Бегемотик LR FREELANDER 2.0 td4 2005
По году выпуска у тебя явно ОБД-2 и разницы нет какой двигатель - бензин или дизель.
Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автосервис. Диагностика систем. » Бортовой компьютер
нарыл- чушь
ООО с уставным капиталом 15 т.р. порвали всех
ЗЫ Девки сипотные на официальном сайте
Валера, какой принцип действия у сей приблуды (судя по подключению)? Самовнушение?
ЗЫ Симпотные девки не в счёт, они к приблуде не прилагаются!
судя по подключению- да
Друг, а разница какая? Покупаешь и смело ставишь, подключение ничем ни отличается
Моей машины в перечне на официальном сайте нет. Я им задавл вопрос, на который они не смогли ответить. Единственно ,улыбнулся когда посоветовали к ним подъехать и проверить,хотя я сделал приписку что из Севастополя. А так, всем спасибо.
Моей машины тем более в списке нет, однако компьютер стоит и работает отлично, а твой автомобиль на 4 года свежей моего. У тебя будет униварсальный тип подключения через протокол OBD II, а далее настройки и колибрация показаний и все. Никаких проблем не возникнет, если конечно у тебя диагностическая колодка в порядке
Все устанавливают МУЛТИТРОНИК на свои зажигалки, а есть ли опыт установки сего увтройства на керосинки типа td4 ?
Твой керосинка поддается чиптюнингу и тюнингу подкапотному в отличии от наших "зажигалок".
Зайди на сайт :http://www.britpart.com/homep.asp?PageRef=1
И просмотри его внимательно, есть кое что интересное...
Самое простое(здесь пост 213) - посмотри, если есть под капотом такая бирка и такая надпись значит пойдёт любой БК.
Еще бы и носом ткнули-где это. Как-то пробовал подшипники купить-так никто в украину и не согласился отправить. Позже их нашел на украине по приятной цене.
Cпасибо за совет. Как доберусь до дома обязательно просмотрю все. Можно и здесь но,то время из-за работы не хватает, то инет хреновый.
Отредактировано yuriy (2014-01-21 00:42:27)
У меня тоже датчик не подключен...
Зимой бывает нужен...
Multitronics VC 731...
Видит и читает все что нужно...
Плюс есть осцилограф...
Самое сложное подгонка по рамке часов и протаскивание шлейфа...П.С. никак не придумаю куда и как внешний датчик температуры примастырить...
Отредактировано Romano (Сегодня 11:44:38)
Ромик ты ентот датчик к двигателю поближе закрепи а то зимой мёрзнуть будет
Я его на выпускной прикручу,вместо лямбды...
Во во самое место
Ещё как вариант в лобовухе дырдочку засверлить и когда надо заборт раз и выкинул
в чем разница
Вроде как вся разница в том, что один из них "MINI"
... один из них "MINI"
Ну с размерами это понятно, я имел в виду разницу в работе... У меня лежит тот, который мини, но почему-то отказывается работать... кучу программ перепробовал (для андроида), никак не фурычит... с телефоном по синемузубу коннектится, а программы его и не видят. Вот и думаю, то ли мой адаптер плохо работает, то ли он в принципе ущербный (любой мини в принципе)...
А Hobd пробовал ? И вообще - при попытке подключиться лампочки мигают на адапторе или нет ?
Отредактировано onigo (2014-07-15 14:02:22)
А Hobd пробовал ?
Пробовал, не подключается... Пару раз, после долгих мучений, смог подключить Torque, но ненадолго... коннект обрывался...
Да, лампочки моргают... Телефон нормально опознает синезубое устройство и без проблем подключается.
Если моргают, значит видят друг друга и связываются. В зависимости от программы нужно выставить параметры, такие как скорость потока, время задержки обмена, СОМ порт. В ХОБД порт не СОМ , а собственное имя адаптера, задержка общения 25. Я остановился на этой программе, другие не интересуют.
Понятно, MINI не пробывал, а другой (ELM327) у меня работает и на АвтоДоктор и Torque через Андроид, читает ошибки и "трёт" их. Возможно "кастрированная" версия работает не стабильно либо нужна другая прога.
Уважаемые, сорри, не совсем по теме, просто вопрос надо решать быстро-надо ездить.Хочу купить Multitronics 1031GPL .Достаточно ли его сунуть в колодку диагностики временно для чтения ошибок-штатно поставлю потом-и выполнить необходимые настройки на приборе-или нужны дополнительные поключения? Я в свое время поставил не одну сигналку, но на этом мой опыт иссякает, с БК не сталкивался. Читаю инструкцию-что-то не пойму.Просто вопрос у меня не БК, а невключение вентиляторов... OBD-2, просто суем в в колодку диагностики? Вроде сам разобрался, поеду куплю. Во как забавно-БК нужен, чтоб не настал кирдык мотору...
Отредактировано dmb (2014-08-07 13:42:47)
Отредактировано dmb (Сегодня 13:42:47)
Да просто втыкаешь в OBD-2...
У них описание в коробке...
Отредактировано Romano (2014-08-07 13:47:17)
Да просто втыкаешь в OBD-2...У них описание в коробке...
Спасибо, Роман. Я стал тебе должен
еще больше, надеюсь, как-нибудь
Спасибо, Роман. Я стал тебе должен еще больше, надеюсь, как-нибудь
Дык не за что...
Всегда рад.
А что не Multitronics VC 731...? Он чуть дороже (на 500р),чем Multitronics 1031GPL, но новей по протоколам...
И по моему 1013 снят с производства...
У них описание в коробке...Отредактировано Romano (Сегодня 13:47:17)
уровень бака только по моему не покажет (((( лично у меня когда подключал не показывал (там провод к приборке тянуть нужно кажется)
Уровень топлива это не функция ОБД-2, если где и контролируется, то только по желанию производителя авто. У нас нет точно.
Провод протянул к баку, кожет уровень... Толька калибровка бака нужна...
Механизьм у меня в руках-и правда(Роман) мой снят с производства, едва нашел- а шо он будет читать-это х.з., тема не моя(но, он же обновляется-перепрокачивается-или нет?).Анализ рынка сделать не мог-нет времени.Приехал, когда стало уже темно-а я даже где разъем не помню-хоть это хорошо.Ну, веселая вещичка за 4080, но зато как к пластику подходит
. У нее есть функция мгновенного оповещения о перегреве-вообще,только это меня и интересует на данный момент, но вижу, что с помощью небольших хитростей я что-то из нее выжму(сигналки ставил)))))))).Щас подключу, брошу в ноги пассажиру...Мне краайне интересно, с какого датчика он будет снимать показания(((.Если с датчика того самого, кто провинился-то это будет весело.Роман, кстати, спасибо то спасибо, но, едрена вошь, когда сбор компании в какое-то обозримое время? Вообще все это здорово, но мне к вам надо с пузырями уж давным-давно... Следующий вопрос будет-я уже чувствую-а шо такое 2232 или 7453))).Не нашел расшифровки(верней нашел от Алекса 79, я был крайне рад), но поругали ее за что-то, я не знаю, за что, тестировал на других машинах лампочкой-а там вообще их(кодов) немного былО))). Ну и последнее свинство: где диагностический разъем-у педали газа, в бардачке водителя, у печки на центральной консоли со стороны пассажира? Сам над собой ржу-не знаю... Ищу уже час-не нашел(по книжкам, на машине уже бы нашел и что-нибудь отломал попутно))).
Отредактировано dmb (2014-08-08 03:36:18)
Механизьм у меня в руках-и правда(Роман) мой снят с производства, едва нашел- а шо он будет читать-это х.з., тема не моя(но, он же обновляется-перепрокачивается-или нет?).Анализ рынка сделать не мог-нет времени.Приехал, когда стало уже темно-а я даже где разъем не помню-хоть это хорошо.Ну, веселая вещичка за 4080, но зато как к пластику подходит . У нее есть функция мгновенного оповещения о перегреве-вообще,только это меня и интересует на данный момент, но вижу, что с помощью небольших хитростей я что-то из нее выжму(сигналки ставил)))))))).Щас подключу, брошу в ноги пассажиру...Мне краайне интересно, с какого датчика он будет снимать показания(((.Если с датчика того самого, кто провинился-то это будет весело.Роман, кстати, спасибо то спасибо, но, едрена вошь, когда сбор компании в какое-то обозримое время? Вообще все это здорово, но мне к вам надо с пузырями уж давным-давно... Следующий вопрос будет-я уже чувствую-а шо такое 2232 или 7453))).Не нашел расшифровки(верней нашел от Алекса 79, я был крайне рад), но поругали ее за что-то, я не знаю, за что, тестировал на других машинах лампочкой-а там вообще их(кодов) немного былО))). Ну и последнее свинство: где диагностический разъем-у педали газа, в бардачке водителя, у печки на центральной консоли со стороны пассажира? Сам над собой ржу-не знаю... Ищу уже час-не нашел(по книжкам, на машине уже бы нашел и что-нибудь отломал попутно))).
что за манера писать - нихрена не понятно...
Есть такое
.Мыслей было много голова враскоряку, рузультат налицо. Хорошо, твоя расшифровка кодов, которую ты выкладовал-она для 1,8 подходит? Второй вопрос совсем глупый-где диагностический разъем у 1,8? Третий вопрос-с какого датчика снимают температуру мозги? Т.е. , если у меня будет включена функция оповещения о перегреве, а датчик неисправен-чем мне это поможет? Остальное в обчем неважно, это лирика(кроме пузырей)))...
В ногах пассажира, слева, должен быть закрыт прямоугольной крышечкой
Спасибо. Может быть, плохо смотрел, но не нашел в книжках, и тут сведенья противоречивые.ПРо датчик вентилятора-понял, спасибо еще раз.Пошел я к машине, изучать матчасть воочию.
Отредактировано dmb (2014-08-08 10:40:39)
Коды подойдут. Насчет датчика - бортовик снюхивается с мозгами, и температуру он покажет как считают мозги. Если датчик накрылся - выдаст ошибку.
В ногах пассажира - это у праврульных. А у нормальных - в ногах водителя, справа от педали акселератора (газа), в щели, около вентилятором печки. Он выдвижной, закрыт резиновой крышкой. У меня так.
У меня вроде бы слева руль
Это может у америкосов так...
У всех остальных : в ногах пассажира слева...
америка- со стороны водилы
европа- со стороны пассажира
исключение только одно
при снятии/установки торпедо ставят как попало
Ну вот, подключил я это чудо, разъем у меня со стороны пассажира.Не мог он поймать мозги довольно долго, попробовал в ручном, потом как-то почему-то снюхался он сам на автомате-выдал температуру, мгновенный расход и проч.Ездил целый день-больше 104 не поднимается, вентилятор наверно на 100 или 101 запускается.Так что, если верить, что датчик исправен-на указатель то другой датчик(а глючил указатель)-то все нормально. Ошибок ноль.И что-то это меня озадачивает, я вроде помню, что, что при снятии клеммы ошибки не чистятся-разве не так?.Была реакция и у заднего стеклоподъемника на мою диагностику-думал, вообще стекло не закрою, хотя может и забыл про тонкости так называемой перекалибровки
. Почитать, короче, надо , провалы в знаниях.
Отредактировано dmb (2014-08-08 20:56:18)
У меня американка. Вот блин, век живи - век учись. Буду знать.
Подскажите, кто знает, в чем разница между первым и вторым адаптерами?
У меня как то был и мини и обычный блютуз, так вот оба не работали по америкоскому протоколу, заработал только усб-ый...
А подскажите какими программами для андроида пользуетесь? что б стабильно работали и не глючили.
Feddro написал(а):Подскажите, кто знает, в чем разница между первым и вторым адаптерами?У меня как то был и мини и обычный блютуз, так вот оба не работали по америкоскому протоколу, заработал только усб-ый...
Подпись автораРостов-Дон
я купил себе такую штуку на ТД4.все видит.расход показывает и много других прибомбасов-в которых я еще не разобрался пока.за эти деньги просто подарок!правда при диагностике пишет-ощибок нет.а такого не может быть у меня заглушена пищалка ремней.и на нормальной диагностике это видно.короче так себе игрушка-но расход вроде правильно пишет по трассе у меня 7,3 вышло.так примерно и есть.
покупал оба, оба работали нормально на программе тортуга (кажется так зовется) под андроидом
sws написал(а):У меня как то был и мини и обычный блютуз, так вот оба не работали по америкоскому протоколу, заработал только усб-ый...
А подскажите какими программами для андроида пользуетесь? что б стабильно работали и не глючили.покупал оба, оба работали нормально на программе тортуга (кажется так зовется) под андроидом
Подпись автораLand Rover Freelander 2.5 3d1. Вы сейчас в интернете 2. Вы на сайте http://freelander.spybb.ru/ 3. Вы читаете 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4 6. Вы сейчас это проверили 7. Вы улыбаетесь
программа ТОРКУЕ скачал бесплатно дочка научила.через мобогени.
Как вариант- можно применить. Но войдет ли он вместо часов в их штатное место???
У меня легко вошел. Ну, повозились, правда ребята, я на сервисе это делала. Аккуратно. Мне нравится. Так что надо пробовать.
Ребята, сделайте доброе дело, за неимением борт компьютера обращаюсь к владельцам оного, интересует мгновенный расход топлива 1.8 на разных оборотах))) 1500,1800, 2000, 2200, 2500, 2800, 3000, 3250, 3500 )))
К чему такие показания? На какой передаче? Надеюсь, что не на задней!
ЗУБЕРХА, ну эти понятны значения)))
Меня допустим интересует ,на ровной поверхности, я еду 70,допустим ограничение 60, это 4(2500) примерно, дорога так еще 2-3 км, мне выгоднее переключится на 5(2000), или оставаться на 4(2500), это как вариант просто... По логике меньше обороты- меньше расход, хочется просто проанализировать данные и найти золотую середину тяга/расход.
Отредактировано swash (2014-10-15 15:08:11)
ЗУБЕРХА, ну чувствовать машину, тут вопросов нет)))
ну хорошо 4 на скорости 70, это под 2500-2600, и стоит мне молотить на этих оборотах грубо говоря 5 минут, если можно переключится на 5 и молотить на 2000, и если нужна тяга, надо всего то до 2200 дотянуть, а я в таком режиме по городу езжу 80 % времени, и почему бы мне не сэкономить те же 10% топлива? или для вас 10% увеличения расхода, это сущие пустяки?для меня допустим это деньги, а так как я езжу много 60 т .км в год, экономия в 10 % топлива это существенно, как никак при 1 у.е. литр, аж целых 6к у.е. в год- цена среднестатистического хорошего отдыха.
| Бортовой компьютер | Автосервис. Диагностика систем. | 2009-03-11 |
| Нужен совет | Электрооборудование кузова | 2014-06-26 |
| Диагностический разъем | Автосервис. Диагностика систем. | 2016-08-12 |
| И снова загорелась: SERVICE ENGINE SOON | Электрооборудование кузова | 2012-11-06 |
| Падает напряжение зарядки.... есть мнения? | Стартер | 2017-04-26 |
