Andrey F написал(а):Если да, то тепловой зазор в замке колец какой должен быть?
Зазор в сопряжении нового поршневого кольца
и канавки на поршне:
⇒ Верхнее компрессионное кольцо зазор не следует измерять
⇒ Нижнее компрессионное кольцо 0,05-0,09 мм (0,0020-0,0035 дюймов)
⇒ Маслосъёмное кольцо 0,03-0,07 мм (0,0012-0,0028 дюймов)
Зазор нового кольца, измеренный на расстоянии
30 мм от верхней плоскости блока:
⇒ Верхнее компрессионное кольцо 0,20-0,35 мм (0,008-0,0014 дюймов)
⇒ Нижнее компрессионное кольцо 0,30-0,45 мм (0,012-0,0016 дюймов)
⇒ Маслосъёмное кольцо 0,20-0,40 мм (0,008-0,0016 дюймов)
Andrey F написал(а):Что означают буквы "std" на компрессионных кольца - очень любопытно мне?
Наверное - STANDART
Andrey F написал(а):А еще: каким ключем поршень от коленвала отворачивать - 12-ти гранный на 10? У меня такого не оказалось
Вопрос - болты крышек подшипников коленвала
- Подпись автора
