Нуждаюсь в совете, уважаемые форумчане. Суть вопроса в следующем. Сегодня обнаружил,что греется правый задний тормозной барабан. Haynes пишет, что для снятия барабана нужно с помощью отвертки отпустить храповик и повернуть регулировочное колесико для увеличения зазора между колодками и барабаном. Теоретически все предельно просто,но практически ничего не получается. Кто с талкивался с такой проблемой? Помогите советом.
Задний тормоз
Сообщений 1 страница 50 из 282
Поделиться22008-05-22 23:10:58
А что иммено не получчается ?
Поделиться32008-05-23 07:24:24
Не получается снять барабан. На нем скорее всего выработка и буртиком цепляет за колодки и не снимается. Как этот храповичок отпустить и ослабить прижим колодок не знаю. Тыкал тыкал отверткой а толку никакого. Сегодня буду брать кувалду. Шутка.
Поделиться42008-05-23 08:51:22
Здесь трудно что-либо посоветовать, т.к. тобой вся технология указана. Принцип построения механизма стандартный. Мне доводилось с таким возиться тоже из-за буртика. Брал фонарик с узким лучом и подсвечивая черезокошко в шитке делал те операции, которые ты указал. Удачи!
Поделиться52008-05-23 15:04:15
Дякую. Буду возиться. Деваться некуда.
Поделиться62008-05-23 19:41:59
Снимал зимой барабаны и перекрашивал. Красиво кстати получилось:) Снимать замучался. С помощью отвертки и такой-то матери снял) Каждый наверно минут по 15 снимал, если не больше. Может я конечно секрет какой не знаю, но пришел к выводу что их просто тупо надо снимать силой.
Поделиться72008-05-23 21:05:17
В какой цвет то покрасил? Может и я как сниму перекрашу заодно.
Поделиться82008-05-24 23:02:11
До меня бывший владелец их покрасил в красный цвет зачем-то. Красные мне ну ни как не нравились:) Перекрасил в черный - купил баллон термостойкой краски. Перекрасил барабаны и пердние суппорты. Аккуратно и красиво имхо стало.
Поделиться92008-05-24 23:25:19
А я хочу покрасить зад .барабаны и переденшие тормозные диски красным светогенерирующим материалом «ILLUMINARE» http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3719 , ночью думаю получится горящие колеса. Народ должен оглядываться
Отредактировано Саша (2008-05-24 23:26:57)
Поделиться102008-05-24 23:27:44
Чёто мене не понятно ,обычно на всех машинах с бараб. торм. стоят пружины которые притягивают колодки друг к другу на картинке я видел что и у нас стоят ,так почему же они не притягивают их что б спокойно снять барабан?
может и там гидроконпкнсатор стоит?
Поделиться112008-05-25 00:22:58
ты не понял. Хочу добится эффекта "горение" при движении ночью подсветки внутри литого диска. Как думаешь прикольно будет?
Поделиться122008-05-25 20:46:56
Чёто мене не понятно ,обычно на всех машинах с бараб. торм. стоят пружины которые притягивают колодки друг к другу на картинке я видел что и у нас стоят ,так почему же они не притягивают их что б спокойно снять барабан? может и там гидроконпкнсатор стоит?
Пружины то стоят и притягивают, но кроме пужин стоит еще регулировочная планка, которая убирает лишний зазор между колодкой и барабаном при износе накладок. Так вот, сегодня снял барабан по методе Ефрейтора. В результате осмотра обнаружил слетевшую пружинку с храповичка этой регулировочной планки. Поставил на место и все заработало. Кроме того обнаружил, что на щите тормоза две заглушки. Одна маленькая кругленькая в диаметре 8-10 мм, а вторая побольше и овальная. Храповик освобождается через вот ту кругленькую и маленькую, а я пытался через большую,а там то до храповика не добраться. (Все описанное - для моделей до 2001 года. В моделях после 2001 года механизм немного другой.)
Поделиться132008-05-26 13:27:47
shataylo, молодец. Я так был утомлен их снятием и перекрашиванием, что неудосужился посмотреть. Надо будет заняться.
Поделиться142008-05-26 23:12:52
Овальная резиновая , а круглая из чего ? а то я лазил когда колёса переобувал овальную снимал , а круглую побоялся она как железная чтоли .
Поделиться152008-05-26 23:27:59
Мне интересно как обнаружил?
Ну что искал? какую проблему?
Поделиться162008-05-27 07:40:12
Накладки от перегрева покраснели. Шутка. Воняло от машины горелым текстолитом.
Поделиться172008-05-27 07:46:58
Тоже резиновая. Стоит выше овальной, на расстоянии 5- 7 см от трубки подачи тормозной жидкости.( красная стрелка.)
Поделиться182008-07-22 20:54:04
Вчера история с подклиниванием заднего правого колеса повторилась. На этот раз барабан снял без особых проблем. Причина оказалась в закисшем поршне тормозного цилиндра. При резком нажатии на тормоз он выходил, а назад не возвращался. Разобрал механизм, молоточком легонько прокачал поршеньки и все стало в норму. На долго ли хватит сей операции- не знаю. Заказал Фордовские цилиндры, по цене жигулевских, кстати. Пусть лежат. Как повторится снова, поменяю оба. И что самое интересное, поршни идентичны с нашими , а в цене в 10 раз дешевле.
Поделиться192008-07-28 15:11:48
как узнал ?
полюбому в базу знаний по аналогам !
PS. когда уже отправил сообщение с радостью обнаружил, что в базе знаний статья уже появилась %)
Отредактировано Rombo (2008-07-28 15:15:49)
Поделиться202009-04-13 02:14:28
интересуют геометрические размеры задниих тормозных барабанов (точнее выборка в центре барабана ее диаметр и глубина) и наличие фотографии на фрил до 2000года
спасибо
Поделиться212009-04-13 08:55:45
Разок то же проявлялось подклинивание, но вызвано было в хлам закисшим механизмом подводки. Для сравнения- тормозной механизм с 2001 года.
Отредактировано Tihomirov (2009-04-17 23:33:50)
Поделиться222009-04-13 12:22:51
Tihomirov
большое спасибо меня интересет еще лицивая часть самого тормозного барабана
Поделиться232009-04-16 19:30:39
Вечером скину.
Поделиться242009-04-17 22:54:55
спасибо
Если устроит - пользуйся
Поделиться252009-04-17 22:59:54
От перегрева отслоилась накладка от колодки. Пришлось временно наклепать заклепками. После праздников буду заказывать колодки и заодно менять тормозные цилиндры. Отпишусь.
Поделиться262009-04-17 23:02:17
А для чего размеры понадобилися?
Поделиться272009-04-17 23:04:49
Кстати, сегодня обнаружил, что картинки больше 1Мб грузиться не хотят.
Поделиться282009-04-17 23:09:31
Разок то же проявлялось подклинивание, но вызвано было в хлам закисшим механизмом подводки. Для сравнения- тормозной механизм до 2001 года.
Опа.Добавил свою картинку, а твоя исчезла. Извини, брат.
Поделиться292009-04-17 23:19:10
Где же ты так перегрел?
Поделиться302009-04-17 23:29:24
Поршенек приклинил в очередной раз.
Поделиться312009-04-17 23:35:17
Это ж сколько ты катался с подклинившим?
Отредактировано Tihomirov (2009-04-17 23:35:48)
Поделиться322009-04-17 23:44:22
У меня когда клинануло, не заметить было невозможно, еле до дома добрался.
Поделиться332009-04-18 15:31:31
Ага. У меня передний суппорт подклинил - действительно незпметить сложно.. Такой дым валил.
Поделиться342009-04-18 18:12:04
Заметить то я заметил, но д о дома оставалось 5 км. Водичкой полил и потихоньку доехал. Когда снял барабан увидел, что накладка до половины отклеена. Поршни в цилиндре поганял, накладку наклипал и до конца праздников покатаюсь. Потом все сразу заменю.
Поделиться352009-04-21 19:19:05
serb65
да вот предложиле мне диски с фрила1 до 2001года выпуска (5лучевые LR). А люди и говорят, что на мой фрил на задние барабаны встанут только через проставки, вот и хочу узнать геометрические размеры барабана. А так как диски находятся в другом городе, не все так просто получается , а проставки ставить не хочу, уж лучше поищю себе другие диски. Хоть и цена шоколадная за 4диска
Отредактировано jt (2009-04-21 19:20:57)
Поделиться362009-04-21 20:16:51
Ну и как? Я скинул размеры. Подходят или нет?
Поделиться382009-04-21 21:51:52
KIO
большое спасибо я такой рис видел
меня интересовал размер выборки на лицевой части барабана (диаметр1 диаметр2 и перепад (углубление) по высоте)
Поделиться392009-04-21 22:10:47
Да.. это нужно на самом барабане мерить...
Поделиться402009-04-21 23:26:21
Если такие диски то но фото машины 2002 и 2006(синяя)
Поделиться412009-04-22 00:17:32
Здравствуйте, сегодня заклинило заднее колесо..
причем следующим образом: трогаешся - машина идет, потом щелчок (типа звяканья с ударом), потом машина опять идет.. если остановиться после щелчка - ручник практически невозможно поднять...
Пришлось ехать в гараж на эвакуаторе - завтра будет мастер разбираться...
Подскажите - это произошло отслоение ферадо с колодок или клин цилиндра? и вообще не лучше ли поменять как колодки так и цилиндры и направляющие, так как в сервисе слышал что при любой замене колодок меняются цилиндры и направляющие (или это просто 2грамотный развод" ремонтников?)...
кстати, то что я проехал метров 10 с такой вот неисправностью отразится как нибудь на вискомуфте и прочих рядостях заднего привода?
Поделиться422009-04-22 00:34:56
1. Какой-то мех.косяк, скорее связанный с подводкой.
2. Скорее последнее. Имеет смысл если в процессе вскрытия не появится четкого представления п.1
3. Нет.
ВСе будет харашо.
P.S. Не забудь фотоаппарат.
Поделиться432009-04-22 10:48:52
Спасибо за ответ))) а то очень переживал как бы не навернулась вискомуфта и прочие дорогостоящие радости )))
буду ждать известий от мастера.. как что-то проясниться напишу)))
Поделиться442009-04-22 10:51:01
serb65
вроде бы такие диски
Поделиться452009-04-23 09:31:55
Оказалось, что отслоилось ферадо с колодок и заблокировало барабан... уже купил колодки и торм. цилиндры (т.к. один потек)...
скоро опять буду на колесах
Поделиться462009-04-23 12:00:31
3. Нет. ВСе будет харашо
Весна. Харашо то как!
Поделиться472009-05-17 10:13:10
Вчера потек правый задний (хорошо что только от дома отъехал 100 метров, при первом нажатии на педаль плавно ушла в пол). Какие цилиндры к намшим Фрилам подходят от Фордов??? Какая модель Форда, какие года?? помогите пжл
Поделиться492009-06-05 15:32:16
Друзья - коллеги всем привет!
"клюнуло" в мозги посмотреть задние тормозные колодки. Заехал на эстакаду, отковырял резинку-пробку от смотрового окошка, фонариком тонким свечу и ни хрена не вижу колодки, пружинку вижу, а колодку нет. Может кто знает как разглядеть толщину задней тормозной колодки не снимая колеса и не разбирая барабана? И ваще...Как на техосмотре тогда определяют пора-не пора менять колодки? Мож у них зрение какое особое?
Поделиться502009-06-05 15:33:28
А там есть ещё одна резинка с другой стороны. Вот под ней и смотри...
