KIO, а я и не говорю о системах диагностики раздаточной коробки, вискомуфты и заднего редуктора, а также ступичных подшипников, амортизаторов и прочего железа, способного ломаться и издавать всевозможные звуки. Просто я предположил, что такой звук может издавать ЕТС, поскольку на нескольких машинах одинаковый признак - чтоб у всех вылетела одна и та же железяка - мало вероятно. Вискомуфта - тоже - там нечему трещать, вибрировать и т.д.
Вибрация при поворотах
Сообщений 51 страница 57 из 57
Поделиться522009-04-04 21:15:51
Если это не конструктивная ошибка.
А так да, TC может трещать. Она срабатывает и притормаживает колёса при "срывании". При этом лампа TC загарается (показывая что система активирована) минимум на 2 сек (при проверке системы, при включении зажигания на 4 сек.). Если выкрутить колёса на максимум и ехать, то ТС не загорается, следовательно система не активирована. Значит причина треска и вибраций в другом. Я так думаю.
Поделиться532009-04-04 21:23:38
Тоесть, уважаемый коллега, надо понять, что пока ЯВНО не накроется - раздатка, в/муфта и з/редуктор, то и никак не предугадать? Пытаться диагностировать - деньги на ветер?
Из техописания раздатка и вискомуфта - неремонтируемы. То есть одноразовые. Соответственно и диагностика не предусмотрена. Меняются по факту поломки. Задний редуктор - не помню. Нужно уточнить. Масло в нём не меняется, только уровень контролируется. Хотя он, в принципе, разборный.
А то что энтузиасты чинят раздатку и прочее, дак это другой разговор. Дак и опять же по факту поломки.
Поделиться542009-04-04 21:34:41
Спасиб...
Поделиться562009-04-05 10:57:20
То KIO
Согласен. Задачка интересная, через пару месяцев буду в отпуске - проверю обязательно, может что удастся найти, потом отпишусь.
Поделиться572009-08-28 00:22:29
Непонятная вибрация при поворотах примерно на 90 градусов... грешил на переднюю подушку редуктора, заменил её, вроде поменьше стало, но все-равно очень чуствительно... Что это может быть?? Или у всех так??
Заменил подвесной подшипник - один из 2х, и все прошло. никаких стуков на поворотах.
