раньше модно было зуб на шкиве выбивать и сигнал с дпкв на ЕСМ
ну например таким
а почему не с первичного вала коробки, он же то же постоянно крутится?
Сам то подумай. такие вещи как осцилограф применяются только российскими кулибиными. так как вся вражеская техника рассчитана на тупой МОДУЛЬНЫЙ принцип ремонта. т.е. есть проблема, подключил фишку, глянул в тестбук, заменил модуль. попробуй где-нибудь на сто в французском люлюпинске заикнуться о осцилографе. подумают или профессор заумный или дурак.
Сергей четко, по русски написал, что в его деревне найти осцилограф и голову к нему примерно так же легко как в твоем питере корову стельную.
не проще ли применить замену узлов методом тыка?
Отредактировано еще один (2011-03-15 13:30:38)
