надеюсь пригодится всем
Р0000 кодов неисправностей не обнаружено
Р0001 дозирование топлива, цепь управления регулятором, обрыв цепи
Р0002 дозирование топлива, цепь управления регулятором, нестабильный сигнал
Р0003 дозирование топлива, цепь управления регулятором, замыкание на массу
Р0004 дозирование топлива, цепь управления регулятором, замыкание на плюс
Р0005 запорный электромагнитный топливный клапан, обрыв цепи
Р0006 запорный электромагнитный топливный клапан, замыкание на массу
Р0007 запорный электромагнитный топливный клапан, замыкание на плюс
Р0008 система определения фаз газораспределения, блок 1 V-образного двигателя
Р0009 система определения фаз газораспределения, блок 2 V-образного двигателя
Р0010 актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 1 V-образного двигателя, неисправность цепи
Р0011 актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 1 V-образного двигателя, опережение фазы / нарушена работа системы
Р0012 актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 1 V-образного двигателя, запаздывание фазы
Р0013 актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 1 V-образного двигателя, неисправность цепи
Р0014 актюатор системы регулирования фазы распредвала, выпускной / задний / правый, блок 1 V-образного двигателя, опережение фазы / нарушена работа системы
Р0015 актюатор системы регулирования фазы распредвала, выпускной / задний / правый, блок 1 V-образного двигателя, запаздывание фазы
Р0016 датчик положения распредвала / датчик положения коленвала, блок 1 V-образного двигателя, датчик А, несоответствие сигналов
Р0017 датчик положения распредвала / датчик положения коленвала, блок 1 V-образного двигателя, датчик B, несоответствие сигналов
Р0018 датчик положения распредвала / датчик положения коленвала, блок 2 V-образного двигателя, датчик А, несоответствие сигналов
Р0019 датчик положения распредвала/датчик положения коленвала, блок 2 V-образного двигателя, датчик B, несоответствие сигналов
Р0020 актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / левый / передний, блок 2 V-образного двигателя, неисправность цепи
Р0021 актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / задний / правый, блок 2 V-образного двигателя, опережение фазы / нарушена работа системы
Р0022 актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / задний / правый, блок 2 V-образного двигателя, запаздывание фазы / нарушена работа системы
Р0023 актюатор системы регулирования фазы распредвала, выпускной / задний / правый, блок 2 V-образного двигателя, неисправность цепи
Р0024 актюатор системы регулирования фазы распредвала, выпускной / задний / правый, блок 2 V-образного двигателя, неисправность цепи, опережение фазы / нарушена работа системы
Р0025 актюатор системы регулирования фазы распредвала, впускной / передний / левый, блок 2 V-образного двигателя, запаздывание фазы/ нарушена работа системы
Р0026 цепь соленоида управления впускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, нарушена работа
Р0027 цепь соленоида управления выпускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, нарушена работа
Р0028 цепь соленоида управления впускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, нарушена работа
Р0029 цепь соленоида управления выпускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, нарушена работа
Р0030 датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи
Р0031 датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу
Р0032 датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс
Р0033 перепускной регулирующий клапан наддува, неисправность цепи
Р0034 перепускной регулирующий клапан наддува, замыкание на массу
Р0035 перепускной регулирующий клапан наддува, замыкание на плюс
Р0036 датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи
Р0037 датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу
Р0038 датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс
Р0039 байпасный клапан турбонагнетателя, нарушена работа
Р0040 нарушение полярности сигнала датчика кислорода, блок 1 V-образного двигателя, датчик 1 / блок 2 V-образного двигателя, датчик 1
Р0041 нарушение полярности сигнала датчика кислорода, блок 1 V-образного двигателя, датчик 2 / блок 2 V-образного двигателя, датчик 2
Р0042 датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи
Р0043 датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу
Р0044 датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс
Р0045 управляющий электромагнитный клапан наддува, обрыв цепи
Р0046 управляющий электромагнитный клапан наддува, неисправность цепи
Р0047 управляющий электромагнитный клапан наддува, замыкание на массу
Р0048 управляющий электромагнитный клапан наддува, замыкание на плюс
Р0049 турбонаддув, заброс оборотов
Р0050 датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи
Р0051 датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу
Р0052 датчик кислорода 1 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс
Р0053 датчик кислорода (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, датчик 1, сопротивление нагревательного элемента
Р0054 датчик кислорода (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, датчик 2, сопротивление нагревательного элемента
Р0055 датчик кислорода (подогреваемый), блок 1 V-образного двигателя, датчик 3, сопротивление нагревательного элемента
Р0056 датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи
Р0057 датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу
Р0058 датчик кислорода 2 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс
Р0059 датчик кислорода (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, датчик 1, сопротивление нагревательного элемента
Р0060 датчик кислорода (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, датчик 2, сопротивление нагревательного элемента
Р0061 датчик кислорода (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, датчик 3, сопротивление нагревательного элемента
Р0062 датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, неисправность цепи
Р0063 датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на массу
Р0064 датчик кислорода 3 (подогреваемый), блок 2 V-образного двигателя, управление подогревом, замыкание на плюс
Р0065 система вторичного впрыска воздуха, нарушена работа
Р0066 система вторичного впрыска воздуха, неисправность цепи / замыкание на массу
Р0067 система вторичного впрыска воздуха, замыкание на плюс
Р0068 датчик абсолютного давления на впуске / датчик массового расхода воздуха / датчик положения дроссельной заслонки – несоответствие сигналов
Р0069 датчик абсолютного давления на впуске / альтиметрический датчик давления – несоответствие сигналов
Р0070 датчик температуры наружного воздуха, неисправность цепи
Р0071 датчик температуры наружного воздуха, нарушена работа
Р0072 датчик температуры наружного воздуха, заниженный уровень входящего сигнала
Р0073 датчик температуры наружного воздуха, завышенный уровень входящего сигнала
Р0074 датчик температуры наружного воздуха, обрыв в цепи
Р0075 управляющий соленоид впускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, неисправность цепи
Р0076 управляющий соленоид впускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, замыкание на массу
Р0077 управляющий соленоид впускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, замыкание на плюс
Р0078 управляющий соленоид выпускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, неисправность цепи
Р0079 управляющий соленоид выпускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, замыкание на массу
Р0080 управляющий соленоид выпускного клапана, блок 1 V-образного двигателя, замыкание на плюс
Р0081 управляющий соленоид впускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, неисправность цепи
Р0082 управляющий соленоид впускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, замыкание на массу
Р0083 управляющий соленоид впускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, замыкание на плюс
Р0084 управляющий соленоид выпускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, неисправность цепи
Р0085 управляющий соленоид выпускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, замыкание на массу
Р0086 управляющий соленоид выпускного клапана, блок 2 V-образного двигателя, замыкание на плюс
Р0087 топливная рампа / давление в системе занижено
Р0088 топливная рампа / давление в системе завышено
Р0089 регулятор давления топлива, нарушена работа
Р0090 топливный электромагнитный дозирующий клапан, обрыв цепи
Р0091 топливный электромагнитный дозирующий клапан, замыкание на массу
Р0092 топливный электромагнитный дозирующий клапан, замыкание на плюс
Р0093 обнаружена значительная утечка топлива
Р0094 обнаружена небольшая утечка топлива
Р0095 датчик температуры воздуха на впуске 2, неисправность цепи
Р0096 датчик температуры воздуха на впуске 2, нарушена работа
Р0097 датчик температуры воздуха на впуске 2, замыкание на массу
Р0098 датчик температуры воздуха на впуске 2, замыкание на плюс
Р0099 датчик температуры воздуха на впуске 2, обрыв цепи / хаотическое изменение сигнала
Р0100 цепь датчика массового расхода воздуха, неисправность
Р0101 цепь датчика массового расхода воздуха, нарушена работа
Р0102 цепь датчика массового расхода воздуха, заниженный уровень входного сигнала
Р0103 цепь датчика массового расхода воздуха, завышенный уровень входного сигнала
Р0104 цепь датчика массового расхода воздуха, нестабильный сигнал
Р0105 датчик массового расхода воздуха / барометрического давления, неисправность цепи
Р0106 датчик массового расхода воздуха / барометрического давления, нарушена работа
Р0107 датчик массового расхода воздуха / барометрического давления, замыкание на массу
Р0108 датчик массового расхода воздуха / барометрического давления, замыкание на плюс
Р0109 датчик массового расхода воздуха / барометрического давления, обрыв цепи
Р0110 датчик температуры воздуха на впуске, неисправность цепи
Р0111 датчик температуры воздуха на впуске, нарушена работа
Р0112 датчик температуры воздуха на впуске, замыкание на массу
Р0113 датчик температуры воздуха на впуске, замыкание на плюс
Р0114 датчик температуры воздуха на впуске, обрыв цепи
Р0115 датчик температуры охлаждающей жидкости, неисправность цепи
Р0116 датчик температуры охлаждающей жидкости, нарушена работа
Р0117 датчик температуры охлаждающей жидкости, заниженный входной сигнал
Р0118 датчик температуры охлаждающей жидкости, замыкание на плюс
Р0119 датчик температуры охлаждающей жидкости, обрыв цепи
Р0120 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, неисправность цепи
Р0121 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, нарушена работа
Р0122 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, замыкание на массу
Р0123 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, замыкание на плюс
Р0124 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик А, обрыв цепи
Р0125 недостаточна температура охлаждающей жидкости для работы системы управления впрыском с обратной связью
Р0126 недостаточна температура охлаждающей жидкости для стабильной работы топливной системы
Р0130 датчик кислорода, неисправность цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 1)
Р0131 датчик кислорода, замыкание на массу (блок 1 V- образного двигателя, датчик 1)
Р0132 датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 1 V- образного двигателя, датчик 1)
Р0133 датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 1 V- образного двигателя, датчик 1)
Р0134 датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 1)
Р0135 нагревательный элемент датчик кислорода, неисправность цепи (блок 1 V-образного двигателя, датчик 1)
Р0136 датчик кислорода, неисправность цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)
Р0137 датчик кислорода, замыкание на массу (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)
Р0138 датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)
Р0139 датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)
Р0140 датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 2)
Р0141 нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 1 V – образного двигателя, датчик 2)
Р0142 датчик кислорода, неисправность цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 3)
Р0143 датчик кислорода, замыкание на массу (блок 1 V- образного двигателя, датчик 3)
Р0144 датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 1 V- образного двигателя, датчик 3)
Р0145 датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 1 V- образного двигателя, датчик 3)
Р0146 датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 1 V- образного двигателя, датчик 3)
Р0147 нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 1 V – образного двигателя, датчик 3)
Р0150 датчик кислорода, неисправность цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 1)
Р0151 датчик кислорода, замыкание на массу (блок 2 V- образного двигателя, датчик 1)
Р0152 датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 2 V- образного двигателя, датчик 1)
Р0153 датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 2 V- образного двигателя, датчик 1)
Р0154 датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 1)
Р0155 нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 2 V – образного двигателя, датчик 1)
Р0156 датчик кислорода, неисправность цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 2)
Р0157 датчик кислорода, замыкание на массу (блок 2 V- образного двигателя, датчик 2)
Р0158 датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 2 V- образного двигателя, датчик 2)
Р0159 датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 2 V- образного двигателя, датчик 2)
Р0160 датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 2)
Р0161 нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 2 V – образного двигателя, датчик 2)
Р0162 датчик кислорода, неисправность цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 3)
Р0163 датчик кислорода, замыкание на массу (блок 2 V- образного двигателя, датчик 3)
Р0164 датчик кислорода, замыкание на плюс (блок 2 V- образного двигателя, датчик 3)
Р0165 датчик кислорода, слабая ответная реакция (блок 2 V- образного двигателя, датчик 3)
Р0166 датчик кислорода, не обнаружено ответной реакции цепи (блок 2 V- образного двигателя, датчик 3)
Р0167 нагревательный элемент датчика кислорода, неисправность цепи (блок 2 V – образного двигателя, датчик 3)
Р0170 неисправность дозатора топлива (блок 1 V – образного двигателя)
Р0171 переобеднение смеси (блок 1 V – образного двигателя)
Р0172 переобогащение смеси (блок 1 V – образного двигателя)
Р0173 неисправность дозатора топлива (блок 2 V – образного двигателя)
Р0174 переобеднение смеси (блок 2 V – образного двигателя)
Р0175 переобогащение смеси (блок 2 V – образного двигателя)
Р0176 датчик качества топлива, неисправность цепи
Р0177 датчик качества топлива, нарушена работа
Р0178 датчик качества топлива, замыкание на массу
Р0179 датчик качества топлива, замыкание на плюс
Р0180 температура топлива, датчик А, неисправность цепи
Р0181 температура топлива, датчик А, нарушена работа
Р0182 температура топлива, датчик А, замыкание на массу
Р0183 температура топлива, датчик А, замыкание на плюс
Р0184 температура топлива, датчик А, обрыв цепи
Р0185 температура топлива, датчик В, неисправность цепи
Р0186 температура топлива, датчик В, нарушена работа
Р0187 температура топлива, датчик В, замыкание на массу
Р0188 температура топлива, датчик В, замыкание на плюс
Р0189 температура топлива, датчик В, обрыв цепи
Р0190 топливная рамка, датчик давления, неисправность цепи
Р0191 топливная рамка, датчик давления, нарушена работа
Р0192 топливная рамка, датчик давления, замыкание на массу
Р0193 топливная рамка, датчик давления, замыкание на плюс
Р0194 топливная рамка, датчик давления, обрыв цепи
Р0195 датчик температуры моторного масла, неисправность
Р0196 датчик температуры моторного масла, нарушена работа
Р0197 датчик температуры моторного масла, заниженные показания
Р0198 датчик температуры моторного масла, завышенные показания
Р0199 датчик температуры моторного масла, нестабильные показания
Р0200 форсунка, неисправность цепи
Р0201 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 1
Р0202 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 2
Р0203 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 3
Р0204 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 4
Р0205 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 5
Р0206 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 6
Р0207 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 7
Р0208 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 8
Р0209 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 9
Р0210 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 10
Р0211 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 11
Р0212 форсунка, неисправность цепи, цилиндр 12
Р0213 неисправная форсунка 1, холодного запуска
Р0214 неисправная форсунка 2, холодного запуска
Р0215 неисправность запорного электромагнитного клапана
Р0216 система управления моментом впрыска топлива, неисправность цепи
Р0217 перегрев двигателя
Р0218 перегрев кпп
Р0219 заброс оборотов двигателя
Р0220 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, неисправность цепи
Р0221 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, нарушена работа
Р0222 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, замыкание на массу
Р0223 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, замыкание на плюс
Р0224 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик В, обрыв цепи
Р0225 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик С, неисправность цепи
Р0226 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик С, нарушена работа
Р0227 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик С, замыкание на массу
Р0228 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик С, замыкание на плюс
Р0229 датчик положения дроссельной заслонки / педали акселератора / датчик С, обрыв цепи
Р0230 первичный (подкачивающий ) топливный насос, неисправность цепи
Р0231 вторичный (накачивающий ) топливный насос, замыкание на массу
Р0232 вторичный (накачивающий ) топливный насос, замыкание на плюс
Р0233 вторичный (накачивающий ) топливный насос, обрыв цепи
Р0234 заброс оборотов двигателя (повышенное давление наддува)
Р0235 турбонагнетатель, датчик А, неисправность цепи
Р0236 турбонагнетатель, датчик А, нарушена работа
Р0237 турбонагнетатель, датчик А, замыкание на массу
Р0238 турбонагнетатель, датчик А, замыкание на плюс
Р0239 турбонагнетатель, датчик В, неисправность цепи
Р0240 турбонагнетатель, датчик В, нарушена работа
Р0241 турбонагнетатель, датчик В, замыкание на массу
Р0242 турбонагнетатель, датчик В, замыкание на плюс
Р0243 электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан А, неисправность цепи
Р0244 электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан А, нарушена работа
Р0245 электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан А, замыкание на массу
Р0246 электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан А, замыкание на плюс
Р0247 электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан В, неисправность цепи
Р0248 электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан В, нарушена работа
Р0249 электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан В, замыкание на массу
Р0250 электромагнитный перепускной клапан турбонагнетателя, клапан В, замыкание на плюс
Р0251 датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) неисправность
Р0252 датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) нарушена работа
Р0253 датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) заниженный уровень сигнала
Р0254 датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) завышенный уровень сигнала
Р0255 датчик А ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) непостоянный уровень сигнала
Р0256 дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) неисправность
Р0257 дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) нарушена работа
Р0258 дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) заниженный уровень сигнала
Р0259 дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) завышенный уровень сигнала
Р0260 дозатор В ТНВД (кулачок / ротор / форсунка) непостоянный уровень сигнала
Р0261 цилиндр 1, форсунка, замыкание на массу
Р0262 цилиндр 1, форсунка, замыкание на плюс
Р0263 цилиндр 1, форсунка, нарушение баланса
Р0264 цилиндр 2, форсунка, замыкание на массу
Р0265 цилиндр 2, форсунка, замыкание на плюс
Р0266 цилиндр 2, форсунка, нарушение баланса
Р0267 цилиндр 3, форсунка, замыкание на массу
Р0268 цилиндр 3, форсунка, замыкание на плюс
Р0269 цилиндр 3, форсунка, нарушение баланса
Р0270 цилиндр 4, форсунка, замыкание на массу
Р0271 цилиндр 4, форсунка, замыкание на плюс
Р0272 цилиндр 4, форсунка, нарушение баланса
Р0273 цилиндр 5, форсунка, замыкание на массу
Р0274 цилиндр 5, форсунка, замыкание на плюс
Р0275 цилиндр 5, форсунка, нарушение баланса
Р0276 цилиндр 6, форсунка, замыкание на массу
Р0277 цилиндр 6, форсунка, замыкание на плюс
Р0278 цилиндр 6, форсунка, нарушение баланса
Р0279 цилиндр 7, форсунка, замыкание на массу
Р0280 цилиндр 7, форсунка, замыкание на плюс
Р0281 цилиндр 7, форсунка, нарушение баланса
Р0282 цилиндр 8, форсунка, замыкание на массу
Р0283 цилиндр 8, форсунка, замыкание на плюс
Р0284 цилиндр 8, форсунка, нарушение баланса
Р0285 цилиндр 9, форсунка, замыкание на массу
Р0286 цилиндр 9, форсунка, замыкание на плюс
Р0287 цилиндр 9, форсунка, нарушение баланса
Р0288 цилиндр 10, форсунка, замыкание на массу
Р0289 цилиндр 10, форсунка, замыкание на плюс
Р0290 цилиндр 10, форсунка, нарушение баланса
Р0291 цилиндр 11, форсунка, замыкание на массу
Р0292 цилиндр 11, форсунка, замыкание на плюс
Р0293 цилиндр 11, форсунка, нарушение баланса
Р0294 цилиндр 12, форсунка, замыкание на массу
Р0295 цилиндр 12, форсунка, замыкание на плюс
Р0296 цилиндр 12, форсунка, нарушение баланса
Р0300 беспорядочные пропуски в работе цилиндров
Р0301 пропуски в работе, цилиндр 1
Р0302 пропуски в работе, цилиндр 2
Р0303 пропуски в работе, цилиндр 3
Р0304 пропуски в работе, цилиндр 4
Р0305 пропуски в работе, цилиндр 5
Р0306 пропуски в работе, цилиндр 6
Р0307 пропуски в работе, цилиндр 7
Р0308 пропуски в работе, цилиндр 8
Р0309 пропуски в работе, цилиндр 9
Р0310 пропуски в работе, цилиндр 10
Р0311 пропуски в работе, цилиндр 11
Р0312 пропуски в работе, цилиндр 12
Р0320 зажигание, распределитель, сигнал датчика оборотов двигателя – неисправность цепи
Р0321 зажигание, распределитель, сигнал датчика оборотов двигателя – нарушена работа
Р0322 зажигание, распределитель, сигнал датчика оборотов двигателя – нет сигнала
Р0323 зажигание, распределитель, сигнал датчика оборотов двигателя – обрыв цепи
Р0325 датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), неисправность цепи
Р0326 датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), нарушена работа
Р0327 датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), замыкание на массу
Р0328 датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), замыкание на плюс
Р0329 датчик детонации, датчик 1, (блок 1 V – образного двигателя или одиночный датчик), непостоянный сигнал
Р0330 датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), неисправность цепи
Р0331 датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), нарушена работа
Р0332 датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), замыкание на массу
Р0333 датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), замыкание на плюс
Р0334 датчик детонации, датчик 2, (блок 2 V – образного двигателя), непостоянный сигнал
Р0335 датчик положения коленвала, датчик А, неисправность цепи
Р0336 датчик положения коленвала, датчик А, нарушена работа
Р0337 датчик положения коленвала, датчик А, замыкание на массу
Р0338 датчик положения коленвала, датчик А, замыкание на плюс
Р0339 датчик положения коленвала, датчик А, обрыв цепи
Р0340 датчик положения распредвала, (датчик фазы), неисправность цепи
Р0341 датчик положения распредвала, (датчик фазы), нарушена работа
Р0342 датчик положения распредвала, (датчик фазы), замыкание на массу
Р0343 датчик положения распредвала, (датчик фазы), замыкание на плюс
Р0344 датчик положения распредвала, (датчик фазы), обрыв цепи
Р0350 катушка зажигания, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0351 катушка зажигания A, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0352 катушка зажигания B, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0353 катушка зажигания C, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0354 катушка зажигания D, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0355 катушка зажигания E, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0356 катушка зажигания F, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0357 катушка зажигания G, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0358 катушка зажигания H, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0359 катушка зажигания I, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0360 катушка зажигания J, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0361 катушка зажигания K, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0362 катушка зажигания L, первичная / вторичная цепь – неисправность цепи
Р0370 опорный синхросигнал таймера, сигнал А, неисправность
Р0371 опорный синхросигнал таймера, сигнал А, число импульсов выше нормы
Р0372 опорный синхросигнал таймера, сигнал А, число импульсов ниже нормы
Р0373 опорный синхросигнал таймера, сигнал А, нестабильные импульсы
Р0374 опорный синхросигнал таймера, сигнал А, импульсы отсутствуют
Р0375 опорный синхросигнал таймера, сигнал В, неисправность
Р0376 опорный синхросигнал таймера, сигнал В, число импульсов выше нормы
Р0377 опорный синхросигнал таймера, сигнал В, число импульсов ниже нормы
Р0378 опорный синхросигнал таймера, сигнал В, нестабильные импульсы
Р0379 опорный синхросигнал таймера, сигнал В, импульсы отсутствуют
Р0380 цепь «А» системы прогрева запальных свечей - неисправность
Р0381 индикатор системы прогрева запальных свечей - неисправность
Р0382 цепь «В» системы прогрева запальных свечей - неисправность
Р0385 датчик положения коленвала, датчик В, неисправность цепи
Р0386 датчик положения коленвала, датчик В, нарушена работа
Р0387 датчик положения коленвала, датчик В, замыкание на массу
Р0388 датчик положения коленвала, датчик В, замыкание на плюс
Р0389 датчик положения коленвала, датчик В, обрыв цепи
Р0400 рециркуляция отработавших газов, неисправность
Р0401 рециркуляция отработавших газов, недостаточен поток
Р0402 рециркуляция отработавших газов, чрезмерный поток
Р0403 рециркуляция отработавших газов, неисправность цепи
Р0404 рециркуляция отработавших газов, нарушена работа
Р0405 рециркуляция отработавших газов, датчик А, замыкание на массу
Р0406 рециркуляция отработавших газов, датчик А, замыкание на плюс
Р0407 рециркуляция отработавших газов, датчик В, замыкание на массу
Р0408 рециркуляция отработавших газов, датчик В, замыкание на плюс
Р0410 система вторичного впрыска воздуха, неисправность
Р0411 система вторичного впрыска воздуха, нарушение подачи воздуха
Р0412 система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан А, неисправность цепи
Р0413 система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан А, обрыв цепи
Р0414 система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан А, короткое замыкание цепи
Р0415 система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан В, неисправность цепи
Р0416 система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан В, обрыв цепи
Р0417 система вторичного впрыска воздуха, управляющий клапан В, короткое замыкание цепи
Р0418 система вторичного впрыска воздуха, реле А, неисправность цепи
Р0419 система вторичного впрыска воздуха, реле В, неисправность цепи
Р0420 каталитический нейтрализатор, эффективность ниже порогового уровня (блок 1 V - образного двигателя)
Р0421 прогрев каталитического нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (блок 1 V - образного двигателя)
Р0422 основной каталитический нейтрализатор, эффективность ниже порогового уровня (блок 1 V - образного двигателя)
Р0423 каталитический нейтрализатор с подогревом, эффективность ниже порогового уровня (блок 1 V - образного двигателя)
Р0424 каталитический нейтрализатор, температура ниже порогового уровня (блок 1 V - образного двигателя)
Р0430 каталитический нейтрализатор, эффективность ниже порогового уровня (блок 2 V - образного двигателя)
Р0431 прогрев каталитического нейтрализатора, эффективность ниже порогового уровня (блок 2 V - образного двигателя)
Р0432 основной каталитический нейтрализатор, эффективность ниже порогового уровня (блок 2 V - образного двигателя)
Р0433 каталитический нейтрализатор с подогревом, эффективность ниже порогового уровня (блок 2 V - образного двигателя)
Р0434 каталитический нейтрализатор, температура ниже порогового уровня (блок 2 V - образного двигателя)
Р0440 система улавливания паров, неисправность
Р0441 система улавливания паров, нарушение продувки
Р0442 система улавливания паров, незначительная утечка
Р0443 система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, неисправность
Р0444 система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, обрыв цепи
Р0445 система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, короткое замыкание
Р0446 система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, неисправность
Р0447 система улавливания паров, управление продувкой, обрыв цепи
Р0448 система улавливания паров, управления продувкой, короткое замыкание
Р0449 система улавливания паров, цепь электромагнитного клапана продувки, неисправность
Р0450 система управления продувкой угольного адсорбера, датчик давления в системе, неисправности
Р0451 система управления продувкой угольного адсорбера, датчик давления в системе, нарушена работа
Р0452 система управления продувкой угольного адсорбера, датчик давления в системе, низкий уровень входного сигнала
Р0453 система управления продувкой угольного адсорбера, датчик давления в системе, завышенный уровень входного сигнала
Р0454 система управления продувкой угольного адсорбера, датчик давления в системе, непостоянный сигнал
Р0455 система улавливания паров топлива, обнаружение серьезной утечки в баке
Р0460 датчик уровня топлива, неисправность цепи
Р0461 датчик уровня топлива, нарушена работа
Р0462 датчик уровня топлива, замыкание на массу
Р0463 датчик уровня топлива, замыкание на плюс
Р0464 датчик уровня топлива, обрыв цепи
Р0465 датчик продувки угольного адсорбера, неисправность цепи
Р0466 датчик продувки угольного адсорбера, нарушена работа
Р0467 датчик продувки угольного адсорбера, замыкание на массу
Р0468 датчик продувки угольного адсорбера, замыкание на плюс
Р0469 датчик продувки угольного адсорбера, обрыв цепи
Р0470 выпускная система, датчик давления, неисправность
Р0471 выпускная система, датчик давления, нарушена работа
Р0472 выпускная система, датчик давления, слабый сигнал
Р0473 выпускная система, датчик давления, завышенное значение сигнала
Р0474 выпускная система, датчик давления, непостоянный сигнал
Р0475 выпускная система, управляющий клапан продувки, неисправность
Р0476 выпускная система, управляющий клапан продувки, нарушена работа
Р0477 выпускная система, управляющий клапан продувки, слабый сигнал
Р0478 выпускная система, управляющий клапан продувки, завышенное значение сигнала
Р0479 выпускная система, управляющий клапан продувки, непостоянный сигнал
Р0480 вентилятор системы охлаждения 1, блок управления, неисправность цепи
Р0481 вентилятор системы охлаждения 2, блок управления, неисправность цепи
Р0482 вентилятор системы охлаждения 3, блок управления, неисправность цепи
Р0483 контроль работы вентиляторов системы охлаждения, неисправность
Р0484 завышен ток в цепи вентилятора системы охлаждения
Р0485 питание / масса вентилятора системы охлаждения, неисправность цепи
Р0500 датчик скорости автомобиля, неисправность
Р0501 датчик скорости автомобиля, нарушена работа
Р0502 датчик скорости автомобиля, замыкание на массу
Р0503 датчик скорости автомобиля, непостоянны сигнал, завышенное значение сигнала
Р0505 система управления холостыми оборотами, неисправность
Р0506 система управления холостыми оборотами, заниженные холостые обороты
Р0507 система управления холостыми оборотами, завышенные холостые обороты
Р0510 датчик закрытого положения дроссельной заслонки, неисправность
Р0520 датчик указателя давления масла / датчик индикатора аварийного давления масла, неисправность цепи
Р0521 датчик указателя давления масла / датчик индикатора аварийного давления масла, нарушена работа
Р0522 датчик указателя давления масла / датчик индикатора аварийного давления масла, слабый сигнал
Р0523 датчик указателя давления масла / датчик индикатора аварийного давления масла, завышенное значение сигнала
Р0530 кондиционер, датчик давления, неисправность цепи
Р0531 кондиционер, датчик давления, нарушена работа
Р0532 кондиционер, датчик давления, замыкание на массу
Р0533 кондиционер, датчик давления, замыкание на плюс
Р0534 утечка хладогента в кондиционере
Р0550 усилитель рулевого управления, датчик давления, неисправность
Р0551 усилитель рулевого управления, датчик давления, нарушена работа
Р0552 усилитель рулевого управления, датчик давления, замыкание на массу
Р0553 усилитель рулевого управления, датчик давления, замыкание на плюс
Р0554 усилитель рулевого управления, датчик давления, обрыв цепи
Р0560 напряжение в бортовой сети, неисправность
Р0561 напряжение в бортовой сети, нестабильно
Р0562 напряжение в бортовой сети, слабый сигнал
Р0563 напряжение в бортовой сети, завышенное значение сигнала
Р0565 система «cruise control», сигнал «on», неисправность
Р0566 система «cruise control», сигнал «off», неисправность
Р0567 система «cruise control», сигнал «resume», неисправность
Р0568 система «cruise control», сигнал «set», неисправность
Р0569 система «cruise control», сигнал «coast», неисправность
Р0570 система «cruise control», сигнал «accel», неисправность
Р0571 система «cruise control», датчик А, положение педали тормоза, неисправность цепи
Р0572 система «cruise control», датчик А, положение педали тормоза, замыкание на массу
Р0573 система «cruise control», датчик А, положение педали тормоза, замыкание на плюс
Р0600 последовательная шина связи, неисправность
Р0601 модуль встроенный памяти, ошибка контрольной суммы
Р0602 сбой программы модуля управления
Р0603 ошибка памяти (КАМ) модуля управления
Р0604 ошибка памяти (RАМ) модуля управления
Р0605 ошибка памяти (ROM) модуля управления (идентификация по стандарту SAE J1979)
Р0606 неисправность процессора модуля управления (PCM)
Р0608 модуль управления, выходной сигнал «А» скорости автомобиля - неисправность
Р0609 модуль управления, выходной сигнал «В» скорости автомобиля - неисправность
Р0620 управление работой генератора, неисправность цепи
Р0621 цепь включения индикатора аварийного заряда генератора, неисправность цепи
Р0622 возбуждение генератора, неисправность цепи
Р0650 цепь включения индикатора неисправности двигателя («MIL», «Check Engine») – неисправность цепи
Р0654 выходной сигнал датчика оборотов двигателя, неисправность цепи
Р0655 выход драйвера индикатора перегрева двигателя, неисправность цепи
Р0656 выход датчика уровня топлива неисправность цепи
Р0700 система электронного управления КПП, неисправность
Р0701 система электронного управления КПП, нарушена работа
Р0702 система электронного управления КПП, питание
Р0703 гидротрансформатор / датчик «В» тормоза, неисправность
Р0704 датчик сцепления, неисправность цепи
Р0705 датчик положения селектора, неисправность цепи (PRNDL)
Р0706 датчик положения селектора, нарушена работа
Р0707 датчик положения селектора, замыкание на массу
Р0708 датчик положения селектора, замыкание на плюс
Р0709 датчик положения селектора, обрыв в цепи
Р0710 датчик температуры трансмиссионной жидкости, неисправность цепи
Р0711 датчик температуры трансмиссионной жидкости, нарушена работа
Р0712 датчик температуры трансмиссионной жидкости, замыкание на массу
Р0713 датчик температуры трансмиссионной жидкости, замыкание на плюс
Р0714 датчик температуры трансмиссионной жидкости, обрыв цепи
Р0715 датчик оборотов турбины, неисправность цепи
Р0716 датчик оборотов турбины, нарушена работа
Р0717 датчик оборотов турбины, нет сигнала
Р0718 датчик оборотов турбины, обрыв цепи
Р0719 гидротрансформатор / датчик «В» тормоза, замыкание на массу
Р0720 датчик оборотов выходного вала КПП, неисправность цепи
Р0721 датчик оборотов выходного вала КПП, нарушена работа
Р0722 датчик оборотов выходного вала КПП, нет сигнала
Р0723 датчик оборотов выходного вала КПП, обрыв цепи
Р0724 гидротрансформатор / датчик «В» тормоза, замыкание на плюс
Р0725 сигнал датчика оборотов двигателя, неисправность цепи
Р0726 сигнал датчика оборотов двигателя, нарушена работа
Р0727 сигнал датчика оборотов двигателя, нет сигнала
Р0728 сигнал датчика оборотов двигателя, обрыв цепи
Р0730 нарушение передаточного числа
Р0731 нарушено передаточное число 1 передачи
Р0732 нарушено передаточное число 2 передачи
Р0733 нарушено передаточное число 3 передачи
Р0734 нарушено передаточное число 4 передачи
Р0735 нарушено передаточное число 5 передачи
Р0736 нарушено передаточное число задней передачи
Р0740 гидротрансформатор, неисправность цепи
Р0741 гидротрансформатор, нарушена работа или пробуксовывает
Р0742 гидротрансформатор, заблокирован
Р0743 гидротрансформатор, нарушение работы электрических цепей
Р0744 гидротрансформатор, обрыв цепи
Р0745 электромагнитный клапан-регулятор давления жидкости АКПП, неисправность
Р0746 электромагнитный клапан-регулятор давления жидкости АКПП, нарушена работа или завис в закрытом положении
Р0747 электромагнитный клапан-регулятор давления жидкости АКПП, завис в открытом положении
Р0748 электромагнитный клапан-регулятор давления жидкости АКПП, электрическая неисправность
Р0749 электромагнитный клапан-регулятор давления жидкости АКПП, непостоянный сигнал
Р0750 переключающий соленоид А, неисправность
Р0751 переключающий соленоид А, завис в закрытом положении
Р0752 переключающий соленоид А, завис в открытом положении
Р0753 переключающий соленоид А, электрическая неисправность
Р0754 переключающий соленоид А, непостоянный сигнал
Р0755 переключающий соленоид В, неисправность
Р0756 переключающий соленоид В, завис в закрытом положении
Р0757 переключающий соленоид В, завис в открытом положении
Р0758 переключающий соленоид В, электрическая неисправность
Р0759 переключающий соленоид В, непостоянный сигнал
Р0760 переключающий соленоид С, неисправность
Р0761 переключающий соленоид С, завис в закрытом положении
Р0762 переключающий соленоид С, завис в открытом положении
Р0763 переключающий соленоид С, электрическая неисправность
Р0764 переключающий соленоид С, непостоянный сигнал
Р0765 переключающий соленоид D, неисправность
Р0766 переключающий соленоид D, завис в закрытом положении
Р0767 переключающий соленоид D, завис в открытом положении
Р0768 переключающий соленоид D, электрическая неисправность
Р0769 переключающий соленоид D, непостоянный сигнал
Р0770 переключающий соленоид E, неисправность
Р0771 переключающий соленоид E, завис в закрытом положении
Р0772 переключающий соленоид E, завис в открытом положении
Р0773 переключающий соленоид E, электрическая неисправность
Р0774 переключающий соленоид E, непостоянный сигнал
Р0780 неисправность переключения передач
Р0781 неисправность переключения передач, 1-2
Р0782 неисправность переключения передач, 2-3
Р0783 неисправность переключения передач, 3-4
Р0784 неисправность переключения передач, 4-5
Р0785 переключающий / синхронизирующий соленоид, неисправность
Р0786 переключающий / синхронизирующий соленоид, нарушена работа
Р0787 переключающий / синхронизирующий соленоид, сигнал занижен
Р0788 переключающий / синхронизирующий соленоид, сигнал завышен
Р0789 переключающий / синхронизирующий соленоид, непостоянный сигнал
Р0790 переключатель программ АКПП, неисправность
Р0801 управление запретом включения передачи заднего хода, неисправность
Р0803 управляющий соленоид переключения «вверх» 1-4, неисправность цепи питания соленоида
Р0804 управляющий соленоид переключения «вверх» 1-4, неисправность цепи питания индикатора
КОД ОШИБОК СТАНДАРТА OBD
Сообщений 1 страница 50 из 55
Поделиться12011-05-17 22:22:31
Поделиться22011-05-18 01:17:54
здОрово!!!! думаю инфа пригодится
интересно еще насколько актуальны эти коды для 1,8
Поделиться32011-05-18 09:50:14
это далеко не все, актуальны процентов на 90
условно пригодится скорее владельцам 2,5 с внешним бортовым компом.
Отредактировано Tihomirov (2011-05-18 10:02:22)
Поделиться42011-05-18 10:58:14
согласен,это просто стандартные ошибки обд.есть еще ошибки,актуальные именно для фрила 2,5.насчет 1,8 точно сказать не могу
Поделиться52011-05-18 20:45:55
Жаль, а так приличная "портянка".
все равно +1.
Поделиться62011-05-18 23:59:44
Отредактировано alex79 (2011-05-19 22:00:41)
Поделиться72011-05-19 21:19:11
переведу с русского местного диалекта на русский,
"портянка"
- хорошая информация, в смысле.
Поделиться92012-06-05 10:26:30
всем привет!
вот что мне показал компутер после первой диагностики:
p07075, р1605, р0732, р0733 -акпп
b1001 b1004 - подушки
c1e5d - c1df7 c1e18 c1df4 c1e17 АБС
p1475 p1225 - движок
блин не могу расшифровать, можно ли ездить то вообще?!?!?! смотрел тут в паре - тройке списков ошибок, нашел только три... все остальные не нашел... что делать?
Поделиться102012-06-05 10:49:10
коробку в переборку походу
Поделиться112012-06-06 23:17:32
немного дополню
Основные коды ошибок OBD-2
Код состоит из 1-й буквы, что означает:
P - код работы ДВС ( двигателя ) и/или АКПП ( автоматической коробки переключения передач)
B - код работы того, что находится в кузове автомобиля: электрических стекло подъёмников, подушек безопасности, центрального замка и т.д.
C - код работы ходовой части (шасси)
U - код связи между электронными блоками управления
и 4-х цифр, 1-я - это:
0 - общий код для OBD-II
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
2-я значит:
1 и 2 - топливная система или подача воздуха
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 и 8 - трансмиссия
3, 4-я - это порядковый номер ошибки.
Коды и описания ошибок:
P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха
P0101 Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0103 Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0105 Неисправность датчика давления воздуха
P0106 Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
P0107 Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
P0116 Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
P0117 Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118 Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0121 Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
P0122 Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0123 Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0125 Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0131 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0132 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0133 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0134 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0135 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
P0136 Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0138 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0139 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0140 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
P0141 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
P0142 Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0143 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0144 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0145 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение
P0146 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
P0147 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
P0150 Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0151 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0152 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0153 Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0154 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
P0155 Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
P0156 Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0157 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0158 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0159 Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0160 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
P0161 Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
P0162 Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0163 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0164 Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0165 Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение
P0166 Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
P0167 Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен
P0171 Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
P0172 Слишком богатая смесь
P0173 Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
P0174 Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
P0175 Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
P0176 Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен
P0177 Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
P0178 Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0179 Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
P0181 Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
P0182 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0183 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
P0185 Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
P0186 Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
P0187 Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0188 Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
P0190 Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
P0191 Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
P0192 Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0193 Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0194 Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
P0195 Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе
P0196 Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона
P0197 Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0198 Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0199 Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
P0200 Неисправность цепи управления форсунками
P0201 Неисправность цепи управления форсункой №1
P0202 Неисправность цепи управления форсункой №2
P0203 Неисправность цепи управления форсункой №3
P0204 Неисправность цепи управления форсункой №4
P0205 Неисправность цепи управления форсункой №5
P0206 Неисправность цепи управления форсункой №6
P0207 Неисправность цепи управления форсункой №7
P0208 Неисправность цепи управления форсункой №8
P0209 Неисправность цепи управления форсункой №9
P0210 Неисправность цепи управления форсункой №10
P0211 Неисправность цепи управления форсункой №11
P0212 Неисправность цепи управления форсункой №12
P0213 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №1
P0214 Неисправность цепи управления форсункой холодного старта №2
P0215 Неисправность соленоида выключения двигателя
P0216 Неисправность цепи контроля времени впрыска
P0217 Перегрев двигателя
P0218 Перегрев трансмиссии
P0219 Слишком высокие обороты двигателя (Engine Overspeed Condition)
P0220 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0221 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки "B" вне допустимого диапазона
P0222 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0223 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0224 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "B"
P0225 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0226 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки вне допустимого диапазона "C"
P0227 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0228 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0229 Перемежающийся уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки "C"
P0230 Неисправность первичной цепи управления бензонасосом (упр. реле бензонасоса)
P0231 Постоянный низкий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0232 Постоянный высокий уровень вторичной цепи бензонасоса
P0233 Перемежающийся уровень вторичной цепи бензонасоса
P0235 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "A"
P0236 Сигнал с датчика турбины "A" вне допустимого диапазона
P0237 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0238 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "A"
P0239 Неисправность цепи датчика давления турбонаддува "B"
P0240 Сигнал с датчика турбины "B" вне допустимого диапазона
P0241 Низкий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0242 Высокий уровень сигнала с датчика турбины "B"
P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
P0244 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне доп. диапазона
P0245 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда открыт
P0246 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "A" всегда закрыт
P0247 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "B"
P0248 Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "B" вне доп. диапазона
P0249 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда открыт
P0250 Соленоид затвора выхлопных газов турбины "B" всегда закрыт
P0251 Неисправность насоса впрыска турбины"A"
P0252 Сигнал насоса впрыска турбины "A" не допустимого диапазона
P0253 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0254 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0255 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "A"
P0256 Неисправность насоса впрыска турбины "B"
P0257 Сигнал насоса впрыска турбины "B" вне допустимого диапазона
P0258 Низкий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0259 Высокий уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0260 Перемежающийся уровень сигнала насоса впрыска турбины "B"
P0261 Форсунка цилиндра №1 - замыкание на землю
P0262 Форсунка цилиндра №1 - обрыв или замыкание на +12V
P0263 Форсунка цилиндра №1 - неисправность драйвера форсунки
P0264 Форсунка цилиндра №2 - замыкание на землю
P0265 Форсунка цилиндра №2 - обрыв или замыкание на +12V
P0266 Форсунка цилиндра №2 - неисправность драйвера форсунки
P0267 Форсунка цилиндра №3 - замыкание на землю
P0268 Форсунка цилиндра №3 - обрыв или замыкание на +12V
P0269 Форсунка цилиндра №3 - неисправность драйвера форсунки
P0270 Форсунка цилиндра №4 - замыкание на землю
P0271 Форсунка цилиндра №4 - обрыв или замыкание на +12V
P0272 Форсунка цилиндра №4 - неисправность драйвера форсунки
P0273 Форсунка цилиндра №5 - замыкание на землю
P0274 Форсунка цилиндра №5 - обрыв или замыкание на +12V
P0275 Форсунка цилиндра №5 - неисправность драйвера форсунки
P0276 Форсунка цилиндра №6 - замыкание на землю
P0277 Форсунка цилиндра №6 - обрыв или замыкание на +12V
P0278 Форсунка цилиндра №6 - неисправность драйвера форсунки
P0279 Форсунка цилиндра №7 - замыкание на землю
P0280 Форсунка цилиндра №7 - обрыв или замыкание на +12V
P0281 Форсунка цилиндра №7 - неисправность драйвера форсунки
P0282 Форсунка цилиндра №8 - замыкание на землю
P0283 Форсунка цилиндра №8 - обрыв или замыкание на +12V
P0284 Форсунка цилиндра №8 - неисправность драйвера форсунки
P0285 Форсунка цилиндра №9 - замыкание на землю
P0286 Форсунка цилиндра №9 - обрыв или замыкание на +12V
P0287 Форсунка цилиндра №9 - неисправность драйвера форсунки
P0288 Форсунка цилиндра №10 - замыкание на землю
P0289 Форсунка цилиндра №10 - обрыв или замыкание на +12V
P0290 Форсунка цилиндра №10 - неисправность драйвера форсунки
P0291 Форсунка цилиндра №11 - замыкание на землю
P0292 Форсунка цилиндра №11 - обрыв или замыкание на +12
P0293 Форсунка цилиндра №11 - неисправность драйвера форсунки
P0294 Форсунка цилиндра №12 - замыкание на землю
P0295 Форсунка цилиндра №12 - обрыв или замыкание на +12V
P0296 Форсунка цилиндра №12 - неисправность драйвера форсунки
P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
P0301 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1
P0302 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №3
P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
P0305 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №5
P0306 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №6
P0307 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №7
P0308 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №8
P0309 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №9
P0310 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №10
P0311 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №11
P0312 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №12
P0320 Неисправноcть цепи распределителя зажигания
P0321 Сигнал распределителя зажигания вне допустимого диапазона
P0322 Сигнал распределителя зажигания отсутствует
P0323 Сигнал распределителя зажигания перемежающийся
P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1
P0326 Сигнал датчика детонации №1 вне допустимого диапазона
P0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации №1
P0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
P0329 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №1
P0330 Неисправность цепи датчика детонации №2
P0331 Сигнал датчика детонации №2 вне допустимого диапазона
P0332 Низкий уровень сигнала датчика детонации №2
P0333 Высокий уровень сигнала датчика детонации №2
P0334 Перемежающийся уровень сигнала датчика детонации №2
P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
P0336 Ошибка ДПКВ "A" (пропуск одного зуба)
P0337 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "A"
P0338 Высокий уровень или замыкание на +12V ДПКВ "A"
P0339 Перемежающийся сигнал ДПКВ "A"
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
P0341 Сигнал датчика распределительного вала вне допустимого диапазона
P0342 Низкий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0343 Высокий уровень сигнала датчика распределительного вала
P0344 Перемежающийся уровень сигнала датчика распределительного вала
P0350 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания
P0351 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "A"
P0352 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "B"
P0353 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "C"
P0354 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "D"
P0355 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "E"
P0356 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания" F"
P0357 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "G"
P0358 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "H"
P0359 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "I"
P0360 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "J"
P0361 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "K"
P0362 Неисправность первичной / вторичной цепи катушки зажигания "L"
P0370 Неисправность сигнала А таймера
P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы
P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы
P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера
P0374 Нет импульсов сигнала А таймера
P0375 Неисправность сигнала B таймера
P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы
P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы
P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера
P0379 Нет импульсов сигнала А таймера
P0380 Неисправность свечи накаливания или цепи нагрева
P0381 Неисправность свечи накаливания или индикатора нагрева
P0385 Неисправность цепи датчика положения коленвала "B"
P0386 Сигнал датчика положения коленвала "B" вне допустимого диапазона
P0387 Низкий уровень или замыкание на массу ДПКВ "В"
P0388 Высокий уровень или замыкаение на +12V ДПКВ "В"
P0389 Перемежающийся сигнал датчика положения коленвала "B"
P0400 Неисправность системы рециркуляции отработанных газов
P0401 Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов
P0402 Избыточность системы рециркуляции отработанных газов (ОГ)
P0403 Неисправность цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов
P0404 Сигнал датчика системы рециркуляции ОГ вне допустимого диапазона
P0405 Низкий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0406 Высокий уровень сигнала датчика "A" системы рециркуляции ОГ
P0407 Низкий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0408 Высокий уровень сигнала датчика "В" системы рециркуляции ОГ
P0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха
P0411 Некорректный поток через систему вторичной подачи воздуха
P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A"
P0413 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда открыт
P0414 Клапан системы вторичной подачи воздуха "A" всегда закрыт
P0415 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха "В"
P0416 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда открыт
P0417 Клапан системы вторичной подачи воздуха "В" всегда закрыт
P0420 Эффективность системы катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0421 Эффективность прогрева катализаторов В1 ниже допустимого порога
P0422 Эффективность главного катализатора В1 ниже допустимого порога
P0423 Эффективность нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
P0424 Температура нагревателя катализатора В1 ниже допустимого порога
P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
P0431 Эффективность прогрева катализаторов В3 ниже допустимого порога
P0432 Эффективность главного катализатора В2 ниже допустимого порога
P0433 Эффективность нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
P0434 Температура нагревателя катализатора В2 ниже допустимого порога
P0440 Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
P0441 Плохая продувка системы улавливания паров бензина
P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина
P0444 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда открыт
P0445 Клапан продувки системы улавливания паров бензина всегда закрыт
P0446 Неисправность упр. воздушным клапаном системы улавливания паров
P0447 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда открыт
P0448 Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
P0450 Неисправность датчика давления паров бензина
P0451 Сигнал датчика давления паров бензина вне допустимого диапазона
P0452 Низкий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0453 Высокий уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0454 Перемежающийся уровень сигнал датчика давления паров бензина
P0455 Большая утечка в системе улавливания паров бензина
P0460 Неисправность цепи датчика уровня топлива
P0461 Сигнал датчика уровня топлива вне допустимого диапазона
P0462 Низкий уровень сигнала датчика уровня топлива
P0463 Высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
P0464 Перемежающийся уровень сигнала датчика уровня топлива
P0465 Неисправность цепи датчика потока воздуха продувки
P0466 Сигнал датчика потока воздуха продувки вне допустимого диапазона
P0467 Низкий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0468 Высокий уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0469 Перемежающийся уровень сигнала датчика потока воздуха продувки
P0470 Неисправность датчика давления выхлопных газов
P0471 Сигнал датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
P0472 Низкий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0473 Высокий уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0474 Перемежающийся уровень сигнала датчика давления выхлопных газов
P0475 Неисправность клапана датчика давления выхлопных газов
P0476 Сигнал клапана датчика давления выхлопных газов вне допустимого диапазона
P0477 Низкий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0478 Высокий уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0479 Перемежающийся уровень сигнала клапана датчика давления выхлопных газов
P0480 Неисправность цепи управления реле вентилятора
P0500 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона
P0502 Низкий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
P0503 Высокий уровень сигнала датчика скорости автомобиля
P0505 Неисправность регулятора холостого хода
P0506 Неисправность регулятора холостого хода - низкие обороты
P0507 Неисправность регулятора холостого хода - высокие обороты
P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки
P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла
P0521 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления масла
P0522 Низкое напряжение датчика давления масла
P0523 Высокое напряжение датчика давления масла
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0531 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера
P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера
P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля
P0551 Неправильный показатель/не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля
P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля
P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля
P0560 Напряжение питания системы ниже порога работоспособности
P0561 Напряжение питания системы нестабильное
P0562 Низкое напряжение питания системы
P0563 Высокое напряжение питания системы
P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз - контроля
P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз - контроля
P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз - контроля
P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз - контроля
P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз - контроля
P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз - контроля
P0571 CНеисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз - контроля
P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз - контроля
P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз - контроля
P0574 Неисправность системы круиз - контроля
P0575 Неисправность системы круиз - контроля
P0576 Неисправность системы круиз - контроля
P0577 Неисправность системы круиз - контроля
P0578 Неисправность системы круиз - контроля
P0579 Неисправность системы круиз - контроля
P0580 Неисправность системы круиз - контроля
P0600 Неисправность при связи с системой
P0601 Ошибка контрольной суммы ПЗУ
P0602 Программная ошибка блока управления
P0603 Ошибка внешнего ОЗУ
P0604 Ошибка внутреннего ОЗУ
P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления
P0606 Неисправность процессора PCM
P0607 Неисправность канала детонации
P0608 Неисправность датчика VSS "A" блока управления
P0609 Неисправность датчика VSS "В" блока управления
P0620 Неисправность в цепи управления генератора
P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора
P0622 Неисправность в блоке "F" генератора
P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя
P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя
P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии
P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL)
P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии
P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии
P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии
P0709 Неисправность датчика трансмиссии
P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной жидкости
P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости
P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины
P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины
P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины
P0718 Неисправность датчика оборотов турбины
P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала
P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала
P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала
P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала
P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя
P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя
P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя
P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя
P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача
P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача
P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача
P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача
P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача
P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления
P0742 Повреждена муфта сцепления
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления
P0745 Неисправность в цепи соленоида давления
P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления
P0747 Поврежден соленоид давления
P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления
P0749 Неисправность соленоида давления
P0750 Неисправность переключателя А соленоида
P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида
P0752 Повреждение переключателя А соленоида
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0754 Неисправность переключателя А соленоида
P0755 Неисправность переключателя B соленоида
P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида
P0757 Повреждение переключателя B соленоида
P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
P0759 Неисправность переключателя B соленоида
P0760 Неисправность переключателя C соленоида
P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида
P0762 Повреждение переключателя C соленоида
P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
P0764 Неисправность переключателя C соленоида
P0765 Неисправность переключателя D соленоида
P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида
P0767 Повреждение переключателя D соленоида
P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0769 Неисправность переключателя D соленоида
P0770 Неисправность переключателя E соленоида
P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида
P0772 Повреждение переключателя E соленоида
P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида
P0774 Неисправность переключателя E соленоида
P0780 Неисправность переключателя
P0781 Неисправность 1-2 переключателей
P0782 Неисправность 2-3 переключателей
P0783 Неисправность 3-4 переключателей
P0784 Неисправность 4-5 переключателей
P0785 Неисправность соленоида
P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид
P0787 Низкий показатель датчика соленоида
P0788 Высокий показатель датчика соленоида
P0789 Неисправность соленоида
P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal
P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit
P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4
P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4
Коды устанавливаемые производителям. Зависят от марки авто.
P1000 OBD II Monitor не проходит тест
P1001 Key On Engine Running (KOER) Self-Test not able to complete. KOER aborted
P1100 Mass Air Flow (MAF) sensor intermittent
P1101 Mass Air Flow (MAF) sensor out of Self-Test range
P1102 Низкое сопротивление подогревателя датчика кислорода
Р1106 Высокое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
Р1107 Низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора (MAP)
P1110 Switch over valve solenoid
P1111 Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1112 Switch over valve 1
Низкое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)
P1113 Switch over valve 2
P1114 Низкое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT)
P1116 О2 Sensor heater Circuit (Open)
Датчик температуры двигателя (ECT) не прошел самотестирование
P1117 Датчик температуры двигателя (ECT) sensor intermittent
P1120 Датчик положения дросселя (TP) out of range low
P1121 Высокое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1122 Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP)
P1123 Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Rich)
P1124 Датчик положения дросселя (TP) sensor out of Self - Test range
Long Term Fuel Trim Additive Air (System too Lean)
P1125 Датчик положения дросселя (TP) sensor circuit intermittent
P1127 Exhaust not warm enough, downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) not tested
Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Rich)
P1128 Upstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
Long Term Fuel Trim Multiplicative (System too Lean)
P1129 Downstream Heated Oxygen Sensors (HO2Ss) swapped from bank to bank
P1130 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, adaptive fuel at limit (Bank # 1)
P1131 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates lean (Bank # 1))
P1132 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 11) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1133 Датчик 1 HO2S
P1134 Таймер включения датчика HO2S
P1136 Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Rich)
P1137 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates lean (Bank # 1)
Long Term Fuel Trim Additive Fuel (System too Lean)
P1138 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 12) switch, sensor indicates rich (Bank # 1)
P1140 Неверный сигнал нагрузки
P1150 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, adaptive fuel at limit (Bank #2)
P1151 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1152 Lack of upstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 21) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1157 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates lean (Bank # 2)
P1158 Lack of downstream Heated Oxygen Sensor (HO2S 22) switch, sensor indicates rich (Bank # 2)
P1171 Низкий уровень сигнала СО - потенциометра
P1172 Высокий уровень сигнала СО - потенциометра
P1174 02 Sensor 1 Bank 1 (period monitoring)
P1176 02 Sensor 1 Bank 1 (tv monitoring)
P1200 Цепь управления форсункой
P1220 Series Throttle Control system malfunction
P1224 Датчик положения дросселя B (TP-B) out of Self - Test range
P1229 Power Supply Relay Primary Circuit Voltage High
P1230 Power Supply Relay Secondary Circuit Voltage Low
P1231 Fuel pump relay circuit low with high speed pump on
P1232 Low speed Fuel Pump primary circuit malfunction
P1233 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1234 Fuel Pump Driver Module disabled or offline
P1235 Fuel Pump control out of Self - Test range
P1236 Fuel Pump control out of Self - Test range
Не считывается показатель датчика положения коленчатого вала (CKP)
P1237 Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1238 Fuel Pump secondary circuit malfunction
P1260 Попытка угона - запуск заблокирован
P1270 Engine RPM or vehicle speed limiter reached
P1285 Неисправность датчика температуры ГБЦ
P1288 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor out of Self - Test range
P1289 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit low input
P1290 Датчик температуры ГБЦ (CHT) sensor circuit high input
P1299 Engine over temperature condition
P1326 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 1
P1327 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 2
P1328 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 3
P1329 Knock Control Maximum Spark Limit Cylinder 4
P1350 Запасная линия мониторинга
P1351 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) circuit input malfunction
P1356 PIPS occurred while IDM pulse width indicates engine not turning
P1357 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) pulse width not defined
P1358 Ignition Diagnostic Monitor (IDM) signal out of Self - Test range
P1359 Spark output circuit malfunction
P1361 Низкое напряжение в цепи контроля зажигания (IC)
P1374 Изменение частоты датчика положения коленчатого вала (CKP)
P1380 Неисправность в системе - невозможно считать данные
P1386 Knock control Testpulse
P1390 Octane Adjust (OCT ADJ) out of Self - Test range
P1400 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit low voltage detected
P1401 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor circuit high voltage detected
P1405 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor upstream hose off or plugged
P1406 Differential Pressure Feedback EGR (DPFE) sensor downstream hose off or plugged
Регулировка датчика системы рециркуляции выхлопных газов (EGR)
P1408 Exhaust Gas Recirculation (EGR) flow out of Self - Test range
P1409 Canister purge valve power stage (malfunction)
Electronic Vacuum Regulator (EVR) control circuit malfunction
P1410 Canister purge valve power stage (high)
Secondary air pump relay
P1411 Secondary Air Injection system incorrect downstream flow detected
P1413 Secondary Air Injection system monitor circuit low voltage
P1414 Secondary Air Injection system monitor circuit high voltage
P1425 Canister purge valve power stage (low)
Цепь управления клапаном продувки адсорбера, замыкание на землю
P1426 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
P1441 Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Chevrolet
Расход в системе отвода паров топлива (EVAP) только для автомобиля Oldsmobile
P1442 Evaporative emission control system small leak detected
P1443 Evaporative emission control system - vacuum system, purge control solenoid or vapor management valve malfunction
P1444 Purge Flow (PF) Sensor circuit low input
P1445 Purge Flow (PF) Sensor circuit high input
P1449 Evaporative emission control system unable to hold vacuum (Probe)
P1450 Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1452 Unable to bleed up fuel tank vacuum
P1455 Evaporative emission control system control leak detected (gross leak)
P1460 Wide Open Throttle Air Conditioning Cutoff (WAC) circuit malfunction
P1461 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit low input
P1462 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input
P1463 Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
P1464 Air Condition (A/C) demand out of Self - Test range
P1469 Low air conditioning cycling period
P1473 Fan secondary high with fan(s) off
P1474 Low Fan Control primary circuit malfunction
P1479 High Fan Control primary circuit malfunction
P1480 Fan secondary low with low fan on
P1481 Fan secondary low with high fan on
P1483 Power to fan circuit over current
P1484 Open power ground to Variable Load Control Module (VLCM)
P1500 Неисправность цепи реле топливного насоса
P1501 Иммобилайзер - нет кода или неправильный код
Реле топливного насоса - замыкание на землю
P1502 Реле топливного насоса - замыкание на +12V
Иммобилайзер - нет сигнала
P1503 Иммобилайзер - неправильный сигнал
P1504 Idle Air Control (IAC) circuit malfunction
P1505 Idle Air Control (IAC) system at adaptive clip
P1506 Idle Air Control (IAC) overspeed error
P1507 Idle Air Control (IAC) under speed error
P1509 Цепь управления регулятором холостого хода, перегрузка
P1512 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck closed)
P1513 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck closed)
Цепь управления регулятором холостого хода - замыкание на землю
P1514 Цепь управления регулятором холостого хода - обрыв
P1516 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 1)
P1517 Intake Manifold Runner Control (IMRC) input error (Bank # 2)
P1518 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck open)
P1519 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (stuck closed)
P1520 Intake Manifold Runner Control (IMRC) circuit malfunction
P1530 Air Condition (A / C) clutch circuit malfunction
P1537 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 1 stuck open)
P1538 Intake Manifold Runner Control (IMRC) malfunction (Bank # 2 stuck open)
P1539 Power to Air condition (A / C) clutch circuit overcurrent
P1541 Цепь управления реле бензонасоса, обрыв
P1550 Power steering Pressure (PSP) sensor out of Self - Test range
P1554 Цепь обратной связи с системой круиз - контроля
P1570 Обрыв цепи иммобилизатора
P1600 Нет связи с иммобилизатором
Reprogram or Replace Electronic Control Unit (ECM)
P1601 ECM Box Temperature High
P1602 Пропадание напряжения контроллера
Модуль контроля детонации
P1603 Ошибка EEPROM
P1604 Устройство контроля детонации
P1605 Устройство контроля детонации
P1606 Устройство контроля детонации
P1612 Ошибка сброса процессора
P1619 Electrical Thermostat Control powerstage (too high)
P1620 Ошибка ПЗУ
Electrical Thermostat Control powerstage (too low)
P1621 Ошибка OЗУ
P1622 Ошибка EEPROM
Electrical Thermostat Control powerstage (Range/Perfomance)
P1625 B(+) supply to ariable Load Control Module (VCLM) fan circuit malfunction
P1626 B(+) supply to Variable Load Control Module (VCLM) Air Condition (A / C) circuit malfunction
Потеря сигнала от топливной системы
P1629 Не поступает сигнал от топливной системы
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1639 2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
2 цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet
P1640 Устройство контроля детонации или модуль полного привода
P1641 Контрольная цепь индикаторной лампы неисправностей (MIL)
P1650 Power Steering Pressure (PSP) switch out of Self - Test range
P1651 Power Steering Pressure (PSP) switch input malfunction
Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
Контрольная цепь 1 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1652 Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Oldsmobile
Контрольная цепь 2 реле вентилятора, только для автомобиля Chevrolet
P1654 Контрольная цепь реле кондиционера (A/C)
P1655 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Oldsmobile
Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP), только для автомобиля Chevrolet
P1662 Цепь системы круиз-контроля
P1663 Контрольная лампа перезарядки
P1671 Контрольная лампа замены масла
P1672 Контрольная лампа низкого уровня масла
P1675 Контрольная цепь соленоида системы отвода паров топлива (EVAP)
P1689 Ошибка памяти ошибок
P1690 Ошибка лампы диагностики
MIL-on requestsignal (Malfunction)
P1693 MIL-on requestsignal (High)
P1701 Reverse engagement error
P1703 Brake On/Off (BOO) switch out of Self - Test range
P1705 Transmission Range (TR) Sensor out of Self - Test range
P1709 Park or Neutral Position (PNP) switch is not indicating neutral during KOEO Self - Test
P1711 Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor out of Self - Test range
P1728 Transmission slip fault
P1729 4x4 Low switch error
P1740 Torque Control unit
P1741 Torque Converter Clutch (TCC) control error
P1742 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on MIL)
P1743 Torque Converter Clutch (TCC) solenoid failed on (turns on TCIL)
P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position
P1746 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid open circuit (low input)
P1747 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid short circuit (high input)
P1749 Electronic Pressure Control (EPC) solenoid failed low
P1751 Shift Solenoid # 1 (SS1) performance
P1754 Coast Clutch Solenoid (CCS) circuit malfunction
P1756 Shift Solenoid # 2 (SS2) performance
P1761 Shift Solenoid # 3 (SS3) performance
P1776 Solenoid Switch Valve Latched in LR Position
P1780 Transmission Control switch (TCS) circuit out of Self - Test range
P1781 4x4 Low switch out of Self - Test range
P1783 Transmission over temperature condition
P1788 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit open
P1789 3-2 Timing / Coast Clutch Solenoid (3-2 / CCS) circuit shorted
U1021 SCP indicating the lack of Air Condition (A/C) clutch status response
U1039 SCP indicating the vehicle speed signal missing or incorrect
U1051 SCP indicating the brake switch signal missing or incorrect
U1073 SCP indicating the lack of engine coolant fan status response
U1131 SCP indicating the lack of Fuel Pump status response
U1135 SCP indicating the ignition switch signal missing or incorrect
U1256 SCP indicating a communications error
U1451 Lack of response from Passive Anti-Theft system (PATS) module - engine disabled
Поделиться122012-06-06 23:23:35
А что за ошибка "313" на пендосе KV6 2004 г.в. ???
Поделиться132012-06-06 23:25:14
а в стандартном формате она какой будет?
Поделиться142012-08-16 11:34:24
посетили и меня ошибки 1628,1629,500...один раз...к чему все это?
бензонасос у меня реставрированный...
Поделиться152012-08-16 13:18:50
Расшифровка ошибок тут
alex79, коды у тебя не в стандартном формате...
Поделиться162012-08-16 21:48:04
это и есть стандарт. + у каждой марки свой нюансы...
Поделиться172012-08-16 22:01:22
ну и что тогда за ошибка 500?
и причем реставрированный бензонасос?
Поделиться182012-08-16 22:10:18
неисправен датчик скорости,а 1628 и 1629 - по дросселю.
поменял насос на жигулевский(остались ошибки по бедной смеси) - датчик скорости и дроссель в норме...
вот и я думаю -
Поделиться192012-08-16 22:56:05
да,забыл - были еще беспорядочные пропуски зажигания...
Поделиться202012-08-16 23:32:29
свечи белые?
Поделиться212012-08-18 00:21:07
свечи белые?
рыжие,новые,нжк...думаешь - антифриз?
задолбали пропуски - после 5 тысяч оборотов начинаются,и большенство по второй башке... + ошибки по бедной смеси...
думаю,тупо бензина не хватает,но почему на 2,4,6 цилиндры???на другие - очень редко.
Поделиться222012-08-18 00:22:50
компрессия как?
Поделиться232012-08-18 02:05:11
не проверял...но тяга нормальная,как обычно
Поделиться242012-08-18 11:40:01
рыжие
На Лукойле заправляешься?
Поделиться252012-08-18 12:07:57
не проверял..
а ты проверь
Поделиться262012-08-18 20:23:35
когда как...и на нем тоже
а ты проверь
ок
Поделиться272012-08-19 18:09:46
я в а...уе!!!!компрессия везде 5!!!!!!!!че за херня????????
масло не жрет,антифриз в норме,тянет двигло как всегда...шлифанул сегодня коллектор на якоре бензонасоса(родной),шетки подогнал,дал просраться на месте - ошибок нет,прокатился - тоже.вроде норма...
Поделиться282012-08-19 18:12:55
может манометр мой врет...проверял на рабочем двигателе(5 цилиндров работают,один с манометром).
или ремень проскочил на зуб-два...не знаю что и думать...
Поделиться292012-08-19 18:14:44
метки надо-бы проверить,да все времени нет...
Поделиться302012-08-28 18:45:37
компрессия везде 5
ошибочка вышла - 12-13 везде...грм на месте...
Tihomirov,Валер,как думаешь,может клапан адсорбера,который за дросселем,клинить в открытом положении и подсасывать неучтенный воздух???отсюда и ошибки по бедной смеси.или каким макаром он ее определяет?
и заодно машина на горячую заводится со 2-3 раза...
Отредактировано alex79 (2012-08-28 18:49:36)
Поделиться312012-08-28 19:59:07
подсос во впускной коллектор- вполне себе вариант...
Поделиться322012-08-28 21:12:49
крышка коллектора,где саморезы,вся в масле - если была-бы герметична,не пропускала бы...замазал герметиком все.поменял клапан адсорбера...
испытания показали пропуски 1 и 4 цилиндра выше 6000 оборотов.свечи новые,нжк,платина.провод 1-го цилиндра поменял - ефекта ноль.
на очереди промывка форсунок (может пропуски из-за них?),и,на крайняк - замена катушек...
а как система определяет бедную смесь?катализаторы?
Поделиться332012-09-17 06:11:00
надо-бы отписаться,может пригодится кому...надоело легонько давить на газ,чтоб не затроила...
избавился я наконец-то от бедной смеси и пропусков зажигания...при помощи изоленты
и капельки герметика.
угадайте,куда я ее намотал?
Поделиться342012-09-17 12:02:08
....гусары молчать!!!
давай не томи - колись уже, а если фото приложишь то МЕГАреспект
Поделиться352012-09-17 12:55:59
не фоткал,ночью делал...делов там минут на 15...ну???
Поделиться362012-09-27 19:53:29
намотал изоленты под зеленные колечки на коллекторе,и,свершилось чудо!мозги считают смесь нормальной,а не бедной!заодно и пропуски пропали!
P1605 Устройство контроля детонации - сегодня такая бяка выскочила,к чему бы это?это датчики,которые находятся в развале?
Поделиться372012-09-27 20:01:09
да
справа перед входом косы в развал (под дросселем) есть разъемчик, наверное ты его не сконнектил на радостях
Отредактировано Tihomirov (2012-09-27 20:10:11)
Поделиться382012-09-27 20:41:38
изоленту намотал на прошлой неделе,а ошибка сегодня появилась...да и не лазил я там...
ошибка стерлась без проблем,просто интересно,на что этот датчик может влиять?
Поделиться392012-10-05 05:38:18
вышла сегодня такая дрянь...1628 и 1629
загораются оба чека,обороты скачут,машина глохнет...куда лезть????
Отредактировано alex79 (2012-10-05 05:44:24)
Поделиться402012-10-05 23:06:10
дроссель шмонай, вскрывал его?
Поделиться412012-10-05 23:32:22
разьем на дроссельной заслонке, продуй и смажь
Поделиться422012-10-07 00:57:58
spasıbo!poprobuyu kak prıedu:seıcas ıa ne v rossıı...
Поделиться432012-10-11 12:47:58
спасибо!
Поделиться442012-11-23 19:17:46
по ошибке р1е30 что делать? тд4 2003гв
Поделиться452013-01-12 17:02:30
На моторе 1,8 2003 гв (с модулями зажигания) где находится датчик распредвала?
Поделиться462013-01-12 19:40:26
наверно возле распредвала...
Поделиться472013-01-27 12:47:41
подскажите на что влияет ошибка р1477 и как с ней бороться????
фрил 2002 v6 2.5
Поделиться482013-01-27 14:18:28
р1477
забей на нее...это обрыв цепи или замыкание на массу двигателя заслонок большой нагрузки - вис мотор
Поделиться492013-01-27 14:25:42
то есть ни каких последствий????хотелось бы поподробнее
Поделиться502013-01-27 15:05:11
заслонки просто будут дребезжать,незначительно упадет мощность после 4000 оборотов...это болезнь наших коллекторов.
некоторые заглушают заслонки,некоторые вырывают их...поищи по форуму,инфы много...
