Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Разобрал двигун.
Разобрал двигун.
Сообщений 101 страница 150 из 406
101
В сервисе сказали менять термостат и все трубки которые к нему подходят.....хоте заказать сразу все, но по схеме заказал только те,что на рисунке......про остальные я и спрашиваю
Другие тебе и не нужны, да и эти новые покупать для чего? Они сломали? Вообще там нужно заменить колечки резиновые и все. Остальное - косяки ремонтников
Приветствую всех, вот таким способом сегодня снимал шестерню с колена чтобы заменить сальник
http://s2.uploads.ru/t/my6Z1.jpg
кстати  все сальники и даже уплотнительное колечко под помпу подошли от рем. комплекта КИА
vladimir120784 написал(а):
сразу сделаю притирку всех клапанов и замену маслосъемных колпачков
Я притирал клапана пастами "Классическая" и "Алмазная", хотел использовать ФАБО (она натирает слой латуни), но не нашёл. На выпускных клапанах есть вкрапления сажи, глубоко въевшиеся в  металл, но они точечные - пытаться вышлифовать до чиста бесполезно. Вероятно эта гадость попадает в цилиндры из воздушного коллектора, при высокой температуре спекается в очень прочную сажу, гораздо прочнее металла. Маслосъёмные колпачки снимаются очень легко, я сделал из тонкой отвёртки подобие крючка, чтобы можно было подцепить за край. А одевал головкой на 10 с удлинителем.
Я сам притиркой заниматься не буду, отвезу в специализированное место т.к. мне все равно надо ГБЦ на рентгене светить на микротрещины и фрезернуть их ну сразу пусть сами и притрут клапана и поменяют маслосъёмные колпачки
Это правильно, потом будет с кого спросить, да и они сами туфту гнать не будут. По крайней мере у нас эти ребята работают качественно
Приветствую всех, подскажите пожалуйста кто на сколько фрезеровал головы??? Мне сказали что надо снять 0,08 мм ,а я вот думаю что это не много будет ведь края клапанов и так чуть выпирают над основанием ГБЦ :question:
Это очень не много
народ, помогите советом. тосол уходил ведрами, температура скакала от нормальной к загорающейся лампочке. сняли башку там трещина между клапанами. под замену башка. посмотрели мастера визуально на гильзы сказали вроде нормальные хон есть заводской. говорят надо собирать обратно. а я боюсь как бы тот тосол который кстати в выхлоп выходил (из выхлопной трубы валил сизый пар) не навредил чего нибудь ниже башки. как считаете на что надо еще обратить внимание? в масле небольшая эмульсия. прокладки гбц вроде целые (по крайней мере я не заметил пробоев) мог ли тосол ведрами уходить через микроскопическую трещинку в блоке (целиндр был весь в тосоле)
Отредактировано Mishutka55 (2013-02-04 15:56:17)
Привет форумчане! Подскажите пожалуйста какие мне нужно подобрать вкладыши коренные и шатунные:
Для коренных вкладышей подходит класс 3 размеры 67,731-67,737 мм.
Для шатунных вкладышей подходит класс А 54,049-54,055 мм.
В магазине на заказ узнавала, что у них коренные и шатунные вкладыши делятся по цвету.  5 цветов (синий, зеленый, красный, желтый, черный). Подскажите какой мне нужен цвет.
KV-6-2002г.в.
Приветствую всех, сегодня забрал с ремонта ГБЦ сделали все очень хорошо сняли фрезером 0,07мм , на рентгене просветили трещин тоже нету :blush: , теперь на выходных начну сборку авто, постараюсь все отфотать
http://s2.uploads.ru/t/9cuDj.jpg
Ksunik Это Оксана видимо? К сожалению я не в теме но это ж надо какие бывают умные девчата, да еще и увлечение - рыбалка! Надеюсь знающие помогут.
KV-6-2002г.в.
http://s2.uploads.ru/t/nL06A.jpg
только нафига они нужны? оригинальные то..??
на всякий случай..группы в стандарте по киа
0K9YV11SG0
0K9YV11SG1
0K9YV11SG2
0K9YV11SG3
0K9YV11SG4
0K9YV11SE0
0K9YV11SE1
0K9YV11SE2
0K9YV11SE3
0K9YV11SE4
дерзайте.....цифр много..но и вопрос стоит этого :O
Отредактировано d2ima (2013-02-05 19:55:00)
Дима, объясни мне не грамотному таблицу. Группа 1 может быть с разными цветовыми метками?
На самом деле для нас ..просто юзеров...эти цвета не имеют никакого значения.....они лишь говорят о том что в производстве был применен  метод селективной сборки..позволяющий с максимальной точностью и зазорами в пределах рабочих собрать группу коленвал-блок и коленвал - шатун с помощью естественно вкладыша))
разбег в группе  6!!!!!! тысячных миллиметра..поделите их на три и поймите никчемность этих цифр )))
так что..как то так....
зазор по корням например в пределах 0,02-0,06  то есть на порядок! выше
опять же в контексте возникает вопрос - как воткнуть  на замену новый стандарт вместо старого????????
.....две русских буквы с точки зрения микрометра)))  Х и З   :D
по уму надо брать самый толстый вкладыш в стадарте независимо от размера группы....убрать лишнее..если оно и будет ..можно всегда...а вот добавть можно только покупкой  следующего комплекта :insane:
Отредактировано d2ima (2013-02-05 20:09:46)
Отредактировано d2ima (Сегодня 21:55:00)
Приветствую, кстати когда я покупал рем комлект прокладок и сальников от КИА мне корейцы которые это продают сказали, что шатунные вкладыши не подходят на ровера у вкладышей от киа нет масленых дырочек , а у ровера как они мне сказали они есть хотя по размерам встают, а коренные точь в точь как у ровера
чушь!лично ставил.
d2ima написал(а):
все там идентично натуральному :D
:yep:
Ещё добавлю к своему отчёту (Пост 113). Трубки вентиляции со временем пересыхают, становятся хрупкие. Короче, обломился кончик на трубке LLH102820L. Я взял кусочек трубки от телескопической антенны приёмника, в тугую вставил внутрь обломков - будет жить. Трубка очень тонкостенная, внутренний диаметр практически не изменила.
http://s3.uploads.ru/t/Gpa24.jpg
http://s3.uploads.ru/t/l2W15.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XABOy.jpg
При установке коллекторов есть одна мучительная операция - установка прокладок. А если ещё прокладка промазана герметиком с обоих сторон, то и 4 рук не хватает. Я делаю очень просто - привязываю прокладку к коллектору тонкой ниткой прямо через крепёжные отверстия. Нитка хорошо удерживает прокладку и никак не влияет на дальнейшую герметичность.
http://s3.uploads.ru/t/6fJIj.jpg
http://s2.uploads.ru/t/pKZHl.jpg
Отредактировано onigo (2013-02-16 09:03:44)
Всем приет. Вот и до меня дошел капремонт двигла. Ни с того ни с сего, что-то забренчало в моторе, повалил дым из выхлопной, пропала тяга. Еле доехал до сервиса. Сняли головы, они в порядке, а вот гильзы!!! Я не с первым мотором имею дело, но был в шоке. Они абсолютно голые-без хона и стенки волнообразные, как будто их раздувало. Приговор-замена гильз, завтра сдернут мотор, скажут по поршням, надо менять, или нет + промеряют колено, вкладыши. В общем полный п...ц. Работа 48 руб. Хорошо кое-что прикупал заранее - прокладки , ремни, кольца, колпачки. Заказал гильзы на Автодоке - 850 р за один. Поршня по такой же цене, еще не заказывал.  Не знаю, какие корни заказать, группу пока не видели. А гильзы  кстати тоже маркированные - красные и синие по-моему. Я взял аналог GOETZ, там маркировка STD (стандарт). Может придется и колено  растачивать, т.к. на холостых горела лампа аварийного давления масла. Я так понимаю, что маркировка вкладышей по цветам особой рояли не играет? Такой вот попадос. Правда морально я себя давно к этому готовил, правда не настолько. А ведь еще предстоит коробка.
Вытащат гильзы, выложу фото.
Отредактировано павел 65 (2013-02-22 20:34:11)
лампа на этих моторчиках стоит в таком месте, что она скорее указывает работоспособность насоса, нежели наличие давления во всей магистрале. т.е. с коленом это еще огромный вопрос. скорее дело или в масле, что вряд ли, или в насосе. и потом, уже много писали, что на роверах эти насосики слабенькие.
Пробег-спорный вопрос. Когда брал, был 110000, а в сервисной книжке последняя запись у оф дилера в 2009 году с пробегом 57000 км., и сделана в Дубае (изначально машинка была продана там). Я не думаю, что по России за 4 года он набегал больше 63000 км (при условии, что я за год наездил 10000). Хотя хз, наши безумные соотечественники на многое способны. Машина- то из LR клуба. Логотип до сих пор на багажнике висит.  А насос - да, рассматривал и такой вариант. В общем дальнейшее вскрытие покажет. Сразу же вопрос по маслонасосу - где можно взять и не по драконовским ценам?  А то деньги уже заканчиваются.
Отредактировано павел 65 (2013-02-23 13:38:01)
Заливал в начле ХАДО 10W40, потом когда второй раз менял - COMMA 10w40. И доливал его же. Масло не плохое, производят только в Англии, и при производстве не используют очищенную отработку в отличие от остальных производителей.
Что лили до меня одному Богу известно, и то навряд ли. А на ХАДО у меня SAAB вот уже 7 лет ездит, нареканий нет.
Кстати, начал чавкать масло не по детски после того, как залил раскоксовыватель ЛАВР. Наверное остатки колец откисли в высыпались в поддон. :D  Никогда не буду больше пользоваться этой шнягой.
а оно так частенько бывает....нагар с канавок смывает....торцевой зазор и  зазор по глубине канавки резко увеличивается...получается насос при ходе поршня вверх- вниз..качает за милую душу
лавр  ведь как позиционируют     от залегания кольца в канавке..а было ли у тебя оно?  залегание то?)))))
кароч..фигня это...как я неоднократно уже писал)
далее..датчик  давления масла  стоит там где стоит..и если лампа  моргает(горит) на пониженных оборотах, то  это явно..однозначно и бесповоротно  с одной стороны увеличенные зазоры в магистралях...с другой -состояние самого насоса...либо и то и другое в комплексе...
  в насосе - это увеличенный торцевой зазор...
  в моторе - это зазор по вкладышам и частично износ посадки распредвалов и колодцев гидрокомпенсаторов  в головках...
кстати при всем этом еще имеет место быть иногда нарушение уплотнения  пластикового маслозаборника ..соответственно подсос воздуха и все все все..остальное
Отредактировано d2ima (2013-02-23 14:35:03)
не терпят эти моторчики низкосортного масла. сильно у них ресурс из-за этого снижается. скорее всего до тебя заливали что-то не очень хорошее, ну и хадо, вообщем то тоже не подарок. а в наши моторчики, повторюсь, нужно только кошерное масло лить
Где его взять-то, кошерное? Все что продается под известными брендами разливается из одной бочки под разными этикетками. Вот и  перешел на komma. Его хоть в одном месте только продают, есть шанс, что настоящее. Где-то читал про мониторинг рынка сбыта спецами Мобил. Их вывод - что бы произвести такое количество масла Мобил, какое продается сейчас на рынке, всем их заводам надо работать еще около 5 лет. :rofl:
Кстати, а канавки под кольца в поршнях то же наверное разбиваются, если кольца в них начинают гулять?
компрессионные. из-за этого поршня и меняют.
в маслосьемной забиваются сливные отверстия
Ребята, подскажите, поршня КИА и LR одинаковые? А то в автодоке каталожных номеров поршней LR нет, а микрокат не могу поставить, что-то глючит, посмотреть негде. Нашел КИА, вот и вопрос. Ну и желательно кат номер поршня LR STD.
Ссылка
одинаковые..про поршни от киа и их дешевые аналоги я писал раз десять.....поищи поиском
Поршень без колец KIA Carnival 2.5L d80.0 STD (0K9YV-11-SA0) Teikin (Teikin) 52105 STD
Отредактировано d2ima (2013-02-27 22:09:18)
Ну вот и разобрали мотор. В общем все х... Провернуло шатуны, задрались шейки шатунные, поршни под замену, шатуны сказали то же, правда не пойму зачем. Отдал на расточку, должны сказать вердикт. Может у кого есть живое колено? По гуманной цене. А то я не въеду в LRовские группы по размерам шеек. Группа прописана на колене? И вкладыши - не пойму как ассоциировать наши LR c KIA по группам. Больно LR цены гнет за вкладыши, КИА подешевле будет. И то -же непонятно, в EXISTE цена на один вкладыш, или на комплект?
А вообще, есть ремонт 0,25 и 0,5? и где номера посмотреть. А то я заморочился группами, а они на стандарте. Мне-то не надо, растачивать будут или под 0,25, или 0,5.
я в лр заказывал,так загнули 2000 за ШТУКУ - пипец полный!в итоге взял от киа.у них есть и ремонтные...
или у руле3333 закажи...
Объясните неграмотному, зачем менять шатун при провороте вкладыша? На постелях шатунов небольшие царапины. Явных задиров нет.
Я покупаю в Exist Череповца - там цены и сроки поставки одни, в Питере - совсем другие (на одну и ту же деталь). Так может быть и комплектностью.
http://s3.uploads.ru/t/InWeU.jpg
я тоже скинул им номер комплекта(сам был в Молдавии),человек подъехал забирать,а ему один вкладыш дают...перезваниваю -  :dontknow: у нас такие цены :canthearyou:
думаю,менять не стоит,если только их не деформировало и не погнуло...
LFB10179010L - у меня такого номера в микрокате нет...
LFB10079030L - такие у меня. :dontknow:
Это номинал или ремонт? Мне нужны 0,25.
Обрати внимание в моей картинке - запрошенный номер LFB10079030L, а Аналог от производителя LFB10179010L.
Я пользуюсь on-line Микрокатом Микрокат онлайн так вот там Количество на автомобиль указывают 12 т.е. это кат.номер половинки, а что подразумевает Экзист под фразой - "комплект" не знаю. Недавно корешу на Хонду покупал - там точно цена за половинку.
Это номинал  с синей меткой. Почитай пару страниц выше, там обсуждали вкладыши от Киа, есть кат.номера ремонтных размеров.
Ну по КИА разобрался с ремонтными размерами. Осталось выяснить - продают поштучно  или оптом? (автодок и Exist)
дело в том что ни хрена ты ни в чем не разобрался..щас почитай для затравки..
вкладыши от киа идут полным комплектом и корни и шатуны..то есть один каталожник на  шатуны и один на корни..в коробке шатунных 6 пар..и в коробке коренных 5 пар
размеры о,25 по кия я уже выкладывал неоднократно..поиск рулит
меток на 0,25 кия цветных нету......метки цветом  НА СТАНДАРТЕ в группах......все что с меткой -ЭТО СТАНДАРТ!!!
перед  работами по этому мотору  ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! нужно промерять нутромером.. диаметры посадки вкладышей в блок и шатун...ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО!!!!!!!!!!!!!! делать выводы о размерах для шлифовки....
затем установить вкладыши в постели..стянуть половиной рабочего момента и еще раз мерять!!!!!
не повредит проверка блока на НАЛИЧИЕ СООСНОСТИ по коренным постелям..иначе хрен ты вал положишь..даже правильно отшлифованный
шатуны ..точнее посадка шатунного вкладыша нормально восстанавливаются на обычном токарном станке..с зажимом в специальную оправку..стоит это три копейки...
Отредактировано d2ima (2013-03-05 21:06:14)
Ну у меня не так уж и сильно стукнул, доехал то я до СТО своим ходом. Шатунные шеи просто покарябало, а один - чуть прикипел в колену. Корни все живые. Если точить, то и шеи и корни наверное? или можно только шеи, а корни оставить номинал?
:nope: LFB10079010L.
сначала промеряй их..
обычно микрометр помогает сделать вывод о необходимости шлифовки ну и промер вала на изгиб никто не отменял.
Это я просто ошибся при печати - не LFB10079030L, а LFB10079010L - синий. В твоём случае это зелёный и цена в 4 раза выше синего, а аналог соответственно  LFB10179030L. Кодов аналогов в Микрокате естественно не будет.
Сегодня вынесли вердикт по колену - только в качестве якоря. По оси 1,5 мм. Где искать-х.з. Руки опускаются, зае....ла эта машина. Блок наверное  такой же, под замену.
По оси 1,5 мм
:canthearyou: чет слабо верится...он бы там весь движок разворотил!вкладыши нормальные?шейки?
есть возможность самому установить его в блок?и от руки прокрути - если он кривой,будет клинить,если нет - развод на бабло...
