Интересная вещица: плафон освещения салона Фрила работает замечательно, индикатор закрытия дверей на приборке тоже, всё классно со штатной и нештатной сигнализациями, все 3 двери, замки на них и т.п. работают хорошо, но... Неразбериха с фонарём освещения багажника. Необходимости им пользоваться у меня не возникало. Однако, просто интересно. Дело в том, что он работает всегда, пока подключен аккумулятор. Погасить его можно только путём выкручивания лампочки или снятия с него клеммы (к фонарю из недр обшивки правого борта багажника подключены 2 проводка. 1 сиреневый (+) и сиреневый с белой продольной полосой (-), либо отключения аккумулятора. Можно конечно врезать рядом кнопочку, но дело принципа! Смотрел я какое-то подобие электросхемы, так там этот плафон запаралелен с иммобилайзером и оба они управляются ЦБУ. Т.е. никакого концевика и не предусмотрено даже якобы. Во блин!
Кто-нибудь знает ответ на эту загадку?
&del& Здесь что то не так.Летом решил нормально осветить багажник т.к реально эта лампочка для гномов с биноклем ночного видения(где то в углу невнятный огонёк)...Не стал изобретать велосипед,подключил параллельно той лампочке белую яркую диодную ленту,закрепил по верхней арку багажника и снял проблему.В тёмное время суток при постановке на сигналку,она светит и через какое то время отключаеться(может секунд 30).При открывании авто включаеться и тухнет вместе с освещением салона авто...
Отредактировано Олег Бабков (2015-12-30 23:56:27)
- Подпись автора
