Это + камрад
Задний тормоз
Сообщений 151 страница 200 из 282
Поделиться1512012-11-10 01:00:04
Поделиться1522012-11-10 01:56:05
Denver, ну ты Музик, все за что не берешься, все по уму и без дешевой залипухи. прям образец "автолюбителя". с таким подходом не думал СТО открывать? от клиентов отбоя не будет.
Поделиться1532012-11-10 06:28:20
Еслифф открывать сто и делать так, то скорее всего очень быстро прогоришь.. не вынесешь конкуренции
Поделиться1542012-11-10 09:39:48
На машине, после стоянки в гараже в течении нескольких дней клинит напрочь задние колеса, на ручник не ставлю. Если пользуешься машинкой каждый день, то все нормально.
В чем может быть проблема?
Поделиться1552012-11-10 10:41:43
Однако влажность у тебя там сумасшедшая, успевает все ржавчиной зарастать?
Поделиться1562012-11-10 11:30:16
Разбирать, смотреть, чистить, смазывать..
Поделиться1572012-11-10 12:17:14
конкуренция в эконом сегменте. в бизнес классе сам будешь конкуренцию составлять.
Поделиться1582012-11-10 19:32:52
Гараж сухой. Это происходит в любое время года и в жару и в мороз.
Я уже все разбирал и чистил, ничего не изменилось.
АБС может себя так вести?
Поделиться1592012-11-10 19:50:49
Клинит после нажатия на педаль тормоза или трогаешься, после стоянки, уже с клином на задних тормозах (юзом зад тянет)?
На счет абс - вряд ли..
Поделиться1602012-11-10 19:58:26
Трогаюсь после стоянки уже с клином на задних тормозах, иногда одно колесо иногда два.
Поделиться1612012-11-10 20:51:13
Да хз.. завтра спрошу у специалистов...
Поделиться1622012-11-10 21:35:31
Смотри задние тормозные цилиндры , влага есть точно , клинят они.
Поделиться1632012-11-10 22:06:12
Цилиндры первое, что на ум приходит..
но
в этом загвоздка.. прокачай тормоза задние...
Поделиться1642012-11-10 22:11:47
Спасибо, попробую прокачать заодно ещё раз все почищу и тормозуху поменяю.
Поделиться1652012-11-10 22:21:28
На оборот брать не будут
Поделиться1662012-11-10 23:58:03
есть ещё вариант шланги резиновые закупорены напрочь была такая ситуация клинили передние суппорта на гольфе не знали что делать пока не сняли а их не продуть, и жидкость поменяли
Поделиться1672012-11-11 00:01:35
Поделиться1682012-11-11 00:38:56
и жидкость поменяли
А вот ето нужно делать
Поделиться1692012-11-11 11:08:13
Брать будет.. но при одном условии, продукт должен быть надлежащего качества..
Так качнуть то как раз и надо, чтобы посмотреть наличие перхоти в тормозухе.. течет ли она вообще (нет ли закупорки)..
Поговорил нынче с людьми.. случаются, говорят, такие недоразумения.. в моём регион приемущественно в межсезонье (дожди, повышенная влажность) и практически всегда при использовании ручного тормоза..
ТС клянется, что ручником не пользуется.. поэтому я думаю, что колодки у него не расходятся до конца.. из-за этого и прилипают.. в ту сторону и надо смотреть ИМХО..
Отредактировано Denver (2012-11-12 05:39:58)
Поделиться1702012-11-11 12:17:56
Значит надо попробовать на улице ставить авто , все таки ветер продувает , я вообще считаю , что гаражное хранение ни есть хорошо
Поделиться1712012-11-12 11:06:59
Я использовал huskey для тормозов ..
Вот такую..
Поделиться1722013-02-12 22:12:11
SMN000040 правая
SMN000050 левая
это регулировка с резьбой, автомат с трещоткой
SMY000030 левая
SMY000020 правая
это плоская планка между колодками
Отредактировано d2ima (2013-02-12 22:26:51)
Поделиться1732013-02-12 22:23:34
планка плоская..да..там какой то кулачок есть... сам там не был ,но похоже что со шлицами...альтернатив нет ..только один вариант!
Отредактировано d2ima (2013-02-12 22:24:46)
Поделиться1752013-02-12 22:38:20
Людмила! ахтунг! там еще есть детали.. и есть варианты))..давай вин код...будет поточнее
Отредактировано d2ima (2013-02-12 22:43:02)
Поделиться1772013-02-12 22:44:47
пробил по вину- это второй вариант...ТОЧНО!
деталь номер 8
SMJ100080 правая 1200 РУП ПО ЭКЗИСТУ В НАЛИЧИИ(1 ДЕНЬ ПО МОСКВЕ)
SMJ100090 леваЯ
ОНЕ??
Отредактировано d2ima (2013-02-12 22:54:23)
Поделиться1782013-02-12 22:56:17
ННУ Я НЕ ВИДЕЛ ЭТУ ДЕТАЛЬ В НАТУРЕ.но по твоему вину бьется он....эксцентрик ,насколько я вижу по рисунку - внизу..
Отредактировано d2ima (2013-02-12 22:57:23)
Поделиться1802013-02-13 07:09:14
LR Freelander TD4 АКПП - 2001 г.
та же хрень только левое заднее колесо совсем заблокировано а правое срывает со стуком каким то.и пока ездил расход прочувствовал 12.5л на 100.заказал уже цилиндры и колодки в выходные полезу менять.
Поделиться1812013-02-13 13:42:01
у меня срывало накладки думал, что и колесо отлетит- такие стуки были
Поделиться1822013-02-13 23:05:39
а с эксцентриком то что могло случиться???
Если только настала пора поменять барабаны и\или колодки...
Поделиться1832013-02-17 15:30:17
да ну нафиг...как она могла выработаться???? ерунда...доработай сама насечки надфилем, делов то... поверь, там ломаться нечему... единственное почему нет фиксации так это максимальная выработка самих барабанов и\или тормозных колодок
Поделиться1842013-02-17 16:46:29
а она могла выработаться легко и просто...
несмотря на степень закалки.... обычно стираются шлицы на движущемся язычке..
потому как на каждое отпускание педали тормоза этот узел сначала размыкает цепь.. а на нажатие - замыкает ,но и с корректировкой по зазору ...а при истирании пары тройки активно работающих шлицов (шлицей..шлиц??0))) минимальный зазор между колодкой и барабаном значительно увеличивается...а так как обьем тормозной жидкости , выдавливаемый за одно нажатие одинаков ..то и усилие торможения в этом случае значительно меньше
этот принцип реализован во многих авто....и все дело именно в шлицевой части механизма
а надфиль не возьмет ....твердость мала))))))))))))))))))))
и если АВТОМАТ ВЫБОРА ЗАЗОРА в порядке- то торможение будет всегда вплоть до полного истирания накладки...и вообще фиолетово - как изношен в этом случае барабан...это вам не тазик..где ключом крутить надо было))..
да..и ляльки такие есть только в оригинале..и стоят соответственно..но жизнь все равно дороже..
Отредактировано d2ima (2013-02-17 16:52:21)
Поделиться1852013-02-17 23:51:42
Вадик..пост 211
на самом деле на ФРИ есть по каталогу ДВЕ системы разводки задних колодок -
одна по принципу и подобию японских авто - специальной пружиной крутится разнорезьбовая втулка в растяжке между колодками..она более надежна в плане износа НО более требовательна к чистоте (мелкая резьба)
и вторая - евросхема..с трещеткой и шлицами...тоже все работабельно..НО не 20 лет естественно)))
все изнашивается..все..даже египетские пирамиды....))))
пы сы все примеры - из практики....
Отредактировано d2ima (2013-02-17 23:57:07)
Поделиться1862013-11-09 15:39:02
Добрый день, подскажите кто менял регулировочную планку в заднем барабане (которая регулирует зазор между тормозными колодками, 99 год, система старая)? она вообще в продаже есть, может номер скинете.
Поделиться1872013-11-09 15:40:44
Отдельно нет , ремкомплект SFK365
Отредактировано IIpuzpak (2013-11-09 15:41:00)
Поделиться1882013-11-09 16:17:21
Посмотрел по рисунку там только пружинки, планки нет. ((( Я нашел только GSK1863. Блин но в Беларуси нигде нет такого...
Поделиться1892013-11-15 15:46:30
smj 100080
smj 100090
Кому пригодиться может - номера этих планок на 2 колеса. У нас только под заказ и только оригинал - 65 USD - одна.
Поделиться1902013-11-18 17:37:12
и еще подскажите маркировку болтов, которые прикруцивают барабан к спупице. (там их 2)
Поделиться1912013-11-18 17:45:25
А нах они тебе нужны , прикилят и будешь зубилом откручивать
Там обыкновенные болты с потай головой.
Отредактировано IIpuzpak (2013-11-18 17:46:17)
Поделиться1922013-11-18 17:53:25
SF106121 (М6Х12)
Поделиться1932013-11-18 18:15:49
Спасибо!!!! просто поражают такие оперативные ответы!!!! Круть))))
Поделиться1942013-11-19 00:58:03
Ты что их собрался заказывать
Поделиться1952014-04-28 20:11:28
Износ барабанов был всего 0,6-0,7 мм!!! Им еще ходить не переходить.. Отдал барабаны в токарку снять выработку.. на одном барабане была эллипсность (колодка криво подходила) - убрали..
Внешний вид барабанов был не очень.. отдал в фирму - отпескоструили и заполимерили в цвет дисков..
Барабаны за полтора года, особенно после таяния снега, покрылись налетом ржавчины - первая фотка..
Чуть пошоркал щеткой с обезжиривателем, снял налет - вторая фотка..
Отредактировано Denver (2014-04-29 05:54:50)
Поделиться1962014-05-05 18:32:15
Стёрся одни барабан, из за потёкшего цилиндра.
В общем покупать новые или можно на разборке достать?
Как думаете
Поделиться1972014-05-08 20:23:02
Стёрся одни барабан, из за потёкшего цилиндра. В общем покупать новые или можно на разборке достать? Как думаете
Новый приемлемый дубликат стоит за штуку 2483,00 (BREMBO 14A67810 в автодоке... ) и его хватит на весь период твоей эксплуатации данного авто.. на разборке надо смотреть выработку барабана, а то может получиться вариант, про который говорят - хрен на хрен менять - зря время терять..
Поделиться1982014-05-08 20:58:38
NK 25......02 Барабан тормозной
1 661,05р.
SBS
1825254002 ТОРМОЗНОЙ БАРАБАН справка о детали 1 790.95 р. =3 1 / 1 5 | 5 Ck_R2 05.05
первая цена по Экзисту , вторая по Димексу
Отредактировано IIpuzpak (2014-05-08 21:01:23)
Поделиться1992014-05-08 21:55:20
На АВТО ДОК тормозной барабан SBS 1825254002- 1450р. 5 шт в наличии.Смешная цена. Но у нас в Севастополе пока нет его(авто док) в наличии
Отредактировано yuriy (2014-05-08 21:56:52)
Поделиться2002014-05-08 21:56:03
Ха, у нас на .exist.by один диск 100$. Brembo который.
