привет всем! обноружил штекер под сидением белого цвета.мое претположение штекер от сидиченжера.магнитола у меня родная косетная.правельно думаю.
- Подпись автора
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » штекер под водилой
Не думаю.У меня и под водительским и под штурманским сиденьем тоже по белому разъему есть. Скорее заводская подготовка подогрева сидений, которая ,увы ,мне по комплектации не положена! Где -то это уже обсуждали.
Чейнджер ставиться под пассажиром.
Тут что-то другое - скорее всего, действительно,подогрев.
подогревы оба стоят и оба работают, тут что-то другое
Фото?
постараюсь завтро
вот этот штекер (за качество извините)
Отредактировано вадим (2008-06-22 09:01:09)
обнаружил у себя такой же...
для справки: для подогрева сидений разъем на четыре контакта (судя по эл.схеме на авто)
это для подключения иноземных технологий!)
есть подозрение, что это "Switch-Seat belt"
какие цвета у подходящих проводов?
Может катапульта?!!!
Кстати , а кто-нибудь знает , на Фриликах не пристегнутый ремень должен как-то отображаться на панели приборов или звуком?
Это точно не СД-чейнджер, а для неземных технологий - дырок в разъёме маловато
А действительно, а почему бы этому разъёму не быть, например, "непристёгнотостью", или приводом пиропатрона преднатяжителя ремня?
Кста, где-то читал, что у нас есть сигнализатор незастёгнутого ремня, и его можно включать/выключать тестбуком.
У меня там только провода на преднатяжитель ремней
LR Freelander Station Wagon 1.8i 1998
2 провода к штекеру подходят , 1(красно белый),2(черный)
Народ а у кого есть ченджер? куда он там подключается?
Привет.
должен постоянно гореть красный непристёгнутый человечек и при повороте ключа зажигания на старт пять или семь раз долно пипикнуть.
EVG
"не пристегнутость" отоброжается как иконкой так и зумером
у меня действительно отключили на фирм. станции
У меня такой-же разъём. Надо поразбираться - ибо я хочу включить напоминалово непристёгнутости.
в книге на немецком видел картинки там к этому штекеру какойто блок подсоединиле а от блока провода к подушкам безопасности поочереди подключали ,так что вот такие дела
KVK ы сигналку ремней включил?
Неа... Пока чего-то побоялся, не выяснив назначение штеккера, туда засовывать провода... А то вдруг пиропатроны или подушка долбанёт
правельно kvk.подерживаю
выложи картинки, если имеются, любопытно поглядеть
Красно-белый провод идет в кузовной модуль, сигнал непристегнутого ремня, черный - его масса.
Отредактировано Ал (2008-10-23 19:15:23)
Прочел вашу переписку друзья - не поленился глянул под седенье! Папу нашел, а где мама? Кто-нибудь подключал?
на следующей неделе фотки из инструкции н немецком выложу
лови фотки за качество извиняюсь (может я по фотографиям че-то не так понял)
понятного мало! Что за прибор с двумя кнопками - тестбук?
лови фотки
Спасибо
Примерно таким же аппаратом уничтожаются снятые с авто подушки безопаности, перед утилизацией.
Но вряд ли это имеет какое-то отношение к штекеру под водилой
кто нить разобрался что за провода торчат?
я понял ребята !!!!!! это штекер для родного усилка,лазил тут по энету и наткнулся.аказывается кроме сидиченжера есть еше и усилитеь который ставиться под водительское сиденье.
нет.. У мя диск от Рэйва, там четко нарисована приблуда которая присоединяется туда. Для проверки СРС
У меня под водилой 3 штекера, под пассажиром 2(не считая выхода на чейнджер)
По одному из штекеров коннектятся к штекерам на сидениях. Это для датчиков срабатывания подушек и так же для проверки их же.
Вторые штекеры по 2 контакта это подогрев(один из проводов голубой с каким-то). А вот третий еще не знаю..
Кажись понял! Это для подключения круиз-контроля!
Не, круиз стоит под пассажирским вродь.
Под сидухой может идти еще штекер для контроля пристегнутого ремня. Есть такая опция, особенно у америкосов часто. Еще под водительским усилок родной стоит. А под пассажирским - чейнджер.
Сколько проводов к нему подходит?
Отредактировано freela (2009-10-24 18:41:44)
Народ, у кого круиз есть - проверьте...
Неужели никто не разобрался?
у меня тоже разьем торчит этот( круиз есть и он работает)
Просто на панеле горит постоянно SRS , лазил смотрел желтые разьемы - вроде под пассажирским нормальное соединение, под водительским тоже вроде( проверил)...,
но увидел свободный разьем - грешу на него, что индикатор SRS горит/
Не прав?
Тогда я не знаю что делать (
Отредактировано petrovm (2012-07-09 00:13:07)
Когда перебирал салон находил этот разъём. Уверен не 99% что для подключения индикатора ремня безопасности, по длине как раз к замку подходит, только вот ответной части на замке нет.
Надо тому, у кого есть индикация посмотреть
Вот нашёл!
Точняк... !!! у меня походу из за этого разьема просто так болтающегося - лампочка SRS горит!
Серый разьем просто в воздухе висит(((
Что сделать, посоветуйте?
Замкнуть разьем?!
Спасибо!!))
Отредактировано petrovm (2012-12-11 23:00:30)
У меня замки наремнях отстрелены и что бы лампочка не горела в разъём то ли сопротивление то ли диод воткнут.
А в случае чего - подушка то сработает???
Посмотри поточнее, а? будет если минутка...)
ОК.
подушка- да, преднатяжитель- нет
Вот такая "ерунда" прикручена что бы лампочка SRS не горела.
Ой-ё маё..
Это что - то не то))
Так на нашей машине плохо делать)))
на тазиках каких нибудь - это я понимаю, но бегемотах -мне кажется что так не должно быть )))
Правильно так не должно быть, но ремни то отстрелены а лампочка горящая раздражает. Вот накоплю денег, разбогатею и тогда куплю новые замки и всё будет ОК! )))
