Завёлся сегодня без проблем,с пол пинка,через секунд 30 появилась вибрация,как будто отбойный молоток под капот засунули,обороты подскочили немного,датчики не загорелись,только решил заглушить все прошло.через секунд 15 повторилось,но не так сильно.Масло в норме,Что может быть,подскажите???Стремно как то!!!
Вибрация двигателя.
Сообщений 1 страница 50 из 52
Поделиться12010-02-27 15:14:55
Поделиться22010-02-27 15:58:40
Привет.
У жены на машине всплывала подобная проблема в -25,а после прогрева пропадала.
У неё выявили что это была АКПП, вот так:
Когда заведёшся и машину начнёт колбасить переведи коробку на нетралку, у нас всё сразу пропадало и машина начинала работать идеаль.
А когда движог прогревался ставили обратно на паркинг и ничего уже не было.
При более тёплой погоде такого вобще не случалось.
Всё же интересно в чём глюк?
Поделиться32010-02-28 17:08:00
Самое интересное,что вчера в Питере плюс был,в холода такого не слуалось,что за весенняя напасть???
Поделиться42010-02-28 18:24:01
дак колбасит на нетралке или нет?
если да то одно решение, если нет то другое:))))
Поделиться52010-02-28 22:41:22
Сегодня пока не ездил ни куда,а так обязательно попробую,спасибо за совет.Если дело на самом деле в коробке,то как зто лечится????????или само пройдет.
Поделиться62010-03-01 09:38:28
Если в коробке то в сервис:)
Хотя нам повезло, только замена масла.
А вот если движок то вариантов просто куча.
Сейчас главное выявит что именно.
Поделиться72010-03-01 17:03:08
Сегодня ездил,вроде все ок,на днях заеду к ребятам в гаражный сервис,посмотрю масло в коробке,хотя масло меняли у дилеров,заехал менять задний сальник коленвала,они и масло в коробке поменяли,хорошо что не за мой счёт.Ещё хочу свечи поменять,кто знает сколько они прошли,машина у меня недавно.
Поделиться82010-03-01 19:43:18
Они тоже могут стать причиной "колбасы", и в/в провода...
Поделиться92010-03-01 20:39:44
Завтра поеду искать свечи,сегодня ради интереса позвонил в автобиографию,700рубликов 1шт  ,ещё сегодня обнаружил немного майонеза под маслянной пробкой,на щупе честейшее масло,как бы не пришлось в скором времени прокладки ГДЦ менять
 ,ещё сегодня обнаружил немного майонеза под маслянной пробкой,на щупе честейшее масло,как бы не пришлось в скором времени прокладки ГДЦ менять  .Ещё обнаружилсегодня злосчастную утечку антифриза,тёк патрубок который идёт от двигателя к расширительному бочку
 .Ещё обнаружилсегодня злосчастную утечку антифриза,тёк патрубок который идёт от двигателя к расширительному бочку  Посадил на герметик,подтянул как следует,буду надеяться,что теч больше не будет.
Поделиться102010-03-01 21:03:55
Кстати о высоковольтных проводах,я так понимаю у меня их три,на передних целиндрах,на задних катушки одеваются на свечи,а сами катушки как то можно проверить???
Поделиться112010-03-01 23:36:11
посмотри по форуму гдет это обсуждалось.
Я в сервисе просил проверить, и вердикт был поменять только свечи.
Поделиться122010-03-06 01:18:17
Сегодня поменял свечи и был удивлён.я так понимаю что стояли ещё заводские свечи а пробег у меня 146000км,вот они--Поменял машина просто полетела,огарчило только что одна свеча в масле была(на первом целиндре)в скором времени прокладку нужно менять.Замена свечей заняла около часа,ничего сложного.
Отредактировано Семён (2010-03-06 01:19:34)
Поделиться132010-03-25 19:34:12
Песец блин,история продолжается.Вчера прилетел с Екатеринбурга,машина стояла в Пулково четыре дня.Забрал машину со служебной стоянки,заехал под шлакбаум за женой и чемоданами,отъехал метров 20 заглох,попытки вращающегося стартера результатов не дали,в конце концов села АКБ,думаю во блин прилип,стоянка бесплатная только 15минут,выталкали в ручную(Как то стыдновато было перед проезжающими лицами,типа ленд ровер,а каткть приходиться).Выкатив авто с платной зоны,завел бродягу от военного уаза с пол пинка,дай бог ему здоровья.После этого сурприза какая то вибрация при разгоне,в чем может быть проблема???кто что подскажет???
Поделиться142010-03-25 21:03:48
В Пулково вполне мог глючить иммобилайзер. Таких случаев полно. А вибрация - для начала осмотри колёсные диски - не намёрзло-ли где-нить на них льда?
Поделиться152010-03-25 21:13:25
Не, колёса в норме,вибрация именно от двигатель или коробки,такое ощущение как будто движку воздуха не хватает.Ещё грешу на недавно заменённые свечи,завтра поеду планово менять масло в раздатке и заднем редукторе,заднюю крестовину,ну и посмотрю уровень масла в коробке.Еще кто нибудь реанимировал нижний стабилизатор колебаний (так по моему называется) или в простонародье косточка,может можно резинки какие нибудь аналогичные подобрать???
Отредактировано Семён (2010-03-25 21:17:29)
Поделиться162010-03-26 11:24:38
а катушки зажигания смотрел?
если уж у тебя свечи были родные то и ми наверное плохо.
Отредактировано GuArD (2010-03-26 11:28:05)
Поделиться172010-03-26 11:43:08
Прикуривал или с толкоча заводил?
Поделиться182010-03-26 17:21:22
Прикуривал,с толкача никак,автомат.
Отредактировано GuArD (Сегодня 10:28:05)
Катушки вроде живые,хотя черт их знает  А как их проверить можно???
Поделиться192010-03-26 20:17:52
в идеале- осцилографом... остальное- мозги сами видят, и в случае косяка check высветили бы.
Поделиться202010-03-27 20:46:03
мозги сами видят,
у меня смерть двух, мозги не видели:( Хотя обороты плавали, только на холостых, а вот когда 3-й хана настала тогда загорелось:(
Поделиться212010-03-27 21:27:01
вы не поняли, мозги могут зафиксировать смерть только по изменению сопротивления обмоток и т.п,
а это дай бог половину случаев. Остальные варианты- им неведомы, потому корректнее смотреть на
импульс осциллографом.
Поделиться222010-03-28 06:02:48
Такое может быть при обрыве подушки крепления двигателя.
Поделиться232010-03-29 15:23:27
орректнее смотреть на импульс осциллографом.
Полностью поддерживаю.
Поделиться242010-03-29 15:54:49
Только что вернулся с тверской,вроде полёт был нормальный,небольшие вибрации есть,но я так думаю из-за подшатонного стабилизатора колебаний.Перед поездкой поменял масло в редукторе и раздатке,причём с последней слилось всего грам триста  ,из за этого и подвывала собака.
Отредактировано Семён (2010-03-29 16:10:25)
Поделиться252010-03-29 16:13:00
А вот причина такого уровня,теч между раздаткой и коробкой
Отредактировано Семён (2010-03-29 16:14:05)
Поделиться262010-03-29 16:15:40
и течь из роздатки со стороны правого колеса,короче со всех щелей.
Поделиться272010-03-29 22:24:38
Менять как минимум сальники...
Поделиться282010-03-29 22:42:43
Приходилось мне менять этот сальник если коробка JATCO, 30*37*5 размер, аналоги есть стоят копейки, а у официалов стоит 30 долларов
Отредактировано saibl (2010-03-29 22:43:44)
Поделиться292010-03-29 22:48:33
Да чуть не забыл срочно проверь уровень масла в коробке, этот сальник держит именно масло из коробки, можно попробовать проверить на нюх, масло в коробке пахнет специфически, чуть чуть немножко запашок с запахом гари.
Поделиться302010-03-30 20:10:50
А как открутил заливную пробку?
Я что то попробовал, а там не ключём не подлезть ни головкой - мешает глушитель
Поделиться312010-03-30 22:02:31
Подпись автораFreelander, S, 2.0 TD4 2000г.в АКПП
Спасибо за совет,я так понимаю между раздаткой и коробкой сальник течет не с раздатки,а из коробки???  я нюхал,на цвет смотрел,чут ли не на вкус пробовал,но так и не понял откуда именно текёт,в автомате масло красное,а в раздатке коричневое.блин,опять пол зарплаты вбухивать,а со стороны правого калеса есть размеры сальника???
Поделиться322010-03-30 22:07:19
Я что то попробовал, а там не ключом не подлезть ни головкой - мешает глушитель
Да уж пришлось немного повозиться, сначала даже думал выпускную систему снимать,но уж как то очень не хотелось на новые уплотнительные кольца раскошеливаться,спас накидной изогнутый ключ.
Поделиться332010-03-30 22:29:47
В раздатке масло особо выраженного запаха не имеет, масло как масло, а в коробке имеет, и цвет масла в коробке не очень то уж чисто красный он больше такой к коричневому, а главное запах такой он ярко выраженный вонючий (как не мытая пилотка  ). А сальника на валу который входит в коробку там два, один который меньше держит масло из коробки, а второй из раздатки. Который держит масло из коробки когда течет, то масло вытекает из отверстия, которое видно на входящем в коробку корпусе раздатки внизу.
Поделиться342010-03-30 22:38:43
Придется снимать раздатку, а это надо снимать весь подрамник, хотя  можно только правую сторону подрамника откручивать, а левую достаточно расслабить, вынимать правую переднюю тягу, и обязательно сайлентблоки  рычагов ослабить. Я когда поменял коробку после заливки мала в нее увидел, что течет этот сальник, пришлось повторно снимать раздатку и менять его. Сказать чтобы много гемороя то нет, в мануале расписано нормально по нем я и снимал
Поделиться352010-03-30 22:41:32
Спасибо,буду устранять,а со вторым сальником можешь что нить подсказать?
Поделиться362010-03-30 22:45:44
Скажу одно ищи нашу совковую альтернативу, уверен она есть. Я у нас обошел весь рынок ни у кого даже смотреть не хотели, а на фирме торгующей подшипниками и сальниками, в раз нашли за 3 копейки, правда не 30*37*5, а 30*37*6 это еще и лучше
Поделиться372010-03-30 23:40:26
Флуд потёр!
Поделиться382010-03-31 08:03:26
Практически все сальники есть в РТИ. И еще в конторе продающей подшипники на Металлистов...
Поделиться392010-03-31 10:27:52
А где именно на металистов,и ещё ребят,питерские,где можно грамотно и не дорого поменять сальник в каробке?скоро придётся на паперти стоять,что бы бродягу прокормить
Поделиться412010-03-31 16:42:55
http://www.mir-rti.ru/
http://stdpod.spb.ru/?p=5
Спасибо,обязательно заеду,по каталогу у первых есть только 30*37*4,а нужно 30*37*5 ,подойдёт нет???
Поделиться422010-03-31 19:02:39
,подойдёт нет???
Да я такой поставил :yep:Родной с металлической обечайкой и пружинкой внутри, мною поставленный без пружинки и обечайка пластиковая, при установке промазал герметиком, пока езжу все нормально
Отредактировано saibl (2010-03-31 19:07:28)
Поделиться432010-03-31 19:31:56
Подойдет...
Только узнай есть ли в наличии. Если есть - без проблем.
Если нет, закажи. У меня один лежит... поделюсь.
Поделиться442010-04-02 21:40:41
Подойдет...
Ок,все времени нет заехать,хотя живу неподалёку,надеюсь до зарплаты потерпит.Масло в коробку подливаю по немногу,для профилактики.А с подушкой,которая стабилизатор колебаний так никто и не сталкивался???
Отредактировано Семён (2010-04-02 21:41:29)
Поделиться452010-04-06 17:24:44
Валер,приехал я с икс-авто,короче диагностика показала:1-глюкнул гдето РАЗОК ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА,2-СРАБОТАЛ КАКОЙ ТО ДАТЧИК СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ УТЕЧКИ ТОПЛИВА ИЗ БЕНЗОБАКА,ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО ТАКУЮ СЛЫШУ,СКАЗАЛИ ТАКАЯТОЛЬКО НА АМЕРИКАНКАХ СТОИТ; 3-ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА(ДУМАЮ СРАБОТАЛ КОГДА СНИМАЛИ ПЛИТУ И ВКЛЮЧАЛИ ЗАЖИГАНИЕ) А В ОСТАЛЬНОМ ВСЕ РАБОТАЕТ ИСПРАВНО.
Отредактировано Семён (2010-04-06 17:25:53)
Поделиться462010-04-06 22:47:49
Писец,не долгим был мой триумф,вечером завёл проехал метров сто и опять,получите и распишитесь-servis engin soon,завтра с утра буду опять звонить,пущай ищут в чём собака зарыта. А кто нибудь сталкивался с этоё системой утечки паров бензина с бензобака,если такая ваще существует  ,может гарбатого лепят??????
Поделиться472010-04-07 09:19:17
нет, не лепят...им это вроде как не за чем
не найдут- звони, на помощь можешь рассчитывать
Поделиться482010-04-07 09:55:11
Есть она:) если тебе надо могу выложить
"FREELANDER 2001 - 2004 МОДЕЛЬНОГО ГОДА
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ - УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ"
Вот выдержка по этой системе:)
Поделиться492010-04-07 09:56:35
Спасибо за поддержку,сегодня к 12 00 туда поеду,а там видно будет.
Поделиться502010-04-07 10:02:46
Спасибо,теперь сомнений нет.вот только что с ней делать, что бы ее проверить нужно слить весь бензин,закачать какой то газ и искать утечку,во инженеры намутили блин,как бы её отключить бы совсем? в икс авто сказали,что проще продать машину и купить европейскую.
| Странная работа двигателя при прогреве | #Двигатель 1.8 | 2021-10-17 |
| Вибрация под нагрузкой. | Двигатель | 2016-09-13 |
| Вибрация мотора после замены сцепления | Сцепление Land Rover Freelander | 2015-07-23 |
| Вибрации/детонация двигателя после 3500 оборотов | #Двигатель 1.8 | 2025-03-08 |
| Стук в двигателе. | #Двигатель 1.8 | 2025-03-24 |
