Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » ремонт или замена радиатора.
Сообщений 51 страница 100 из 123
василиса8778 написал(а):
onigo написал(а):
    Проще купить новый и заменить.Старый вряд ли починят.
Обижаете уважаемая, я такого не писал.
Всё поправил в сообщении Василисы. Бывает такое иногда при оверквотинге - квотингу чужое имя привязывается...  :dontknow:
onigo написал(а):
Буквально неделю назад знакомый ремонтировал радиатор отопителя Фрила - он латунный и отлично паяется.
Вопрос гарантии немаловажен. Т.к. чтоб его снять поставить надо всю "торпеду" снять.
Очень хлопотно однако. Здесь как "подменный" - не катит.
И если он быстро потечет, то проделывать повторно такую операцию не хочется.
Хотя надо поискать у нас мастеров, в ближайшие денечки будет такая процедура.
:dontknow:
TOY77 написал(а):
У меня бало перетёрто сразу несколько трубок на радиаторе. В одной из тем посвящённой радиатору я выкладывал фотки...
Олег, где эти фотки? все перерыл, не могу найти
Денис, я покопаюсь и найду. Давно это было, где то валяются....
Вот и я поверил Microcat и купил для LR 1.8k 2000г с кондиционером аналог радиатора PCC000320 – Nissens 64310A. Было это в июне 2011г. Лежал почти год, пока на прошлой неделе не приступил к установке. В результате увидел, что радиатор не подходит совсем:
-во первых он на 3 см выше (может войти на место, только, только если убрать замок капота),
-во вторых креплений для вентиляторов – попросту нет, а есть какие-то другие дырки… и в большем количестве
Вот фото: оба радиатора (слева – старый, справа – новый): http://i41.tinypic.com/ogaw61.jpg
В итоге приобрел опыт:
1.Врет Microcat, предлагая для  всех авто с кондиционером до 2005г (VIN 5A999999) радиатор с кодом PCC000320
2.Врет Microcat, утверждая, что код PCC000110 – только для машин без кондиционера. На самом деле этот код для машин как с кондиционером, так и без него, причем для всех (кроме 2.0l, L-series) вплоть до VIN 4A429701.
Придется заказывать Nissens 64301A и теперь не знаю куда девать 64310A. Сдать вряд ли удастся: покупал, почти год назад. Может нужен кому?
ЗЫ.
Неужели модели начиная с 2005г так сильно отличаются от предшественников: радиатор, вентиляторы, замок капота (или нижняя балка)… ?
Отредактировано Fisher (2012-04-15 13:48:02)
Мне вот тоже в ближайшее время надо менять радиатор-подтекает и в пробках парит слегка...Тоже голову ломаю-какой заказать,чтобы не "пролететь" ? Никто из владельцев ТD4 не менял или не подскажет-какой всё-таки покупать ???
1.Врет Microcat, предлагая для  авто с кондиционером до 2005г (VIN 5A999999) код PCC000320
2.Врет Microcat, утверждая, что код PCC0001100 – только для машин без кондиционера. На самом деле этот код для машин как с кондиционером, так и без… причем для всех (кроме 2.0l, L-series) вплоть до VIN 4A429701
ЗЫ.
для этого и форум.Прочел бы с начала тему, не налетел бы на "не тот" радиатор
Даже и не думал: ведь Microcat - "официальное издание" :glasses: ёпть... А вон оно как оказывается может быть: подстава! :tomato:
Эх... Fisher,Fisher, ведь я ж накололся в свое время , и всех предупредил об этом.
Коллеги, может кто-нибудь имел дело с радиатором Termal 644301T   ?  Это китайский и очень бюджетный радиатор.
Мне его рекомендуем мастер-кондиционерщик,  говорит, что неоднократно ставил на разные машины радиаторы этой ТМ и все отлично.
как думаете, стоит попробовать?
Думаю, если уж ооочень "бюджетный" , то можно и попробовать-русская рулетка-хрен угадаешь , какой быстрее прохудится. Процесс замены совсем не трудоемкий, так ,что просто будешь почаще менять :D
радиаторы...
Вот такая трещина у меня в радиаторе.
Подскажите как отремонтировать?
Жду понедельника, чтобы попробовать заварить аргоном, стоит пробовать или нет?
http://s1.uploads.ru/t/4VuJs.jpg
Отредактировано Skudetto (2012-07-01 09:42:05)
аргоном боюсь не выйдет.....тонко очень...
мы делали такое аппаратом плазменной пайки))  ежели у вас поблизости есть такой)))
проще в данном случае вырезать участок трубки с двух сторон и наполнив внутренность трубки чем нибудль типа поксипола  на глубину 5 мм - завальцевать аккуратно
эта трубка кочнечно в этом случае исключается из работы..но это не актуально
пы сы - радиаторы ТЕРМАЛ -очень даже ничего..качество вполне на уровне...можно юзать!
Отредактировано d2ima (2012-07-01 12:30:49)
радиатор термал я заказал, но заказ привезли, но оказалось там совсем другой радиатор, пока не выяснил чья ошибка, либо я дал неправильный номер, либо продавцы ошиблись, поэтому приходится ремонтировать свой. Сварщик так же сказал, что аргоном заварить не вариант. Поэтому решили попробовать заклеить, эпоксидным метализированным клеем. Вот, что вышло.  http://s1.uploads.ru/t/nXT8d.jpg
Клей должен высохнуть в течение суток, завтра буду пробовать заливать антифриз.
Ждём результат. :yep:
Печальный опыт, показал, что  Termal 644301T  не подходит для наших машин, по качество он оказался вполне приятным, но это совсем другой радиатор, и по размерам и по креплениям, хотя, программы показывали его как замену 64301А   :mad:  http://s1.uploads.ru/t/qYJHE.jpg
по МИКРОКАТУ:
РCC 000321  и PCC 000320 = AVA AU 2174  радиаторы одинаковые и на 1,8 и на 2,5 и на дизель это с КОНДИЦИОНЕРОМ!
Размеры радиатора  612-450-31
PCC000111 и PCC000110 = AVA AU 2163    -  1,8 БЕЗ кондея
Размеры радиатора  610-417-30
вот тут посмотри....чего то ты не то зааказал по моему..поэтому и не подходит :glasses:
ТERMAL 644301T кроссирует как Радиатор охлаждения LAND ROVER PCC000110
то есть твой радиатор по идее от 1,8 БЕЗ КОНДЕЯ.....как то так
Отредактировано d2ima (2012-07-02 16:57:58)
по этому поводу в микрокате путаница, почитай в этой теме пост 21, радиатор, который для машин без кондиционера, на самом деле ставится на машины у которых есть кондиционер.
но тот радиатор который мне пришел, не похож ни на один ни на второй.
Аргонщики не возьмуться... :no:
У меня было то же самое на двух трубках... В этом месте (трещине) нужно сплющить, на половину ширины(так чтоб не нарушить циркуляцию), и запаять припоем для алюминия(можно спросить у холодильщиков). Для надёжности я заклеил поксиполом...
Если он термопластичный то всё напрасно... Попробуй нагрей кусочек засохшего клея...
пацаны..это не микрокат врет..а ваши поставщики запчастей..экзист в данном случае тоже...кроссировка не корректная
что делать - при заказе мерять родной радиатор и смотреть на расположение крепежа и патрубков..потом тока деньги платить...
такое увы часто бывает(((
Отредактировано d2ima (2012-07-04 20:43:47)
d2ima
может кто-нибудь подскажет тогда, что за радиатор я купил? Termal 644301T  ? от какой он машины?
пока не знаю..но 64310A больше подходит..но это ниссенс..термала нет..
кароч надо померять родной..посмотреть где патрубки и крепеж..потом смотреть картинки заменителей и тока потом заказывать..как то так...
Отредактировано Skudetto (2012-07-04 21:49:21)
че-т я не разобрался.. на kv6 какой, в итоге, радиатор идет? 64301A или 64310A.. залез посмотреть и не видно толком нижнюю часть (
вот так кроссирует зкзист на 2,5........
Land Rover PCC 000320    Радиатор    19 764,46р.
Замена производителем устаревшего артикула
Land Rover PCC 000321    Радиатор      16 306,01р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Nissens 64310A    Радиатор охлаждения двигателя 5 410,59р.
AVA AU 2174    Радиатор двигателя 6 510,23р.
Van Wezel 02002174    Радиатор двигателя    10 499,11р.
Quinton Hazell QER2422    Радиатор двигателя    12 10 576,36р.
Отредактировано d2ima (2012-07-06 14:47:21)
выяснил? если нет, и если он китайский, давай все данные с упаковки. напрягу своего китайченка в китае. но это займет какое-то время, т.к. он при работе
нет, не выяснил (
данных на упаковке не много, название, партномер, и дата изготовления на самом радиаторе
http://s1.uploads.ru/t/bNz91.jpg
я тоже пытался найти хоть какое то упоминание о каталоге термал.......пока безрезультатно :dontknow:
Skudetto
сделай фото почетче
адрес компании где-то должен быть, посмотри внимательно
важно все, даже то что самым мелким почерком.
Отредактировано еще один (2012-07-07 04:54:13)
Отредактировано еще один (2012-07-07 05:53:59)
еще один нет там никакой ценной информаии, то-чего на этикетки не видно (на фото) это надпись мелким шрифтом "установите деталь в замен новой ,желательно обратится в мастерскую" и все. Больше инфы нет.
сделал запрос по вин.. ответили, дескать, это оно самое.. вот думаю.. если че, поменяют ли?
San смотря где заказывать, например в экзисте если согласовываешь свой заказ с менеджером, то они за него потом отвечают, и деталь в случае несоответствия меняется.
а напр. автодоке и других мелкооптовых онлайн-магазинах заказ делаешь на свой страх и риск..
это бирка ЕМЕКСА....оптово-розничного продавца запчастей....на ней ничего и не может быть..тока инфа для внутреннего пользования....а вот на упаковке долже быть еще шильдик от термала.....того кто произвел и упаковал изделие....всяко оно в картонной коробке шло...надо искать!
ну елки палки, мой китаец он конечно китаец, но он совсем не экстрасенс
Всемирно известная компания Termal (Тайвань), основанная в начале XXI века, является ведущим производителем и поставщиком различных высококачественных элементов для систем кондиционирования и охлаждения автомобилей.
В основном тайванская компания Termal производит радиаторы охлаждения кондиционеров.
Ассортимент производимой продукции следующий:
радиаторы кондиционеров;
радиаторы охлаждения;
вентиляторы кондиционеров;
крыльчатки и пр.
Отредактировано d2ima (2012-07-10 01:12:38)
d2imaвот говорят в сети еще можно найти их  каталог с рисунками всех радиаторов, но я пока не смог
аналогично :no:  :dontknow:
крыльчатки и пр.
эти русские маркетологи совсем без царя в голове, пишут ахинею несусветную, лишь бы продать.
как такое может быть "является ведущим производителем и поставщиком различных высококачественных элементов для систем кондиционирования и охлаждения автомобилей"??????????????? китайцы машины то строить еще сами не научились, там все инженеры с европы, и сразу "ведущие","высококачественные" и т.д.
чего же эти "ведущие" даже сайта собственного не имеют и в китае их не знают?
кстати, по отзывам, шляпа та еще, срок службы 2-3 года. :dontknow:
знакомый кондинционерщик, говорит, ставил их на много разных машин, пока еще ни один не подвел.. но и 2-3 года еще не прошло, так что, время покажет..
да это же стандартный штамп, сейчас любая контора является ведущим поставщиком в своей области ))
Намедни поменял радиатор.. Радиатор купил AVA AU 2174.. подходит для 1,8 - 2,5 - TD4 с кондеем..
Бренд из Голландии, производство в кетае..
Купил за 4 830,00 в автодоке..
Модераторам.. Тему вот эту хрен найдешь, может закрепим вверху?
http://s4.uploads.ru/t/paZYC.jpg
http://s4.uploads.ru/t/yT7uj.jpg
Отредактировано Denver (2013-09-01 21:45:55)
Соответствие оригиналу 100%..
http://s5.uploads.ru/t/QkTNn.jpg
http://s4.uploads.ru/t/1hw8x.jpg
http://s5.uploads.ru/t/bctHa.jpg
Систему не сливал полностью.. зажал вехний и нижний патрубок..
При заполнении системы одел нижний патрубок, чуть ослабил зажим и радиатор заполнился снизу вверх.. когда потекло из вернего патрубка радиатора - одел верхний шланг, далее - патрубок расширительного бачка.. Воздуха в радиаторе практически не осталось.. добавил 100 гр ОЖ после поездки..
http://s5.uploads.ru/t/J5cQu.jpg
http://s4.uploads.ru/t/mMU3d.jpg
На 2.0Di с роверовским мотором брал AVA, встал как влитой, полное соответствие оригиналу. Артикул AVA QUALITY COOLING AU2164. Осталось в эксплуатации проверить.
Skudetto
ну точно такая же заморочка с радиатором .Радиатор датского производства Termal 644301 .К фриландеру не имеет никакого отношения.Точно такой же как на фотках выше.
Самое интересное . что он идет под автомат .И бачок совсем другой формы , да и размер не совпадает.
Короче Termal ----темная лошадка. В эксистовсом каталоге идет как замена на Freelander 1.8
P.S может правда на какой нибудь экзотический рынок идти.(1.8 и еще и автомат),кто знает...
http://s7.uploads.ru/t/TPgjo.jpg
http://s6.uploads.ru/t/sCGzV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/iThvU.jpg
http://s7.uploads.ru/t/8Fc3x.jpg
сверху нет креплений , крепления диффузора не те
возможно данный радиатор и подходит на авто с 2001 года...
...купил...на подходит, ни по высоте(выше), ни по креплению вентиляторов....короче...фуфло...8 т.р. выкинул коту под хуой.
привет парни. у меня течет радиатор отопителя,подскажите есть какой нибудь бюджетный вариант замены?
