Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ.
Сообщений 651 страница 700 из 884
651
Доброе утро, коллеги!
У меня тут возникла мысль и хотелось бы услышать ваше мнение. При установке ремня ГРМ в букваре написано, что метки на звездах распредвалов должны смотреть меткой In в сторону выпускного коллектора, а меткой Exhaust в сторону впускного (то есть как-бы наоборот). Но ведь при повороте коленвала на 360 градусов (то есь на полный оборот), метки на звездочках повернутся на 180... С точки зрения двигателя получается, что не важно в какую сторону направлены метки на звездах, принципиально чтобы совпадало направление меток на них (In и Exhaust), сами метки были на одной линии и метка на шкифе коленвала стояла как надо. Есть у кого какие замечания по этому поводу?
Это как понимать? :D Мысль правильная но описана не верно! :flag:
:yep:
При двух оборотах коленвала распредвалы совершает один оборот, т.е. на два ВМТ поршня приходится один ВМТ эксцентритета распредвала. Поэтому коленвалу фиолетово на каком то ли на первом или на втором обороте он стоит.
Дмитрий Н написал(а):
Это как понимать?  Мысль правильная но описана не верно!
Я имею в виду, что при установке ремня ГРМ, да и при проверке меток, не стоит обращать внимание на то, в какую сторону направлены метки на звездах распредвалов. Важно, чтобы метки In на обеих звездах, и метки Exhaust соответственно, смотрели в одном направлении, располагались по одной прямой и метка на шестерне коленвала стояла четко по метке на кожухе.
Я этот разговор завел к чему? Тут на днях лазил в машине и решил глянуть заодно метки (что-то движок подергивает время от времени на холостых). Так вот сняв кожух и выставив коленвал был неприятно ошарашен тем, что метки на звездах распредвалов смотрят в направлении противоположноим тому, как написано в букваре. Уже хотел перенастраивать и ломать голову, почему так произошло, но прикинув, как работает связка коленвал-распредвалы понял, что не стоит пороть горячку и не стоит начинать рвать волосы на голове из-за того, что что-то выглядит не как в книжке  8-)
такой перенастройкой попадешь на замену клапанов...
Метки все стоят правильно... Нол движок все прыгает как ненормальный...
Love_FREELANDER
c клапанами что делали?
Провода высоковольтные не перепутал?У тебя движок с распределителем или от БЭУ?
Это что такое? БЭУ?
Клапана отчистил от нагара и посмотрел протикают или нет. Не протикают.
Отредактировано Love_FREELANDER (2012-08-05 18:20:05)
Это что такое? БЭУ?
Это мозги фрила, на форуме может как по другому называют. Так ты не ответил, есть распределитель или провода идут на катушки сразу из жгута? Просто если есть распределитель, то может быть пробой в крышке, может контакты подгорели, может центральный графитный контакт стерся, если распределителя нет, то достаточно проверить правильно ли стоят провода от катушек( от первой катушки провод идет на 4-й цилиндр, от катушки стоящей на третьем цилиндре-на 2-й) все так стоит? Если все наместе, то надо смотреть как распредвалы стоят, но ты говоришь метки все наместе, значит ищи в проводах, свечах и катушках.
Все в порядке... Возможна вибрация из-за подушек?
Подушки сглаживают вибрацию двигателя, но если он прыгает как ненормальный они ничего сделать не смогут. Нормально настроеный двигатель работает ровно.
Раз исчез из темы, значит все нормально?! Не поделишься- что же все таки было, чтобы тоже на такую неисправность не натолкнуться.
1 притирали?
2 поставили каждый на прежнее место?
меряй компрессию, если проблема в механике будет приличный разбег по цилиндрам, если все ок, значит либо пропуск искры либо форсунка или фазы.
эт если колено не трогали
Отредактировано еще один (2012-08-08 02:00:23)
Love_FREELANDER, ты кудой пропал то? реанимировал боевого коня али как?
Здравствуйте! Поменял прокладку ГБЦ, потому что загнуло 2 клапана выпускных при обрыве ремня ГРМ. Напишу для статистики: Родной ремень прошел 105000 км, 12 лет простоял) Я проворонил замену, был уверен что ремень менял недавно... Оказалось нет) Он не порвался, просто отвалились зубья. Порвался на холостых, когда стоял - спасибо машине!
Сначала прочитал всю эту ветку, и вперед, на даче.
Прокладку поставил многослойную, шим пластину тоже, голову не фрезеровал и даже не проверял. Масляная рампу не менял. Поддон не снимал. Болты установил старые, почитав что новые лопаются. Болты используются уже 3й раз. Тянул 20 нюьтонов потом 4 раза по 90град через 30 минут. Герметиком мазал крышку распредвалов, локтайт 510 - анаэобный. Сейчас всё, тьфу тьфу, хорошо. Пробег пока правда 200 км.
Машину так и не сделал... После ряда манипуляций работа улучшилась, но непонятный стук в сцеплении появился... Продаю за 300...
Берут за 300 с неисправным двигателем? А стук в сцеплении какой, жесткий или чиркающий? При выжиме педали не исчезает?
Да исчезает.
Да исчезает.
Это подшипник первичного вала кпп так гремит, в книжке про это написано.
Чем это грозит? И как исправляться? Сейчас нет у меня возможности смотреть книжку на компе...
Исправляется заменой подшипника. Для этого надо отсоединять раздатку, вытаскивать коробку и менять подшипник первичного вала. Какое-то время можно поездить и с таким подшипником, но это может привести к износу посадочного гнезда подшипника и последуюшей замене корпуса кпп. гнездо конечно можно реставрировать...
(черт меня дернул )Взял на ремонт разобранный движок 1.8 обьем. лендровер 2001г(который ни кто не взялся ремонтировать)теперь не могу найти правильные метки на распред.валах.Подскажите как найти .
я так понял что ты с распредвалов снял звездочки и не можешь их обратно поставить, т.к. они с двумя вырезом под штифт?
опиши подробно, решим твою проблему. :writing:
и еще вопрос, на венцах звездочек имеется ли метки?
Отредактировано ersai (2012-09-02 00:05:09)
Итак, уважаемые фриловоды и гости студии.
тема сегодняшнего занятия "как наити посадочные места звездочек на распредвалах или еще одна загадка автопрома Её Величества.
1. смотрим фото №1 и
метки совмещены в створ друг друга, или межеосевая прямая, на впускном IN а на выпускном EXHAUST.
http://s1.uploads.ru/i/rjcs1.jpg
или схематично так рис №1.
http://s1.uploads.ru/i/d93iU.jpg
но это конечный результат, и все равно так трудно ориентироваться.
2. далее фото №2
Поэтому  поворот распредвалов на 45 гр. по часовой стрелке.
http://s1.uploads.ru/i/L021U.jpg
при этом-
если на венцах звездочек есть метки, то они должны смотреть в створ резьбового отверстия крепления крышки ремня ГРМ, (но боюсь метки есть не у всех.)
если не если, т.е. на венцах звездочек нет меток, тож не беда, эксцентритеты (кулачки) распредвалов первого цилиндра должны смотреть в разные стороны, т.е.
эксцентритет (кулачок) впускного распредвала должен смотреть в сторону впусного коллектора строго перепендикулярно к оси цилиндров,
а эксцентритет (кулачок) выпускного распредвала должен смотреть в сторону выпусного коллектора строго перепендикулярно к оси цилиндров.
Итак, устаналиваем распредвалы согласно п.2,
а) надеваем звездочку на впускной распредвал, таким образом, чтобы метка IN (который должна смотреть в сторону выпускного
распредвала) на впускном распредвале была сдвинута радиально по часовой стрелке на 45 градусов от межосевой линии между распредвалами.
б) надеваем звездочку на выпускной распредвал, таким образом, чтобы метка EXHAUST (который должна смотреть в сторону впускного
распредвала) на выпускном распредвале была сдвинута радиально по часовой стрелке на 45 градусов от межосевой линии между распредвалами.
затягиваем болты.
затем поварачиваем распредвалы на 315 гр по часовой стрелке и должны получиться вот
при всех вышеуказанных танцах с бубном, поршни в цилиндрах должны находится по середине своих ходов, т.е. меж ВМТ и НМТ.
Надеюсь все меня поняли.
Далее и по Талмуду, коленвал ..., ..., пиво.
Пы.Сы.
если шо задавайте вопросы.
Отредактировано ersai (2012-09-02 14:19:49)
Дык вот картинок...
Совмещаешь соответствующую надпись и шпенёк на валу. IN - впускной распред, EX - выпускной.
http://forums.lr4x4.com/uploads/1201233134/med_gallery_2_435_1054232.jpg
http://forums.lr4x4.com/uploads/1201233134/med_gallery_2_435_1350947.jpg
Далее - совмещаешь метки
http://img.photobucket.com/albums/v465/MGJohn/Engine%20Pictures/Thursday21stApril2005Camwheels022.jpg
И руководство по ремонту с форума полезно скачать - там всё расписано.
Судя вот этого
он не может посадит правильно звездочек на распредвалы.
Раньше выложили бы такой рисунок... А то я месяц провозился...
Все равно не получается.Выпускной на вмт получается с открытым клапаном на 4 цилиндре.поворачиваю звездочку на180 градусов то открывается клапан на 1 цилиндре. Распред.валы могут быть разные или они одинаковые.?Может их местами поменять?
Если РВ родные, то впускном должно быть LGC106950L, на выпускном .....960L
Не наш случай.
смотри, попробуем теперьа с другой стороны взглянем к вопросу:
http://s1.uploads.ru/i/i9fWF.jpg
Если смотреть на етие вырезы (помоему звездочки универсальные, ИМХО) то получаем букву -V- первый конец ето штифт впускного распредвала? второй конец выпускного.
Может быть, я чего нибудь упустил из виду, пэтому подсказки в виде -ПОМОЩЬ ЗАЛА- приветствуется.
Удачи.
Отредактировано ersai (2012-09-03 09:44:41)
Оба распредвала .......970...что это значит????
Итак уже интереснее становится:
давай пошагово разберемся:
1. тебе достался двигатель в разоборанном виде?.
2. до разборки он работал?.
3. тщательно осмотри распредвалы, имеется ли какие нибудь отличие. буквы, насечки, и т.п.
4. пиши вин код мафынки.
и будет нормуль.
Моторесурс..  :unsure:
У меня так как на фотоhttp://s1.uploads.ru/t/aG2vI.jpg
похоже парню всунули два одинаковых вала. вот он и не может их выставить.
и будет нормуль.
ДОСТАЛСЯ В РАЗОБРАННОМ.ДА.ДО РАЗБОРКИ РАБОТАЛ ПЛОХО ГОВОРЯТ,САМ НЕ СЛЫШАЛ,ПРИВОЛОКЛИ НА БУКСИРЕ С ДРУГОВА СЕРВИСА.РАСПРЕДВАЛЫ-LGC106970A B ......970N .МАШИНА SALNABA81A343110   и хорош уже ржать))))))))))я плачу((((((((
Сеня, ты в каком городке проживаешь?
Это нормально. Какого года двигатель?
Так и должно быть.
Так и должно быть.
чего тогда каталожные номера разные?
Москва.Сокольники
Да! почему в каталоге номера впуск-....50 Lи выпуск 60L -а тут впуск 70 N и выпуск 70 A ????И даже аналогов нет.
Прогресс, панимашь, не стоит на месте. И номера каталожные меняются.
Был впускной вал, переставил шпонку - стал выпускной.
Сеня написал(а):
Москва.Сокольники
ну блин проблема..... я думал в Варкуте
     ))))))))лучше вы к нам..))))))
Сеня написал(а):
SALNABA81A343110
Не хватает одного знака, скорее всего это четвертая буква L :dontknow:
Если верить рисунку микроката, то распреды одинаковые.
Отредактировано Dimon Popoff (2012-09-03 13:16:07)
да-SALLNABA81A343110      машина 2001 года выпуска.
микрокат
Одинаковые должны быть или у меня :шняги ;одинаковые?
Сеня, вот что.
Микрокат выдает иные номера распредвалов
LGC106950L
LGC106960L
у тебя LGC106970A
значить на этих распредвалах работали.
возможно
Так и должно быть.
то что-
не факт, что из-за него, их туча.
1. уточни причину разборки двигателя.
2. на всякий случай уточни, который раз вскрывается двигатель, в смысле меняли ли распредвалы?
3.
при этом расположение кулачков и штифтов сходится с рисунком с поста№771?
кста, учти, на рисунке ето не ВМТ. ето 90 гр. до ВМТ.
Удачи.
Отредактировано ersai (2012-09-03 13:34:23)
Наш сайт. Ветка та-же. Те-же распредвалы в рабочем двигателе: LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ.
шо за фокус?
Сеня, можешь сделать замеры высоты эксцентритета кулачков?
Отредактировано ersai (2012-09-03 14:25:23)
