у меня работает без проблем по OBD-2P...
а контакты не считал...
Бортовой компьютер
Сообщений 151 страница 200 из 453
Поделиться1512011-06-15 00:33:57
Поделиться1522011-06-29 21:08:19
вот фотка
Поделиться1532011-07-02 21:40:40
У меня работает по OBD2Q, но вот что вызывает интерес - массовый расход воздуха отражает вот так "_ _ _ _ к" т.е. вроде видет, но данные не показывает, а как у тебя. И еще у тебя показывает давление во впускном коллекторе. Если я не ошибаюсь, эти датчики на наших машинах есть. Может "мертвы" датчики. Тестил на ошибки их нет или не показывает. Есть мысли на этот счет?
Поделиться1542011-07-03 05:44:17
а как у тебя
как-то даже не заморачивался этим вопросом...
Поделиться1552011-07-03 11:39:56
Будет время посмотри пожалуйста
Поделиться1562011-07-07 19:12:40
Темку прочел. Но так и не уяснил....
Есть - машина 2004гв, по вину - мод. 2005 год. Хочу: КПК или планшет и что-нибудь между ними и машиной. У кого конкретно такая схема - вопросы: что за проводок (ну или шнурок с ГЗ), что показывает, проблемы с софтом и т.д. (т.к. пока есть только авто - РС потом подбирать буду исходя из требований шнурка/проводка...)
Поделиться1572011-07-23 03:01:46
я себе прикупил тоже Multitronics 50GPL. Фрил 2.0 TD4 2001 года модель. Выпуск 2000 года. Подключил через разьем ОБД раотает замечательно только не считывает показания бака. Ошибки читает. Все отлично пашет
Поделиться1582011-07-23 13:59:20
А я заказал Престиж 55-02. По функционалу - выше крыши вроде, а по цене.... гораздо дешевле мультитроникса. Получу, установлю - отпишусь
Поделиться1592011-07-23 13:59:34
ARS
Какой протокол поймал?
Поделиться1602011-08-05 21:54:13
Получил сегодня Престиж.... не захотел работать.
При подключении к разъёму протокол определил автоматом
У меня не определяется.
Осмотрел диагностический разъем. Он вот такой:
Отредактировано Apol13 (2011-08-05 21:55:51)
Поделиться1612011-08-05 21:57:05
А именно:
Поделиться1622011-08-05 21:57:35
А в БК вот такой:
Поделиться1632011-08-05 21:58:40
Нельзя ли тут что-нибудь "схимичить"? Ручки чешутся проводки попробовать переставить.... Как думаете?
Поделиться1642011-08-06 06:42:42
у тебя машина 2004 года, должно работать все по протоколу OBD2Q. Смотри документацию на свой БК, поддерживает ли он этот протокол. Где то в теме про бортовый компьютер я
давал распиновку диагностического разьема и описание, поищи.
Поделиться1652011-08-07 21:36:21
Новые Фрилы (с 2003 года) однозначно поддерживают протокол диагностики OBD-II формат ISO-9141-2.
по протоколу OBD-II сигнал снимается с диагностического разъёма, т.е. провода +, масса и K-line.
Разъем диагностики фрилендера
Номер контакта Описание4 Масса
5 Масса сигнала (автомобили 2002.5 модельного года)
6 Не используется
7 Шина К ISO 914113 Шина DS2
14 и 15 Не используется
16 Цепь питания от аккумуляторной батареи
Вот это и есть K-line или нет????:
Отредактировано Apol13 (2011-08-07 21:36:46)
Поделиться1662011-08-15 16:46:20
Привет комрады, извините за долгое отсутствие - служба. Вот обещанное фото.
купил себе тоже такие часы.. теперь не пойму как их вставлять.. думал они точно подходят в штатное место, а оказалось, они меньше размером, так что не так все просто..
Hanter282 как крепится у тебя этот девайс? врезан в родную рамку?
Поделиться1672011-08-15 23:18:15
совершенно верно
причём очень акуратно - прям как заводское.
Поделиться1682011-08-16 09:49:43
А что это за часы и сколько стОят
Отредактировано Dimon Popoff (2011-08-16 09:50:19)
Поделиться1692011-08-16 11:36:54
Китайские, стоят в районе 200 рублей (поправьте если ошибаюсь) в любом авто магазе. Показывают время, тепературу за бортом и в салоне, напряжение в бортовой сети, уровень заряда АКБ, ну и будильник и ещё какие то функции есть - не пользуюсь.
Поделиться1702011-08-16 12:24:53
Китайские
Это понятно, а моделька известна?
Поделиться1712011-08-16 13:31:38
Предположительно VST7045 или VST7045V
Поделиться1722011-08-16 14:52:12
VST 7045v
я покупал на ебей
Поделиться1732011-08-16 21:16:15
ммм, сей девайс, на мой взгляд, является просто безделушкой...
вот если бы читал, проговаривал, удалял ошибки + куча подобных функций (меня интересует мгновенный и расход топлива за поездку) - вот такой купил бы не задумываясь
Поделиться1742011-08-16 23:29:53
как ты думаешь откуда он берет эти данные и какова их актуальность? Не хотелось бы
тебя разочаровывать раньше времени...
Поделиться1752011-08-17 06:12:37
Мультитроникс все это умеет
Поделиться1762011-08-17 06:14:57
Не хотелось бытебя разочаровывать раньше времени...
Ага. )) 99 года машинка то.
Поделиться1772011-08-17 14:09:09
на моей машине не умеет, пробовал уже
разве что частично в универсальном режиме может выдавать не нужные параметры
Поделиться1782011-09-29 14:24:20
Несколько программ для работы с адаптером на ELM327
Digimoto
OBD-1260
PCMScan 2.3.0
Proscan 5.0.1
Честно говоря сам не пробовал - нет самого адаптера.
Поделиться1792011-09-30 16:31:46
А у тебе комп по какому протоколу работает? 9141 fast? или slow?
Поделиться1802011-09-30 22:17:54
Не понял о чём речь...
Поделиться1812011-10-01 12:24:51
Если мне не изменяет, то у тебя комп типа Престиж? Ты в выборе автомобиля что указывал?
Поделиться1822011-10-02 23:27:17
Нет, не указывал, он сам определил как OBD-2 другой.
Поделиться1832011-10-03 08:41:32
Ясно, а у меня сам не определяет
.... Да и прошивки наверняка разные....
Поделиться1852011-12-05 20:48:11
двигатель видеть будет, точно.
Поделиться1862011-12-05 20:51:34
Спс Валер,буду заказывать.А помимо двигателя что-то еще должен видеть?
Поделиться1872011-12-05 21:13:46
нет, видеть он будет только силовую установку, в объеме формата OBD2. т.е так себе...
некоторые ошибки будут без расшифровки + кастрированный вариант отображения параметров.
Чуть больше бортового компьютера.
Отредактировано Tihomirov (2011-12-05 21:16:18)
Поделиться1882011-12-05 21:24:24
А мой "SERVICE ENGINE SOON " расшифрует?
Поделиться1892011-12-05 21:31:37
ошибку считает и расшифрует если она относиться к стандартизированному диапазону номеров. Но P1470 и иже с ним
скорее всего выдаст без расшифровки.
Поделиться1902011-12-05 21:50:47
есть сие аппарат в наличии, так себе хреновина, ниочём одним словом, половину машин не видит, даж годов 2007+, но фрил 2.5 мотор читает точно
Поделиться1912011-12-05 21:52:45
Уфф,слава богу,успокоил..)))
Поделиться1922011-12-05 21:59:35
с какой целью покупали?
Поделиться1932011-12-05 23:47:25
Расшифровка ошибок OBD-2 (американки) Не помню, где взял, но к моей машине один в один. Файл маленький, скачайте посмотрите. На русском языке, однако.
Отредактировано onigo (2011-12-05 23:48:16)
Поделиться1942011-12-06 07:30:11
а его не покупали, его мне андрей в подарок к х431 подарил
Поделиться1952011-12-06 09:45:52
Вообще любой прибор, будь то БК или OBD-2 адаптер, вещь полезная и желательная в наличии - при загорании "Check Engine" даёт возможность определиться - искать эвакуатор, самостоятельно добраться до СТО, устранить неисправность на месте или пока забить на неё. А есть ещё ошибки, которые не зажигают "Check Engine", но чреваты последствиями через какое-то время. Например, у братана на Honda CR-V обнаружилась ошибка 1298 - неисправность электронного распределителя нагрузки электросети (примерно так перевод). Вроде не заметно, жить не мешает, ни на что особо не влияет, но холостые обороты немного плавают, а при включении мощной нагрузки напряжение бортсети гуляет значительно - что не есть хорошо. У меня постоянно подключен БК "Prestige V55-2", ещё есть OBD-2 адаптер ELM-327BT, но к нему нужен ноутбук, что не очень оперативно - зато доступны лямбда-сенсоры, многие параметры в графике и т.д.
Поделиться1962012-01-10 18:10:14
Ну да найдётся, тогда и испытаю.
Полтора года спустя...))) Onigo так и не нашел, а я все же купил эту фиговину в Питере этой осенью, ну и краткий отчетец для владельцев американских KV6 с ЭБУ Siemens:
Итак, адаптер Check-Engine USB, покупаем, качаем драйвер и соответствующие программы после регистрации на официальном сайте. Вариантов для нас нет, Onigo прав, качаем для Rover 75, скорость обмена данными я выбрал максимальную (мне показалость, так она постабильнее работает, на малой скорости приходится пинать), ну и вот что получаем:
Отредактировано Albus (2012-01-10 18:36:38)
Поделиться1972012-01-10 18:28:54
Не томи - что получаем? А я свой, вероятнее всего, выбросил в мусор вместе с другим хламом,коробками, упаковками.
Поделиться2002012-01-10 21:43:13
У меня другое трактование ошибки Р0128 - "Датчик контроля работы термостата - Низкая температура охлаждающей жидкости - термостат завис в открытом положении". Взято из описания "Коды OBD-2 Siemens MS43". Как-то ближе к реальности.
| Бортовой компьютер | Автосервис. Диагностика систем. | 2009-03-11 |
| Нужен совет | Электрооборудование кузова | 2014-06-26 |
| Диагностический разъем | Автосервис. Диагностика систем. | 2016-08-12 |
| И снова загорелась: SERVICE ENGINE SOON | Электрооборудование кузова | 2012-11-06 |
| Падает напряжение зарядки.... есть мнения? | Стартер | 2017-04-26 |
