Наконец разобрал "раздатку" (что от нее осталось).
Вот результат.
1-2) В таком виде она была, как видим корпус на выброс, хвостовик обломан.
3-4) Хотя и без этого зубья "покрошены"
Раздатка
Сообщений 1 страница 32 из 32
Поделиться12011-06-28 16:00:31
Поделиться22011-06-28 16:03:36
Далее: это вал
1-2) износ большой шестерни
3-5) малая шестерня - раскрошится - это только вопрос времени.
Поделиться32011-06-28 16:07:26
И наконец 2-й вал:
1-2) малая шестерня - в приличном состоянии
3) на большой на одном зубе скол, все остальные целы...
дифференциал цел, до шайб не разбирал...
При снятии поврежден радиатор, но его можно использовать если посадить на герметик. Его функция не нарушена - герметичность есть.
Если что-то надо - пишите.
Просмотрю сегодня еще один "труп" и напишу что еще можно пустить на запчасти...
Поделиться42011-06-28 16:10:24
вот этот вал
Поделиться52011-06-28 19:56:08
И как же её так угораздило Крутой пробег по бездорожью?
Поделиться62011-06-28 20:40:00
Не знаю, не моя...
Поделиться72011-06-29 22:50:23
Шайбы
Поделиться82011-06-29 23:19:29
Шайбы
Входной вал с диффами отправил sea_privat...
Остется корпус самой раздатки и корпус хвостовика...
Поделиться92011-06-30 19:05:50
А со второй что?
Поделиться102011-06-30 19:19:24
А со второй что?
Одна была от Сергея (фото выше), вал вторичный - со сколами и щербинами.
Одна из темы: Раздатка б/у в СПб
От нее на данный момент вал вторичный - со сколами и щербинами.
и корпус самой IRD. Это "подарок" от человека, который "угробил" идею иметь в СПб данный подменный агрегат.
Поделиться112011-07-26 13:54:31
Парни ,прицеплюсь к этой теме чтоб новую не открывать.
Знакомый продаёт раздатку на 1999 год,Фрил 1,8.Он новую поставил,в чём причина поломки(если надо)выясняйте у него,напишу адрес его почты.г.Калининград.
olegwknife@mail.ru
Олег зовут.Он тут у нас даже состоял когда-то ,да потерялся
Поделиться122011-08-19 09:52:36
может есть у кого-нибудь еще разобраная раздатка
интересуют большие шайбы дифференциала, в живом или мертвом виде
или может быть чертеж их?
Поделиться132011-08-19 12:00:55
Есть шайбы, доберусь до них и до штангенциркуля и промеряю размеры.
Поделиться142011-08-19 16:34:39
doka-yura доберись пожалуйста!!
Поделиться162011-12-13 09:34:41
Joker главную пару можно купить на е-бей и у Rule3333
Поделиться172013-12-21 07:56:56
посоветовали обратится . У тебя могут остаться с сотилитов шайбы и палец.
Поделиться182013-12-21 09:47:45
Подскажите, у меня на раздатке две алюминиевые ( по-моему ) трубки торчат, на них ни шлангов, ничего нет. Для чего они?
Поделиться192013-12-21 10:38:11
трубки от теплообменника раздатки.
Поделиться202013-12-21 10:41:48
получается, они так и должны торчать, ни какие шланги к ним не должны подходить?
Поделиться212013-12-21 11:37:54
Должны, с системы охлаждения....
Поделиться222013-12-21 11:42:50
Всем привет! Ребят, как проверить раздатку? Ну или может есть какие-то моменты, которые говорят о ее неисправности? Тоже самое интересует для вискомуфты. Заранее спасибо!
Поделиться232013-12-21 12:11:33
Отсюда вытекает вопрос, если мне досталась машина со снятыми с раздатки шлангами, не озночает ли это того, что теплообменник в раздатке у меня течет? ( такие проблемы встречались у кого или нет ).
Где эти шланги подключаются в систему охлаждения, хочу посмотреть как заглушены они у меня
Поделиться242013-12-21 20:16:17
ребята кто пдскожите где взять шайбы и ось в роздатку
Поделиться252013-12-23 14:16:41
Шайбы у Virj. Ось нигде - на б/у раздатке (или точить).
Поделиться262013-12-23 23:43:38
Это может означать , что раздатку снимали, теплообменник при снятии повредили. У тебя судя по отсутствию одной из шестерен главной пары, напрашивается вывод , что в раздатку уже лазали,но ремонтировать не стали. Восстанавливать свою раздатку или искать б\у , решать тебе.
Поделиться272013-12-24 01:01:07
В соседней теме советуют не восстанавливать, а б\у взять, отсюда вопрос, как ее проверять, за хвостовик пошатать, в теплообменник дунуть?
Поделиться282013-12-24 01:17:23
Так как система охлаждения работает под не большим давлением, то и проверять под давлением до 2 бар.
Поделиться292013-12-24 01:20:56
Кстати, есть раздатка с целым корпусом под передний привод, только без демонтированых шестерен на задний привод (полностью разбиралась, как твоя, чистилась).
Поделиться302013-12-24 14:46:55
Поделиться312015-06-26 19:08:50
Сегодня заметил люфт в правой стороне полуоси возле раздатки,когда менял ремни и помпу.Вначале были просто дерганья между переключениями,а сегодня когда собрал всё решил проехаться,так стало хрустеть иногда.Походу кирдык раздатке,или это не в раздатке,просто сидя в машине трудно определить.
Поделиться322016-02-11 22:06:38
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Деталь 34 повреждена (срезало несколько зубьев), возможно ли именно ее купить (заказать) у кого-нибудь?
Заранее спасибо!
yuri.filonov.ufa@gmail.com
Может у кого завалялась уже ненужная б/у раздатка, но с нормальной деталькой??
Заранее спасибо!!
Юрий, г.Уфа, 8-917-7849522
