Здравствуйте! перестал работать парктроник, мигает лампочка на кнопке включения, сигнализируя о поломке. Очевидная казалась бы вещь, сломались датчики, или сгнили провода в заднем бампере, или лёд намёрз, да оборвало. Но на удивление, датчики исправны, т.е. щёлкают, причём все четыре. Что, как мне кажется, говорит о исправности блока управлния системой. Съездил к официалу на диагностику, сказали еполадки в пищалке скорее всего, но делать отказались, так как пищалки в наличии нет и ждать её от месяца. Внримание вопрос к зантокам: Где искать пищалку, есть ли шанец её победить врукопашную самостоятельно? Что она из себя пищалка эта представляет? Сколько может стоить если кто менял?
Неисправность парктроника!
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться22011-07-02 23:22:25
у меня тоже поломан - при включении задней передачи начинает непрерывно пищать, а потом замолкает... кнопки нет, лампочки тоже...вся начинка стоит в багажнике справа за обшивкой ...
Поделиться32011-07-04 00:24:55
пищалку по идее искать в торпеде, где панель приборов, может распаялась, только искать ее надо, когда она пищит, а то не найдешь ...
Поделиться42011-07-04 08:02:08
Судя по схеме блок управления парктроником в багажнике за обшивкой. Кто видел пищалку вживую? Парктроник оригинальный.
Поделиться52011-07-04 22:08:51
Всем привет
Поделиться62011-07-05 07:40:18
Спасибо за картинку! Значит разбирать обшивку багажника. В руках сигнал парктроника держал кто-нибудь? Там сложно всё или как телефонной трубке? просто покупать новый сигнал за 2500 или всё же больше шансов на отгивший проводок ремонтируемый паяльником?
Поделиться72011-09-21 08:31:37
Таже проблема, единственное что смущает летом заработал нормально при темперратуре веше +20 а сейчас снова таже хр...ь
Поделиться82012-03-24 20:18:35
Антон- решил вопрос?
Поделиться92012-03-24 20:37:56
Помогите! Завтра покупаю LR Free 1998 Пробег 230. На что обратить внимание? Машине почти 15 лет!
Поделиться102012-03-24 20:40:37
Оскар, е мае, я же написал тебе тут, что не понятно спроси, зачем в профильных темах то флудить, дружище
Поделиться112012-03-24 20:48:51
Был вопрос Почем и ответ:Поищи по форуму ключевые слова- "три амиго", "замена прокладки гбц" и "стружка в масле".
ЗЫ Жирок в полтишок лучше чтоб был.... Я ничего не поняла из этого ответа! Как пользоваться форумом не знаю. Вот и тыкаюсь как котенок. Извините!
Поделиться122012-03-26 20:00:17
нет дождусь лета, тепла потом думать буду, щас и без этого проблем выше крышы
Поделиться132012-03-27 15:22:36
Доброго дня. Подскажите, если один из датчиков парктроника не работает, то вся система тоже не будет работать?
Поделиться152012-03-28 14:27:28
Как добраться до датчика понятно, а как он вынимается ......?
Поделиться162012-03-28 14:30:10
он на защелках с обратной стороны бампера, вынимается соответственно внутрь.
Поделиться172012-03-28 16:07:56
Спасибо попробуем отщёлкнуть.
| Проблемы с парктроником! | Электрооборудование кузова | 2014-06-06 |
| поворотники | Электрооборудование кузова | 2025-03-28 |
