У меня такая проблема гул при торможении и при сбросе газа но слышится с заде. Поменял масло в заднем редукторе добавил присадку, так же сменил в раздатке. Ездил в СТО поднимали на подъемник все прослушали звука нет . Говорят езди пока не будет явно слышно. Что может так гудеть подскажите.
KV6 2,5 автомат 2004г.
шум (гул) сзади
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12011-05-21 11:03:45
Поделиться22011-07-19 19:39:22
блин такая же фигня пока езжу.
Поделиться32011-07-19 19:47:05
вибрация при торможении? снял кардан -пропало, здесь, на форуме подсказывали -подушка редуктора может быть, я ещё и на ВМ грешу....
Поделиться42011-07-19 21:49:22
Скорее всего гудят подвесные.У меня тоже гул был, на подьемнике тихо, с салона прислушался в районе ручника было слышно, после замены все ок.
Поделиться52011-07-20 12:27:01
Точно говорите коллеги, сегодня снял кардан шумы все ушли. Когда покрутил подвесные сразу понял, что они издавали шум. Сейчас буду ездить без кардана, пока не восстановлю.
Поделиться62011-10-01 10:45:58
заказал подвесные но поменял один, теперь появился гул с зади, че за хрень, надо оба менять подвесных?
Поделиться72011-10-02 18:33:44
Обычно их меняют парой.
Поделиться82011-10-04 14:29:17
Тоже шумит в районе коробки на улице не слышно а в салоне как в танке подскажите есть номера подвесных или кардана в разборе
