Проверка вискомуфты
Сообщений 51 страница 70 из 70
Поделиться522011-03-14 11:54:55
Это можно принять за эталон проверки ВМ?
KVK
Поделиться532011-03-14 12:30:50
Один из способов...
Поделиться542011-03-14 12:37:46
Один из способов...
который подтвердит, что ВМ прокручивается. Не так ли?
Поделиться552011-03-14 12:56:36
Один из способов
Я у себя точно так же делал,но только канистра у меня была поменьше-тосол около 5 кг,и опускалась эта конструкция помедленней,но с постоянной скоростью.
Поделиться562011-03-14 12:57:17
Точно, что ВМ не заклинила
Поделиться572011-03-14 13:00:44
так какой же вывод всетаки сделать,чем больше разговоров про ВМ,тем больше вопросов возникает.Я свою уже всяко проверил,вроде бы все хорошо,но все равно есть сомнение.Как же их развеять в конце концов?А может просто продолжать ездить и не забивать голову пока не появятся хоть какие-нить признаки ее неработы?
Поделиться582011-03-14 13:06:47
Опиши в чем сомнения - подскажут
А если их и сформулировать нельзя, то
Поделиться592011-03-14 13:53:38
Сомнения в том,что у моего Фрила пробег уже 200т.км.а по форуму видно что ВМ накрывается уже при 100т.км.или где то около того.На сколько мне известно старый хозяин ничего глобального с машиной не делал-расходники-масла фильтра и все.Она к нему приехала из Германии спробегом 120т.км.,я у него купилбыло 150.Про форум узнал случайно почти через год,к тому времени пробег был уже 180,вот и заволновался когда узнал,что ВМ должна давно накрыться,и теперь всячески ее проверяю все время.
Поделиться602011-03-14 15:40:27
сними кардан на лето,дольше муфта проживет
Поделиться612011-03-14 15:53:11
так ты ее добьешь проверками!
(шутка)
колесо крутится - значит ВМ не заклинена.
Задний привод подключается, ничего нигде не стучит-гремит-лязгает? - езди и не забивай голову.
А если сомнения грызут - откладывай деньги на новую ВМ по-маленьку - глядишь и сомнения пропадут, и заначка на случай будет
Поделиться622011-03-14 17:45:58
Зачем деньги откладывать?Я ПМС-10000 купил,начнет барахлить промою
Поделиться632011-03-14 18:01:07
Да снимал я кардан-не понравилось.Машина менее устойчивая что ли,горючего не сэкономил,а полный привод,из-за чего и брал машину,потерял.Не вижу смысла снимать кардан.если с ВМ все впорядке.
Поделиться642011-04-28 23:26:27
Решил проверить ВМ, т.к. задержка в подключении заднего моста на глаз не заметна, а при проверке путем частичного вывешивания составляет 1/4 оборота переднего колеса. Проверял при помощи 2 монтажек по 70 см и кантаря при снятой ВМ. Сначала (примерно 1-2 сек) момент составлял 100 Н-м, затем при равномерном проворачивании - 45-50 Н-м. Отдал ВМ на проверку дилерам LR в Ростов-на Дону, там дали заключение что ВМ менять не надо и муфта исправна на 70-80 %.
Поделиться652011-04-29 06:56:40
И сколько стоит это заключение у ОД?
Поделиться662011-04-29 15:58:38
Да уж...Слов нет. Тоесть можно сказать и по другому: "Муфта неисправна на 20-30 %"
Поделиться672011-04-30 09:45:09
Нельзя быть "немножко беременной"
Поделиться682011-05-07 23:36:16
Цитирую "Руководство по ТО и ремонту - сервисные работы" стр. 04-30 "межосевая муфта повышенного трения диапазон регулирования 360-440 н-м при 75 об/мин".
Поделиться692011-05-10 17:28:30
как бы приспособиться, чтоб 75 оборотов навернуть. Только токарный станок.
Поделиться702011-05-10 19:33:11
Ты еще попробуй найти станок с таким моментом. По моему, это бред. На 200 на кардане задние колеса на асфальте проворачивает.
