Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ.
Сообщений 601 страница 650 из 884
601
Дядя Миша написал(а):
Или может антифриз растворился уже в масле и суспензии не видно стало, машина стояла несколько месяцев?
от себя добавлю, когда у меня крякнула ГБЦ, машина с майонезом простояла 5 месяцев (на проекте был занят). Так ничего там не изменилось, снял поддон как был майонез так он и остался.
И да, во впускном коллекторе его было тьма тьмущая. Выгребал отверткой, и тряпкой потом протирал. Ну много его было. Как он туда попал не ведаю  :question:
Значит точно ее менять?
Дядь Миша,  :yep:
поменяешь:
плюсы - уверенность, надежность, и еще нервы, они ваапще не продается и не ремонтируется.
минусы - затраты на покупку прокладки, герметика, пива (бонусная).
не поменяешь:
плюсы - экономия стоимости прокладки, герметика.
минусы - НЕ ДАЙ БОГ.
Прошу помощи! Собрал двигатель... Заводишь двигатель... жуткая вибрация и глохнет...Что может быть?
Посмотрел сейчас масло - уровень нормальный и майонеза там уже нет. Антифриз сливал чистый весь. А вот впускной внутри со слоем налета. Может так быть, что на щуп немного попало НЕ через прокладку ГБЦ? Или может антифриз растворился уже в масле и суспензии не видно стало, машина стояла несколько месяцев?
Майонез это вот: Проблемные мелочи после покупки
Антифриз в масле не растворится. Иногда бывает небольшой майонез на крышке и щупе из-за высокой влажности воздуха.
Может есть смысл попробовать вариант: сделать впускной и прокатиться, посмотреть что будет, пока головку я еще совсем не трогал?
Можно попробовать. Вычистить впускной, заменить прокладку на зелёную, поездить и посмотреть.
Метки на валах правильно стоят?
Какие работы были с двигателем?
Да вроде как правильно... Точно так и не понял как ставить... Поменял прокладки впускного выпускного колекторов и гбц прокладку.. Все.
http://www.youtube.com/watch?v=dkd49E5ugNA Вот так вроде как...
загружу фото.
http://s1.uploads.ru/t/lLo5W.jpg
http://s1.uploads.ru/t/EJihU.jpg
http://s1.uploads.ru/t/IciML.jpg
Это то , что я наснимал...
Отредактировано Love_FREELANDER (2012-07-24 18:56:32)
Love_FREELANDER
метки распредвала приведи в створ (по талмуду), потом сфоткай с торца шоб было видно метки, и сфоткай шкив коленвала также шоб была видна метки, и сверху распредвалы, чтобы кулачки  1 -го цилиндра видно были.
Дальше воина план покажет.
Удачи.
Отредактировано ersai (2012-07-24 22:21:45)
Номер прокладки впускного коллектора вроде LKJ101110L, но о цвете ни слова, а номер этого  зеленого чуда  то же LKJ101110L ? Или это еще от изготовителя зависит, или где?
Удачи.
Ничего не понял... Книги по ремонту у меня нету... За нее попросили 2500 рубликов...  А в том , что написано вообще не разбирусь...
Посмотри здесьТЫНЦ
а для
2500 рубликов...
есть более благородные цели.
без бутылки да, Ет для того чтобы убедится правильно ли выставлены у тебя фазы газораспределения и зажигания.
От производителя зависит. С одним и тем-же кодом Ajusa была чёрная, а Allmakes - правильного зелёного цвета. 57 рублей всё удовольствие. Код точно LKJ101110L.
Ремень ГРМ ставил новый или уже хоженый? Я только месяц назад с этим же столкнулся, после замены на новый ремень все пришло в норму. но метки совмещать надо очень хорошо, даже на ползуба распредвалы не совпадут и двигатель будет дергаться.
Хорошо. Метки как ставить у кого есть фото? Хелп!
Я в этом понимаю на уровне- ткни пальцем....
Отредактировано Love_FREELANDER (2012-07-26 07:00:07)
При замене прокладки ГБЦ шкивы(шестерни) распредвалов отстегивали ?
Отредактировано ersai (2012-07-26 08:00:47)
Попытаюсь скинуть фотку с книги, если не получится, то вечером могу словами объяснить.где и какие метки находятся,как их совмещать.http://s1.uploads.ru/i/c7Ney.jpg
Фото
Поиск рулит. Этого здесь навалом. Замена ремня ГРМ
Ты же сам ещё и ссылку на видео дал.
Вопрос. При замене прокладки ГБЦ ты как болты тянул?
Love_FREELANDER
Начнем с нуля.
1. Правильно сидит шкивы на распредвалах.
2. Правильно сидить распредвалы относительно друг от друга.
3. Правильно сидить распредвалы относительно коленвала.
Итак шаг №1.
при таком расположении меток на шестерне распредиков, кулачки первого цилиндра должны стоят так,
-эксцентритет впускного распредвала должен смотреть в сторону впускного коллектора ровно 180 градусов по межосевой линии распредвалов.
-эксцентритет выпускного распредвала должен смотреть в сторону выпускного коллектора ровно 180 градусов по межосевой линии распредвалов, то есть кулачки должны выглядеть зеркально.
ето для того что бы совпали шестерни и распредвалы, если перепутали вырезы на шкиве и шкивы местами. (и такое бывает)
Постепенно пошагово проитися нужно.
http://s1.uploads.ru/i/iJ5rY.jpg
Смотри внимательно если что задавай вопросы.
Совместить метки как на рисунке, и натянуть ролик натяжителя.
http://s48.radikal.ru/i122/1207/d8/f109aa9dced2.jpg
Судя по всему не хватет каких то частей кожуха....
Меток краской нет. Пытался собрать как показано на видео, которое скидывал... Болты затягивал без динамометрического ключа... Как и что тасс стоит я понятия не имею.... Если я собираю как на видео но оратором стоят никак... Мне надо понять в каком положении катаешься должны стоять валы клапанов... как то так...
Ты свои звездочки сфоткай и скинь, может что понятно будет.
Меток краской нет.
Там их краской и нет - там насечки, смотри внимательнее, подсвети для надёжности фонариком или переноской. Краской можно пометить самому эти насечки, чтоб виднее было.
Ну как-же так? Ну перед разборкой надо подготовится, не делать всё на авось, чтоб потом не удивляться, что не заводится, или лопнуло, или открутилось, или сорвалось. :(
Как метки не выставлю , ничего не выходит...
Когда гнутся клапана. Что происходит? И как звучит? Могут сломаться? и из-за чего стучит сцепление?
Love_FREELANDER привет!машина в Москве?
Да в Москве. Фото позже.
Фото позже.
давай!
Да в Москве.
где именно?будет время - смогу глянуть...
Такс. Фото пока не могу загрузить... Так как нет компа под рукой... Ставил ремень по рисунку выше. Машина в САО Лобненская улица. После постановки по рисунку немного снизилась вибрация. но немного. В двигателе масло с водой и этой смеси переизбыток . может из-за этого вибрация и из-за чего еще может быть? Падушки?
Дык двигатель ремонтировать нужно, а не заводить...
:yep:
оставь ты нафиг ремень,снимай башку,меняй прокладку!
книга есть по твоему движку...если надо....
Прокладки поменял все. и все вроде правильно... Но движка прыгает....
понятие вроде здесь не катит...если вода в масле - значит что-то упустил,недотянул,или неправильно тянул...
возможно голову шлифануть надо...
Сегодня последний раз попробую сделать и если не выходит.... коплю на сервис...
В общем картина смутная... Думаю за 250 попробывать продать...
Лучше для начала динамометрический ключ купить и фотоаппарат. Потому, как тянуть голову без ключа - это какая-то непонятная лотерея. А фоток все просили, чтоб понять, чем помочь, дык так этих фоток никто и не увидал...  :dontknow:
ЗЫ: Фотик, если что, ещё и при продаже пригодится - на объявления без фото клюют редко ;)
http://s1.uploads.ru/t/XkqUu.jpg
http://s1.uploads.ru/t/iGm4c.jpg
http://s1.uploads.ru/t/cFr7A.jpg
http://s1.uploads.ru/t/HX50k.jpg
Отредактировано Love_FREELANDER (2012-07-31 20:47:22)
Love_FREELANDER
Рассматривал твои фотки, через лупу видно, что нижняя метка не четко совпадает с меткой на крышке. Выставишь ее четко и метки распредвалов разбегутся. Ремень ГРМ новый? У меня было подобное со старым ремнем, вроде все совпадало, а движок трясло. Купил новый ремень, выставил метки, открутил нижний шкив и когда глянул на метки звездочки коленвала, оказалось, что метка на блоке стоит напротив зуба с меткой, а она должна стоять между двух помеченных зубьев. Поставил новый ремень, все совпало, движок не трясет. Но  тебе о выставления меток думать рано, сначала надо добиться чтобы не было смеси масла и ож.
alex7261 написал(а):
Ремень ГРМ новый?
Вижу по фото - ремень не новый. Экономия на ремне выходит боком.  :dontknow:
http://s1.uploads.ru/t/nTNAC.jpg
ГРМ лежит новый , под задним сиденеем... Он идентичен этому ремню... Менял местами их и не изменилось ничего...
Отредактировано Love_FREELANDER (2012-08-01 05:34:29)
Есть мысль проверить приводную звёздочку на коленвале. С ней бывают проблемы - шестерня привода ГРР
Спасибо. Посмотрю.
Вынь оба ремня и растяни их вместе, увидишь, что длинна у них разная.
Одна длинна. Я проверял и ставил оба. Эфект тот  же. Свечи заливает так как не верно стоит ремень?
Мне надо знать как ставить по нижней метке, что между точек. И как должны стоять валы на клапанах. Фото бы...
Скачай здесь руководство и программу для просмотра. Там в главе 2А подробно описано, как метки выставить.
Отредактировано Dimon Popoff (2012-08-02 12:37:34)
Примного благодарен) Вечером займусь)
