А там есть ещё одна резинка с другой стороны. Вот под ней и смотри...
Привет! Уточни пожалста где? Я смотрел с внутренней стороны колеса. Лез под машину и смотрел. Выходит, что есть еще одно окошко для посматреть?
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Задний тормоз
А буквально зеркально относительно тормозного цилиндра.
Спасибо!
Сомневаюсь, что он там что то увидит. Снимать барабан однако прийдется.
Я увидел. А вот барабан снять пока не смог!
Монтировка, молоток. Монтировкой поддеваешь барабан по кругу, а молоточком стучишь по энтому барабану. Если повезет, то мин. через 20-30 снимешь. Перед этим попробуй через смотровое окошко, маленькой отверткой, сдвинуть трещетку. На правом колесе - влево его толкай. На правом - не помню куда. Скорее всего тоже влево.
А ты когда тормозной барабан снимаешь, машина случайно не на ручнике?
А кроме этого, еще барабан прикручен двумя маленькими болтиками. Их тоже желательно открутить.
Таки не разглядел колодки тормозные буду монтировкой ковырять. Не, ну интересно как на техосмотре смотрят задние колодки?
А ты уверен, что смотрят?
Ну мне так показалось. Собственно поэтому и полез перед техосмотром...
Там овальная резиновая заглушка стоит. Если через это отверствие не увидел, то и не увидишь.
На тех осмотре колодки смотрят??? у меня так вообще ничего не смотрели.. поставили на трубу потом спросили привод полный? говорю да, они и говорят все езжайте
Докладаю: На прошедших выходных молотком через монтажку стучал минут сорок. На ручнике не стояло. Два винта были откручены.
Может оно так сильно закисло в центре - вокруг ступичного?
Года три-четыре назад, у нас техосмотр проходили в лёхкую и за купюру. Потом понаставили видеокамер начались аресты. Мне, лично, замечание написали - Не горит одна лампочка освещения номерного знака.
Я с той заглушки и начал...
Значит у нас не так жестко...
А перед тем как снять барабан его надо обстучать молотком со всех сторон. На снятие потратил ну мин 10.
У меня тоже один барабан не снимался, я его толстой шлицевой отвёрткой по кругу подковыривал. Как колесо разбортировал.
Вполне возможно, я колёса снимал для покраски барабанов и суппортов, так три колеса пришлось реально сбивать именно со ступиц. При установке помазал солидольчиком.
Лучше - графиткой. Она, как раз, на такие случаи рассчитана.
Подскажите, есть аналог для "солдатиков" прижимающих колодки. Код SMN 100320/
А то, как обычно оригинал - по цене колодок (Exist - 430,00 / Detali - 1100.00)/
Что можно вместо них использовать???
У меня по одному солдатику на каждом колесе самодельные и прекоасно держат - тонкий болтик нужной длины и диаметра и гаечкой прижимает родную пружинную скобку. Но затягивать не намертво, а чтоб пружинистый момент оставался.
Купил сегодня тормозные цилиндры задние. На выходных буду менять.
Сколько денюшков? Цифирка 150-00 это цена? В какой валюте?
я так думаю гривен
что то мне упаковка знакома , где брал
почему так говорю?
10-4-4-D сектр D ряд 10 секция 4 полка 4
как ни как 7 лет отдал , работая в оптовой компании по продаже автозапчастей
а чем тебе LPR4259 не понравился???
Отредактировано jt (2009-11-12 01:01:20)
Нда... С 2001 года такие не подойдут. Только "свои", и аналогов им не много
Порядка 18 у.е, т.е американских рублей.
Чо было в наличии то и взял.
Ну ты даёшь! Ну ладно бы ты только сегодня на форуме зарегился!
Задний тормоз
По экзисту - ценник на аналоги от 100 до 2800 руб
Да знаешь как,читаешь-удивляешься-вроде что-то запоминаешь,а как накроется что,так всё из башки и вылетает
Пытаешься узнать побыстрее и поточнее
Ну я, вроде, практически всё по форуму помню, но, форум в последнее время так разросся и зафлудился, что иногда тоже удивляюсь на что-либо натолкнувшись
Вот голова
А я вот счёт жду от ремонтников,купят всё обязательно в ЛэндРоверовском магазине
Подпись автораLR Freelander Station Wagon 1.8i - 2001 - HUMMER RECOVERY UNIT
надо поиск мб по темам сделать используя ключевые слова в данном случае к примеру: тормозной шланг... и он поднимает все темы связанные с данным вопросом.
И правда накрылся колёсный тормозной цилиндр.Ремонтники покупают только в ЛэндРовер-магазине.Цилиндр с наклееной на коробке бумажкой с кодом SML100070_QEM-типа Роверовский,но на коробке есть надпись Delphi Lockheed .LW 37 Ford .Made in EEC IT NT14D.1300 рублей обошёлся.Плюс пробивало при езде в руль,подвеску посмотрели,сказали втулки стабилизатора поразносились,2-е шт.по 600р.RBX000010_LR,в фирменны пакетиках с зелёной лейбой.
Итого Цилиндр-1300р.Втулки-1200р.Тормозуха 310р.Работа 1500р.Итого 4310р.
Да и ещё в тормозных барабанах ,на каких-то направляющих стёрлись зубчики и их надо заказывать 2-е шт.по 1300р+4-е болта по 350р за штуку,это ещё 4000р.Из за этих направляющих,торможение не вседа достаточно резкое с первого раза.Вот такие дела.
77 пост. Тоже самое, только ровно в два раза дешевле.
Везёт.
У меня не было возможности выбирать,без тормозов особо не поездиешь ,машину на сервисе оставил,а сам на работу и ждёшь приговора
Хорошо хоть не от MG Rovera,тот под 6000р.стоит
Года не прошло как менял задние тормозные колодки. А тут почувствовал, что как то не так схватывает. Полез снимать и смотреть задний тормозной барабан:
Вот этот плунжерок закис, да так, как будто туда лет пять не заглядывали.
Почистил, смазал. Стало "приятней" тормозить.
Но вопрос остался: Эт чтож? Теперь каждый год заглядывать? Определить рукой нагрев заднего барабана оч. сложно. Уж очень сильно этот барабан должен разогреться, чтоб его рукой почувствовать.
Я меняю задние колодки один раз в год. Считаю, что это нормально (пробег- 30 тыс. км в год)
Задние?... Ну очень часто. А передние колодки? А передние диски?....
Диски еще пока не менял, родные стоят (пробег 170 тыс. км), а колодки передние приходится менять два раза в год (стираются до основания и начинают "шкрябать"). Правда износ не равномерный, внутренние стираются быстрей.
Толстым слоем мазать смазкой (особой!) все, что движется (кроме рабочей поверхности колодок и барабанов
Намеднях полех откуручивать барабан - винты прикисли, чую без потерь не выкрутятся...
Молотком через отвертку по ним стукни перед откручиванием
купил тормозные колодки-задние.
дай думаю поменяю-а-глядь в окошко резиновое-еще 4-5мм.
ручник держит.
ТО-прошел-работают.
пробег-175т.км.
они.что-не стираются?
пробег-175т.км.
Ты хочешь сказать, что их не меняли?
думаю-нет.
я на них-70т.
если только перед продажей?смысл?
если я 70-значит и до меня человек 100 отьездил
может по гарантии-на 70т.-ему поменяли?
За месяц перед продажей поменял (не думал еще о продаже), и ты получил новые колодки (это я для примера).
ИМХО: Ревизию колодок лучше проводить при снятых барабанах, т.к. они (колодки) могут изнашиваться неравномерно.
Отредактировано Dimon Popoff (2010-09-04 19:15:00)
и колеса тоже?????!!!!!!!
я на них тоже 75т.накатал-на зимних.
а вот передние колодки-уже два раза менял-по 35т.-пробега.
может у тебя только передние тормозят?
я же написал.
ТО прошел неделю назад.
там же все проверяют.
мне мастер на сервисе-сказал-меняешь 4 раза переднии-один раз заднии.
я думал чаще...
