Судя по всему он.Механическое повреждение.Ремонт,или замена...
Как его ремонтировать? Он вообще разборный?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Ближний свет фар ((((((
Самому не приходилось это делать.Сам подрулевой снимается конечно,блоки снять отдельно вопрос немного спорный,но могу ошибаться.Если менять весь узел в сборе,без снятия рулевого колеса,не обойтись.В темах обсуждалось.
https://baza.drom.ru/omsk/sell_spare_pa … 32575.html Ссылка на бу.
Кто может сказать, где расположена релюшка на ближний свет? Так как я не смог найти кроме как дальнего света.
Оно одно - дальний/ближний.
https://avtoblokrele.ru/land-rover/pred … ander.html
F-9 в подкапотном пространстве.Справа,если стоять лицом к лицу с авто...
Спасибо. Временно решил по другому проблему ( пока не придет запчасть ), поменял пины с дальнего на ближний.
У меня под капотом нет этой реле , у меня такая стоит.
Ясно.Значит это версия с 2001г.Хоть и указано с 2000 по 2006г.
Так как дальним не пользуюсь в городе.
Там как раз переходный год был. У меня начало 2000 года машина.
(40A) Реле дальнего света фар, блок предохранителей/реле-приборная панель.
https://avtoblokrele.ru/land-rover/pred … ander.html Здесь инфа.
F(не К), иногда обозначается не только как предохранители.Не я эти картинки создавал...
Поэтому не стал вдаваться в привратности и подробности обозначений на схемах,т.к цель была именно указать на месторасположение реле в блоке,в чём и была суть вопроса.По версии не подошло(хотя должно было),выше обсуждалось.Форумчане владельцы авто до 2000г.,обьяснят думаю подробнее,хотя он вроде как сам разобрался.
Начало 2000, нет релюшки на ближний. Контактами в подрулевом включается.
На дальний реле R127 на пассажирском блоке предохранителей.
а вот просто интересно, тебе Зуберха зачем схему прислал?
ему делать не..было?)))мультиметр /контрольку в зубы и звонить цепи
напряжение до подрулевого
напряжение после
делать выводыне умеешь - так тут онлайн даже зубы лечат..подожди ..щас...
перевод
если вам нужна помощь в понимании схемы, я готов помочь вам объяснить, как использовать мультиметр для проверки напряжения до и после подрулевого переключателя и сделать выводы.
Если вы не уверены в своих знаниях, не стесняйтесь обратиться за помощью, я готов помочь вам.
о..
толмач подтянулсо...привет)
а надо ли?
иногда волшебный пендаль стоит дороже реверансов)
ну я вообще-то категорически против таких методов убеждения, разве что человек настаивает и другого языка не понимает, тогда может и стоит пенделем попробовать
спасибо за совет
Мне кажется оно у тебя нет. посмотри схему пост 47
не включается, т.е. лампочки целы, вообщем поворачиваю крутилку на переключателе во второе положение( т.е. ближний свет) загорается ближний,тяну переключатель до упора на себя,загорается дальний,но как только переключатель отпускаю то сразу дальний тухнет остаются гореть только габариты, т.е. получается дальний не фиксируется во включенном положении
поймал сегодня такую же проблему. Ближний не включается. Когда на себя переключатель тянешь, то он не щелкает и тянется с усилием, дальний загорается, на ближний не переключает. Разбирать не стал, т.к. темно уже было..
Похоже уже на "пенсию" проситься.Но вскрытие покажет...
Судя по фото AirPhoto там внутри все надежно и на века.
Сегодня утром так же был в клине переключатель, в обед взялся его разбирать и он таким же неожиданным образом как до этого вышел из строя снова заработал, четко переключает ближний/дальний вкл. выкл. все отлично!
Скорее всего смазка вытерлась и подклинивать стал. Вот думаю ВД туда залить или разобрать и ревизию сделать.. или раз заработал пусть уже дальше работает до следующего прецедента...
Думаю ВД вполне достаточно будет,а там война план покажет....
| Тускло горит ближний свет | Электрооборудование кузова | 2013-12-09 |
| Пропал ближний свет. | Электрооборудование кузова | 2023-02-28 |
| Пропал правый ближний! | Электрооборудование кузова | 2013-06-21 |
| "Противотуманный" свет | Тюнинг. Дополнительное оборудование | 2020-08-14 |
| Разбор передних фар | Кузов.Дополнительное оборудование | 2020-03-28 |
