Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто нибудь делал самодиагностику на Фриле 1? До фрила была Ауди 100 там я собрал устройство на светодиоде и резисторе и считывал коды ошибок. Нашел как считать коды на LandRover Discovery, кому интересно обращайтесь скину. По тому же принципу попробовал на своей результат ноль(на LandRover Discovery L-линия так называемых медленных кодов, а у нас K-линия). Если кто что знает подскажите.
Как считать коды ошибок на Фриле 1 2.5 2002г.в.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться32011-06-16 17:30:08
НА ПОДОБИИ ТАКОГО, ТОЛЬКО ДЛЯ ФРИЛА:
Как сбросит код ошибки в LandRover Discovery или проверить код ошибки ABS
Привет!
Я сам владелец LandRover Discovery. И как то у меня загорелась лампочка ABS. Первый раз я заехал на сервис и за 25$ мне ее погасили. Второй раз пришлось искать в интернете ресурсы как сделать это самому. Спасибо Jim and Jan который помог мне с разобраться с диагностикой ABS.
LandRover Discovery оснащен разъемом стандарта OBD-II (OnBoardDiagnostic-II). Этот разъем идет на автомобилях с года выпуска 1996 и позже. На LandRover Discovery 1996 (у меня такой) этот разъем присутствует под рулевым управлением ниже фальшпанели. В некоторых машинах необходимо открыть 2 винта что бы сбросить фальшпанель, так как разъем может быть засунут внутрь вместе со жгутами проводов. Разъем имеет вид:
Нас интересуют следующие контакты:
• 4-земля
• 5-земля
• 15-L-линия
Что бы получить код ошибки надо:
• Выключить зажигание.
• Замкнуть накоротко "землю" и "L-линию".
• Включить зажигание.
• Наблюдать за числом вспышек лапмы ABS (на передней панели).
Цикл индикации (вспышек лампочки ABS) следующий:
После включения зажигания горит лампа ABS. Потом через некоторое время лампочка ABS погаснет на 2.5 секунды, затем загорится на 2,5 секунды, затем погаснет и опять загорится на 0.5 секунды и погаснет. С этого момента надо считать число вспышек.
Вспышки идут с чередой 0.5 секунды. Между первой и второй очередью вспышек интервал 2 секунды. Потом идет вторая очередь вспышек. Если разомкнуть соединение между "землей" и "L-линией" во время вспышек, то по окончании цикла лампочка ABS загорится и не погаснет.
Теперь надо выключить зажигание и включить его снова.
Если после включения зажигания лампочка ABS погаснет на 1 секунду и опять зажжется то в памяти нет никаких ошибок. Если же лампочка не погаснет то надо повторит процедуру с получением кода ошибки еще раз. Вероятно в Вашей системе ABS находится не одна а несколько ошибок.
Коды ошибок выдаются по двум очередям вспышек. Расшифровка кодов приведенв в таблице.
Поделиться42011-06-16 18:35:49
внимательно читай сцылку. Такого на твоем фриле нет и в ближайшее время не планируется точно.
Поделиться52012-04-11 07:49:32
вот диагностический разъем
Помогите, файл не открывается
а очень хочется
Поделиться62012-04-11 10:10:56
какой файл?
Поделиться72012-04-12 05:22:17
В посте №2 есть ссылка. Открыть не смог. А вообще хочется узнать как можно считать ошибки без спец. устройства
Поделиться82012-04-12 07:11:10
Дмитрий Н
Перепаковал. Пробуй - Диагностический разьем
Поделиться92012-04-18 04:42:28
Перепаковал. Пробуй
Так ничего и не прочитал
Поделиться102012-04-18 05:01:26
Да там читать-то и нечего по моему. Только схемы кабелей. Ты же открывал в распакованном виде? Посмотри по папкам - одни картинки, текста минимум.
Да и правильно Валера (Tihomirov) сказал - в твоем случае подойдет любой бортовой компьютер (типа Multitronics или еще какой, поищи - есть тема на форуме) с возможностью чтения и сброса ошибок - год машинки у тебя позволяет их без проблем подключать. Велосипед изобретать не требуется, как нам с нашим "закрытым" протоколом
Поделиться112012-04-18 05:27:52
Есть один товарищ с приборчиком, япошек читает, попробую с ним переговорить. Спасибо
Поделиться122012-04-18 11:58:07
у меня бортовик все читает и сбрасывает.года и движки у нас одинаковые...
Поделиться132012-04-18 12:21:03
у меня бортовик
Зто что такое???
Поделиться152012-04-18 13:04:57
вот
Подпись автораИ снова KV-6-2002г.в.
я все в место часов хотел себе такой поставить, были вариантики с подбором, но желание есть а действий нет.
Поделиться162012-08-09 09:39:56
у меня стоит Multitronics периодически (матькается) ), ошибка 141 ТК2 нагреватель неисправность, что за датчик кто нибудь подскажет? Работает вроде все нормально.
Отредактировано Толян (2012-08-17 13:10:27)
