всем привет, спешу спросить коллективный разум о помощи!
короче дело такое - при включении ближнего света фар свет начинает гореть, но не совсем ярко (вечером ездить оч проблематично), и на приборке заметно, что тускло горит индикатор дальнего света.... неужели между ними какой-то пробой или ещё что? (менял много разных ламп - никакого результата).
и ещё проблема с задним правым габаритом - то горит, то нет... когда перестал гореть посмотрел напряжение на клемме - до фары уже не доходит, т.е. обрыв цепи где-то между местом где расходятся линии на левый и правый задние габариты - не могли бы вы помочь найти как идут все кабели в этом адовом агрегате?
спасибо
Тускло горит ближний свет
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться12011-02-19 17:50:13
Поделиться22013-10-29 19:43:07
такая же проблема сегодня появилась...
завелся, прогрелся все было нормально, проехал 1.5-2км, заглушил. через 10 минут завел, включил ближний, поехал, и в пути увидел на приборке, горит лампочка поворотника в лево (постоянно горит, а не моргает) и еле еле лампочка дальнего просвечивает. Остановилося посмотрел, а в левой фаре, в пол накала горит ближний и поворотник, дальний горит нормально. куда лезть?
Поделиться32013-10-29 20:13:47
в массы
Поделиться52013-10-30 20:01:26
лампочка закоротила внутри
маловероятно, скорее ты когда менял- фишку снимал/ставил контакты получше легли,
жди повтора ситуации, уже скоро
Поделиться62013-10-30 20:03:40
не, снимал с лампы клемму, дергал провода одевал, повторял операцию, не горела, поменял местами, перестало гореть с правой стороны
+ в лампочке что то болталось когда тряс ее
поставил 2 новые, все Агонь. Кстати лампы которые поставил, светят хорошо даже ночью на сыром асфальте.
Отредактировано Peace.Duke (2013-10-30 20:05:18)
Поделиться72013-10-30 20:05:58
один хрен тема коротящей лампы не раскрыта
Поделиться82013-10-30 20:08:54
а как тогда объяснить ситуацию: втыкаешь "мертвую" лампу на место рабочей - перестает работать. втыкаешь живую лампу в фару где не работало - работает.
Поделиться92013-10-30 20:12:20
хз, тело то у тебя....
тема коротящей лампы была бы окончена путем ее последующей прозвонки обычным тестером,
без этого- подозрения, которые к делу не пришьешь
Отредактировано Tihomirov (2013-10-30 20:12:44)
Поделиться102013-12-09 17:54:12
ты был прав, ситуация повторилась.... только по другому немного...
при включенных габаритах, повороты работают в норме, включаешь ближний загорается ближний + в пол накала поворотник. И если включить(рычажком) поворотник то он не моргает, а просто продолжает гореть. без включенного ближнего, работает нормально.
Где искать эту массу.... передергал все клеммы, снял поставил... ничего не меняется... Нид Хелп
Поделиться112013-12-09 21:07:18
точки масс у каждой фары
