Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Клиренс плюс 3-5 см
Клиренс плюс 3-5 см
Сообщений 51 страница 100 из 200
Фоткал на телефон, качество не очень.
На фотках - задние стойки, передние - аналогично
http://i20.fastpic.ru/thumb/2011/0422/78/93fadfecab0b51f31848ca2a283f0678.jpeg
Проставки из капролона, заказывал у ребят, что лифтуют джипы.
Толщина - 30 мм
http://i20.fastpic.ru/thumb/2011/0422/fe/a07650ae4c3d9f5056382d31df42abfe.jpeg
Вырезали с запасом по размеру, чтобы увеличить площать опоры на кузов.
Мне так спокойнее  :flag:
Если надо - могу сделать фотки положения рулевой тяги в окне кузова.
На выходных все равно стойки стабилизатора менять буду
Отредактировано Юрий (2011-04-22 14:46:45)
+3
52
очень интересно посмотреть....
Юрий
Что стоило?
Я тоже себе хочу сделать из капролона...
А никто не думал над тем, как можно поднять рулевой наконечник повыше на пару см.??? а то при лифте будет цеплять за кузов...., а если подрезать кузов, то за лонжерон..... :dontknow:
Извини, не получилось фото сделать - подбросила машинка развлечение
в виде лопнувшего патрубка на печку. Руки не дошли до остального. :dontknow:
Думаю, на неделе сделаю
TOY77 написал(а):
Что стоило?
Если память не подводит, то 1 тыр.
Вырезали только кольца.
Отверстия сам сверлил по месту и по размеру резьбовых втулок,
чтоб проставки на них садились с натягом и втулки не ослабли :flag:
Да ничего страшного ;)  подожду ;)
Ну вот - держи :flag:
Условия съемки - колесо полностью вывешено, но не снято.
Зазор маловат, но следов контакта рулевой тяги с кузовом не обнаружено. :cool:
Если учесть, что я успел уже три или четыре раза скататься по маршруту
СПб-Череповец и обратно, то думаю, что все будет в порядке :cool:
Дороги на вологодчине пока плохо чинят, да и Ленобласть местами не сахар
Просто вид из арки
http://i20.fastpic.ru/thumb/2011/0503/dc/3c3d9bf67bcb25b7161d5851306848dc.jpeg
Колеса влево до упора
http://i20.fastpic.ru/thumb/2011/0503/ec/016dc936f46f76065fa8575dd726b2ec.jpeg
Колеса вправо до упора
http://i20.fastpic.ru/thumb/2011/0503/4f/960949caa5c4893dc2691c26ff34084f.jpeg
Отредактировано Юрий (2011-05-03 14:29:42)
Юрий написал(а):
Ну вот - держи
Спасибо ;)
у меня тяга повыше на 5мм при вывешеном, НО БЕЗ ЛИФТА....... почему??????
А ты когда-нибудь стойки снимал? Может быть у тебя уже что-нибудь стоит вроде проставок?
Или под пружинами? :D
А если серьезно, это странно. Возможно, у меня на машине стоит спорт-пакет, отличающийся
заниженной подвеской. Надо проверить по MicroCat. Если так, то сравнивать наши машины
в лоб не получится. :dontknow:
нет не стоит.... снимал смотрел...... может как раз у меня стоит? но врят-ли, а машина и так низкая....
кстати спорт пакет вроде тока на дизелях.......
Просветите кто-нибудь что такое спорт пакет и чем его стойки отличаются от обычных.... или только пружины разные????
Отредактировано greshnik (2011-05-04 22:10:38)
Вопрос про стоики отошел в сторону, вырезал окна рулевых тяг по самый лонжерон + подточил шляпки болтов на рулевых наконечниках :)  тяги цепляют но только чуть-чуть и при вывешеном колесе, Лифт 5см,под  дополнительным порогом теперь 33.5см :cool:
Отредактировано greshnik (2011-09-19 16:18:23)
Как это отошел?
Рассказывай как лифтанул? Как себя ведет на дороге?
:offtop: Рамка под номер зачетная :D
лифтовал как Lyshk ( смотри на первой странице данной темы) тока вверху вместо шайб поставил кругляш из алюминьки (сделанный на скорую руку) на дороге здорово, тока крены в поворотах побольше стали на скорости
рамка да, сам каждый раз ржу как её вижу...
а ещё модный девайс разработал для серьёзного офф-роада, на нижнем фото он есть, правда незаметен если не приглядываться ( но на это и расчитывал) :playful:
кто угадает что это тому конфетка
подсказка где-то недалеко от противотуманок
Отредактировано greshnik (2011-09-19 22:27:05)
А ни хрена на твоем фото не видно, но думаю под HiJack что-нибудь замастрячил.
Или "бампер силовой" ???
:crazyfun:
Точно, анулировал обычную (стандартную) решетку...
Олег красавец!!!!!!!!!!!!!!! с первой попытки,
решетка на месте, но т.к под бампером швеллер, то примастрячил под туманки толстый алюминиевый лист,(покрашен в черный поэтому невиден) он имеет жесткий упор в этот самый швеллер, hi-jack на него встаёт идеально, сегодня проверял
с меня конфетка, ты какие любишь????
кстати решетка-то на месте, но я её дальше отодвинул назад чтоб hi-jach лучше вставал
Решетку потом разглядел, но писать уже было влом.  :crazyfun:
съездил на развал-схождение, сегодня ужас просто!!!!!!!! с 8 до 13 часов делали, намудрили регулировочные болты от чего-то незнаю чего, теперь развал регулируется на 2х осях :)
и никаких фирмовых болтов за кучу денег и месяц ожидания,
все затраты 1600р............
Дык он же у нас вроде постоянный... :dontknow:
в том то и дело что после лифта он остался постоянным вне допустимых пределах..... пршлось делать регулируемым
да ребят...... фрил не гудриче, с шноркелем, всякими решеточками на фарах, порогами и лифтом на 6.5см смотрится зло!!!
кстати по поводу лифта, (Правда это никому кроме меня не пригодится, т.к. тут только я такой маньяк) ну так вот...... опытным путём выяснено что буз серьёзных доработок ходовой, лифт более чем на 7 см невозможен, по ряду причин,
1. всвязи с слишком сильно опущеным рычагом в вывешеном состоянии колеса, угол наклона шаровой опоры почти 45 градусов при 8см лифта.
2.трипоид внутреннего шруса начинает вылезать из гранаты при 9см лифта, при вывешеном колесе ессно.
3. ну и самое главное, при 7.5см лифта и вывешеном колесе стойка своим дном начинает рвать пыльник шруса, при условии что верхний болт заменён на развальный, и выставлен развал, если развал оставить как был, то по этому критерию 7.5 не предел....
Данные замечания относятся только к передне оси, заднюю можно задирать на 10см. свободно....
я остановился на 6.5см.  развал выставился, клиренс подрос, внешний вид тоже....... подрос........
сегодня остановился на светофоре рядом с патролом, и посмотрел на него свысока...:)
дык выложил бы посмотреть...  желательно на фоне чегонить, типа для масштаба.
своткаю завтра, да выложу...
Вот рядом с Патролом и сфоткай, а то как то ну слабо верится комрад!  :D
увидишь, поверишь...... правда высоко получилось, просится резина большая, а про патрол да, по высоте у него нижняя кромка стекла ниже моей.
увидишь, поверишь
Я в ожидании. По результатам я твой последователь. Жду в нетерпении
патролов в наличии небыло небыло, была тока сузука старая :D
http://uploads.ru/t/7/F/N/7FNbE.jpg
http://uploads.ru/t/G/0/3/G03A4.jpg
http://uploads.ru/t/E/z/6/Ez6fd.jpg
а эт на испытаниях
http://uploads.ru/t/k/U/G/kUGpF.jpg
http://uploads.ru/t/H/6/N/H6N1Z.jpg
Отредактировано greshnik (2011-12-02 11:19:01)
Мдааа, мне столько явно не нужно. да и насчет 5 сантимов стоит хорошенько подумать.
greshnik
А с тормозными шлангами что нибудь делал? Длины хватает, Не коротки?
не, норм всё, ненатянуты
так делай 4см, мне на1трёхдверке хватило, сегодня сфоткаю их рядом для наглядности...
Отредактировано greshnik (2011-12-02 11:51:59)
Сам лифт комплект из чего состоит? Из чего делал???
Давай, очень нужная информация!
состоит из длинных переходных гаек. которая с одной стороны накручена на родную шпильку на опорном подшибнике стоики. а с другой в неё вкручена шпилька. которая в свою очередь входит в отверстие в кузове. тока сверху чтоб давление на кузов равномерным было аллюминевая пластина 8мм.
Отредактировано greshnik (2011-12-02 12:31:24)
сделаю
Комрад, ну я в ожидании и сравнения и эскизов. 4 см само то, планирую себе сделать. и резину 225/75/R16 (как на Уазике стоит). И хрен с ними со ШРУСами, запишу в расходники  :D
http://uploads.ru/t/G/a/V/GaVYm.jpg
Эскиизыыы! :flag:
васильев а.в. написал(а):
на всесезонке 235\70\16, разница в просвете от штатной 215\65\16 около 40мм.
А фотку мог бы сделать? очень интересно как это выглядит
и ещё до кучи фото в полный рост Фрил на 235\70\16
Спасибо, комрад! я что то думал не влезет.
незнаю совпадение или нет, но ошибка была по какому-то заднему левому клапану
Оппа, комрад, а у тебя шрусы рвет не из-за лифта?  :canthearyou: Сорри, если я глубоко заблуждаюсь.
нее. шрус у меня не из за лифта порвало, а из за недостатка смазки и воды в нутри.
лифт конечно безспорно укорачивает их жизнь, но не на столько чтоб они прям на глазах рассыпались
Начал изготовление лифт комплекта для своего фрила...
http://uploads.ru/t/y/R/q/yRqSp.jpg
Затраты предположительно составят около 2-2.5 тыс. руб. с материалами и кое какими работами
Проставки будут впереди 56 мм, задние 66 мм.
Вот что получается...http://uploads.ru/t/v/X/O/vXODK.jpg
Остаётся изготовить крепежи как на комплектах из eBay...
гуд но почему высота разная?
Отредактировано greshnik (2012-02-04 17:59:57)
По тому что всегда засаживается и отрывается жопа... По тому что семейство (жена и две дочки) предпочитают ездить на заднем седенье + какойнибудь груз в багажнике. при поездке на дачку страдает(отравается) задний бампер...Короче развесовка ...
Отредактировано TOY77 (2012-02-04 22:05:14)
понял. а как же естетика? сантиметр всё-же заметен визуально, не постоянно же  машина нагружена, к тому-же зад и так повыше (чисто визуально замечено на обеих моих машинах)
дану?????  даже при моей чисто ПокаташечноБездорожноЭкстремальноНещадной эксплуатации задний бампер ни разу не страдал, да бывает грязи с камнями нагребёт в себя но неболее, + фаркоп спасает, всёже свес короткий,  ты где ездиешь????? пригласишь на дачку??? :D
Отредактировано greshnik (2012-02-04 23:05:45)
Всё комплект готов, материалы и работы обошлись 1750 руб...
Осталось покрасить...чтоб красивее было.
Начал монтаж лифт комплекта...
http://uploads.ru/t/2/v/U/2vU9F.jpg
http://uploads.ru/t/h/0/o/h0oH8.jpg
http://uploads.ru/t/9/C/M/9CMLa.jpg
http://uploads.ru/t/F/P/s/FPsoT.jpg
+3
