Коллеги привет,
подскажите что может быть- когда утром  заводишь на холодную в момент набора температуры-троит(пятерит) мотор. Когда нагреется работает ровно, без дерганий. Подсос воздуха?
троит на холодную при прогреве
Страница: 1
	Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться12011-05-29 07:34:16
Поделиться22011-05-29 10:17:34
чек загорается?
Поделиться32011-05-29 16:10:14
нет не загорается.
Поделиться42011-05-29 17:52:19
просмотри свечи,у меня как-то пробило сбоку 3-ю свечу.поменял - непомогло,пока не поменял провода.правда на бортовике выскакивала ошибка 303...а насчет воздуха - нужно слушать...
можно колектора подтянуть,или где еще может подсасывать?
Поделиться52011-06-03 11:44:56
все кирдык-бензонасос оказался в итоге. поменял бензонасос и фильтры все, прошло троение.
Отредактировано LR_KSK (2011-06-05 07:31:03)
Страница: 1
| троит, пропуски зажигания, не решаемая проблемма | #Двигатель 2.5 | 2024-01-24 |
| Троит и не тянет | #Двигатель 2.5 | 2016-05-06 |
| HELP!!!! АКПП - не знаю, куда сунуться! | Автоматическая коробка передач | 2012-03-03 |
| Td4 дымит на оборотах 2000. | Двигатель 2.0D | 2024-07-14 |
| помогите тупит TD4 | Двигатель 2.0D | 2015-04-21 |
