Какими форсунками можно заменить Фриловские?
Всем привет.
На другом форуме прочитал форсунки Bosch 0 280 150 703
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Заливает свечи
Всем привет.
Всем привет.На другом форуме прочитал форсунки Bosch 0 280 150 703
Подпись автораФрил1 1,8 2004 г. Дмитрий
Это роверовские форсунки. Может кто по-дешевле ставил? При работе двигателя на холостом ходу отсоединял фишку с ХХ. Изменений в работе нет. Что может быть такое?
_______________________________________________
ну и попробуй вазовские с 16 клапанного поставить (если по габаритам подходят ессно).
Если разница в производительности составит менее 15%- адаптация ихмо ее сгладит
при самом неблагоприятном стечении обстоятельств в ЕСМ появится ошибка по превышению
пределов адаптации в плюс или минус.
конечно так быть не должно, а сколько у тебя ХХ? На прогревочные с утра выходит?
Отредактировано Tihomirov (2011-04-06 20:41:00)
Хм, тут такой разброс цен выходит - может и впишешься в бюджет, зависит конечно какой у тебя ВИН, но можно найти около 4 тыр/шт.
Вот ещё..
Отредактировано Tihomirov (Вчера 20:41:00)
Подпись авторапешеход, нах....
На холодную движок колбасит. Обороты около 1200. Видно что его заливает.
Когда прогреется работает лучше. Обороты 550-600. ( Мало) Но всё равно подтраивает. При резком нажатии на заслонку захлебывается, но не глохнет. При отсоединении фишки КХХ работа не изменяется. Куда ещё смотреть? Вчера вечером снова проверил ГРМ по всем меткам - всё на месте.(Я думаю если провернула бы шестеренка коленвала, то распредвалы не встали точно по меткам?) Снимал топливную рампу вместе с форсунками. Форсунки 2шт не держат давление. Сопливят.
так зачем ты их ставил, раз они не работают?????
Подпись автора2005, V6, автомат
Так они там и стояли. Я просто стал их проверять. У меня есть ещё один впускной коллектор того же года и марки. Там стоят другие форсунки. Сегодня переставлю и попробую. Только марка форсунок вроде другая. Размер одинаковый.
_________________________________________________________________
Есть мнение что в твоем случае не надо искать логику, ибо не факт что она вообще есть, надо методично
залечивать каждую найденную неисправность. На данном этапе по крайней мере.
Есть мнение что в твоем случае не надо искать логику, ибо не факт что она вообще есть, надо методичнозалечивать каждую найденную неисправность. На данном этапе по крайней мере.
Да проблему эту всё равно решу!!! Просто это беда маленьких городов. Ни где. ничего не купишь. Ставил другие форсунки. Движок чихнул и всё. Форсунки стояли на таком же двигле
Набери завтра обсудим....
ЗЫ в этот раз номер постараюсь сохранить
Сергей, вот пока Валере не выставишь (за устраненные неисправности) так и будешь мучитьси
У меня был проворот шестерни коленвала -все метки совпадали (ремень же не проскакивал), а вела себя подобным образом, определили, как сняли клапанную крышку по кулачкам , потом сняли саму шестерню.... а позже подобная хрень была когда треснул бегунок
Отредактировано Chrom (2011-04-16 15:13:53)
Парни,извините не понял.Возможен проворот шкива или звездочки колен.вала?
Посоветуйте,как можно проверить бегунок.Беда такая же как у Сергея.Заливает свечи.
Извините, но тему с самого начала не читал. А компрессию не мерял? Может причина в клапанах или кольцах?
компр.7мпа.Пока искал на форуме причину заливки свечей,наткнулся на тему о дворниках.неисправность устранил за 30 мин.До этого 3 года дергал ручку в дождь.Спасибо
компр.7мпа
-маловато будет
Да у меня умники поставили новые кольца в старые гильзы.Жду приработки )))))))Двигатель заводится,но троит.Авто ездит не дальше200 метров.Потом прокаливание свечей и следующие 200 м.
не дождешься..... следи за маслом, выброс в сапун обеспечен, а то еще распредвалы с гидриками угробишь
Подпись автораЯ правила не читал.
Кольца какие и где покупал? Хочу разобрать движок. Надо сразу прикупить все
__________________________________________________________________________
Так что,низкая компрессия может быть причиной заливки свечей?
Сергей, так и троит?Тут Борисыч рекомендовал РОВЕР ЛЕНД,так я его полностью потдерживаю.Цена-качество по Москве на новые зап. части самые реальные. Позвониш,спросиш Николая по твоим выкладкам он все тебе подберет.А почему все таки решил в двиг.лезть?
Сергей, а зачем перебирать, он же на карбюраторе работает?
Подпись автораВологда фрил1 1,8i 2000г
Компрессия 9-9-8-9. Мозги уже вскрывали до меня ( Видны следы пайки). Еще антифриз уходит (думаю трещина в головке или сосет через прокладку). Появляется масло в бачке (Но не факт может старые отложения всплывают ) Сегодня проверял фазы газораспред. по шкивам. Снимал ремень ГРМ. Снимал шестерню коленвала. Всё стояло по меткам. Собрал.Завел. Жопа.Появился металический стук. Как наити Николая?
По другим маркам авто не может( будет трясти движок. Жрать бензин и масло ну и тупо разганятся) Это если обяснять по простому . Ещё если кольца не притерты масло забрызгивает свечи.Наверно так.
Кольца (особенно компрессионные) - сталь с хромированной кромкой или ВЧ с тем же хромом. Гильза - серый чугун. Задачка по физике для восьмиклассника - что притрется быстрее?
Жду приработки
Жди еще лет двести.
Набери впоисковике РОВЕР ЛЕНД у оператора попроси соединить с Николаем.
Жди еще лет двести.
Подпись автора2.0TDi - это значит тарахтит, воняет солярой и три педали под ногами.
Блин,а я столько временни потратил на всякие ерундовые советы.Спасибо МАСТЕР,если что,сразу к тебе!
Кольца притрутся быстрее.
По всем законам физики шмель летать не может. Но он этих законов не знает. И поэтому спокойно летает.
_________________________________________________________________________________________
-маловато будет
Подпись автораИ снова KV-6-2002г.в.
На форуме не нашел размеры поршневых колец на 1,8 по ремонтности. Разобрал движок . Хочу поменять одни колечки. Если есть номера отпиши. Желательно бюджетные. А может кто и колхозил из чего нибудь. Поршня уже были набиты клапанами до меня. Прокладка ГБЦ менялась.Болты и масл. галерея нет. ( буду заказывать) Гильзы для такого пробега в хорошем состоянии. Головку проверил металл. линейкой. Вроде нормально. Следы от гильз равномерные. Шлифовать не буду. Болты отвернулись без всякого усилия (Припас было трубу) . И как открыть на форуме новую тему? Например КУПЛЮ.
_______________________________________________________________________________________________________
Открываешь "Куплю/продам", кликаешь "новая тема", пишешь заголовок и текст. Удачи.
LFP101320L вот, вот, и вот
Отредактировано alex79 (Сегодня 11:17:45)
Спасибо! Кольца - платиновые. Галерея - золотая. Прокладки - карбоновые с брильянтовыми вкраплениями. Буду звонить, заказывать.
Свяжись с Андреем (rule3333), они из других материалов з/ч делают.
Подпись автораLR Freelander Station Wagon 1.8i - 1998
Подскажи как? я с коппют. пока на ВЫ. Или сотовый.
Я у Андрея кольца брал. Весьма бюджетно!
Да и не только кольца я у него брал!
Можешь писать ему в личку http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=1151 , или по почте - roverdalys@yahoo.co.uk
Сергей,перезвони+79115072995 дмитрий
начали за здравие, закончили за упокой
Разобрал движок, притер клапана, заменю прокладку.Выработки гильз практически нет. Кольца менять не буду. Головка как новая . Фрезировать не буду. Двигателем остался доволен на 200т.км пробега. Соберу и будет он работать нак новенький. Причины неисправностей нашел. Заказал мозги б/у, иммо, брелок. на разборке в г. Юбилейный 9т.руб. На подстраховку.
Покупал все запчасти и расходники в Ровер Ленд. Цены нормальные. Клапана впускн. 170руб. Выпускн. кл.500руб. Кольца на один поршень 800 руб. Халява. Зато разобрался с машиной и двигателем. Буду дальше её доводть до ума. До майских праздников всё соберу и отпишусь. Продал Диско 3. третий день пью горькую. Сегодня кефир.
и в чем же причина была, поделись?
Банально проста!!! Шкив коленвала провернул на 10 град. Клапана не загнуло, но настучало на поршнях. В самом начале форума я задавал вопрос про пололжение поршней при выставленных метках. Ни кто не ответил. Когда всё вскрыл смотрел уже все по фазам газораспределения. Понял что провернуло шестерню на коленвале.
Вот его и заливало. Продаю за ненадобностью новый Мерс 300. Побег 8т.км. Может кому нужен?
и как же оно так стучало, что аж настучало, и ты при этом ездил и ничего не слышал, кроме залитых свечей?
На всех четырех настучало? На поршнях есть заводские выемки под кромку клапанов, может это они?
Здесь на фото их видно.
Отредактировано Dimon Popoff (2011-04-26 14:35:50)
На всех четырех настучало? На поршнях есть заводские выемки под кромку клапанов, может это они?Здесь на фото их видно.
Отредактировано Dimon Popoff (Вчера 14:35:50)
Следы от клапанов были до меня. у старого хозяина. Мной набиты были только 4 ц. выпускные. Машина до меня стояла год разбитая вперед. Когда заводил её первый раз стук был слышен сразу. Метки мной проверялись. Всё было на месте. Стук принял за не рабочий компенсатор. Такое бывает при долгом стоянии машины. Масло уходит из компенс. Потом звук пропал( Уже настучало) Машина с инжектором работала и ездила. Но было подтраивание. Сразу замерял компрессию .9,9,9,8 Значит клапана нормальные. Долил по кубику масла в цилиндры для проверки поршней. Компрессия поднялась. Значит колечки. Решил что за коксовались. Заменил трамблер, провода. свечи. Все по старому.( Про форум ещё не знал, все искал методом научного тыка) После машина перестала заводится. Сервисов у нас нет. Местный электрик потыкался (Решил что сдохли мозги+ предвзятое мнение про лендроверы) Дальше я начал колхозить (Благо машина в теплом служебном гараже) Взял впускной коллектор с форда ф1 моно. Дырки впускные подходят без расточки. Только новые отверстия под шпильки. Карб. 073. Понизил давление бензонасоса. Всё- машинка завелась сразу. Троение пропало. Проездил всю зиму по городу. Потом вышел в интернете на форум и решил довести все до ума с божей и вашей помощью. Сегодня жду прокладку под голову. Клапана 4 ц притер . Остальные как новые. Головку не вело. Машину оставлю для себя и дальнейшего "совершенствования". При этом всем имел нового Диско 3 (На 20т. км съело в ноль резину на заду. Причину так и не нашли. Очень дорогое ТО Ездил в Москву. Машиной был очень доволен. По управляемости и ходу НЕТ РАВНЫХ в своем классе)
Пришла прокладка под головку SHIM HGL 322L LVB 5000190 она совершенно другая. На голову легла как положено. Вся металлическая. Основная и по две тонких черных металлических с обоих сторон. Что это такое?
Это нормально, Незнаю как назвать даже, но встречаю очень часто такие, новые технологии типа
Подпись автораLand Rover Freelander HardTop 1.8 98г.Land Rover Freelander HardTop 1.8 - ВЕДЁТСЯ ПОИСКМашина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!Зачем вам просто автомобиль, если можно выбрать Land Rover
Спасибо за оперативность. УСПОКОИЛ. Сейчас пойду ставить.
| Заливает 2 свечу | #Двигатель 1.8 | 2013-03-27 |
| сломалась свеча накала | Двигатель 2.0D | 2014-11-30 |
| Про свечи на фрил 99 + | #Двигатель 1.8 | 2024-10-19 |
| Не заводится после перебора ГБЦ 1.8L. | #Двигатель 1.8 | 2024-04-16 |
| давление в рампе | Топливная система Land Rover Freelander | 2017-03-27 |
