Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ.
Сообщений 801 страница 850 из 884
801
Дядя Миша написал(а):
Это наверное тот что на картинке у тебя, LOCTITE 510? А сколько его нужно на всю сборку? Вчера проехал у себя в городе по магазинам, анаэробных вообще нет ни у кого, так что придется заказывать, он вроде не дешевый, не хочется лишнего много брать, так сколько его у тебя на сборку ушло?
я брал на авторынке, подобный герметик применяется для ВАЗовских  16-клапанных моторов, для герметизации постели распредвалов, у нас продают в 20 мл шприцах в районе 100 руб.,
Дядь Миш, возьми Перматекс 50мл, хватит с остатком.. дешевле, чем Локтайт.. да и найти его проще..
Всем привет. Подскажите пожалуйста, какой рассухариватель клапанов подойдет для нашего двигателя или от каких отечественных авто подходит. А то завтра планирую начать ремонт, а рассухариватель так и не нашел.
рассухарка от 16 клапаного  мотора от ТАЗа
Мне пришли задние сальники распредвалов чёрного цвета, упаковка Allmakes, номер LUC100220L. Как думаете ставить или нет?
а шо с ними не так, размер не тот или фирма смущает?
'2 еще один' Размер не мерил еще, фирма не смущает.
Вопрос к знатокам. Как можно шлифануть впускной коллектор? Нужно ли ставить на герметик клапанную крышку (верхняя, черная)?
Я на герметик ставил, т.к. прокладку под ней не менял, а герметизировать надо. полет нормальный.
такие же стоят, нареканий нет.
если технологически предусмотрена прокладка, то и не лепите горбатого. лучше вы точно не придумаете, а вот хуже запросто. особо страждущие могут посмотреть мои записи, и найти вопрос на ответ к чему приводит лишний герметик в моторе, и из-за чего распредвалы лопаются.
......в даном случае все дело в количестве.... :D
намажешь много   :D - поимеешь пробемы в виде закупоренных каналов и маслоприемника
намажешь мало   :D  - потечет оттуда где не проклемлось
а так-же в виде геметика. ( к примеру анаэробным ты можешь хоть валы измазать -ничего не будет) .качестве очистки сопрягаемых поверхностей..количестве выпитого пива перед процессом....и тд  :crazyfun:
вообще то конечно если прокладка новая и нет глубоких царапин на сопрягаемых плоскостях то  вопрос с герметиком отпадает ...
впускной коллектор очень просто шлифануть на куске наждачной бумаги средней зернистости большой площади (не менее 0,7*0,7 метра )закрепленном на достаточно ровной поверхности( лист фанеры к примеру или стол) ..давить аккуратно..движения при шлифовке в виде восьмерки..визуально проконтролировать места снятия материала
либо вместо бумаги использовать круг от станка для шлифовки коленвалов)))
Отредактировано d2ima (2013-01-06 14:30:34)
я думаю в Москве не сложно найти специалистов для шлифовки коллектора. а то они там сейчас наделают дисками делов, подсасывать будет с одной стороны, а антифриз бежать с другой.
одно дело когда в деревне ничего нет и приходится дедовским методом, с дисками, другое дело москва.
а подсос воздуха не замечен? хотя о чем я, кто его проверял
полагаю если его "просадить" хуже вряд ли станет, прижимная герметичность только усилится, раз там резинки стоят.
надо же без фанатизма МАЗАТЬ,
мне удобнее нанести герметик, чем покупать жестяночку по цене :canthearyou:
если мне не изменяет память, там вместо анаэробного герметика еще и силиконовый был, привет умельцам без головы :flag: .
напокупают наномотрчиков. еще бы от бензокосилки поставили
и нечего маленьких обижать :glasses:
d2ima написал(а):
да ну на...она в экзисте 350 рублей...LVP100630L..аджусовский аналог
ага, это она щас стока стоит и аджусовская, а тогда в 5 раз дороже и тока оригенальная и ждать пол месяца, вот и ставил на герметик.
щас цена то значительно снизилась,  и везут пару дней, спору нет, седня я бы тоже новую воткнул, а так стоит на герметике и хлеба не просит :whistle:
Satikon написал(а):
туго было с зап.частями, а кто брался привезти, ценник задирали, мама не горюй,
Знакомо :yep: а насчет того у кого проконсультироваться - ваапще был ВАКУУМ.
Благо сейчас НАШ ФОРУМ имеет солидную базу, созданный нашими совместными усилиями. Молодцы ребята.
а я вот тут думал, думал и надумал. вот скажите мне, у вас маховик обычный или демпферный?
Не надо Ахусу. В данном случае - Бритпарт будет лучше.
Други посоветуйте.Если Hylomar Universal blue не застывающий, который для гильз,подойдет ли для крышки распредвалов?Заранее спасибо.
Не надо так шутить.Совершенно разные характеристики. Хотя-можно-держать точно будет.Но лучше на продажу такие экперименты :blush:
И я вот думаю ... Нет там демпфера.Точно. Один большой кусок железа.
Отредактировано dmb (2013-01-10 22:40:27)
Если анаэробный - то подойдет (внимательно читай описание герметика).. в руководстве - для гильз и крышки распредвалов идут разные кодировки герметиков.. так что скорее всего - нет..
Отредактировано Denver (2013-01-11 18:24:40)
Капремонт меня заставил изучить внимательно тему герметиков."Хиломар Блю"-пардон,опять по русски-незастывающий-неотверждаемый- высокотемпературный полиуретановый герметик.На практике это выглядит так-сверху полимеризуется пленкой и быстро, чем больше вглубь-тем он сырее. На силикон непохож-повидал я силиконов.Можно намазать крышку распредвалов-и давление он держать будет прекрасно, наружу ничего не уйдет.А что произойдет, когда его кусок забьет масляный канал и масло перестанет поступать к шейке распредвала? Анаэроб застывает только под давлением-сжал-полимеризовался-без давления у меня год или больше был красный и липкий -выполз из под крышки распредвалов наружу мотора при сборке ровной красной каемкой. Видел я его и полимеризовавшимся-лак такой, с резиновыми отчасти свойствами.В масляном канале вымывается потоком масла-без вреда для мотора и масла...
И вот гложет меня мысль.Это теория. А на практике-не может ли быть так, что кусок этого герметика-анаэроба прилетит к шейке через отверстие вместе с маслом и там при холодном пуске без давления детали создадут герметику давление, необходимое для полимеризации? Хотя это бред наверно, вероятность один на миллион.
Отредактировано dmb (2013-01-11 19:18:22)
Я когда прокладку гбц менял, чистил крышку распредвалов от старого герметика.. так вот герметик, который был с завода, в крупных подтеках, вполне себе твердый.. как вариант - вполне..
все верно..это анаэробный и был
не знаю у кого чего...но у меня при разборке гильзы были вклеены именно на анаэробный...
я пользовался Anaerobic Gasket Maker 51817 ...
если реально нормально с обезжириванием  вклеить на полеуретан типа абро или ультра блу..то вы потом эти гильзы оттуда не достанете...однозначно)))
Отредактировано d2ima (2013-01-11 22:31:51)
Я вспоминаю, что и у меня гильзы были на анаэробе с завода.Причина, что в мануале "Хиломар"-как я понял-мануал у нас старый, потом завод все взялся собирать на анаэроб-кто то писал об этом.ИНтересно бы почитать версию мануала 2006 года-насколько она другая. Чует мое сердце, есть что то подобное где-то.
Исходя из вышеизложенного,я про герметик,рисковать не стоит.Будем искать анаэробный,хотябы ВАЗовский.Просто до этого не приходилось разбирать двигателя легковушек-боюсь лохануться.До ФРИЛа была АУДИ сотка, так у него блок вообще чугунный.Но гидрики были.У MMS RVR 16 клапанов-один распредвал,регулировалось винтами.И дальше крышки клапанов не совался,а тут пришлось до гильз добраться,охота еще покататься,а не просто сделал  и толкнул кому попало...
люди добрые подскажите пожалуйста
можно ли определить какой распредвал откуда а то пока голову возил фрезеровать супруга решила помочь и аккуратно сложила все у одну коробку. а я дурень их не пометил
Начни читать отсюдова. Немного сумбурно, если почитать внимательно то все ответы наидешь.
jon81 написал(а):
парни подскажите после замены прокладки ГБЦ через некоторое время надо потягивать голову или нет??????????
Нет.
ушло немного антифриза масло пока в норме вот  ща весь на изжоге что может быть?
завоздушена система после ремонта. со временем воздух выгоняет. долей, понаблюдай недельку
воздух после ремонта выгонял ! 4 месяца ездил всё было ОК  ща  пропал, уже всё пересмотрел не где не бежит  подумал радиатор в салоне тоже всё сухо  :dontknow:
Если наружу-то есть запах. У меня чуть уходило раньше, куда-х.з., но не в масло. Если течь небольшая, тут на форуме есть вопрос про герметик...
Denver написал(а):
люди добрые подскажите пожалуйста             можно ли определить какой распредвал откуда а то пока голову возил фрезеровать супруга решила помочь и аккуратно сложила все у одну коробку. а я дурень их не пометил
Знакомая история.И сейчас вот я задумался. И все прям по этой такой многопроблемной теме-но правда, к замене прокладки ГБЦ это имеет косвенное отношение-ну или не самое прямое.Метки  ГРМ у меня стоят абсолютно правильно, но фазы видимо сбиты-звук неправильный и не едет нормально. Я это проверю другими методами контроля-все равно давление мерить, так заодно и компрессию, так что может и не в этом причина.Но если в этом? Так вот-либо шпонка эта-люфт там был и я тупо не попал в зуб.Либо валы все же не такие уж одинаковые, как я радостно утверждал с пеной у рта. Код то все же разный у них(валов) при покупке.
Отредактировано dmb (2013-01-15 15:17:37)
подскажите пожалуйста точное название или (и) код прокладки ГБЦ в первом посте на первой странице (металлическая с оранжевым уплотнителем) – не могу заказать толком
..так металлическую (MLS) или с  оранжевым уплотнителем??....металлическая - однотонная и на ней нет  красного герметика.....геметик только на обычной прокладке
при заказе смотри спецификацию на прокладку - материал - металлолистовая
Такой заказать не стоит.
Тебе нуна многослойная прокладка, МЛС, в комплекте с шимом называется, то есть металлической подложкой.
например:
ТЫНЦ
Отредактировано ersai (2013-01-30 22:49:40)
Ни чего подобного.Прокладки одинаковыек 0.8мм.А о том,какая лучше сказать не могу.Год езжу на с красной прослойкой,типа,что-то гарметика,нормально!!!
Всем Привет!
Помоги плиз советом
проблема была в том что постепенно уходил антифриз,но масло было в норме и по уровню и по цвету,как то вечером приехал в гараж открыл капот в бачке пусто,решил долить,налил антифриз.Утром вернулся пусто,проверил масло а там уже и не масло и уровен поднялся и имульсия везде. Первое решение что пришло пробита прокладка.
Щас все разобрал(снял голову) прокладка на вид в идеале,как новая,открутил впускной коллектор там тоже как навая,сама голова чистая только вся в имульсии,в болке антифриз стоит под гильзы не уходит( без давления естественно)
подскажите плиз где что посмотреть? сил уже нет,не знаю что искать и где. остался одиг вариант опресовать головку но у нас в городе с этим проблемы
именно там и искать. вытащи гильзы, увидишь
снял коллектора впуск сухо,выпуск мокро в 4-том цилиндре
Aleks67
Прокладка какая стояла, многослой, или эластомер с красным герметиком?
еще один
А что там увидишь, когда вытащишь гильзы?
Отредактировано alekgri (2013-02-03 21:05:17)
пракладка стояла металл (тонкий почти фольга)с красным герметиком,многослойну просто не когда не видел несчем сравнить
Просмотри внимательней на впускной коллектор, проверь на плоскость. Со временем бронзовые втулки начинают слишком из пластика выпирать и прокладка плохо прижимается, а в 4м впуске рядом отверстие в блоке с антифризом. На форуме это углубление во впускном коллекторе советуют ликвидировать(вырезать по профилю резину и сделать в ровень с колектлром. прокладка МЛС лучше прилегает-на своей шкуре ощутил( три штуки сменил с красным герметиком и мало чего добился).
Отредактировано alex7261 (2013-02-03 22:13:37)
так впуск сухо и чисто,а мокро в выпуске,причём одн клапан мокрый второй сухой
Ты хоть движок бы в надпись ввел, а то не понятно. что за двигатель? Может быть трещина в голове, и через нее антифриз стекает в цилиндр, а при работе поршень выкидывает антифриз в выпуск. Надо голову опрессовывать. На форуме это где-то было.
простите, исправился
Теперь ясно. пока однозначно скажу-проверяй голову. Смотри внимательней желательно с увеличением, трещину на глаз не заметишь. Скрытую трещину(внутри головы)можно найти только опрессовкой. если выявишь трещину, то лучше купить ГБЦ,можно б/у-это дешевле,но прийдется ей сделать профилактику. Можно в систему охлаждения запустить герметик, трещину забьет- тыщ на несколько хватит.
Отредактировано alex7261 (2013-02-03 23:04:18)
в 2.5 ветке глянь, там ониго подробно расписал, с фотографиями
и сразу можете заказывать все 5(у вас вроде 4) радиаторов. вскорости они вам понадобятся.
у вас и так печка ничерта не греет, после будет греть еще меньще
Отредактировано еще один (2013-02-04 04:25:24)
Незнаю.. Я-бы не стал спешить поднимать гильзы. У многих таким образом бьёт эластомер(по сути это типичный для неё симптом пробоя), в том числе и у меня так било прокладку пару раз. После последнего пробоя, поставил многослой по феншую, всё нормально сейчас с уровнем.
Отдал головку на опресовку,посмотрим что скажут
