Что-то странно у меня работает перебранный стеклоподъемник... Собрал, поставил, закрыл - все работает. Скинул клемму, через 5 мин одел обратно - стекло опустилось, с кнопки поднял - оно поднялось до верхнего положения и все, никакого обучения не потребовало, все работает как и должно. Через пару дней опять скидывал клемму, при установке обратно стеклоподъемник уже пришлось обучить (3 раза погонял вверх - вниз). И что я имею сейчас:
Открываю дверь багажника, стекло опускается примерно на 1 см - все отлично... но с каждым новым открытием двери, стекло опускается все меньше и меньше, пока не начинает задевать за планку. Стоит его опустить с кнопки на пару см. - потом опять какое-то время нормально работает... Из-за чего такая ерунда?
Наклон стенкла отрегулируй нормально, каждый раз упираясь в резинку и заходя с натягом, оно коррректируется и далее заходит все меньше...
