только снимать движку,иначе не снимешь второй картер и не доберешься до шатунов.
купи нормальный герметик под гильзы,т.к. поршня по-другому не снимешь
Разобрал двигун.
Сообщений 51 страница 100 из 406
Поделиться512012-06-25 17:49:01
Поделиться522012-07-05 17:43:17
Здравствуйте друзья!
Разобрали мне двиг, на распутье что делать!
Поменять на контрактный или поченить!?
Проблема в следующем,
1. по пересыхали все трубочки шланчики всё по переломалось
2. провернуло вкладыши на коленвале
3. задрало три поршня
и мастеровые не могут найти запчасти
подскажите где запчасти приобрести?
Поделиться532012-07-15 20:59:33
Максим Владивосток Добрый день, тебе удалось вытащить двигатель через верх?
Приветствую, спасибо за беспокойство.
Сам не стал дёргать мотор, загнал в ремонт.
Они сами сняли, не знаю как.
Пока не починили, я решил заменить двиг, на контрактный.
Сейчас жду из Японии.
Поделиться542012-07-30 18:47:28
Привет всем.
Продажа запчастей!
Всё, купил себе запчасти в японии.
купил целую машину, 2002 год мотор 2.5.
Пробег 44000, цвет зелёный.
Распил будет, отрежут заднюю часть.
Себе заберу мотор.
кому что нужно пишите спрашивайте, всё остальное буду продавать.
цены будут как для своих.
машина будет у меня примерно конец августа начало сентября.
выложу фото как только пришлют из Японии.
P.S. Если кому отправить в регионы? Легко!
Вообщем решим.
Отредактировано Максим Владивосток (2012-07-30 19:12:23)
Поделиться552012-08-13 15:37:22
Где-то попадает ОЖ в масло. Правую (смотреть от ГРМ) голову снял, опрессовал, прошлифовал - толку нет. Теперь надо снять левую голову, но никак не могу подобраться к гайкам выпускного коллектора. Может кто подскажет вариант ? Можно-ли снять голову вместе с коллектором ?
Поделиться562012-09-13 11:11:48
Всем привет, у меня такая проблема тёк антифриз в масло, нашёл "мастера" который согласился устранить проблему, снял головки заменил прокладки всю эмульсию вычистил, всё собрал воедино. Через 600 км двигатель заклинил. Я решил сам попробовать, снял головки в левой голове, в первом цилиндре лежал обломанный клапан, упёрся в головку и в поршень, гильза лопнула. Работаю в гаражных условиях без ямы. Подскажите пожалуйста варианты и последовательность снятия двигателя.
Поделиться572012-09-13 11:33:59
Перво-наперво - "мастера" лишить естества. Чтоб с клиентами в будущем разговаривал тонким голосом.
Двигатель 2,5?
По аналогии с 1,8 - а надо-ли вынимать двигатель, чтоб поменять поршень-гильзу?
В случае с 1,8 снимаем голову, поддон, и меняем. Сам блок цилиндров остаётся на месте.
Поделиться582012-09-13 14:04:18
надо вынимать...второй поддон не снять,сальник коленвала держит...
Поделиться592012-09-13 14:09:56
По аналогии с 1,8
Как на 1,8 не получится.
Гильзу можно снять вместе с поршнем, но установка поршней производится через низ.
Так что необхождимо снимать блок.
Поделиться602012-09-13 14:21:32
Ясненько!
Упс... А почему через низ?
Поделиться612012-09-13 14:32:38
я нормально ставил - сверху...вместе с гильзой,иначе шатун через гильзу не пролезет...
Поделиться622012-09-13 14:48:10
Вот и я думаю, а что я делал неправильно, когда через верх ставил?
Кста, у нас точно через низ не поставишь - отливка блока такая, что не поставить - я экспериментировал
Поделиться632012-09-13 18:49:56
Так вот, потрахавшись, по совету соплеменников,
странно...есть головки...на 14 вроде..есть удлиннитель...зачем туда руки совать? ....рожковым ключом чтоль??.....крутил я сам...и тудыть..и сюдыть...затруднений не встретил...причем со стороны радиатора легко и сверху и снизу..со сторона салона ставил сначала раздатку..потом коллектор...как щас помню))
сдедал так.
Чтобы снять левую голову нужно:
-1)Снять крышку распредвалов, иначе рука не лезет.
1)Открутить трубопровод охлаждения,проходящий по задней части головы, причём болт первый слева выкрутить совсем, а второй только приотдать и выдернуть крепление, трубы легче всего разъединить на тройниках справа.
2)Вывернуть болт Torx E18 левой рулевой тяги и как можно больше приподнять тягу вверх.Болт головкой только подорвать, а выкручивать.....у меня есть "ключ-собака", остальным сочувствую - места там нет.
В этом положении есть возможность нащупать гайки болтов, крепящих выпускной коллектор к катализатору. Пытаться отвернуть гайки-напрасный труд, поскольку закипают намертво. "ВДшка, Жидкий ключ" не помогают, а главное - пространство не позволяет отвернуть гайки (а уж инструмент у меня, поверьте, не от детского лисапеда). Единственный выход-оборвать шпильки, остатки высвелить, а потом на их место поставить новые. Так я и сделал. Кстати,ломаются шпильки элементарно, градусов 10-15 на себя. Ну а дальше голова снимается вместе с коллектором. Снял коллектор, просверлил отверстия на месте сломанных шпилек. При сборке оказалось, что в одну можно ввернуть подходящий болт изнутри заранее (как шпильку), а второй снаружи. Фотоотчёта нет - либо работа, либо фотик.
Отредактировано onigo (2012-09-13 19:36:23)
Поделиться642012-09-13 21:05:43
тоже оборвал.сейчас там болты и гайки...
Поделиться662012-11-16 17:31:46
Может кто знает : Если снять обе головы, отсоединить левую и центральные подушки, максимально приподнять талью движок - удастся-ли снять поддон, чтобы добраться до коленвала (хочется проверить шатунные вкладыши, но категорически не охота снимать раздатку и коробку) ???????
Поделиться672012-11-17 19:15:15
и сальник задний на 5 болтах...
Поделиться682012-11-17 21:40:11
вот только проблемма возникла с установкой ремня ГРМ там вроде какой то ключ нужен
Поделиться692012-12-03 10:41:18
Может кто знает, соответствуют ли размеры шатунных вкладышей Фрила и Киа Карнивел по цвету: допустим чёрный чёрному или зелёный зелёному. Но наверное вряд ли - у КИА отсутствует красный, а может такой размер просто не выпускают.
Поделиться702012-12-03 10:43:18
Поделиться712012-12-03 23:09:17
Ссылказдесь заказывал.сами подобрали,притензий нет...
позиционируется у них как НЕОРИГИНАЛ.
Поделиться722012-12-04 18:51:13
Снимаю двигатель чтобы вклеивать гильзы, снял всё осталось отсоединить гидротрансформатор. Подскажите, где находится (если можно с картинкой) лючок, через который откручиваются гайки бублика. Писали где-то под левой головкой, облазил всё - не найду.
Поделиться732012-12-04 20:26:59
под левой головкой есть окно,за ним маховик.откручиваешь маховик от бублика прокручивая колено вручную...
Блин, облазил всё - не могу найти то, через чего можно открутить бублик. Головки сняты - ни слева ни справа нет ничего. Объясни подробнее.
Поделиться752012-12-06 13:52:09
привет!как успехи?
Поделиться762012-12-06 16:01:42
привет!как успехи?
Спасибо большое , нашёл, открутил (правда потрахался от души), движку вынул, разобрал, 4 гильзы вышли свободно, 2 потихоньку выбил через медную оправку. Никаких задиров, натёртостей и пр. видимых проблем нет, но попробую отвезти на промеры. Все вкладыши в замечательном состоянии (ровно матовые). Я там понимаю у меня вкладыши стандартные с зелёной меткой LFB10079030L. Верно? Может стоит заменить на синий (на 3 тысячных толще) LFB10079020L?
Отредактировано onigo (2012-12-06 16:06:31)
Поделиться772012-12-06 18:40:03
Я бы промерил колено и зазоры на вкладышах
Поделиться782012-12-06 19:26:30
Спасибо большое
та нэма за шо!
у меня такие-же были
как цену узнаете,желание пропадет...
можно промерить пластиковой нитью зазоры и подобрать вкладыши от киа
Поделиться792012-12-06 20:54:47
Думаю не стоит ничего менять. Промеры коленвала - состояние нового, вкладыши ровно серого цвета, без малейших натиров, подпалин и пр. Буду собирать и кататься дальше, авось на мой век хватит.
Поделиться802012-12-06 21:24:44
согласен.если все в норме,нафиг нужен лишний гимор...
УДАЧИ!и...фотосесия лишней не будет...
Поделиться812012-12-08 09:27:19
И ещё, поделись опытом как бублик крепить к маховику при сборке. Думал воткнуть в отверстия маховика и бублика типа отвёртку, как проводник, но места там совсем нет. Если бублик прикрутить заранее - тоже места нет, мотор не влезет. Установить бублик на место и отверстия установить горизонтально - авось совпадёт?
Поделиться822012-12-09 06:30:40
так-же как и разбирал...каждый болт на свое место ,по-другому не мог вкрутить 4=ый болт...
ну это вряд-ли...я снял датчик колена и через дырочку пальцем бублик крутил.
Поделиться832012-12-09 11:42:55
Ну вот, а говоришь, так же как и снимал, значит между центрами отверстий разные расстояния.... Тонкость, однако... Спасибо.
Отредактировано onigo (2012-12-09 11:46:38)
Поделиться842012-12-09 13:47:00
они вроде одинаковые (на глаз),а фактически не совпадало не 1,5мм...
Поделиться852012-12-10 09:45:46
Братцы, может кто подскажет каталожный номер прокладки масляного насоса для КИА КАРНАВАЛ II (мотор 2.5). Каталожный номер для Фрила LVG100320L.
Всё, спасибо, не надо. Снял масляный насос, прокладка металлическая, поставлю на герметик.
Отредактировано onigo (2012-12-10 11:36:53)
Поделиться862012-12-10 17:59:35
0K9BV 14 241AСсылка
Поделиться872013-01-11 18:33:20
Движок на заводе собирают в тёплом цехе при температуре +20 +25 С . Но возникла нужда ремонта при 0 -10. При рабочей температуре движка (90-100 С) крепёж, собранный на холоде будет явно перетянут и на сколько это чревато? Существуют-ли какие-то температурные нормы по применению усилий по затяжке болтов и гаек ?
Поделиться882013-01-29 21:45:49
Уходила ОЖ, грамм по 100 в сутки. Масло при этом оставалось на уровне, но чуть-чуть краснело (по сравнению с оригиналом). Поскольку короткий путь - замену прокладок,(проточку головок) этим летом я уже прошёл, с наступлением зимы решил всё же найти проблему. Короче, выдернул движок без коробки, разобрал до винтика (процесс разборки опускаю). 4 гильзы плавали вместе с поршнями, 2 стояли мёртво. Снял поддон, вынул "плавающие гильзы" вместе с поршнями, остальные, через медную проставку, потихоньку выбил вверх. Гильзы, которые плавали, идеально чистые, а вот сидевшая на мертво 6 цилиндра была виновницей всех бед.
Слева - 6 цилиндр, справа - как все. Очистил от остатков герметика посадочные плоскости, обезжирил, смазал герметиком 1133Е (согласно инструкции) установил гильзы на место и зафиксировал.
Для фиксации использовал обрезки пластиковой трубы 20 мм. для горячей воды и штатные болты крепления головы. Кстати, фиксируются сразу две гильзы, за самый край, установке поршней не мешают.
Промеры вкладышей, шеек коленвала, зазоров колец позволили сделать вывод, что современная ОЖ, попадая в масло, не настолько сильно изменяет его свойства,чтобы привести к печальным последствиям. Скажу честно (машина НЕ ПРОДАЁТСЯ), ОЖ в масло уходила давно, с покупки в 2008 г.
За вчера-сегодня установил мотор на место, завелась сразу, ровно, без перебоев.
При установке и сборке возникла проблема. Движок-то я отсоединил и снял, осталась коробка с подтекающим сальником. Не долго думая, выдернул "бублик", заменил сальник, с матами-перематами вставил "бублик" на место. Проблема в чём - колесо насоса КПП сползает в низ, удержать нечем - спасибо холодно, масло вязкое, хоть как-то попал. Вторая проблема - "бублик" снял - поставил, а соединить с движком - метки забыл поставить. На "бублике" расстояние между дырками для болтов разное.
Короче, чтобы соединить движку с АКПП надо - совместить метки на коленвале и корпусе
в дырке, куда будет вставляться стартер, найти два-три отсутствующих зуба на венце "бублика"- вот это и будет НОЛЬ.
Дальше, как обычно, но для фиксации коротких ремней в "Ноль" я использовал пару отрезков от старого зубчатого ремня и струбцину
Таким способом зафиксировав "Ноль" на обоих головках, я совершенно без напряга одел ремень ГРМ на место.
Отредактировано onigo (2013-01-29 21:48:54)
Поделиться892013-02-01 20:59:07
Приветствую всех сегодня я решился разбирать двигу, а точнее снимать ГБЦ причина все та же идут газы во 2 цилиндре в систему охлаждения, для начала поехал купил рем-комплект двигателя с прокладками и сальниками правда когда узнал цены на родные запчасти был просто шокирован, поэтому решил взять набор от киа карневал он обошелся в разы дешевле, вот утром приступлю в гараже к разборке и буду молиться чтобы отделаться только заменой прокладок ГБЦ, постараюсь по возможности все отфотать.
Поделиться902013-02-01 21:02:39
Кстати не подскажите? Как можно проверить гильзы на плотность посадки в блоке при снятых ГБЦ? Чтобы мне выяснить стоит дальше разбирать?
Поделиться912013-02-01 22:42:43
А как определил что 2 цилиндр ? Прежде всего надо проверить головку на герметичность и прогиб, если поведена - шлифовать. Через блок газам прорываться вроде негде, если только не трещина в гильзе.
Поделиться922013-02-02 13:04:59
Приветствую, определил выкручивая свечи, во 2 цилиндре была ОЖ, сегодня снял ГБЦ 2,4,6 цилиндров и очень сильно удивился, двигатель уже разбирался -прокладка ГБЦ стояла уже неродная, я так и не понял от какого авто ее туда поставили, т.к. родная идет полностью металлическая, многослойная, а эта - металло-азбестовая с уплотнительными металлическими кольцами, во втором цилиндре неплотно прилегала к гильзе.
Думаю снимать и вторую ГБЦ т.к. выступ прокладки между блоком и ГБЦ весь в накипи от антифриза.
Поделиться932013-02-02 15:29:16
Всем привет!!!!Может кто подсказать номера всех патрубков или шлангов которые соединяются с термостатом???
Поделиться942013-02-02 16:07:36
№1-РСН000220
№2-РСН000230 до 1А999999 с 2А000001 РСН 000232
№3-РСН000022 до 1А999999 с 2А000000 РСН 000350
№4-РЕН 000030 или РЕН 000170 ТАК ВЫДАЕТ МИКРОКАТ
№5- РЕН 000040
Отредактировано pir-ani (2013-02-02 16:08:21)
Поделиться952013-02-02 17:57:20
...возможно от киа была.....
Я от КИА сравнивал с родной она точно такая же многослойная, еле как снял вторую ГБЦ там какой то придурок прокладку ГБЦ посадил на герметик.
Поделиться962013-02-02 18:23:43
Вот что я обнаружил при снятой ГБЦ куда именно прорывались газы
это крупным планом видно что в том месте где прилегала гильза все почернело от прорыва газов
а это собственно и корявая прокладка ГБЦ от неизвестного авто которая сидела на герметике
это размечено как все должно быть на своих местах
Теперь в понедельник отвезу обе ГБЦ на опрессовку и проверю на перекос , сразу сделаю притирку всех клапанов и замену маслосъемных колпачков, а потом начнется все самое интересное )))
Отредактировано vladimir120784 (2013-02-02 18:45:06)
Поделиться972013-02-02 18:50:57
После того как посмотрел на гильзы, я не понял одного или у двиги маленький пробег или уже кто то поменял гильзы так ка на них еще не набито зеркало на фото видно
и еще практически нет нагара ни где ??? думаю двига капиталилась так как пробег по одометру уже 70 тыс миль
Отредактировано vladimir120784 (2013-02-02 18:53:11)
Поделиться982013-02-02 19:55:49
Разбирал двиг тойоты с пробегом более 100 тыс км, по всей поверхности гильз был отчетливо виден след хонинговки. Просто качество гильз и колец хорошее, а нагара у меня большого тоже небыло
Поделиться992013-02-02 21:37:03
№1-РСН000220
№5- РЕН 000040Отредактировано pir-ani (Сегодня 16:08:21)
вот только не понял.....мне нужны именно которые идут от термостата....
две известны PEP101970L и PEP 103580
Поделиться1002013-02-03 04:27:43
ОТ термостата не идут никакие трубки! от него ТОЛЬКО РЕЗИНОВЫЕ шланги в систему охл-я , К термостату подходит ОДНА пластиковая трубка от помпы, и под замену сразу идет "кривой" выпускной патрубок, он выходит из блока, на твоих "рисунках" эти детали все указаны. Термостат идет всегда уже в корпусе на схеме № 4 .
будеш менять сам, полистай форум
Срезало зубья на ремне ГРМ ПОМОГИТЕ!!! | Замена ремня ГРМ | 2018-08-01 |
Сломало клапан выпускной | #Двигатель 2.5 | 2018-08-11 |
Land Rover Freelander 1,8 гильзы | #Двигатель 1.8 | 2021-10-21 |
LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ. | Замена прокладки ГБЦ | 2025-06-10 |
Замена ремней ГРМ на KV6 в гаражных условиях | Ремень ГРМ | 2022-03-17 |
