У Меня FREELANDER1 2Di с первым двигателем.Поставили мне новую викомуфту,новые подвесные подшибники всё вроде бы нормально по прямоой дороге не шумит ни где, но стоит притормозить повернуть на лево или на право машину начинает сильно вибрировать, приходиться выжимать сцепление что бы по энерции происходил поворот.
Вибрация при поворотах
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться22013-12-02 12:21:16
подшибники... энерции
подшиПники, Инерции.. но это к слову...
Определяется откуда вибрация идёт? И почему менял вискарь?
Поделиться32013-12-02 12:23:41
То есть когда сцепление выключено, все нормально? Может подушки на двигателе?
Поделиться42013-12-02 15:25:35
вискарь отслужил своё, откуда вибрация определить трудно,тресёт всю машину, подушки (опоры) смотрел все целы
Поделиться52013-12-02 15:39:16
Если перед заменой сильно "пинался" посмотри раздатку, ее крепления. Также глянь передние внутренние шрусы (целы ли трипоиды), шрус коленвала.
Ну и естессно "ПОИСК" поюзай - наверняка с подобным кто-то сталкивался
Поделиться62013-12-02 16:08:04
Еще раз осмотри.
Верхняя двигателя...
И особенно нижняя "гитара" - на кронштейн раздатки от подрамника.
Поделиться72013-12-02 17:01:11
Спасибо !!! проверю потом отпешусь
Поделиться82013-12-02 19:06:54
GIB
заполни свой профиль
GIB(год, какой двигатель)
Поделиться92013-12-03 09:24:23
Внутренние разбитые шрусы вибрируют почти всегда когда газ нажат- пофигу повороты. Отпустил газ- все, тишина.
Поделиться102013-12-03 10:59:22
в ШРУСах нет трипоидов, там шарики...
трипоид на переднем КАРДАННОМ вале...
GIB ты новую муфту покупал? или восстановленную? на ебее...
Поделиться112013-12-03 11:04:48
Во внутренних как раз - трипоиды
Вот ЗДЕСЬ - пост 14. Да и сам этой осенью не раз их в руках держал
Отредактировано Mr BIN (2013-12-03 11:11:13)
Поделиться122013-12-03 13:55:45
согласен...
Поделиться132013-12-03 20:29:14
Привет
.У моей машинки такая болячка была вылечил удалением демпфера с муфты.А у тебя дизель .Вот вопрос муфту б.у ставили ?Если демпфер?
Поделиться142017-03-21 23:41:42
та же хрень но после замены покрышек на новые. пытаюсь определить где...
Поделиться152017-03-23 00:57:19
снял кардан все ок. бум муфту пытать.
