Как правильно заменить сигнализацию?
Электросхема штатной сигнализации
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22010-12-21 17:09:54
Штатная сигналка не меняется, она интегрирована (во загнул ) в электрику и электронику. Есть два варианта постановки чужой системы. Один - отключить штатный иммобилайзер путём грубого выковыривания чипа из ключа и подвески его в области антенны транспондера. Второй - поставить сигналку параллельно штатной, вместо исполнительных устройств подавая сигнал на концевики ключа. У меня у самого машина - переделанная англичанка, пришла без брелков. По осени задрался бегать вокруг машины открывать - закрывать, завёл параллельную сигналку на провода замка водительской двери (там всё просто, сигнал - масса). Теперь у меня и открывается с брелка, и иммо штатное работает .
Поделиться32012-05-15 16:22:04
Добрый день,у меня на имобилайзере от прежнего хозяина нацарапан код а как его активировать в случае чего я не в курсе, подскажите если в курсе
Поделиться42012-05-15 17:32:05
Поделиться52012-05-16 11:02:02
у меня паралельно стоит , штатний брилок один утерян поетому приклеен возле имобилайзера в кожухе рулевой колонки. стоит паралельно на концовики дверей накинутая, но раздражает даже пиликалка, когда завоет чьято машина вибегаеш смотриш! хочу родную востановить родное бибикало оригинальней! да изачем ее менять родная нормальная стоит тока дальность раздражает!
