Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Подвеска Land Rover Freelander » Развал переднего колеса вне допустимых параметров
Сообщений 1 страница 22 из 22
День добрый, приобрел фрила 2007 г.в. пробег 90 000 км, 2.2 ТД
в ходовой много нового: подрамник, рычаги, ступицы, диски тормозные ...
после покупки ощутил что тащит влево, сход-развал показал что развал правого переднего колеса вне нормы и конструктивно он не регулируется :-(
все остальные параметры отстроились на ура.
вопрос - что может быть? умные люди говорят что кулак видимо погнут а проверить невозможно.
в сервисе сказали что кулак меняется в прае со ступицей! а ценник на эту пару запчастей очень некислый (((
кто может подсказать где в Москве дешевле купить запчасти, где отремонтироваться без развода на лишние детали?
Заранее спасибо.
Возьми круглый напильник и за пять минут преврати нерегулируемый развал в регулируемый, путем распиливания круглого отверстия в стойке в эллипсное.
хм, метод проверен? кто то уже пробовал? каков риск потом получить вообще ни как выставляемый развал на колесе, даже с учетом замены всех нужных деталей?
Неоднократно проверен. На LR - не пришлось (но кто - то на форуме уже делал), все в норме, но пара десятков прочих ненашемарок - легко. Ничего там не испортишь. Распиливать надо верхнее отверстие.
Отредактировано sea.privat (2011-04-16 21:19:55)
Дык тут делали: Регулировка развала (колеса домиком)
А если стрёмно пилить, то существуют Freelander Castor Correction Pins они-же Camber Pins или Cam Pins
О них: Клиренс плюс 3-5 см
И ещё о них: Клиренс плюс 3-5 см
круто! ни кто не посоветует кулибина в Москве, способного правильно все вычислить, проточить, всунуть эксцентрики и вообще все сделать культурно за разумное вознаграждение?
А сам никак? С последующей поездкой в любой сервис на развал. Без всяких формул выставят.
хочешь сделать хорошо-сделай сам!любой сервис тебя на бабло крутить будет,а толку мало! :yep:
спасибо всем за совет.
увы, для фрилендера2 он не годится (((
у меня кулак крепится к стойке в одной только точке хомутом (((
вероятно поможет замена кулака.
посему возникает новый вопрос.
при замене кулака рассыпается ступичный подшипник. на фрилендер 2 отдельно от ступицы подшипник не продается - развод на доп бабло (((
кто нить знает марку ступичных подшипников на 2-й фрилендер? и где их купить отдельно от ступицы?
еще раз спасибо
Land Rover LR003157    Ступица колеса   12дней  8 120,92р.
вот еще,правда бу --
скопируй ссылку в адресную строку,не крепится...
alex79 написал(а):
вот еще,правда бу
чего копировать, где ссылка?
не крепится.набери wwwas-parts.ru
Отредактировано alex79 (2011-04-17 17:11:22)
вот и фриловоды 2  начали подтягиваться  ^^
Регулярно такое происходит. Но, по второму Фрилу у нас тут ничего нет...  :dontknow:
Это что за конструкция такая?
кулак, в той своей части где он соединяется со стойкой, представляет из себя "колодец", в который вставляется нижний конец стойки. Этот "колодец" стягивается болтом чтобы зафиксировать стойку и кулак вместе. както так...
можно зайти на сайт торгующий запчастями (типа экзиста или рмсавто ...) и найти каталог запчастей подвески второго фрилендера, там есть картинки деталек и можно на них посмотреть
В подобных конструкциях для регулировки обычно подшипник опорный делают несимметричным, чтобы регулировать. Надо проверить у знакомого.
буду признателен за инфо
Еще может быть опорный подшипник накрылся, не помешало бы проверить
Машина не битая?
