Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » Форсунки бензинового двигателя
Сообщений 1 страница 23 из 23
Коллеги,
хочу поинтересоваться вашим мнением по поводу замены родных форсунок на форсунки от отечественных машин.
Дело вот в чём -у брата инжекторная нива 1.7i - и забились форсунки (подтраивала), после покупки на ниву форсунок SIEMENS, я визуально сравнил их с LR и оказалось что они практически копия друг друга. Различие, и то небольшое, только с креплением форсунки на рампу металлической скобой (переделывается легко).
Так вот вопрос: сравнивал ли кто форсунки по электрическим параметрам ?, а может у кого уже стоит?
Дык, что мешает попробывать? Будешь первый..... :)
Боши там.
Надо подразобраться поподробнее. Форсунки сильно различаются по параметрам, несмотря на внешнюю схожесть. Надо почитать справочник на досуге.
У меня стоят форсунки Bosch 0 280 150 703 цена в EXIST 2767 руб.
По производительности только одни подходящи - от БМВ. Стоят чуть дешевле...
Теперь бы понять далее...
А что должно  быть?
Доброго времени суток! Подскажите какие оригинальные должны стоять форсунки на фриле 98г 1.8i двиг. Сейчас посмотрел стоят с номером 0 280 150 749. Какая альтернатива может быть кто нибудь пробовал от отечественных авто. На сервисе сказал и по параметрам подходят от "Волги" но ставить некто не пробовал, цена оных 600 руб/шт. Какие мысли есть? Заранее спасибо.
электрические параметры на всех впринципе одинаковы так что это не критично а вот стакие как: высота, диаметр распыла факела, расход в ед-цу времени и т.д. ну а в принципе волжские ставил на БМВ 525 я. все ок чувак ездит и по сей день (дело было лет 5 назад)
Всем привет.
Хочу услышать ваше мнение.
Пробег фрила 100 000 км. По внешнему виду двигатель работает ровно, холостые обороты не плавают. КОРОЧЕ ПРИТЕНЗИЙ НЕТ к работе двигателя на мой взгляд.
Сделать профилактику ПРОМЫТЬ ФОРСУНКИ???  или не стоит.
А смысл? Обороты не плавают, работает ровно.... Я бы не лез без причины.
Одно уточнение  Холостые обороты на глаз (стрелка тахометра отклоняется на ширину стрелки  это наверно 750-800-850 не больше)
канечна мыть!!! Уж раз за 100000 км можно побаловать....
А степень надобности- по факту все поймешь, по педали газа и пр.
Отредактировано Tihomirov (2010-02-26 23:09:13)
канечна мыть!!! Уж раз за 100000 км можно побаловать....А степень надобности- по факту все поймешь, по педали газа и пр.
На выходных мыл себе форсунки(((так вот две распыляют нормально а две бьют струйкой((( походу им пипец пришёл.....
Когда двигатель холодный троит как только нагревается так работает ровно.
А насчёт замены форсунок то по электрике они все одинаковые я думаю искать нужно от двигателей с таким же объёмом
            Подпись автораЯ правила не читал.
Я с таким номером 0 280 150 749  форсунки бэушные с рабочей машины ставил. Движок не заводится. Поставил снова родные 0 280 150 703 завелась сразу.
Интересно почему?
_______________________________________
Выкладываю твои форсунки от Волги.
Сергей197606  нашел форсунки 1:1 с родными с 406 движка Газели, БОШевские.... становятся БЕЗ доработок, работают нормально (я на его бегемотике прокатился).
остается вопрос о количестве факелов - 2 или 4  :question:
теоретически 4 лучше чем 2, но особой разницы думаю заметить сложно. Форсунка должна  распылять, а не сцать  струей...
в авиационных движках от струи форсунки прогорает жаропрочная сталь покрытая жаропрочной эмалью, как бумага....
на авто это выражается скорее всего повышенным расходом топлива, увеличением температуры и меньшей тягой
Стесняюсь спросить, но никогда не сталкивался с этим. А сейчас машинка стала плохо набирать обороты, на нажатие педали газа реагирует медленно. а как промывать форсунки. Может кто на пальцах объяснит?
Есть тут подробная тема.. Кстати да, Игорь, промой обязательно, а то ну уж очень у тя газ подтупливает..
Есть тут подробная тема...
Дружище, скинь ссылку. Не могу найти.
Поиск рулит
Всем привет.
http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=5
И эту ветку почитай, посмотри сеточку грубой очистки.
Спасибо, братцы
406, 405,.......
