шо за фокус?
Сеня, можешь сделать замеры высоты эксцентритета кулачков?
Отредактировано ersai (Сегодня 14:25:23)
на обоих 39мм
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ.
шо за фокус?
на обоих 39мм
И еще
расположение штифтов относительно кулачков 1-го цилиндра, если с торца смотреть.
если есть возможность, то фото выложи.
так с точки зрения банальной эрудиции апсолютно все равно где стоят штифты
и одинаковая высота кулачков тоже не криминал...а вот одинаковые валы ??. ..эт надо подумать...должны быть разные...
например 16 клапанный тазик вообще не работает когда валы перепутаешь - фазы разбегаются))
Отредактировано d2ima (2012-09-03 17:00:21)
при принятии каких либо решении, должны быть отработаны все версии и мелочи.
Сеня, штифты расположены на одной линии оси эксцентритета?
так-то да..но мне бы было интеревно положение кулачков на 1-4 цилиндре в вмт...
и я об этом, поэтому интересует расположение штифтов, кулачков и вырезы звездочек, я еще помню положение кулачков при ВМТ.
И еще
http://vk.com/id135645569 здесь фотки есть.
Я бы посмотрел, да вконтакта у меня нет. Так, что я - пас. Или сюда фотки перетаскивай.
все понятно -только ни хрена не видно.....кто против источника света снимает?
Сеня..ты могешь своими глазами ВНИМАТЕЛЬНО посмтреть на оба вала - точно они одинаковые по расположению кулачков? если да - то тут и есть зихер(((( шестеренки значения не имеют
если разные - надо в плясках с бубном определить какой из них кто? впуск-выпуск...
у меня в микрокате нет таких номеров, а OSI не кроссируется
Отредактировано d2ima (2012-09-03 17:15:47)
Внесу свои пять копеек.
Эта машина моя.
предыстория такова:
Проездил я на нем примерно 15000.предыдущий хозяин менял прокладку головки блока,пару клапанов и гидрокомпенсаторы.РВ не трогали.
Утром пытаясь завести холодную машину услышал щелчок под капотом и аппарат не завелся.
Открыв капот увидел убежавший антифриз.Сразу понятно куда он ушел,и когда вернется.
Оттащил в сервис там сделали дефетовку, сказали антифриз в 4 цилиндре надо разбирать смотреть почему.Разобрали и заломили цену за якобы замену просевших гильз.
От ремонта отказался из за нереальной стоимости.
Отогнал в другой сервис где он сейчас и стоит.
когда забирали из предыдущего сервиса голова лежала в багажнике.
теперь по эксплуатации:до пробоя машину активно использовал,замечаний по движку особо нет.
Только повышенный средний расход и слегка плавающие обороты.
Гильзы-то в порядке?
Ребята из сервиса сказали что да.сидят плотно в посадочных местах.
Я так понимаю они от времени просаживаются.
Бывший хозяин то говорит что менял гильзы то говорит что не менял.......
Так всетаки могут быть РВ с другими артикулами?куда ни звонил все говорят каталожные 106 950L и соответственно 960L
Тут еще вопрос по предыдущему сервису, не могли они там с расстройства махнуть детальки,разбирали первые они.
LGC106970A
Этот артикул поисковые системы не ищут
по тому и плавали что не правильно было установлены распредвал выпускной.Я и сейчас могу завести и будет так же работать как и до меня.но это не правильно.тебе это надо?там одинаковые распредвалы а должны быть ....950 входной и ...960 выходной а там стоят оба ...970.клапаны у тебя были не протерты как будто больше 100 150 тысяч прошел. Вот сижу с мужиками кубатурю как возможно такие распредвалы правильно выставить метки чтобы работало как часы. :dontknow:За свою 20 летнюю практику я такого еще не видел.
Отредактировано Сеня (2012-09-03 18:04:03)
сеня)))))))))))))))если они одинаковые - то никак...если разные-смотри по фазам 2-3 цилиндра относительно 1-4
а можно тупо поменять их наоборот и посмотреть на результат..валы поставить по ВМТ и кулачкам первого цилиндра
на рисунке который тебе неоднократно рисовали ( ersai ) мысленно доверни колено до вмт и увидишь как оне стоят
Отредактировано d2ima (2012-09-03 18:13:24)
тут такое нарыл и еще вот ето
я так понял, что етие валы унифицированы, и ета обозначение LGC106970 является номером заготовки и еще должны быть дополнительные номера.
Сеня смотри внимательно, выложи то что на них есть, или фото.
LYD 4 ......970A LYD 8.....970N но я их уже по всякому повернул и менял местами.все тажа история.
у меня в микрокате нет таких номеров, а OSI не кроссируетсяОтредактировано d2ima (Сегодня 17:15:47)
да одинаковые.На звездочках две метки,по одной ставлю- 4 цилиндр выпускной,клапаны открыты по другой метке на первом цилиндре выпускной клапаны открыты.
нну тогда вот тебе валы недорого Каталог автозапчастей по автомобильным маркам Land Rover FREELANDER (LN) 1.8 i 16V. -двмгатель-грм-распредвалы
Ajusa 93055100
Распредвал только в соединении с: 8x 85004000
До номера шасси: YA999999
Код двигателя: 18K16
Тип клапана: для входных клапанов
Ajusa 93055200
Тип клапана: для выходных клапанов
Ajusa 93169800
Распредвал Начиная с номера шасси: 1A000001
Ajusa 93169900
чегой то их много)) причем если первые два по пятерке..то остальные..гыгыгы
Отредактировано d2ima (2012-09-03 18:33:38)
оо как все просто однако...
Сеня чего тогда воду мутить ежели все ездило...не танцуйте в балете..пользуйтесь услугами квалифицированных стоматологов...
единственное что можно было накосячить - это поменять валы местамиОтредактировано d2ima (Сегодня 17:24:09)
Ездило или не ездило не знаю.Ко мне на эвакуаторе привезли.Зап части в богажнике привезли...но не суть дела...Валы местами менял,вверх попой поворачивал,на лево на право....короче....
Сеня, мог бы ты их собрать по схемке с поста №771 и сфотографировать кулачки 1-го цилиндра с верху, и под углом, далее повернуть звездочки на 45 градусов и также сфотографировать и выложить сюда.
Жду.
Жду.
я дома сейчас.завтра выложу.Так делал.кулачки опаздывают примерно 6- 8 зубов.
Отредактировано Сеня (2012-09-03 18:56:06)
а шестерня грм на колене мертво сидит?не провернуло ее?
или тупо купи бу распреды и не парься со своими...
Нет.Зачем одевать ГРМ если я вижу что рабочий такт неправильный?
у меня такое было - все по меткам,а троит ,зараза! в итоге - провернута шестерня на колене...
не можеть быть, 45гр. или половина хода поршня.
давите еще раз смотрим пост №771, метки звездочек сведены по Талмуду, в этом положении поршень 1 цилиндра находится строго между ВМТ и НМТ, т.е. не доходит до ВМТ на 90. гр. коленвала или 45 гр. распредвала. и етие 45 гр.
Посмотри.
Кстати, а кулачки на распредах какой высоты?
БУ РВ нет,только двигатель в сборе.новые 40 т.р. за один.только в экзисте где то 8тр
воот нарыл на просторах интернета.
http://katalog.motorservis.cz/katalog-d … VER&d=
если увеличить фотку РВ виден номер LGC 106970
А вот что за номера над подписью 411 и 412.
есть ли возможность на них в живую взглянуть?
вот я ж писал, снова повторюсь-
я так понял это каталожные номера вот с этого сайта http://katalog.motorservis.cz
вот маленько поколдовал вроде номера виднее.
соответственно 411 это LGC106950L а 412 - LGC106960L
нет етие номера отсюдово, в картинках.
там рядом слева есть что то над цифрами 411 и 412 , возможно они и есть предмет нашего разговора.
я так понял имеется ввиду надпись примерно посередине вала LYD...
еще две буковки есть на двух фото они разные шо за буквы не могу идентифицировать, чую что есть ниточк, и теперь на твоих валах нужно смотреть какие они.
а не проще на месте найти LRfan и с ним договориться, чтоб глянул? чудес не бывает, из-за какой-то мелочи два дня метки выставить не можем.
спишимся где можно глянуть на эти чудеса
пока вот ето посмотри
the pest написал(а):
надпись примерно посередине вала LYD...еще две буковки есть на двух фото они разные шо за буквы не могу идентифицировать, чую что есть ниточк, и теперь на твоих валах нужно смотреть какие они.
Отредактировано ersai (2012-09-04 10:14:37)
Рабочий такт с какого цилиндра начинается?И еще-на один кг.бензина ,сколько кг.воздуха надо для нормальной смеси?(ленд ровер 1.8 2001года)
Отредактировано Сеня (2012-09-04 22:17:56)
с точки зрения двс - у каждого цилиндра по разному
с точки зрения момента начала искрообразования - то с первого - если есть распределитель..
с первого или четвертого -если его нет
вообще то ему все равно с какого начинаться....лишь бы цпг была в положении "рабочий ход"
круг 1-3-4-2 ..откуда хочешь считай -лишь бы последовательность соблюсти
а это тебе зачем?
Отредактировано d2ima (2012-09-04 22:25:22)
вопрос не понятен.
стехиометрическое число для для бензиновых двигателей 1:14,7
почитай ТУТ
Думаю может поставить вторую?
они предотвращает попадания в впускной коллектор мелких капель моторного масла.
но они по разному загрязняется, точно не помню, один из них всегда чернее чем другой.
Ты это, с болтами ГБЦ что? смотрел?
Отредактировано ersai (2012-09-16 19:43:40)
Смотреть там особо нечего оказалось, попробовал динамоключом, момент значительный. На свой страх и риск отпустил все болты и протянул в 4 приема по 90 градусов, с паузой по 30 минут между ними. Пока вроде нормально, утром будет видно есть эффект или нет.
Насчет сетки еще думал поставить, но что то не рискнул наобум. Как нибудь в другой раз воткну, если полезу туда.
Отредактировано Geolog (2012-09-16 20:01:20)
Вскрывал сегодня крышку клапанов, почистить вентиляцию, и так не понял две сетки у нас должно быть или одна? У меня стоит 1, на фотке Denver тоже одна, однако микрокат позиционирует их 2. Думаю может поставить вторую? Есть мнения?
Там одна.
Там одна.
Сеня, это у тебя одна, и у меня одна. А судя по всему должно быть две, вот в хайнсе тоже пишут фильтрЫ (во множественном числе, т.е. больше 1го)
У меня тож одна сетка.
А у меня две. Может после 2001 г. стали по одной ставить?
И у Ерсая две, раз одна всегда чернее чем вторая.
d2ima выше писал, что можно ставить и не париться, все равно толку не будет.
Отредактировано Geolog (2012-09-17 09:46:12)
