Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автосервис. Диагностика систем. » Бортовой компьютер
Бортовой компьютер
Сообщений 401 страница 450 из 453
401
elekKZ написал(а):
при езде в городе "плавает" в пределах 94 - 105
Пост 154 Вот здесь почитай насчёт температуры ОЖ на современных автомобилях. Вообще 105 градусов это не много.  Но я вырос на классике с открытой системой охлаждения, где 99 градусов было "КАРАУЛ!!!!!". Время и ситуация изменилось, а испуг остался. Сейчас у меня переделанный термостат, летом всегда 98-99 градусов, с похолоданием стало 100-102 - почему - не знаю.
Mikola написал(а):
я заказал себе Autocom CDP
приехала новая игрушка. осталось научиться им пользоваться и ничего не запороть за это время. пошел в ветку "спрошу у тихомирова"   :glasses:
Всех поздравляю с наступившими праздниками! Вопрос небольшой есть, если кто ответит огромная уважуха)))) Вчера ехали по трассе, 90-100 км/ч, загорелся чек, остановились, заглушили, подождали, завели-чек горит. Темно, смотреть без толку. Сегодня с утра полез под капот, вроде все на месте и в порядке)))) Датчики, ОЖ, масло в норме. Только вот открыл крышку заливной горловины масла и чуть шапку не сдуло((( Думаю, движок не прогрет, все будет нормально. Прогрел-такая же ерунда((( Раньше, только на прогретой машине смотрел, такого не было (месяц назад точно).
1. Чек и газы из горловины могут быть связаны??
2. На Авито ЕЛМ327 у нас 1000 стоит, думаю взять да и посмотреть. Подскажите элементарные этапы при первом включении, что б дров не наломать, а то мало ли))))
и конечно, если уж совсем по наглому, что да как проверить с газами из заливной? (прокладка, или маслосъемники или чего еще) элементарно не залазя в двиг. Заранее спасибо за внимание))
ЗУБЕРХА написал(а):
чаще всего кольца, поршня, гильзы
:canthearyou: очень не хотелось бы. а есть варианты более скромных поломок? просто уже прокладку ГБЦ год назад делал...
Шварценгольд написал(а):
не залазя в двиг.
Нет отвода картерных газов... Крышка ГБЦ, сеточки, отверстия под трубки - чистить...
Плюс: замена масла (желательно-по жиже), и обязательно - фильтра (желательно родной)...
ELM327 - что-то прочитает, что-то нет...
Благодарю за ответы. А по поводу чека, все таки может из-за картерных газов он гореть или нет?
Дык чек то прочитал? Елмкой накосячить практически невозможно, можно не бояться.
Отломанный torque выложен в библиотеке.
чек не прочитал пока. что есть последняя фраза?
Подключил емл. Работает только на рабочем движке. Прочитал ошибку катализатора через торк. Сбросил. Чек не горит. Наверное скоро датчик кислорода загорится? По позже буду бороться с картерными газами. Всем спасибо.
Номер ошибки? Готовся, лямбда и каталик...
Номер чет в истории не остался, завтра запишу. А вот по поводу лямбы и ката уже штудирую, приблизительно цены глянул на экзисте  o.O изучаю что кто делал тут  :writing:
Номер чет в истории не остался, завтра запишу. А вот по поводу лямбы и ката уже штудирую, приблизительно цены глянул на экзисте   изучаю что кто делал тут
Лямбда. - бошевская, для вазовской десятки... Каталик либо вырезается, либо универсальный.
есть новый каталик универсальный брал за 4000 -валяется в гараже - пробег пару сотен км, потом мне Романо подогнал всю ситему выхлопа, поменял  все и кат новый снял  - отдам за 1500 )
Отредактировано petrovm (2015-01-15 22:58:00)
Помогите с подключением БК ! Разные разъемы. Покупать переходник ? Или в другое место куда то подключать ?
http://i11.pixs.ru/thumbs/6/8/4/WP20150308_5707193_16376684.jpg
Всем спасибо ! Сам дурак, пытался воткнуть вверх ногами :)
бывае :dontknow: т
привет усем. Новую тему открывать не хотел,а эта ну как то подойдет.подскажите какой переходник подойдет под нашу резьбу масленого фильтра,хочу поставить датчик давления и температуры масла
http://www.msr.ru/shop/1198/
Кто OBD адаптер elm327 bluetooth ставил, не подключается к эбу. Программа торке. Тойоту раф4 2002г. видит. Может прописать другой файл?
Друзья, как настроить чтобы притухали при включении габаритов на vc730?
Подскажите какой протокол на фриле 1 1998г 1.8i?
И подойдет ли комп Multitronics TC 750 в разъем часов?
что притухали?   :dontknow:
если имеешь ввиду подсветку компьютера , ту нужно читать инструкцию
от компа есть такая там функция или нет
входит но маленькая щель получается :dontknow:
я по другому поставил завтра если не забуду сфотаю
Вообще то Фрил твоих годов читается (по описанию изготовителя) Auticom CDP+ с 1997 года. И вернее всего как ОБД. Но диагностика ваших годов это только методом тыка. Если мне не изменяет мой склероз ОБД-2 начался с 1998 года, но раньше то был ОБД-1, может и он вхож.
http://s3.uploads.ru/t/kCEei.jpg
Emelia1 написал(а):
http://sg.uploads.ru/t/KXeHR.jpg
http://s6.uploads.ru/t/ar54j.jpg
http://s0.uploads.ru/t/DiB1p.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Dgtnw.jpg
http://sa.uploads.ru/t/5Mw26.jpg
http://sf.uploads.ru/t/01zr8.jpg
http://s7.uploads.ru/t/gQYVb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/GC0Qv.jpg
http://sg.uploads.ru/t/xsGdU.jpg
Неудачный выебон... :crazyfun:
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста какой Б.К Будет читать фрил 2004г. 1.8. м.т. рейстал.?
что мешает прочесть тему с начала ,там всё расписано
Пробывал елм327 не видит машину. престиж в55 тоже невидит
может неправильно подключал или программу поставил...
вот читай...
Диагностика, СКАНЕРЫ  (о адаптерах, программах и т.п.)
Это ж цифра :)
Что эбу отдает то елм и видит. Неточным он быть не может. Другой вопрос на китайском  елме может быть тупо в целях экономии нераспаяны пины на старую диагностику, как на бегемоте например. Поэтому он и может не видеть эбу
Да нет вроде правильно продавец сам принес три штуки елми 327 разные блютуз.вай фай с кнопкой и без не видют машиу! а обрыв  надо глянуть повнимательней.
На Фрил 1й 1998г. 1.8i Какой бортовой подойдет? Что бы считывал расход топлива и сколько литров в баке. И то уже был бы рад. Отпишите кто ставил на место часов.
Приветствую всех! Где закрепить датчик температуры за бортом? Кто где крепил? Спасибо за ответы! :flag:
За  буксировочную проушину, естественно спереди. Капроновой стяжкой. Фотку могу завтра вечером скинуть.
Отредактировано Dmitrii41 (2017-08-07 07:57:31)
Dmitrii41
Привет! подскажи как протягивал туда датчик?
http://s0.uploads.ru/t/y0kK5.jpg
http://s7.uploads.ru/t/6HEhn.jpg
Сам датчик установлен так!
Дёма написал(а):
Dmitrii41
Протянул через резиновую заглушку, через которую идет коса проводов в моторный отсек. Расположена заглушка вмногах у водителя слева. Машина леворукая. Там даже есть свободный сосок для дополнительных проводов.
Где-то там.http://s2.uploads.ru/t/lg83m.jpg
Dmitrii41 Спасибо!
Вот бы ещё сюда перенести словоблудие из темы про бортовые часы....
Но о чём это я....
А дело было так.
Поборов амфибиотропную асфиксию, приобрёл БК мультитроникс 731.
Снял часы по рекомендации Marker912, отжав усик сверху рамки часов.
http://s3.uploads.ru/t/m4k3f.jpg
Открутил 2 винта по диагонали часов, вынул их и отключил. Решил ничего не подрезать и не уродовать пока не смогу убедиться, что БК работает штатно. Просунул медную проволоку в дыру за часами чтобы протащить кобель...
http://s8.uploads.ru/t/LEJCS.jpg
Но сначала - подключение.
Планировалось.
А оно, сцуко, не подключается...  :angry:
Показывает только напряжение сети
http://s8.uploads.ru/t/MDxkW.jpg
Вспомнил, что Степан вроде как подключал физический замок зажигания (у меня в настройках стоял виртуальный). Нашёл в разъёме часов контакт, на котором появляется + после запуска двигателя.
Подключил.
Всё погасло к такой-то матери....
БК не работает, часы не работают, освещение салона не работает, панель приборов показывает пол-бака, температуру прогретого мотора и 800 оборотов. При этом мотор не заведён.
Нашёл сгоревший предохранитель №16.
Заменил.
БК заработал, но в прежнем режиме вольтметра.
Господа, что я не так сделал?
С подключением вряд ли мог напутать.Опыта не занимать.Да и схема подключения простая.Может что с самим БК...  :dontknow:
Но о чём это я....
А дело было так.
Планировалось.
Подключил.
Заменил.
Миш, ты точно правильный провод подключил? Предохранитель мог сгореть только в результате короткого замыкания. На массу из той колодки идет только провод на датчик уровня топлива, зеленый, если не ошибаюсь. А желтый на плюс замка. И в часах плюс появляется не при включенном зажигании, а при повороте ключа в среднее положение когда включается магнитола, но зажигание еще не включено.
Точно, жёлтый.
в выхи любил бегемота в рестайле. хотели посмотреть ошибки в моторном на предмет горшка с пропусками. цепляли к колодке все что есть в наличии включая лаунч. нифига - нет коннекта с моторным. причина сего неустановлена. мож тут такой же случай?
проверить хотябы элмом коннект с моторным надо
оч дажы можыд быдь
Затрахался.
Соседскую хонду читает, крайслер читает.
ПРОДАЮ.
У меня БК тоже не хотел сам подключаться. Пришлость в рукопашную искать протокол и подключать. Перебрал все. Заработал, но так до конца и не установил.
Такая же ботва, пробовал выбор протокола вручную, пробовал подключать физический замок, колёса пинал, фары протирал...
нету связи с моторным эбу. по обд2 обязан читать любой мотор независимо от производителя. бегемотов физпротокол на америке k-line. от колодки моторника до колодки на бк возможно легко прозвонить. если физконнект есть, значит драйвер шины в эбу любит мозг.
Отредактировано next (2019-04-10 14:29:24)
Тоже поставил БК в универсальном режиме...http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/170/t73648.jpg
http://upforme.ru/uploads/0000/d3/70/170/t44474.jpg
А кто-нибудь пробовал мультитроник 730?
