Аля, я бы грешил на тормозные цилиндрики...
Задний тормоз
Сообщений 251 страница 282 из 282
Поделиться2532017-10-20 21:29:52
По теме целесообразности установки данного ремкомплекта.Из всего количества иномарок что были в прошлом,никогда не вставал такой вопрос.Может просто везло,а вернее конструкция надёжная.На авто отечественных марок раз в 2 года менял однозначно.К чему клоню.Есть ли смысл такого ремонта?Проще замена может?Чисто из практических соображений...К тому же демонтаж может привести к поломке частей разбираемого узла.Если он лет 20 не разбирался...
Поделиться2542017-10-20 22:13:00
Там ломаться нечему . Если цилиндр не держит, то либо замена, либо переборка с использованием данного ремкомплекта. Хотя если руки из жопы, тогда конечно все можно сломать.
Поделиться2552017-10-21 07:13:58
Менять резинки бессмысленно,когда на поверхности соприкасающихся деталей уже есть раковины,к примеру...Да и если цена замены узла действительно не велика.А насчёт сломать,не сломать,тут хоть из жопы,хоть из головы руки растут,при демонтаже "закисших"напрочь от времени элементов узлов и механизмов от их поломки никто не застрахован.
Поделиться2562018-04-29 14:59:09
Вот и я не смог избежать этой темы...
Выехал из родного уже сервиса, еду себе спокойно... И дёрнул меня чёрт дёрнуть ручник на светофоре. Дёрнуть-то дёрнул. На три щелчка. Машинку держит. Загорается зелёный - а он не отпускает. Докатился кое как до работы. На работе завал, ни минуты не смог уделить. Вечером поехал домой. Приехал, потрогал заднее правое - холодное. Потрогал заднее левое - обжёг пальцы. Почитал с начала тему.... Сегодня вырвал время на работе, вооружился комплектом инструмента, разными молотками, деревяшками и ножовкой по металлу. Решил, что если виноват трос, то спилю его нафик...
С помощью отвёрток, молотков и какой-то матери сдёрнул барабан. Оказалось, что трос как умненький возвращается на место при опускании рычага. А вот фиговина, в которую он крепится в механизме - не возвращается.
Фото не моё, стрелка - моя.
Промыл всю конструкцию компотом WD40, собрал обратно.
Поделиться2582019-04-07 11:54:37
Вариантов немного конечно.Пытаться ремонтировать или брать бу ...
Цена действительно как у серебрянного...
Поделиться2592019-04-07 13:00:25
Подскажите комрады советом
Воо проблема! Эта ж фигня которая трос прижимает? У меня сломана. Поставил хомут, который металлический универсальный на пыльник шруса. Пластиковый отлетит мне подумалось
Поделиться2602019-04-07 18:19:17
Вариантов немного конечно.Пытаться ремонтировать или брать бу ... Цена действительно как у серебрянного...
Отредактировано Master11 (2019-04-07 18:20:16)
Поделиться2612019-04-12 10:16:53
Всем привет! Может кто-нибудь пытался сделать задние тормоза дисковыми?
Машина с производства снята, почему бы не попробовать?
Поделиться2622019-04-12 10:26:44
попробуй, потом расскажешь.
Поделиться2632019-04-12 11:30:56
на кой? какие цели в этом? повозка вроде не гоночная
Поделиться2642019-04-12 11:44:14
Задние дисковые тормоза на freelander 1, кому интересно заходите Вот же тема...
Поделиться2652019-04-12 13:30:47
хотелось бы узнать, может кто уже проводил эксперименты
Поделиться2662019-04-13 06:11:47
Пост выше,где такой вариант обсуждался на форуме, не устраивает?
Поделиться2672019-04-13 07:16:20
не устраивает?
выдать веничек и мыло...
Поделиться2682019-04-13 07:17:05
на кой?
а штобы было
Поделиться2692019-04-13 19:59:30
Миша.Всё проще.Человек задал вопрос.Ответили.А ему то всё равно.Важно задать.Это конечно его право.Как правило,потом он исчезнет.Тема заглохнет.Обычное дело...
Поделиться2702019-04-14 12:18:45
Нет, нет да перечитывал тему про замены барабаны на диски. Но как показала жизнь, на днях купил задние барабаны , колодки и тросики. Это первая замена на 200 с лишним тыс км
Поделиться2712019-04-14 12:48:36
Так то идея может и не плоха.Но всё ж больше для той категории автолюбителей,которые имеют направленность к конструированию...
Поделиться2722019-04-14 14:41:40
ТЕОРЕТИЧЕСКИ
А практически не надо корчить из себя цацу, которая умнее автоинженеров.
Был у меня отличный автомобильчик, Smart Roadster Coupe. Неленивые сами найдут в сети чем он интересен. Одна из фишек машинки с мотором 115 л/с при весе 700 кг (1 лошадь везёт 6 кг веса автомобиля) - это барабанные задние тормоза. И ни у кого из владельцев не приходила в голову бредовая идея вкорячить туда дисковые тормоза, хотя теоретически они там прямо просились. Никто не считал себя умнее инженеров мерседеса...
Поделиться2732019-04-14 19:10:35
ТЕОРЕТИЧЕСКИ
Хороший пример.Собственно как один из ответов по обсуждаемой теме.И к слову,ведь действительно "барабанный" вариант,ничем отрицательным себя не проявил...
Кстати.Тормозные колодки значительно "перехаживают" накладки дисковых тормозов.Это из опыта.
Поделиться2742019-04-15 09:52:50
диски сзади нужны для высоких скоростей, для уменьшения веса подпружиненной части, ну и чтоб зимой ручник не прихватывало. из оного бегемоту нужен только ручник - незамерзайка, и то только мкпп. на акпп ручник вообще не нужен.
эффективности барабанов даже на 2,5 хватает с головой. если только для красоты. более того, эффективности барабанов хватает для большинства наездников на большинстве авто. ЗДТ больше маркетинговый ход.
Поделиться2752019-04-16 09:06:21
Большое спасибо, МИХАЛЫЧ Я!!! Тему проштудировал и приступил к реализации
Поделиться2762019-04-16 10:08:48
Успехов тебе! По окончанию(да и в процессе) творчества размещай здесь как оно и что...
Поделиться2772019-05-08 16:05:28
Взял тормозные диски от Мазды 6 (GF3Y26251A), суппорта Lucas 34.
перебрал, почистил (ремкомплект на суппорта frenkit 234019)
при примерке вылезли непонятки:
1-диски от мазды диаметром 280 мм, а передние родные - 262 (не симпатично получается передние диски меньше задних)
2- не хватает высоты тормозного диска (40 мм, а на родных 51 мм) суппорт упирается в диск колеса.
На данный момент провожу изыскания, что лучше:
-поставить между колесом и диском шайбу из старого диска, но тогда, пусть и не намного, увеличивается вынос колеса)
-поставить родные передние тормозные диски
-подобрать что-нибудь другое.
Когда определюсь, продолжу информирование
Поделиться2792019-06-25 12:21:05
Подводим итоги.
На задние колеса можно установить тормозные диски диаметром не менее 275 мм. При меньшем диаметре диска нет возможности закрепить тормозные суппорта (придется подтачивать ступицу).
Если использовать тормозные диски от мазды6, проблем нет, но придется поставить между колесом и диском шайбу 7-10 мм. Для меня немаловажен внешний вид, а когда задние тормозные диски значительно больше передних - это не есть хорошо. Как не жаль потраченного времени и финансов, но придется оставить родные барабанные тормоза. Если кто-то решить делать, как расказано в посте http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=6991 хочу сразу предупредить при переделке придется менять подшипники в ступицах так как иначе не снять заднюю плату барабанных тормозов.
Поделиться2802024-06-26 10:18:17
Подниму тему, может и не в тему, но подобного не нашел. Нужен размер прижимных планок с "гвоздиками", "солдатиками" или проще наверное прижимными пластинами, которые собственно прижимают задние колодки к несущей конструкции. Точнее сказать от чего подходят к данному авто, а то покупать за 1,2к 4 гвоздика такое себе. Вопрос закрыт, нашел по микрокату.
Отредактировано Жестокус (2024-06-26 10:25:33)
Поделиться2812024-06-27 15:57:01
от ГАЗели подходят
от Волги подходят
солдатики с шайбами
Поделиться2822024-06-28 07:30:09
"Солдатики" от Ваз классика,уже четвёртый год стоят...
