Фрилендер 1. 1999 г. Во время езды появился шум в салоне. Шум - нарастающий со скоростью. Думал подшипник полетел. На подъемнике оказалось передние колеса не работают. В чем неисправность?
передний привод
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22011-01-11 08:35:52
такого быть не может
Уже не первый случай - рвет шлицы в псевдодиффе коробки. Если при этом муфта подзаклинена - народ ездит на заднем.
Поделиться32011-01-11 18:22:12
В том то и дело, получается что из-за того что передние колеса не вращаются (ведущие) частота переднего карданного вала выше заднего и вискомуфта передает крутящий момент к задним колесам. Получается езда на заднем приводе. Меня интересует в чем неисправность?
Поделиться42011-01-11 19:40:33
Дык поройся по форуму - тут вполне приличный поиск. Но у народа до тебя рвало шлицы в корпусе дифференциала КПП - там просто труба, соединяющая вал левого привода и собственно дифференциал в раздатке. В КПП диффа нет.
