всем привет. ФРИЛ-1 99 г. бензин. ситуация такая: при долгой езде, а в нынешнюю жару и не очень долгой, особенно в городском цикле, двигатель неожиданно терял мощность и машина вставала, при попытке ехать дальше начинала глохнуть. только после нескольких минут стояния на обочине можно проехать еще несколько км. стрелка температуры на панели приборов после прогрева встает посередине и выше не поднимается. при этом я ни разу не слышал чтоб включались вентиляторы на радиаторе. пробовал снять разъем с датчика температуры, вентиляторы при запущенном двигателе включались на полную мощь. исходя из этого я решил что это датчик температуры, заказал его, долго ждал, наконец то поменял, но от замены ничего не изменилось. пару раз замечал что нижняя труба радиатора холодная, стал думать на термостат, заказал его, но пока не менял еще. кто что может по этой теме подсказать?
Отредактировано Villy (2010-08-22 17:22:47)
