Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Самоделки » Ремонт стеклоподъемника 5й двери.
Сообщений 241 страница 249 из 249
241
После замены блока комфорта сигнализация не реагирует на пульт. С ключа всё нормально, работает. Может кто знает - зависит ли сигнализация от блока комфорта? Нужно ли прописывать? По логике между собою зависимы пульт и приёмник, а блок комфорта только выполняет команду, которая поступает с приёмника. Или я не прав ?
Отредактировано onigo (2019-10-06 14:55:13)
Зависит. Нужно прописывать.
Хреново.... Ну тогда пусть ждёт лета, а пока буду пользоваться ключиком....
https://youtu.be/GhDRXs6KOyM
Видео как установить ремкомплект стеклоподъемника 5 двери.
Сам менял 3 раза. Хватает на 3 года. Виной всему вода которая попадает на трос. Трос ржавеет и обрывается. На сайте есть для Фрилендера все ремкомплекты. Прошу модератора установить в начале форума. Чтобы фриловоды могли быстро и легко найти и поменять ремкомплект стеклоподъемника 5 двери.
а что ценника нет на сайте? сколько выходит ремкомплект 5 двери (троса плюс пластик)_?
https://remkomauto.ru/catalog/remkomple … _770668_1/
напиши и они ответят . цена , количество, наличие .
130027011 LORO  Стеклоподъемник   4 933.00 руб
Необходима калибровка компьютером. Без калибровки мотор поднимает стекло, оно упирается в рамку и полностью опускается вниз.
Один знакомый любитель экзотического секса трахался с заменой тросиков и их подгонкой НЕДЕЛЮ.
Не знаю, батя решил на дачу доски отвезти,опустил стекло, запхал доски, и поехал. доски торчат, давя на стекло. Пилить верст 40. Доехал благополучно. Доскам кайф. А стекло ,после такого издивательтва ,с хрустом поднялось до упора и обиделось. Приехал и говорит, что-то не то.
С трудом мне удалось открыл дверь, извлек тропецию, и заменил тросик, трудностей никаких у меня не вызвало. Пару калибровок и никаких проблем, до сих пор полёт нормальный.
ЗЫ. Доски лет 5 тому назад везли. http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
Всем привет! Зимой зажевало тросик в задней двери, наконец дошли руки разобраться с этой бедой. Заказал на алиэкспрессе комплект тросиков, разобрал дверь, снял стеклоподъемник, убрал старые запутавшиеся тросики - поставил новые. Кстати, к моему удивлению длина тросиков подошла без всяких подгонок. Собрал все обратно по инструкции. Скинул клемму аккумулятора - прикрутил обратно, стекло ушло вниз, с кнопки в салоне поднял стекло до верха до упора и все, оно осталось в верхнем положении. Проверил что дверь открывается закрывается несколько раз.
Еще выкладываю фото внутрянки натяжителя, кто-то спрашивал как он устроен:
http://forumfiles.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t334480.jpghttp://forumfiles.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t397340.jpg
http://forumfiles.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t98998.jpghttp://forumfiles.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t453812.jpg
http://forumfiles.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t651001.jpghttp://forumfiles.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t23141.jpghttp://forumfiles.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t716732.jpghttp://forumfiles.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t103234.jpghttp://forumfiles.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t926302.jpg
http://forumfiles.ru/uploads/0000/d3/70/5069/t189440.jpg
