А где берёшь?
Дык я же написал - экзист
Он-же wwwexist.ru
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Писк тормозов
А где берёшь?
Он-же wwwexist.ru
Сори,я с кампом не очень дружу.а по нэту вообще ни чё не заказывал.
Купил на замену колодки Allaid Nippon и обратил , что на коробке написано Газель. Цена 1250р. Колодки хорошие, не пищат при торможении.
На каком то форуме читал что ставили волжские,только на долго ли????
На этом и читал
Волжские подойдут на а/м только до 2001 года. Так, что и не надейся
Что-то дороговато...
В июне 09 брал за 470 рублей.
На экзисте они сейчас светятся за 372 руб.
Придётся подружиться, т.к. родной Lukas GDB1473, что для а/м с 2001 г.в. - 1684 руб. А он-же у диллеров, но с наклеечкой ЛР сколько стоит?
Звонил ради интереса дилерам в Автобиографию,у них комплектик 5000р стоит
Столько же в автопрайме...
Ставил разок, не впечатлило, хотя может попалось так.
Москва... Магазин в Южном порту. Посмотрел свои записи, раньше колодки стоили 750-800р.
А коробка такая же.
На улице -32 писчит все, я про тормоза, и не в колодках помоему дело, помоему с небольшим износом уже тормозные диски такой эффект дают.
Сегодня ездил,новые remsa попискивают немного но не так как sk,ещё сегодня обнаружил новый звук,при трогании с места скрехет какойто не понятный,трогаешься не давя на газ-тишина,что может быть???диски новые,колодки тоже.кто что скажет????
Про то, что переодически надо смазывать пальцы супортов- писали, пластины под колодками почистить от нагара-тоже было. Ты мог еще немного загнуть защиту(кожух) томозного диска- трет о него теперь. Как вариант. Вряд ли что-то критичное.
Колодки,диски поставил 3 дня назад,пальцы смазал,кожухи смотрел.Катишься на холостых тишина,даёшь немного газа-сребет буквально по началу а дальше все ок,как бы не в коробке что нибудь или раздатке,даже в педаль немного отдаёт.
Может traction control отрабатывает??
для особо одарёных,что такое traction control???
Система курсовой устойчивости. Типа подтормаживает сорвавшиеся в пробуксовку колёса.
Система тяговый сил (регулирование тягового усилия). TC лампочка на панели.
Чистое описание работы ТС, особенно сейчас - зимой...
Может человек просто никогда не слышал...
Лампочка ТС загорается ???
Попросил сына найти в Питере колодки, нашёл только Mintex, подбирали по VIN-коду машины, сказали то что надо. Кто-нибудь сталкивался с такими? Что-то нигде не найду информации...
Я осенью поставил такие. Каких то особых нареканий нет Бывает попискивают, но меня это не напрягает.
Вот ещё можно и Рому поспрошать: Тормозные колодки LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V
нашёл только Mintex
Нормальные колодки, у меня к ним претензий не было. Скрипа тоже не было. Израсходовались за 20 тыс.км
Поставил недавно такие... г...но редкостное... пищать начали через 1000 км пробега...покупал в эксисте... думаю менять.
Отредактировано Марцепан (2010-05-26 23:19:27)
На следующий раз попробую через него, а сейчас буду пользовать то, что есть. Спасибо за адресок.
onigo
бери ferodo FDB1473
большинство колодок именитых как TEXTAR, LUCAS... штампуют в Польше. а они уже не соответствуют нормам (проверил на себе убил диски )
если лукас то брать в зеленой упаковке, текстар не просто номер 23615 интересует номер на "хвосте" который указывает материал из которого сделаны сами колодки пример 23615 17,5 0 4 T4136, где
23615(номер WVA) 17,5(толщина) 0 4 T4136(материал)
говорят 0 986 424 721 BOSCH не плох
Отредактировано jt (2010-05-30 11:30:14)
Экзист:
Lucas/TRW GDB1473 Колодки тормозные дисковые комплект передние 1763,87р.
Для сведения: тормозная система на Фриле производства Lucas
Всем привет.
Хотелось уточнить. Комплект колодок это на два колеса? или на одно.
на два
Претензий к колодкам нет. Не скрипят, диски в норме, цена хорошая.
Колеса чистые. Финвал на Волге юзал, так все колеса в черной пыли были.
Откатал тыщ 8.
Британский производитель, для многих марок производит.
Отредактировано Roman (2010-05-31 17:46:46)
Сегодня поменял передние колодки. Интересно, но старые были тоже Mintex, воспоминания о них самые приятные (машина из Штатов пришла с ними). После замены пару раз провалилась педаль (как и должно быть), потом торможение уверенное, мощное, без скрипов и всяких прочих признаков новых колодок.
Вот только штатный балонник несколько смутил. При попытке отвернуть гайку он просто скрутился. Честно говоря, разочарован. Что-то кореша у LR хреноватые. Ну не сам же он делает балонники....
Кстати... Когда старые колодки запищали толщина оставалась 2-3 мм. На Юге быстро не смог найти, проехал на них 2000 км, писк пропал, толщина... ну чуть-чуть меньше. Я где-то читал, что в колодки без датчиков толщины, на предел вваривают металлические вставки и они пищат, сигнализируя о том, что пора трясти кошельком.
Отредактировано onigo (2010-06-02 23:03:18)
Может быть до этого ее пневмоинструментом завернули?
Это уже никто не узнает. Я колёса не снимал. А, представь себе, среди российских просторов, в мороз, возникнет нужда поменять колесо... Хоть зубами грызи
Там и сдохнешь... А ключик, домкратик новенькие, чистенькие, ни разу не пользованные...Короче для америкосов, бутафория из турецкого металлолома....
занятная мысль, если так то у них конструктора евреи, потому как даже наши бы до этого не догодались, у мея пищат, менял зимой, еще и половины не износились, как минимум года полтора ездить, диски тормозные тоже в норме, так что и незнаю чт ои думать
Так и есть дешевый и верный способ заявить о износившихся колодках.
Есть такое дело, только там не кусок металла, а стружка.
Я,конечно, сильно пардон, а стружка,это уже не кусок металла????
Неа! Кусок, это - кусок. А стружка - это стружка!
поставил колодки Allaid Nippon (375 руб.) - писка нет
Отредактировано Alex Chukano (2010-09-04 00:40:27)
Отредактировано Alex Chukano (Сегодня 00:40:27)
Подпись автораLR Freelander HARD TOP 1.8i - 1998
сколько проехал на ни новых колодках они пищать пимерно через 1000 то и начинают, я так тоже под...е..лся
огорчил.Ладно, посмотрим...а ты такие же ставил?
слушай я фотки выкладывал щас сам гляну
глянь тут глянь тут
Какая смазка идет на пальцы? и номер для заказы рем-комплекта пальцев? плиз пож-та
Если Это то КОД SEE100340
или STC 1910 по YA 999 999
для статистики: прошло 8 месяцев-писка неет! Allaid Nippon (375 руб.),я доволен
А артикул есть?
А артикул есть?
См. пост 56. Там картинка с артикулом.
А артикул есть?
они самые
код детали №9 (суппорт) кто нибудь знает?. порвался пыльник цилиндра. Суппорт Lucas как и вакуумник.
