ha33 написал(а):Если я кардан сниму то эта часть тоже снимется?
Кардан снимается вместе с триподом, после снятия его остается только хвостовик, его можно закрыть, можно не закрывать - потом перед установкой кардана просто протрешь посадочное место. Никаких отверстий там нет, грязь никуда не пролезет.
ha33 написал(а):Там какая то полость внутри вала есть?
Внутри кардана никаких полостей сообщающихся с раздаткой нет, единственная полость это где находится трипод, он должен болтаться в смазке, с раздаткой также никак не сообщается.
ha33 написал(а):эта деталь под номером 9 это тоже какой то сальник?
Под номером 9 деформируемая втулка, сальник под номером 5, если он течет, то должно быть мокро в этой области, если сухо тогда точно не он виновник.
- Подпись автора
