КТо нибудь менял динамики дверей передних???Очень хочеться как то улучшить музыку, но не знаю с чего начать...Саб уже придумал и когда его создам, отпишу, а вот с фронтом пока не решил...Кто знает, какие там динамики стоят, что бы не разбирать двери, какого диаметра??
Автозвук
Сообщений 1 страница 50 из 122
Поделиться22008-05-22 10:11:56
Насколько помню, 16 дюймовые!!!
Поделиться32008-05-22 12:53:33
16 см, а дюймов 6,5 на самом деле. Не путаем дюймы и сантиметры. Карты снимаются легко, пистоны там хорошие, многоразовые. Шумоизоляция обязательна. Пришлось термоклеем фиксировать кнопки стеклоподъемников, т.к. дребезжали сильно. Интересно какой саб собрался делать и куда ставить?
Поделиться42008-05-22 16:28:52
На каком то радиосайте случайно увидел инсталляцию на Фрила, с комментариями и фото. Если разыщу- опубликую ссылку. Но не обещаю. Помню только ник пользователя- Rover.
Поделиться52008-05-22 22:26:52
ось тут KVK выкладывал: Автозвук на Фриле.
Поделиться62008-05-22 22:30:12
Во во. Об этом я и говорил.
Поделиться72008-05-23 09:15:10
Я саб решил сдалеть совмещенным с ящичком для всякой всячины и прижать его к задним сиденьям...ТО, что разместил KVK видел, но не очень понравилось, я сторонник того, что бы не портить заводской пластик...Думаю сделать подиум, к которому закреплю огнетушитель, аптечку, и пристыкую ящик саба...
Поделиться82008-05-23 13:59:22
Лев, подумай, к сиденью это не лучшее решение. Аптечка и пр.дребедень в ящик в полу. Саб в нишу крыла(все равно объем гуляет) Вэтом случае всегда можно разложить зад.сиденья. И не совмещай саб с ящиками, это плохо для звука. Сфотаю свою конструкцию, покажу.
Поделиться92009-12-20 20:49:45
Посмотрел ваши ссылки, на одном форуме попросили авторизации остался верин нашему и региться не стал
, во втором мне понравилось только использование нишы вещевого ящика в багажнике но вот подиум под саб был ужастен, слижком грубый и угловатый, вопрос на засыпку неп роще ли для наших машин использовать 10-12 дюймовый саббуфер, который легко закрепить к спинке кресла , а еще мне нравиться как в ниссан мурано сделано там их два 1 активный под пассажирским сидением спереди стоит другой в багажнике в днище.
Поделиться102009-12-20 22:58:37
Вопрос: ты никогда не пробовал рассчитать объём ящика сабвуфера, исходя из промеров параметров динамика?
Поделиться112010-03-02 11:54:29
Вот и я почти закончил со звуком. Делал почти 3 месяца по выходным.
Голова Альпаин с управлением на руле
Перед Альпаин серии SXE
Зад 2 саба Альпаин 8"
Под водительским сидением усилок Альпаин 4-х канальный, мостовое соединение на передние динамики, по 250 на канал
Под пассажирским Альпаин на 2 саба.
На панели кнопка отключения второго усилителя(на саб)
Отредактировано rony (2010-03-02 12:53:30)
Поделиться122010-03-03 09:39:03
Вот и я почти закончил со звуком. Делал почти 3 месяца по выходным. Голова Альпаин с управлением на рулеПеред Альпаин серии SXEЗад 2 саба Альпаин 8"Под водительским сидением усилок Альпаин 4-х канальный, мостовое соединение на передние динамики, по 250 на каналПод пассажирским Альпаин на 2 саба.На панели кнопка отключения второго усилителя(на саб)
Цевильно, сила!!!
Поделиться132010-03-03 09:45:55
будет возможность, покажи пожалуйста фотки сабов!
Поделиться142010-03-03 10:24:01
Oke. Как все доделаю сфоткаю.
Поделиться152010-03-03 11:52:43
Сфотай еще набалдашник рукоятки кпп..
Поделиться162010-03-03 18:25:21
Так а я де та фоты выкладывал, в разделе тюнинг.
Поделиться172010-03-11 14:08:14
Во... процесс близится к завершению.. Мой план потерпел фиаско.. Сабы слишком велики, чтоб быть вместо задних динамиков. Было решено оставить задние колонки, а саб будет в бгажнике.
А усилки вот здесь
Поделиться182010-03-11 18:32:15
усилок ты здорово устроил!! сложно было его туда засунуть?? я долго свой туда пытался пристроить, но оставил эту затею, просто положил его на пол под сидение
это именно твои сабы не подходят, или в принципе нельзя подобрать туда?
Поделиться192010-03-11 20:41:31
Не знаю. У меня 8" не входят.. А меньше сабов нет..
Поделиться202010-03-20 22:07:11
rony а откуда ты усилители запитал?
Поделиться212010-03-20 22:07:42
и к стати как дела, законил установку?
Поделиться222010-03-20 22:39:21
rony - мущина! Во тебя прет!
Поделиться232010-03-21 16:44:34
Питание брали напрямую от + клеммы аккума. Установку закончили, но оказался неисправный сабовский усилок
саб стоит в багажнике, причем крепление было придумано гениально.. Обычная липучка. Прилепляется к сиденю и супер... обязательно сфоткаю.. Кстати саб малютк получился - 20 литровайб но басит огого...
Поделиться242010-03-21 22:44:06
Головка какого диаметра? Как считал?
Поделиться252010-03-22 10:23:04
Диаметр 8". По докуметам от 10 до 30 литров. Идеально 15-20.
Надо еще гриль придумать..
Отредактировано rony (2010-03-22 10:23:36)
Поделиться262010-03-22 10:24:11
И кстати по поводу питания.
Поделиться272010-03-22 12:53:56
класс! оень аккуратно и красиво
вот предохранители эти очень хрупкие.. чуть что сразу ломаются..
а как гофру в салон провел? сверлил дырку дополнительно, или нашел лазейку?? )
Поделиться282010-03-22 13:11:15
класс! оень аккуратно и красивовот предохранители эти очень хрупкие.. чуть что сразу ломаются..а как гофру в салон провел? сверлил дырку дополнительно, или нашел лазейку?? )
Предохранитель не хрупкий совсем, тем более находится в покое.. Гофра идет до дырки в салон, точнее технологического отверстия. А провода выходят через родное отверстие и под порог. Потом под ковик и через родное отверстие коврика выходят под сидением.
На усилок сзади поставили защиту(сфоткаю), чтоб пьяные пассажиры на задних сидениях не повырывали провода.
Вообщем в этом всем один минус, стало немного жосче сидень, хотя попа меньше устает на дальняк:D
Отредактировано rony (2010-03-22 13:15:27)
Поделиться292010-04-02 17:55:55
А как вам такое решение?
Поделиться302010-04-03 09:09:51
Ужо смотрели
Автозвук на Фриле.
Поделиться312010-08-03 19:12:07
Парни.Не совсем по теме,на декоративной заглушке или как лучше назвать,в которой находится маленькая колонка-пищалка,отломался штырёк к которому крепится клипса,суперклей не берёт.Никто ничего не придумывал,или может у кого эта хрень лишняя есть ?
А то совершенно хлипким он оказался и езжу теперь примотав её скотчем
Поделиться322010-08-03 19:41:11
Suhareff
Саша,я сделал просто - купил подходящий пистон (долго искал правда...).Отсоединил пищалку...взял силиконовый термоклей...посадил сначала подставку под пистон на этот клей(подставка - обыкновенная пробка из по колы)...залил основание пистона клеем и воткнул пищалку в штатное место.Правда пришлось поддержать всю конструкцию пока клей не остыл и не схватился...Вот и всё.
Поделиться332010-08-03 21:32:36
Аналогично чинил зимой эту декорацию. Залил всё термоклеем, и напрочь о проблеме и забыл.
А суперклей (цинакрилат) - он морозов не выдержит и превратится в труху.
Поделиться342010-08-04 14:06:25
Парни,спасибо,буду пробовать (хотя не так всё и просто )
Поделиться352010-08-04 23:58:55
Да лан! Глаза боятся, руки делают!
Поделиться362010-08-21 23:27:18
Парни никто не куда блины не врезал? сегодня менял задние колонки ( поставил кенвуд 3х полосные) и разобрал весь пластик сзади и обнаружил что места под блины нигде и нет толком то кузов мешает, то некрасиво получается, в итоге только нашел подходящее местечко в карманах по бокам от заднего сиденья, но там тогда ничего не положешь. да и звук не очень будет. так что теперь либо надеюсь что в голову взбредёт какая нибудь грандиозная мысль по поводу места установки, либо буду в багажник по бокам подиумы делать
Поделиться372010-08-22 12:21:28
единственный вариант в твоем случае, это сделать по принципу жигулей, сделать полку с подиумами из фанеры, у кого раньше были 9ые 99 ые модели жигулей поймут о чем я, я себе такую на ниву делал. Сделать ее несложно, обтянуть затем нетканкой, ковролином.
Иначе ни как.
Альтернатива это плоский активный сапбуфер пот пассажирское седенье, портить ни че не надо и БУЦкает прилично, минимум канители максимум результат
Поделиться382010-08-23 09:31:56
Полку сразу отметаю как НЕвариант.. она же во первых съемная, а во вторых мягкая для динамиков, в третьих если делать новую полку то крепить её надо жестко, а это значит капитально без возможности снятия, и четвертое я динамики замучуюсь от пыли чистить, я ведь иногда без крыши езжу
Придется видимо снимать пластик в багажнике и делать подиумы. Типа как тут
Поделиться392010-08-23 14:33:33
ну да что то вроде но тоже не вариант, расмотри вариант активного сапбуфера под пассажирское перднее сидение
Поделиться402010-08-23 14:35:05
да что т отипа вот этого, и ни чего резать ломать не надо и не видно и результат, обойдешся 2-3 тыщами трат
Поделиться412010-08-23 15:09:14
Да хорошая штука. Просто и практично.
Поделиться422010-08-23 18:05:12
под него место под передним правым сиденьем так и просится, я тоже подумываю себе такой заказать
Поделиться432010-08-23 18:12:13
для ориентировки кстати Mystery MBB-20A от 2 910 до 2 990 руб.
Поделиться442010-08-24 10:52:40
Конечно такой саб это вариант. Но не будет глубокого баса. Во вторых его надо жостко крепить к чему нить, а то будет гулять.
Поделиться452010-09-07 21:24:44
а как подключить саб к штатной магнитоле,если выход для него не предусмотрен?активный саб?
Поделиться462010-09-08 10:50:04
Имхо вместо задних динамиков через усилитель
Поделиться472010-09-08 10:52:50
саб активный,хочется и динамики оставить...
Поделиться482010-09-08 10:56:36
думаю,если подключить вход саба паралельно динамикам,будут сильные искажения.мощность гораздо больше нежели на выходе для саба
Поделиться492010-09-08 14:23:34
Есть усилки, которые позволяют подключать саб, и, сквозняком - задние колонки.
Поделиться502010-09-08 14:36:37
Обычно система собирается 2+1, то есть перед и саб, задние обычно постольку-поскольку.
Этот вариант сразу отпадает. Во первых увеличивается нагрузка, во вторых хорошего звука не услышишь.
Рекомендуют и усилители брать отдельно на саб и отдельно на колонки. Потому что 4+1, 5+1 или 2+1 усилители бюджетные - хорошего звука они не покажут.
В твоем варианте брать одноканальный усилитель, как вариант даже взять одноканальный на 2 саба.
Усилитель на подобие моего, играет как на 2 так и на 4Ом. Причем на 2 омах звук гораздо приятнее.
| Автозвук на Фриле. | Автозвук | 2017-09-27 |
| Автозвук при -15 | Автозвук | 2009-12-16 |
| Качественный АВТОЗВУК | Автозвук | 2012-10-23 |
| Возможность замены штатной музыки на мультимедийный центр 2 DIN. | Автозвук | 2013-11-17 |
| куда устанавливать усилитель? | Автозвук | 2014-12-29 |
