигания. После этого и поставил старые.
Поделиться2182013-07-09 20:46:58
Павел, ещё раз - отверстие в блоке самое верхнее и самое левое, штырь для стопора только 7.5 мм. Поверь - это опыт.
Поделиться2192013-07-10 14:20:34
Если не находишь дыру в маховике, возможно провернулась шестерня грм на колене. Метки при этом будут совпадать,
Поделиться2202013-07-10 19:30:11
Да мы просто крутили маховик на 360 градусов, пытаясь при этом найти хоть какое совпадение отверстий (я держал штырь, помощник крутил. ) Сделали оборотов 10. Так ничего и не совпало. У меня блок роверовский, а маховик фриловский, может из -за этого?
Поделиться2212013-07-11 13:09:58
Метки.
Блоки идентичны.
Лямбды не зажигают чек на европейцах,только на америкосах
Поделиться2222013-07-27 21:18:58
Больше пока ничего не делал с мотором, езжу так, тем более, что после прогрева работает почти идеально. Поменял 4 соленоида в гидроблоке коробки, стала работать, как вариатор - никаких пинков, рывков, все передачи стали работать. Правда иногда "забывает" переключаться на вторую, но это редко бывает. Попозже поменяю оставшиеся соленоиды-пока финансовый кризис, машинка выдоила.
Поделиться2232013-08-30 18:44:48
Ну вот и победил я свой мотор. Зехал на диагностику ходовой, а мастер спрашивает - чего движок так неровно работает?. Я ему все обрисовал. Он говорит - давай посмотрю. Подключил вначале дилерский сканер - я говорю не возьмет, только с 2006 г. Точно, не взял. Подключил Лаунч, проверил все системы, рассказал про все болячки, ошибки сбросил - не помогло. Потом сделал reset (как он выразился - встряхнул мозги). И все!!! Мотор зашептал, ВСЕ ошибки исчезли. Работает - идеально. Как и оказалось -проблема была на поверхности, просто нужен был хороший диагност. А мне мотор раза 3 чуть ли не до поршней разбирали. Поражаешься иногда некомпетентности наших сервисменов. Так что все пока окей.
Всем огромное спасибо за помощь и участие.
Поделиться2242013-08-31 10:55:21
Всем привет!!! Я очень поражен ситуацией-все мы здесь любители Бегемотов и все их лечим, ремонтируем... А как не появится новенький владелец так у него очередные дрова!!! Никого не хочу обидеть это я про себя!!! В мае сделал себе подарок с проблемной коробкой(пинается)-ремонтировать было некогда поэтому ездил по крайней необходимости( около 500 км), за это время поменял все расходники кроме топливной системы, почистил испаритель, перетряс перед... Настала пора коробки-делает знакомый и в наличии у него еще 2 таких же... Вскрыли мою-все чисто , красиво, магниты без стружки... Решил промыть плиту, заменить регулятор давления, фильтр. Но это все лирика т.к. пока разбирали Фрил выяснили что ВМ заклинена наглухо из раздатки как будто вытащили потроха (сцепления с карданом нет!!! Даже каких либо намеков (возможно ли такое если выкинут главную пару???) Вчера решил-пока движок снят-поменять свечи!!! Выкрутил и о...л!!! Четыре иридиевые одной марки... Керамика аж потрескалась!!! 2 думаю вообще родные т.к. на них только черные цифры(я таких нигде не видел!!!) И это все при пробеге 185т. км!!! Решил поставить пока простые Denso K20TT, предложенные по каталогу(Есть мнения по их поводу?). Да... Когда менял свечи, обнаружил масло во 2 и 3 колодцах( немного, катушки сухие...) Что это может быть? Неужели прокладка? Антифриз стоит на месте... Вот такие дела, друзья!!!
Поделиться2252013-08-31 12:12:49
сколько я этих денсо не покупал, и в местных лабазах и ч/з тот же экзист. qуйня какая то и все. на фриле даже на катушку налип. хоть и брал Ik20.
вообщем соскочил я с этих "японских" свечей. пока Beru пользую, вроде нормально.
опять же по какому Вы каталогу смотрели?
вот "чисто-конкретно-реальный" он-лайн японский каталог. где там K20TT???
http://www.denso.co.jp/cgi-bin/plug/4wp … ch&cc=
выстрелят катушки, не обвиняйте малазийских сепаратистов. не при делах они. да и нет их в малазии
Поделиться2272013-08-31 12:52:14
еще один написал(а)
а вот по оригинальному каталогу Денсо, там как раз иридиевые стоят. и оригинал от Ленд ровера тоже иридий.
Это все понятно, но вот например я на Витаре(двиг. H25A) ставил простые NGK-замена иридиевым но тоже по каталогу, ресурс конечно меньше (что-то около 20 т.) но поломок из-за них не встретил
... Прошу понять это не пропаганда
Поделиться2282013-10-07 20:14:35
Доброго вечера всем! Народ нужен совет и подсказка. Машина находится в ремонте (пошли газы в систему охлаждения). Ввиду большого износа гильз, поршней и вкладышей - полная их замена.
В данный момент вопросы такого порядка -
1. - кто может подсказать размеры в мм по группе посадочной высоты -сколько в V или сколько в Z ??? Чтоб определить какая посадочная высота у моих б/у ? С чем сравнивать чтоб подобрать? На родных (снятых) кроме даты выпуска ничего нет, остальное не читабельно. Поршня определяются, имеют маркировку группа А/R. Скорее всего, гильзы также относятся к группе А. Неизвестны посадочные размеры.
2. - по вкладышам - у меня стояли как я понял зелёные (износ большой) -
эти - как я понимаю числятся за полным номером как-шатунные - LFB10179030L и коренные LEB10120030L / LEB10121030L.
То есть, с учётом износа (и размеров из таблицы) -
я должен ставить (синие) LFB10079020L и LEB10120020L / LEB10121020L я прав или нет? [/b]
3.- И ещё, поршня - LFL000790(L) - для 1-3-5 цилиндров? Или те что для 1-3-5 при установке развернуть, то их можно установить и на 2-4-6 ???
Отредактировано elekKZ (2013-10-07 20:35:29)
Поделиться2292013-10-07 20:44:01
1. - кто может подсказать размеры в мм по группе посадочной высоты -сколько в V или сколько в Z ??? Чтоб определить какая посадочная высота у моих б/у ? С чем сравнивать чтоб подобрать? На родных (снятых) кроме даты выпуска ничего нет, остальное не читабельно. Поршня определяются, имеют маркировку группа А/R. Скорее всего, гильзы также относятся к группе А. Неизвестны посадочные размеры.2. - по вкладышам - у меня стояли как я понял зелёные (износ большой) -
То есть, с учётом износа (и размеров из таблицы) -я должен ставить (синие) LFB10079020L и LEB10120020L / LEB10121020L я прав или нет? [/b]
Отредактировано elekKZ (Сегодня 21:35:29)
SOS - нужны ответы! Может кто посоветует и координаты откуда заказать!
Поделиться2302013-10-07 20:55:43
либо у Андрея (руле3333) заказать россыпью.
если учесть
то возможны другие скрытые болезни, поэтому вариант - движок контрактный (с малым пробегом) у Максим Владивосток
Поделиться2312013-10-07 21:06:13
Ты вначале промеряй колено. А то там может уже первый ремонт нужен. По цветовой маркировке - кто то на форуме уже писал, разница в одну сотую...... Почитай ветку, начиная с 5й страницы. А лучше с самого начала. Там и вкладыши от КИА есть с номерами (подходят один в один) Когда прочтешь - задавай вопросы, если что не понятно. Я бы не стал париться. а взял номинал от КИА и поставил. Поршни все одинаковые. Разные - шатуны (1-3-5 не меняются местами с 2-4-6)
Отредактировано павел 65 (2013-10-07 21:12:39)
Поделиться2322013-10-07 22:31:04
Думаю контрактный не понадобится, человек опытный работает с мотором, просто с нашими ещё не сталкивался, опыта заказа и подбора запчастей на наш агрегат нет. Я у него первый.
промеряй колено. А то там может уже первый ремонт нужен. По цветовой маркировке - кто то на форуме уже писал, разница в одну сотую......Почитай ветку, начиная с 5й страницы. А лучше с самого начала. Там и вкладыши от КИА есть с номерами (подходят один в один) Когда прочтешь - задавай вопросы, если что не понятно. Я бы не стал париться. а взял номинал от КИА и поставил. Поршни все одинаковые. Разные - шатуны (1-3-5 не меняются местами с 2-4-6)
Колено меряли под коренные, в пределах 71,593(5) - под класс В. Тему читал, с самого начала - ответ по номерам вкладышей от KIA так и висит - я их не нашёл (+ эквивалент к нашим по цвету и группе). Задаю вопросы (см. пост № 302) - потому что не понял, не трудно - объясните, буду признателен! С поршнями более или менее понятно, шатуны планирую использовать "родные" - так как они "живые"и их при разборе пронумеровали.
Он же у него не застучал как у меня, просто прокладку пробило.
Да нет, прокладки целые, при повышении оборотов более 3000 - газы в охл. жидкость появляются, выплёвывает через расширительный бачок, дополнительные симптомы - печка еле тёплая, перед этим о/ж менял - сначала подумал что пробка воздушная - ан нет, время подошло. "Майонеза" не было! Выхлоп - чистый! Масло - чистое! Жидкость не уходила. Вскрытие показало - гильзы без герметика сидели, раковина в головке, сломанные кольца. Хотя до последнего "летал" без всяких вопросов и шумов.
гильзы ты все равно найдешь только 14-710020-00....Goetze
Не только Goetze - есть ещё и Federal Mogul USA - тем не менее - вопрос "висит"
Есть у кого нибудь данные?
Поделиться2332013-10-16 21:55:37
спать пойду..скучно тут......
Чтоб спать сильно скучно не было - по шатунам вопрос (вроде как они разные - утверждает павел 65) - все шесть ранее установленных шатунов имеют номер - LFF000380, по замерам между 1-3-5 и 2-4-6 разницы не заметили (её нет! они одинаковые!), то же самое касается и поршней.
Единственное и главное, правильность их установки - чётные надо разворачивать по отношению к нечётным на 180 гр.
В общем план такой - шатуны использую старые (причём для подтверждения версии заменю местами, т.е. -1-3-5 установлю на места -2-4-6 и соответсвенно наоборот), гильзы - поршня - кольца - всё новое, все вкладыши - новые ( по вашей рекомендации от KIA - кстати большое спасибо, даже от роверских отказались -почему? отвечу позже - после обкатки - когда буду уверен), герметик для гильз - два варианта - есть в наличии - Reinzosil от Victor Reinz и родной RTC3347 - что будем мазать - пока вопрос. Может есть совет?
Адрес, откуда брал всё что нужно для ремонта (кроме вкладышей): lrdirect.com
Отредактировано elekKZ (2013-10-16 22:22:06)
Поделиться2342013-10-18 14:33:54
ELEKKZ - не меняй шатуны местами!!!!!! Загубишь мотор вовсе. Микрокат пишет -
LAND ROVER 0 14 LFL105520L 3 PISTON & CONNECTING ROD ASSEMBLY-ENGINE, GRADE A, CYLINDERS 1,3 & 5
LAND ROVER 0 14 LFL000160L 3 PISTON & CONNECTING ROD ASSEMBLY-ENGINE, GRADE A, NO2, NO4, NO6
BRITPART 6085,69 1 14 LFL000680L_BRI 3 Поршень в сборе FR KV6 E
LAND ROVER 0 14 LFL000810L 3 PISTON & CONNECTING ROD ASSEMBLY-ENGINE, GRADE A, NEW, CYLINDERS 1,3 & 5, BEFORE ORDERING PLEASE CHECK FOR SERVICE EXCHANGE VERSION (V)6A000001
LAND ROVER 0 14 LR004066 3 PISTON & CONNECTING ROD ASSEMBLY-ENGINE, GRADE A, EXCHANGE PART (RE-MANUFACTURED), CYLINDERS 1,3 & 5 (V)6A000001
USED 9608,97 3 14 LFL000690L_USE 3 Шатун KV6 X
USED 10000,00 4 14 LFL000690L_USE1 3 Шатун KV6
USED 10209,37 4 14 LFL000820L_USE 3 Поршень в сборе с шатуном FR KV6 X
USED 15000,00 1 14 LFL000820L_USE1 3 Поршень в сборе с шатуном + гильза FR KV6
LAND ROVER 0 14 LR004067 3 PISTON & CONNECTING ROD ASSEMBLY-ENGINE, GRADE A, EXCHANGE PART (RE-MANUFACTURED), CYLINDERS 2,4 & 6 (V)6A000001
Как видишь - везде по 3 шатуна и везде CYLINDERS 1,3 & 5 и CYLINDERS 2,4 & 6 Поищи в сообщениях rule3333 - он там даже замеры приводил. Кто то на форуме поставил не тот шатун - итог - рука дружбы.
У них разные размеры на головках - расстояния от края до ценра
Отредактировано павел 65 (2013-10-18 14:36:20)
Поделиться2352013-10-18 15:00:32
Вот, нашел.
Ссылка
Посмотри на фото по ссылке. И почитай дальше.
Поделиться2362013-10-19 09:57:46
Спасибо за предупреждение. Согласно приведённой выше информации - шатуны на цилиндрах 1-3-5 и 2-4-6 должны иметь разные парт номера - я правильно понял?
Если так, то непонятно - как у меня стояли одинаковые все шесть шатунов под одним номером - LFF000380? Чётные (2-4-6) стояли парт номером вперёд, а 1-3-5 парт номером назад по отношению к передней части двигателя. Или у меня шатуны универсальные? Ведь не должно быть разницы если парт номер один и тот-же.
Отредактировано elekKZ (2013-10-19 10:50:23)
Поделиться2372013-10-20 22:30:56
Тут я ничего сказать не могу. Возможно, что если 3 шатуна ставить зеркально, то ничего страшного, но надо быть уверенным, что все остальные размеры и центровки у них абсолютно одинаковы. Я бы не стал рисковать. Хотя у тебя же мотор работал, и без последствий? А что наши гуру по моторам молчат? Какие мнения на этот счет?
Поделиться2382013-10-21 07:55:11
Да работал, пробежал почти 210000 км. Сейчас ждём вкладыши, как заказ придёт начнут сборку.
Поделиться2392013-10-21 08:01:09
шатуны все одинаковые. не могут быть они разные, дисбаланс будет. просто развернуть надо
Поделиться2402013-10-23 12:04:27
Небольшое предупреждение для владельцев 2,5L. В продаже есть поршня под номером LFL000790L - например здесь - в описании продавец пишет, что они подходят как на двс 1,8 так и на 2,5 V6. Это неправда - поршня под этим номером не подходят на V6, (они скорее всего именно для 1,8) - их длина на 5мм меньше чем надо для 2,5 (длина поршня V6 - 50мм, диаметр 80мм, палец 18мм). Кольца так-же тоньше.
Поделиться2412013-10-23 13:42:47
А че от кии не взял?
Поделиться2422013-10-24 07:40:04
Взял, буду ставить - такие 0K9YV 11SA0. А эти продам владельцам 1,8.
Поделиться2432013-10-24 08:51:52
Так он в Экзисте и в каталоге пробивается как "Поршень в сборе для двигателя 1.8".
По ссылке продавец вроде солидный, да и поршней в комплекте 6 штук, чисто для 1.8 должно быть 4.
А может они для разных модификаций 2.5 ? Я вот не помню какие стоят на америкосах - там движок 174 л.с. а у европейцев 177 и разные бензины. Засчёт электроники или разных камер сгорания?
Поделиться2442013-10-24 09:00:43
У меня стояли - по старому парт номеру LFL105520L и LFL000160L (по новому их номера - LR004066 и LR004067) - но цена у них золотая - 545 баксов за штуку вот
А кто его знает, надо европейца разобрать - сравнить.
Тоже так считал, я до этого у него другие детали брал.
Поделиться2452013-10-24 09:39:20
Ой, не обратил внимание на твою подпись, значит запомню, что твои заказы для америкоса и на фотке наш поршень.
Поделиться2462014-02-12 12:32:49
во сколько примерно(+ - ) обходится ремонт своими руками ? или на сколько дешевле сервиса? у меня компрессия не важная. думаю делать или скидывать да "ДАСТЕРА" взять. сделаю придется ездить еще года 3 жалко будет продавать. к тому же дорого наш фрил не стоит.
Поделиться2472014-02-12 12:55:40
Гильзы,кольца, сальники,грм, вкладыши в 30-ку встанет...
Поделиться2482014-02-12 13:11:30
спасибо. просто у меня задний сальник малость течет вот и думаю.. получится ли в малом гараже вытащить через верх двигатель. а если вытащу думаю раз уж залезу так далеко мож и вкладыши с кольцами поменять
Поделиться2492014-02-12 13:21:33
Получится, только для удобства головы сними сначала...
Поделиться2502014-02-12 13:28:34
т.е. а если захочу просто задний сальник поменять. двигатель не возможно достать сверху без снятия голов ?
| Срезало зубья на ремне ГРМ ПОМОГИТЕ!!! | Замена ремня ГРМ | 2018-08-01 |
| Сломало клапан выпускной | #Двигатель 2.5 | 2018-08-11 |
| Land Rover Freelander 1,8 гильзы | #Двигатель 1.8 | 2021-10-21 |
| LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. | Замена прокладки ГБЦ | 2025-06-10 |
и еще сказали что с электродом что то там намучено. Так что будем посмотреть
