Машинка заводиться перестала.
Топливо идет, свечи искру дают, а мотор не схватывает.
После проверки выяснилось, что у меня при прокручивании шкива коленвала ремень ГРМ стоит на месте.
Тут на форуме сказали, что могло звездлчку коленвала провернуть. пробовал откручивать ни в какую.
Пробовал, зажимая передачу и тормоз как в руководстве. Стартером прокручивать не хотелось бы (полкапота разобрал не знаю как на такое MEMS отреагирует). Можно ли как-нибудь застопорить коленвал не снимая движок, может там как-то можно до маховика добраться на разбирая полходовки?
как открутить шкив коленвала
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться12010-09-14 23:09:40
Поделиться22010-09-15 00:48:56
Нужно отвернуть болты крепления стартера , снять стартер и заклинить маховик. В руководстве указывается спец инструмент , но можно с помощью подручных средств- большой отвертки. Вообще поосторожнее - сначала выясни, что произошло, иначе попадешь на клапана. На этом моторе их гнёт.
Поделиться32010-09-15 06:24:36
Думаю на клапана я уже попал ((((
На выходных буду разбирать, после всего фотоотчет.
За совет спасибо!!!
Думал уже надо снимать коробку с всеми вытекающими )))))
Поделиться42010-09-15 10:11:27
Можно снять кожух, который крепится к коробке со стороны передка авто - он на трех болтах (два больших и 1 маленький). Как мне показалось, снизу добраться до маховика оттуда проще. Я из металлической пластины 4мм сделал приспособу с двумя зубами и ей застопорил.
Поделиться52010-09-15 10:28:07
LRT-12-145 - для стопорения маховика
LRT-12-134 - для стопорения шестерёнок распредвала
Либо - открутить кожух
И застопорить отвёрткой
Поделиться62010-09-15 18:11:33
Вопрос про шкив: обратил внимание, что шкив у меня колбасит. Менял шатунные вкладыши (все правильно подобрал), колено не снимал, затянул болт моментом 205Нм, дрыгатель нормально работает. Может так и раньше было - не помню. Теперь вот мучаюсь, ночами не сплю
В чем может быть косяк?
Поделиться72010-09-17 22:09:06
Я думаю в шкиве или шайбе.Посмотри тему может поможет: http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=1666
Отредактировано Борисыч (2010-09-17 22:15:16)
Поделиться82010-09-17 23:01:43
Болт маховика скрутил, спасибо KVK за совет.
Как выяснилось срезало зубцы на ремне ГРМ.
Решил заодно поменять прокладки в движке (раз уж полез туда). Может кто посоветует какие лучше брать с буртиком или без?
Поделиться92010-09-18 09:12:48
Брать нужно многослойную прокладку LVB 500190 и её аналоги.
А вообще, в идеале - вот такой наборчик бы...
Поделиться102010-09-18 09:25:29
Какой код у масляной рампы?
Поделиться112010-09-18 10:12:40
Усиленная-правильная: LCN000140L
Поделиться122010-09-18 10:16:35
В эксисте идет как
Land Rover LCN000140L Крышка блока цилиндров 3 869,02р
Поделиться132010-09-18 10:32:53
В эксисте идет как
Было
Замена прокладки ГБЦ в картинках
Я думаю - некорректный перевод CYLINDER BLOCK RAIL - переводчик запнулся о слово RAIL (рельса), и перефразировал в "крышку"
Кстати, раньше её на экзисте в наличии не было, а только под заказ и через полтора месяца. А сейчас - в наличии 1 шт.
Я, кстати, её брал у Андрея Rule3333 за 1500 р. по новогодней акции.
Поделиться142010-09-18 10:41:26
К стати, я ее не менял.
Поделиться152010-09-18 18:43:06
Вот ещё информация
В 2006 году, перед снятием с производства первого ФРИЛА , была еще одна замена прокладки. Точнее предлагается целый набор: прокладка, болты, малянная рампа (это куда болты вкручиваются) и новый термостат.
прокладка LVB500190 резинометаллическая. Предполагая, после установки этой прокладки проблемы с течью антифриза через прокладку закончатся.
Болты WAM2293, если ставить именно их, тогда нужна и маслянная рампа LCN000140L - наверное другая может не выдержать новых болтов. Т.К. момент затяжки остался без изменений, вероятно измененили материал болтов и они теперь меньше растягиваются.
Новый термостат PEL500110 открывается при температуре 94 градуса. Предыдущий открывался при 98 градусах (проверял лично и тот, и другой). На работе печки замена термостата никак не отражается, греет нормально.
Поделиться162010-09-18 21:00:43
Оставил 8 болтов старых,2 новых (такогоже типа).
| демпферный шкив коленвала | Двигатель 2.0D | 2016-04-19 |
| шпонка коленвала | #Двигатель 1.8 | 2013-10-15 |
| Передний сальник коленвала | #Двигатель 1.8 | 2023-06-04 |
| Рассыпалась.. я не знаю что это! за шкивом ремня ГРМ на распредвале | #Двигатель 2.5 | 2016-08-23 |
| Нужна помощь, не заводится. | Топливная система Land Rover Freelander | 2019-02-24 |
