Мне на СТО подключили сканер все ошибки старые сбросили, в движение все датчики выдают хороший сигнал, мастер сказал что только одна ошибка не сбрасывается -это обрыв датчика продольного ускорения. предохранители все целые, провода прозвонил от блока АБС до датчика ускорения , они целые . между собой и на корпус не звонятся. На самом датчике нет питания, я так понял что два провода это должно быть питание а третий сигнал с датчика, но ни на одном из трех ни какого напряжения нет. Датчик на педали тормоза отревизировал , там два контакта один нормально замкнутый а второй нормаль разомкнутый контакт.И спидометр стал показывать на 50-60% меньше скорость.
9 питание + его нет
10 минус датчика тоже нет
21 сигнал с датчика тоже нет
ГБ АБС?
